น้องใหม่แนะนำตัวครับ ชัวร์ๆเลยได้ ไทรทันแท้ๆ มาแล้ว
แสดงว่าคันผมก็คงได้ของแท้มาแน่ๆ ครับ:kapook-17196-7812: 4d เบนซิล ขาวมุก
-รับรถ ยังไม่ถึง 300 โล เจอเลยเสียงหอนที่ย่านความเร็ว 80 100 วิ่งเกิน 120 ดังกว่าเสียงเครื่องอีก แทบไม่ได้ยินอะไรเลย ตอนนี้สั่งเคลมเฟืองท้ายอยู่ รอของ ไปมา สาม 0 เพิ่งจะสั่งให้ที่ 0 สุดท้าย แต่สังเกตุว่าเสียงเหมือนจะดังวิ๊งงงงงงงงงๆ มาจากแถวๆใต้เท้านะ แต่ช่างฟันธงว่าเป็นเฟืองท้าย อย่าให้เป็นเกียร์เลย สาธุ
-และแล้วก็มีเสียงแปลกๆ เหมือนเสียงดูดลมของรถเทอร์โบ เวลาเร่งคันเร่ง ช่างยังหาสาเหตุไม่เจอ ลองนึกดูนะครับ เสียงจะมาตามเท้าที่เหยียบคันเร่งนะครับ ฟิ้ววววววววว
-เสียงแหนบมาแล้วตอนนี้วิ่งไปเปิดกระจก ฟังแล้วเพลินไปอีกแบบ ยังไม่ได้เข้าศูนย์เช็ด
-พวงมาลัย แน่นอน กินซ้าย
-ที่สำคัญ ได้รถมายังไม่ได้ติดแก๊สเลย วิ่งน้ำมันอย่างเดี่ยวตอนนี้ กลัวจะมีอาการอะไรเพิ่มขึ้นอีก (7000 กว่าโลไปแล้วครับ รับรถ 15 มิถุนา-วันนี้ ) วิ่งเฉลี่ย 90-100 อัตรากินน้ำมันที่ 9-10 กม/ลิตร กะว่าจะต้องไปติดแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับราคาแก๊สที่กำลังเพิ่มขึ้น
ผมจะเจออาการอะไรอีกบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ตอบ: น้องใหม่แนะนำตัวครับ ชัวร์ๆเลยได้ ไทรทันแท้ๆ มาแล้ว
ผม cng วิ่งเก้าพันกว่าโลแล้ว ยังไม่เห็นมีไรเกิดขึ้นเลยครับ
ถ้ารักถ้าชอบกันจริง ก็ต้องทนมันให้ได้
รถผมเป็นเหมือนน้าทุกอย่างเลยครับ ยกเว้นเสียงแหนบยังไม่มาตอนนี้ หกพันกว่บโลครับ พวงมาลัยเอียงและกินซ้าย แก้แล้ว เสียงครัชดัง เครมแล้ว ส่วนพวกเรื่องเสียงหอนกับ ฟิ้วๆ ผมเห็นรถเพื่อนอีกสองคันก็เป็นเหมือนกันด๊ะ ก็เลยไม่เครมครับ
birdobird
น่าอิจฉาจังเลยครับ ของผมเริ่มเห็นอาการตั้งแต่รับรถเลยละครับ
kamyu
เห่อ เห่อ คงประมาณนั้นละครับ ก็รักนะน๊ะ
Pholnoy
แหนบผมมาตอนไม่ถึง 2000 โลครับ ตอนนี้ขับไปคนมองกันใหญ่เลย
แล้วเสียงคลัชที่ ว่า เสียงดังแบบไหนเหรอครับ เผื่อจะได้สังเกตรถตัวเองมั่งครับ เผื่อเจออีก
ตอนนี้เบาะหลังเริ่มมีเสียงแล้วคร๊าฟฟ
อัพเดทนะครับ
-เคลมเฟืองท้ายมาแล้วครับ ที่ 0 หนองคาย รู้สึกเสียงจะหอนจะหายไปแล้ว แต่คงต้องรอดูอีกสักระยะ ว่าจะกลับมาไหม
-เสียงแหนบหายไปแล้ว ช่างแก้ไขโดยการจัดระเบียบแหนบด้วยค้อนใหม่
-เสียงแปลกๆที่เหมือนลมดูดเวลาเหยียบคันเร่ง น่าจะเป็นปกติของรถรุ่นนี้หรือเปล่าเพราะลองดูหลายๆคันก็มีเสียงเหมือนกัน
-พวงมาลัยกินซ้าย ช่างแนะนำให้ไปทำข้างนอกดีกว่า
ของผมตามลายเซ็นเลยครับ
เฟืองท้าย ฟังไม่ออกว่าของผมดังปกติหรือเปล่า *-*
tay
อัพเดทนะครับ
ยินดีด้วยครับน้า กลับสู่สภาวะปรกติ
birdobird
รอรับรถอยู่ครับ ขอให้ได้รถเหมือนครับ สาธุ ....
ของผม พลัส 4ประตู lpg ได้มา 2 อย่างครับ ตั้งแต่ 100 กม.แรก คือ ครัชดังกุกกัก ทั้งตอนเหยียบและปล่อย ช่วง เกียร์ 1 และ 2 แม้จะเหยีบปล่อยและเลี้ยงรอบให้พอดี ให้นุ่มเท่าใดก็เป็นตลอด ไปกรุงเทพรถติดมาก ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย รถมอไซค์ข้างๆ มองมากันตรึมเลย ส่วนเกียร์ 3-4-5 ปกติครับ และอีกปัญหาคือ เสียงหอนช่วงใช้เกียร์ 5 ช่วงเร่งความเร็ว 80ไป100 ชัดเจนครับ และช่วงถอนคันเร่งในเกียร์ 5 จากความเร็ว 100 ลงมากถึง 80 ก็ได้ยินชัดครับ แจ้ง 0 แล้ว 0 บอกให้นำรถไปเช็ค ได้ผลอย่างไร จะบอกกันอีกครั้งครับ ส่วนปัญหากินซ้ายมีครับแต่ไม่มาก ผมใช้มาแล้ว 3000 กม. ยอมรับครับระบบเบรกสุกยอดมาฝากชีวิตได้ ดีกว่า โก้และแมกซ์ แน่นอน
ผมใช้มา3ยี่ห้อ คือ 1.วีโก้(รถที่ทำงาน ขับทุกวัน) -เครื่องเหนียวสุดๆ -ช่วงล่างร่อน แต่ขับทางฝุ่นสุดยอด ประหยัดดีด้วย, 2.ดีแมกซ์(ขายไปมาออกพลัสนี่ล่ะ)-พ้น 180,000มา ก็กินน้ำมันเครือง รอบ 10,000 กม.ต้องเติมเพิ่ม 1 ลิตร ตลอด -ช่วงล่างนิ่ม ออกทางย้วยไปหน่อย ของพลัสกำลังดีครับ -ขับในเมืองกินน้ำมันไม่เป็นรองใคร -ออกเกียร์ 2 ไปไม่เป็น ส่วน 3.นาวาร่า -ช่วงล่างหนึบดี -ความเร็วปลายดี(180-190 สบายๆ) -เบรกจับดีเกินไปหน่อยหัวทิ่มเลย -วงเลี้ยวกว้างแบบทะลเลย -เครื่องยนต์ต้องระวังคุณภาพน้ำมันดีเซลครับ ของผม 198,000 เสียงเครื่องไม่เพราะเลย ไกล้จะต้องหาหมอในไม่ช้า
tay
อัพเดทนะครับ
สรุปอาการตั้งแต่ไปเปลี่ยนเฟืองมานะครับ วันแรกออกจากศูนย์ลองเครื่องกับช่าง ปกติครับ ไม่ดัง แต่พอเดินทางกลับมาเท่านั้นละ ตอนนี้ดังกว่าเดิมอีกครับ สงสัยคงต้องกลับไปอีกรอบแล้ว
นอกนั้นเริ่มกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วครับ
ฮ่าๆ สู้ๆครับพี่ เรื่องแหนบผมก็ดังพอๆกันกับพี่ครับ เกือบๆ2000โล นิดหน่อยครับเรื่องแค่นี้ แต่เสียเวลานิดหน่อยไม่เป้นไรครับ
ขอให้หายไวๆคร๊าบบพี่
moo_qpp
เหมือนผมทุกประการ
ของผมได้ยินเสียงดังหวอออออ แถวๆเครื่องยนต์ ปิดกระจกวิ่งยังได้ยินเลย ตอนวิ่งความเร็วแตะที่ 140 เร็วกว่านั้นก็เงียบ ช้ากว่านั้นก็เงียบ เห็นบางคนบอกว่าเป็นช่วงที่ egr มันทำงาน ไม่รุ้ว่าของคนอื่นเป็นเหมือนกันมั้ยครับ:109:
dejawo
น่าจะเป็นเสียงเฟืองท้ายหรือเปล่าครับ ของผมก็ดังยังงั้นละครับ เคลมแล้วดังกว่าเดิม พรุ่งนี้กะเข้าไปให้ช่างดูอีกที (ต้องวิ่งกลับไปหนองคาย 500 โลเลย)
ไม่รู้จะเบาลงหรือเปล่า
ย้ำนะครับ ขอแค่เบาลงก็คงพอใจแล้ว คิดว่าคงไม่หายแน่ๆ อาการนี้
moo_qpp
ต้องไปลองสังเกตเรื่องเสียงคลัชอีกตัวแล้วซิเนี่ยผม
tay
เสียงอะไรครับ
