เสียงดังอยู่ในประตูข้างซ้าย (ฝั่งคนโดยสาร)
Plus 4 door วิ่งมา 5000 กม.ป้ายแดงของผม ตอนนี้เวลาวิ่งผ่านลูกระนาด ลูกคลื่น ตกหลุมถนนเป็นคลื่น(ถนนบางนา-ตราด) หรือทางลูกรัง จะได้ยินเสียงดัง แกร๊กๆๆๆๆๆๆ อยู่ในประตูข้างซ้าย (ฝั่งคนโดยสาร) ฟังดูเหมือนเสียงกระจกหลวม อยากทราบความคิดเห็นทุกท่านครับว่าน่าจะเกิดจากอะไร และผมควรแก้ไขด้วยวิธีการใดครับ
ตอบ: เสียงดังอยู่ในประตูข้างซ้าย (ฝั่งคนโดยสาร)
ดังเพราะที่นั่งขับคนเดียวม่ะ ลองกระตุกเข็มขัดข้างซ้ายแรงๆให้ล๊อคแล้วดึงคาไว้ ถ้าเงียบก็เสียงของลูกปืนล๊อคเข็มขัด(มุมล่างที่ซ่อนในเสาเก๋ง)นั่นละดังกริ๊กๆๆพอลำคาณ
ไปสองคนก็ไม่หายครับ ลองให้คนโดยสารเขยิบ ดึงๆ รั้งๆ เข็มขัดดูแล้ว
ผมลองเลื่อนตำแหน่งกระจกดูก็ไม่หาย เอาของออกจากที่เก็บของก็ไม่หาย
ผมก็ไม่เคยมีเสียงแบบนี้ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร รอผู้ที่เคยเจอมาดีกว่า
เสียงดังแบบเราเปิดเครื่องเสียงเบสหนักๆ แต่ไม่มีแผ่นแด้มน่ะครับ ถ้าสมมุติว่ามีกระจกหลวมๆอยู่มันก็จะดัง แคร๊กๆๆๆๆ ประมาณนี้
ให้ศูนย์ถอดฝาข้างออกแล้วลองวิ่งดูว่ามันดังตรงไหน จะได้แก้ให้มันถูกจุดเลย(ของผมไม่ดัง)
ผมก็คิดเหมือนคุณ kamyu ครับ แต่เขาจะยอมถอดให้เราใช่ไหมครับ
ผมคิดแบบขำๆนะ เหมือนช่างประกอบประตูเขาลืมประแจไว้ข้างในเลย มันดังทุกจังหวะที่รถกระเทือนจริงๆ ครับพี่น้อง 55
ขอแชร์ประสบการณ์ ของผมดังด้านหลังคนขับส่วนผู้โดยสาร เข้าศูนย์ทั้งถอดทั้งรื้อก็ยังดังไม่หาย ผมเลยไปดูยางประตูมันยังใหม่อยู่เลยแต่ว่ามันกรอบเและแข็ง สรุปมันดังมาจากยางขอบประตู
ล่าสุดได้ไปเข้าศูนย์ ทางศูนย์บอกว่าเป็นกับน๊อตยึดกล่อง ecu หลวม และได้ทำการกวดขันให้แน่นและใช้ฟองน้ำรองกันการกระแทกแล้วทำให้เกิดเสียง (ซึ่งจุดที่แก้ไขมันคนละจุดกับที่เกิดเสียงนะ)
ปรากฎว่าขับรถออกมายังดังเหมือนเดิม เสียงยังดังอยู่ที่ประตูหน้าซ้าย คงต้องกลับไปอีกครั้ง
ของผมก็เคยดัง ฝั่งซ้ายแกร๊กๆ ดังมาจากขายึด ecu ไม่แน่น
ฝั่งขวาดังแกร๊กๆ น๊อตยึดบันไดข้างไม่แน่
ลองเช็คดูนะครับเผื่อจะเป็นเหมือนกัน
แชร์เรื่องเสียงครับ
plus 4d mt
ผมเคยดังตรงเบาะนั่งด้านหลัง ขับไปก็ได้ยินเสียงไป
จากการตรวจสอบ
- ดังเพราะ ล็อคเบาะหลังไม่แน่น (แฟนเปิดแล้วปิดไม่แน่น)
- ดังเพราะ มีขวดน้ำวางอยู่บนเบาะหลัง มันเสียดสีไปมา
อันนี้จริงนะครับ พลาดเพราะตัวเราเอง
แต่เสียงที่ข้างประตู ยังไม่ได้ยินครับ
น้าลองขันน๊อตยึดหัวโช๊คดูครับ
แล้วน๊อตยึดโช๊คเหมือนรถเก๋งไหมครับ เคยขับรถเก๋งมาครับดังเหมือนกัน พอขันน๊อตแล้วหายครับ
ton kasin
ผมเข้าไป0ครั้งแรกเขาก็บอกขายึด ecu เหมือนกันครับแต่อาการก็ไม่หาย เข้าไป0ครั้งที่สองเขาบอกว่าเป็นกับซิ๊บเบาะด้านหลัง (ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน) ออกจาก0มาก็ยังดังเหมือนเดิม ผมควรจะเปลี่ยน0เช็คดีไหม?
mr.noname
แชร์เรื่องเสียงครับ
plus 4d mt
จากการตรวจสอบ
ผมได้ลองเอาของทุกสิ่งออกจากรถแล้วครับ ทั้งเครื่องมือหลังเบาะ และของในช่องเก็บของทุกช่อง ก็ยังดังเหมือนเดิม แกร๊กๆๆๆๆๆ เหมือนกระจกสั่น
นอกจากเสียงข้างประตูยังแก้ไม่ได้ ตอนนี้แหนบด้านขวาดังอีกแล้วครับท่าน
ของผมดังทั้ง 2 ข้าแล้วครับ
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ต้องมีรื้อดูบ้างแล้ว ว่ามันเป็นอะไร
สลิงดึง สลักล็อคและมือเปิด ประตู ป่าวหว่า ลองรื้อแผงประตูดูครับ
รถผมก็ดังครับลองฟังดูเหมือนดังมาจากหูช้างครับช่องที่ใส่ลำโพงทวิตเตอร์
กระจกข้างซ้ายครับฝั่งคนนั่งครับ.ของผมดังตอน5500ก.ม. ถ้าเลื่อนขึ้นสุดจะดัง...อธิบายไม่ถูกว่าเสียงยังไงรู้แต่ว่ารำคานหูมาก ! เลยกดเลื่อนกระจกลงมานิดหน่อยเสียงนั้นก็จะเบาลง.เดี๋ยวรอ10000โล.เข้า0จะถามช่างดู พร้อมเปิดEtacs
