อยากรู้ว่าเป็นยังงัยบ้างครับ
มีใครเคยลงแล้วลงกลับบ้างทำไมครับ
มันซด น.ม เพิ่มมากไหม
อื่นๆ
อื่นๆ
Plus 4D ปัจจุบันก็ลองโปรนี้อยู่ ส่วน Ver.น่าจะ 6 มั๊ง ผมว่าซดใช้ได้ทีเดียว แต่ก็ขับสนุกดีครับ
มาหาข้อมูลครับ
เพิ่งลง มาครับ Pro v6 ขับสบายขึ้น รอบมาเร็ว ทุกเกียร์ เกียร์ 5 วิ่งดีมาก แต่ top speed เท่าเดิม มาไว แต่ หมดไว ครับ เรื่องน้ำมัน ประหยัดกว่าเดิม แน่นอนครับ
v 6 เสียงเครื่องจะเงียบครับ ปลายได้เยอะกว่าเดิม
v 5 เสียงเครื่องดังครับ ปลายได้เท่าเดิม
เคยลงv5 ช่วงต้น-กลางรู้สึกดีขึ้นเห็นๆ ปลายไม่ค่อยต่างจากของเดิมมาก
ส่วนเรื่องน้ำมันอยู่ที่การขับขี่ ถ้าอดใจไหว ไปแบบเรื่อยๆ คงไม่ต่างจากpro2.5มาก
ถ้าขับสมูทๆ รอบที่ไม่เกิน 2200 ไปเรื่อยๆ ชิวๆ ประหยัดกว่าเดิมครับ
แต่ถ้าซัก 2800 รอบขึ้นไป แ-ก กระจายครับ
ทุกวันนี้ผมเลยวิ่งแบบชิวๆมากกว่าครับ
ใช้อยู่ครับรถ2.5ขับ4ปี08 ลง 3.2***006 ตรงยาวๆออโต 130-140 ได้ประหยัดมาอีิกประมาณ 1.8-2./รถเดิมทุกอย่าง..ยอมรับสภาพครับดีกว่าโปรที่มากับรถ..
รักจะแรงอย่ากลัวเรื่องกินน้ำมันครับ
แต่โปร 3.2 นี่ซิ งงครับ ลงมาแล้วขับแบบปกติได้ระยะเพิ่มขึ้นอีก 80-100 โลครับ แต่ถ้าซัดก็ระยะก็เท่าเดิม คือ โปรเดิม เติม B5 1000 นึงวิ่งได้ 400 โลนิด ๆ แต่ โปร 3.2 วิ่งได้ 400 ปลาย 500 โลนิด ๆ เคยได้ถึง 530 กว่าโลอ่ะ
...ลงแล้ววิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนครับขอโบก...
...3.2 v.5 รอบไม่มีเกิน 4,000...เร็ว 180..ไม่มีเกินเช่นกัน...
...116 ม้าเดิมๆ เนี๊ยก็หรูแล้ว
เอ่อ แล้วมีท่านใด ลง ver1 เหมือนผมมั้ยครับ ไม่เห็นมีข้อมูลเลย มันเป็นตัวแรกเลยอ่ะครับ
อดีต ผจก ศูนย์เค้าทำให้ เสียงเครื่องดังขึ้น ปลายมากขึ้น จมไมล์ได้ และวิ่ง 120 ประหยัดขึ้น เพราะกดคันเร่งน้อยลง ทุกอย่างดีหมด ยกเว้นเสียงเขกครับ
ของน้าแม๊ก เวอร์ชั่นนั้น มันเป็นรุ่นแดรกปั๊มครับ
ปั๊มจะรับงานหนัก แต่วิ่งดี ไม่แพ้รถลงกล่องครับ
ที่มันเขกหนัก เพราะปั๊มสร้างแรงดันรอมามาก
เหมือน V2 ที่เคยมีนักเลงรถตัวจริงในคลับ คอนเฟิร์มเวลา 16.3 วินาที กับรถเดิมๆครับ
พลัส 4 ป. รองแหวนแล้ว แต่ไม่ได้ลงโปร 3.2
ขับมันส์กว่าเดิม แต่ไม่รู้ว่า จะมันส์กระจาย เท่าโปร 3.2หรือเปล่า
แล้วถ้าลงโปร 3.2 ไฟเครื่องมันโชว์มั๊ยอะครับ
ผลดีผลเสียระยะยาววววว เป็งไง:1182438340:บ้าง
ส่วนเรื่องโปรเวอร์ชั่นใหม่ พัฒนามาให้ได้ซึ่งแรงบิดที่ดีขึ้น แรงม้าเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
แต่ไม่เกินความสามารถของรถเดิมหรอกครับ
นิสัยที่เปลี่ยนไปหลังลงโปรมาแล้ว คือ แรงบิดที่ดีขึ้นมากๆครับ
แต่อย่าไปเทียบกับรถลงกล่องนะครับ เพราะ ....
1.คุณได้มาฟรีๆ ไม่ได้เสียเงินหลักพันหลักหมื่น
2.ความทนทาน เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอยู่บนพื้นฐานรถเดิม
3.อัตราสิ้นเปลือง ใกล้เคียงเดิม หรือน้อยกว่าเดิม
เรื่องผลได้เสียนั้น ตอบยาก เพราะลองกับรถตัวเองมากว่า 100000 กิโลเมตรแล้ว
อาการทุกอย่าง แม้กระทั่งเกียร์อัตโนมัติ ระบบเครื่องยนต์ ยังทำงานเป็นปกติดี ไม่มีปัญหาใดๆ
น้ารบกวนขอรหัส โปรแกรม 3.2 ที่ใช้ลง กับ พลัสปี 09 เกียร ธรรมดา ที่มีกุญแจอิมโม หน่อยครับ
ผมพลัส เกียร์ออโต้ ครับ
3.2 V006 ผมว่าอัตรการกินไม่แตกต่างจากเดิมนะครับ ออกจะประหยัดกว่าด้วยซ้ำ เอาแบบว่าขับใช้งานจริงนะครับ ขับเร็วบ้าง ช้าบ้าง รถติดบ้าง อะไรงี้ ไม่ใช่ตะบี้ตะบันเหยียบๆๆอย่างเดียว ถ้าอย่างนั้นมันซดอยู่แล้ว
แต่ที่แน่ๆคือ แรงครับ มั่นใจเวลากดแซงตามต่างจังหวัด
