ทำไมไทรทันมีปัญหาหลายจุด
อ่านหลายกระทู้ทำไม่ไทรทันมีแต่ปัญหาครับ และก็ตรงกันหลายๆท่านด้วย
อย่างเช่นของผมแหนบดัง ก็เป็นเหมือนกับในกระทู้จริงๆด้วย แล้วอะไรอีกละที่จะเกิดกับรถผม จะเป็นเหมือนกันหมดทุกคันเลยหรือเปล่า ก็ยังกังวลใจอยู่ครับว่าปัญหาจากท่านทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับรถของเราเมื่อไหร่ ไม่สบายใจเลยครับ...บอกตรงๆว่ากลัวครับ..เพราะรถราคาตั้งเจ็ดแสนกว่า..คิดแล้วคิดอีกระหว่างเจ้าโก้ กับเจ้าไทรทัน คิดว่าตัดสินใจดีแล้วนะถึงได้ซื้อสดๆ แต่เข้ามาอ่านในคลับแล้วรู้สึกว่าแต่ละท่านมีปัญหาต่างๆกันกับรถของแต่ละคนนะครับ ของผมวิ่งได้แค่พันกว่าโลเองครับ...สาธุขอให้มีปัญหาแค่แหนบดังก็พอเหอะ. วันก่อนเช็ค 1000 โล แจ้งให้ช่างแล้วว่าแหนบดัง แต่ตอนนี้ก็ยังดังอีกคิดว่ามีโอกาสจะลองเปลี่ยนศูนย์ดูอีกที..เล่าสู่กันฟังนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของเจ้าไทรทันขับสี่สองพันห้าเกียร์ธรรมดา
Re: ทำไมไทรทันมีปัญหาหลายจุด
ของผมออกรถ มีนา 2008 พลัสขาวมุก 4 ประตู ก็เหมือนกันครับ ตอนซื้อก็รู้ปัญหาว่ามีอะไรบ้างแต่ด้วยใจรักก็ยังซื้อครับอย่างเรื่องแหนบดังผมก็เห็นว่ามีการเอาแผ่นยูรีเทนมารองที่ตัวรัดแหนบ
แต่ของผมก็ยังดังครับแต่ไม่ได้มากมายจนรำคาญ ผมก็เลยใช้ sonex นี่แหละครับซื้อติดรถไว้เลยจัดการฉีดอาทิตละครั้งตอนนี้ผมทำเป็นกิจวัตรครับ ส่วนเรื่องคลัชดังผมชินกับมันไปแล้วครับ พวงมาลัยดังผมก็เป็นก็มาหาข้อมูลในบอร์ดนี่แหละครับไปลองแก้เอาครับ ในตอนแรกที่เป็นผมก็เซ็งแต่ผมมานั่งคิดว่ารถทุกยี่ห้อก็มีปัญหากันทั้งนั้นแต่เจ้าตั้นเนี่ยประสิทธิภาพในระบบเบรค ช่วงล่าง ช่วยชีวิตผมไปแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง (ซึ่งแต่ล่ะครั้งเป็นเพราะความประมาทของผมเอง) ผมเองก็เอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันครับ
เข้าคลับอื่นๆส่วนใหญ่ก็ปรึกษากันเรื่องปัญหารถครับ
ส่วนปัญหาที่ทำให้เป็นอันตราย ผมว่ามิตซูไม่มีนะครับ ส่วนใหญ่ให้เครดิตเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว
บางยี่ห้อไม่แจ้งลูกค้าแล้วแอบทำให้เรา ไม่น่ากลัวกว่าหรือครับ
คนเราไม่อยากมีหรือรับรู้ปัญหาเพราะ......กลัว
แต่หารู้ไม่ว่าการได้พบกับปัญหาแล้วนำมาแชร์กันมันทำให้เกิดการแก้ไขและป้องกัน
ผมเห็นว่าคลับนี้ค่อนข้างเปิดกว้างทำให้เกิดการแชร์ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านได้เป็นอย่างดี
อย่ากลัวไปเลยครับ.....
ยังไม่เห็นท่านสมาชิกที่มีปัญหาขายทิ้งหรือเอาเจ้าตั้นมาทิ้งซะที......รอเก็บอยู่...อิอิ.....
เรี่องแหนบดังผมเคยดังตอน4-5,000โลใช้เสปร์ยหล่อลื่นฉีดไปหน นึงแล้วก็ยังไม่พอใจเลยเอาน้ำมันเครื่อง โดยใช้เกรียงโป้วสีครับเสียบไปตามข้างบรู๊ชแหนบที่ติดกับ หูโตงเตง/แชสซี/ทุกที่ทุกตัวที่เห็น เพื่อเปิดช่องให้น้ำมันได้แทรกตัวลงไปข้างในได้ง่ายขึ้น ตอนนี้รถได้เกือบ 8 เดือน 14,000โล ครับไม่ดังเลย ลองทำดูครับถ้าสำเร็จจะได้สบายใจไปเรื่องนึง(รีบทำตั้งแต่รถยังใหม่จะได้มีไม่สนิมเข้าไปข้างใน)คุณ salawin บางอย่างต้องทำเองครับช่างที่0เขาดูแลให้ตามคู่มือ.และคอยเคลม..บาง0นะครับ
ผมยอมรับได้ครับปัญหาต่างๆๆมีทุกยี่ห้อครับ แต่ต้องปรับปรุงคือศูนย์บริการครับ ไปที่ไหนก็ไม่ประทับใจ จริงน่ะ
ตีขายึดเรียงตับแหนบให้มันอ้าก็หายมันบีบเขาหากันมันจะมีน็อตรอยมาด้วยก็ถอดออกพอถ่างเสร็จแล้วคอยใส่กลับมันเบียดกันตรงนั้น
รับรู้ปัญหาตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วครับ แต่ละข้อก็พอรับได้...เพราะศูนย์รับประกันให้น่ะ
ตอนนี้วิ่งมา 19,200 ก.ม. อายุ 1 ปี 3 เดือน... มีปัญหาแค่ 2 อย่าง
แหนบดัง - ฉีด Sonax ไปก่อน รอเคลมพร้อมคลัช
คลัชดัง - วันไหนอากาศแห้งก็เงียบ ไว้ค่อยเคลมตอนเข้าเช็ค 18 เดือน
ผม Plus 2.5 สีดำ 4 ประตู มีอยู่ 3 ปัญหา
1.แหนบดัง
2.คลัช มีเสียง
3.น้ำเข้าที่เท้าเหยียบคันเร่งเวลาฝนตก
ยังไม่ได้เคลมเลย เพราะไม่แน่ใจว่ายิ่งซ่อมจะทำให้รถยิ่งช้ำรึเปล่า ก้อเลยปล่อยไปก่อน
ตอนนี้ก้อใช้มาแล้ว 1 ปี 20 วัน
ผม 2 วันแรก จอไม่ติด เปลี่ยนแล้ว
แหนบดัง 400 โล หายแล้ว
เบาะหลังดัง และ เบรคดัง เป็นอีกแล้วครับ หลังมันหายไปเอง 2 อันนี้ช่างมันครับ ไม่คิดอะไร
ใช้มาแสนกว่าโลแล้วยังไม่เคยพบปัญหาของเจ้าเหมียวเลย แถบใช้แบบไม่ค่อยถนุถนอมด้วย
เขาห้ามใช้ B5 ก็ไม่สนใช้มันซะงั้น
ได้แต่ดูและช่วยแก้ไขปัญหาให้เพื่อนสมาชิก
อยากให้มันเสียก่อนหมดประกันกับเขาบ้าง เจ้าเหมียวตัวนี้มันก็ทั้งอึดทั้งทน
สุดท้ายเริ่มกลัวว่ามันจะมางอแงตอนหมดประกันนี่แหละปี้น้อง
ผมก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ ใช้มาพลัส 4 ประตู 1 ปีกับหกเดือน จะ 40,000 โลแล้ว b5 ตลอดอีกต่างหาก
ผมกลัวจะเป็นเหมือนคนอื่นๆ ตอนหมดประกันนี่ละ แย่เลย
ครับ...คงต้องทำใจเหมือนหลายๆ ท่าน เพราะงัยๆ ก็เป็นสมบัติของเราแล้วนี่ และต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชี้แนะ
Winmark
มีรูปด้วยก็ดีนะครับ.............
เพื่อเพื่อนสมาชิกจะได้แก้ไขเองได้ถูกต้อง.............
รถผม Lot แรกเป็นตอนประมาณ 20000 โล เข้าสำนักงานใหญ่รังสิต ใช้เวลาทำ แก้ไขอยู่ประมาณ 3 ชม. โดยการถอดแนบออกมาเรียงใหม่ แล้วอัดจารบี
แต่ไม่แน่ใจว่า มีการถางขาเรียงแนบหรือป่าวไม่ทราบ...........
ตอนนี้วิ่งมา60000 โล แล้วปกติครับ.................
:kapook-17340-6327:
ใช้มาแสนกว่า เพิ่งเจอปัญหา พวงมาลัยดัง แก้ยังไรเอย
เห็นเพื่อนสมาชิกหลายท่านบ่นเรื่องแหนบดัง นี่มันดังยังไงครับ
สำหรับผม ใช้วีโก้มาก่อน เจอปัญหาหนักๆก็เรื่องแอร์และเบรค
เบรค ดูเหมือนจะเอาไม่ค่อยอยู่ กับ แอร์ เปลี่ยนฟรีไปตอน
70,000 โลฟรี ชอบโตโยต้าก็ตรงนี้แหละครับ แต่พอ 110,000 โล
เป็นอีก รวมค่าแรงพร้อมอะไหล่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 8,000 กว่าบาท
เรื่องเบรคผมไม่แน่ใจ แต่ลูกน้องมันเอารถไปเปลี่ยนผ้าเบรคมาให้ครับ
ก็ดีขึ้นกว่าเก่าใช้ได้
แต่เบื่ออีกเรื่องก็ตรงภายในสีครีม โดยส่วนตัวผมไม่ชอบเลยรถกระบะ
ที่ภายใน Look เหมือนรถเก๋ง อ้อ เรื่องพวงมาลัยที่รู้สึกเบาๆหวิวๆ
แต่ชอบตรงศูนย์บริการโอเคเลย และก็เรื่อง การออกตัวดูมันปรู๊ดปร๊าดดีครับ
ส่วนเรื่องอะไหล่ ผมว่า สองเจ้านี้ ราคาอะไหล่แต่ละตัวถูกแพงบวกลบ
คูณหารแล้ว เฉลี่ยแต่ละยี่ห้อก็ไม่น่าต่างกันมากครับ กันชนหลังวีโก้
ถ้าจำไม่ผิดก็เหยียบๆหมื่น ไทรทันก็น่าจะไล่กัน ถูกแพงกว่ากันหลัก
ไม่กี่พันบาทครับ
นานาจิตตังค์ครับ อย่างเรื่องเบาะหลังของ 4dr. ที่เพื่อนๆบ่นกัน
ผมเฉยๆ ดังก็ดังไป มันไม่ได้ดังตลอดเวลา เรื่องนี้ขี้ประติ๋ว ก็อย่างว่า
แหละนะครับ ก็หลงชอบรูปลักษณ์มันไปแล้ว ก็เลยเห็นช้างตัวเท่ามด
ส่วนผมใช้รุ่น 3200aut4*4 ครับซื้อมือสองมาก็มีปัญหาเหมือนที่ในเวปบอกกันมาก็แก้ไขไปเรื่อยที่ศูนย์เลียบทางด่วน บริการดีครับบางอย่งก็เคลมบางอย่างก็เสียตังในราคาพอรับได้ครับแต่ก็อย่างที่หลายคนบอกไว้บางอย่างก็หายบางอย่างก็ยังเป็นแต่ไม่อันตรายก็ok ครับ
แม้กระทั่ง Ferrari ก็มีปัญหาครับ แต่ว่าถ้ามีปัญญาซื้อได้ผมก็จะซื้อ
ก็คงเป็นเหตุผลเดียวกันที่ตัดสินใจซื้อไทรทั้นครับ (ก็เพราะยังมีปัญญาซื้อได้ไง อิๆ)
ผมว่าควรที่จะระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือ svc ของไทรทัน รวมทั้ง วีโก้ ดีแมค ฟอร์จูเน้อ อินโนว่า ผมเคยเห็นในกระทู้หลายอันแล้วนะครับ (รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้) ลองอ่านดูตามลิ้งค์นี้นะครับผม http://www.buildboard.com/viewtopic.php/273/13150/25931/0/
ไปหาของเจ้าเหมียวมีก็แก้กันไปครับ เห็นว่าก็แก้ได้หมดนะคับ ที่กลัวก็เรื่องเดียวละคับ SVC valve เนี้ยละคับ กลัวจะเกเร ตอนเราขับรถอยู่ซิคับ แต่ก็เป็นกันกลายค่ายรถนะคับ
ผมใช้ขาวมุกพลัสสี่ประตู
1ปีพอดี
วิ่งไป45,000โล
ยังไม่มีปัญหาอะไร
อย่างไปกังวลเลยครับ
พวกเสียงอะไรพวกนั้น
กังวลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนดีกว่า
ขับไม่ประมาท
และคาดการณ์ล่วงหน้าไว้บ้าง
รถก็จะพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับ
เรามีเพื่อนในคลับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งช่วยแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหามากมายให้เห็น ส่วนข้อดีก็ยังมีอีกเยอะนะครับลองพิจารณาดู แล้วท่านจะสบายใจเมื่อใช้ ไทรทัน จริงๆผมมั่นใจ
แหนบของผมก็ดังครับ ตั้งกะสามพันโลแต่ช่างมันเถอะ รถกระบะครับปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ต้องมีบ้าง ทำใจ ยังไงก็รัก ไทรทัน
ปัญหาก็มีบ้างเป็นธรรมดาครับ ผมซื้อมา 3 ปี ตอน พันโล ก็สายนำมันเกียร์ออโต้หลุด กระจายเต็มถนเลย แต่ศูนย์ก็แก้ไขให้ ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาอะไร B5 ก็เติมตลอด (ถูกดี) ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ไม่อืด อย่าคิดมากครับเล็ก ๆ นอย ๆ ผมใช้ 3.2 auto (กข 9742 มหาสารคาม) แต่ใช้รถที่ เมืองเลย อุดร หนองบัลำภู ตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าชอบมาก ๆ ไม่ผิดหวังจริง
ถ้าจำไม่ผิดคุณสาละวินออกรถพร้อมๆนะเป็นรุ่น สีเทาดำเหมือนกันแหละครับ และแล้วก็เกิดปัญหาแหนบดังเหมือนกันครับ ผมใช้วิธีเดียวกับคุณร่วมจิตรครับ ตอนนี้มีเสียงคลัทช์ดังให้ได้ยินมาเล็กน้อยครับกำลังลุ้นว่าจะดังมากขึ้นไหม ทำใจไว้แล้วครับมิตซูฯคันแรกด้วยสิ แต่ก็ชอบเพราะความเห็นตรงกับ ผบทบ.ครับไม่เกลื่อนถนน และตามงบครับ (ไม่ถึงแปดแสนได้สมรรถนะ ออฟชั่นตามความต้องการครับ)ยอมรับว่าเข้ามาบ้านหลังนี้เป็นแรมปีก่อนตัดสินใจครับ ปัญหามีก็ค่อยๆแก้ครับใช้สิทธิ์ให้เมที่ครับ แต่ละยี่ห้อมีปัญหาต่างกันครับ อีกอย่างส่วนใหญ่จะใช้พี่โตต้า วีโก้มั่ง ไทเกอร์มั่ง ครับวันละร้อยกว่าโล ยอมรับครับว่าระบบเกียร์ของเขาเสถียรมากๆครับไม่มีสะดุดจะซัดยังไงก็ได้ แต่เจ้าเหมียวของโคตรเลยครับไม่บรรยาย คิดว่าหลายท่านคงเจอแบบผม เลี้ยงเข้าไปเถอะคลัทช์ ค่อยๆปล่อยก็ยังมีกระตุก พูดง่ายๆว่าคนที่นั่งข้าง ผบทบ.ยังมองหน้าแล้วถามว่ามันเป็นอะไรหรือและพูดเปรียบเทียบกับพี่โต้ ผมก็ได้ยิ้ม แต่ในคิดว่าขนาดคนไม่สนใจเรื่องรถยนต์ยัง...ปล.แต่ก็ชอบเจ้าเหมียวมากๆคร๊าบบบบ........
อยา่คิดมาก ผมเดินผ่านอยู่ใกล้ๆเจ้าโก้ประมาณ 6เมตรในที่จอดรถแถวระยอง เขาเข้าเกียร์ถอยหลังผมยังได้ยินเสียงเกิยร๋เขาดังแก็กเลย สรุปปัญหาก็มีทุกคันทุกยี่ห้อละครับ ขนาดเครื่องบิน Concord ปีกยังร้าวเลย ผมก็เคยใช้มาทั้งเจ้าโก้ทั้งเจ้าเหมียวเรื่องของปัญหาเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆมากครับ ไม่ใช่ว่าเจ้าเหมียวใช้ๆไปแล้วล้อจะหลุดซะเมื่อไหร่
ผมว่าของเรามีข้อดีเยอะกว่านะ...ส่วนมากของเราจะเป็นเรื่องสร้างความรำคาญใจมากกว่า...ส่วนที่สำคัญหรือเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่เรามีดีเยอะ...
ขนาดรุ่นใหม่ของโลกยังมีหนาวครับ...ขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องยังมี...
ไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะครับ..เอามาให้ดูเปรียบเทียบ...อ่านแล้วยิ่งรักเจ้าเหมียวขึ้นอีกเป็นกอง...
http://www.weekendhobby.com/offroad/...on.asp?ID=3178
ปัญหาเหมือนกันครับ ของผมเกียร์ถอย เวลาเข้าจะดังและเข้ายาก อย่างนี้ถือว่าเล็กน้อยครับ
ตอบ: ทำไมไทรทันมีปัญหาหลายจุด
ก็เหมือนหลาย ๆ ยี่ห้อครับ อีซูซุของน้องก็ดัง สำหรับดังรถยนต์กระบะสี่ประตู สาเหตุเกิดจากการในงานในช่วงแรกที่เราบรรทุกสิ่งของ ซึ่งแหนบทำมาให้โดยสารและบรรทุกบางส่วนจากการถามช่าง จึงให้เข้าศูนย์เพื่อปรับตั้งแนบใหม่เป็ปเดียวก็เสร็จ แต่ไทรทันผมมีอาการหนึ่งคือ พวงมาลัยแข็ง อาจจะเกิดจากการติดตั้งล็อคเทค ก่อนถึงระยะสองหมื่นโลจะมีเสียงดังจี๊ด ๆ ๆ ที่เครื่องยนต์ขณะจอด พอเหยียบคลัชเสียงก็หาย ส่วนเรื่องเกียร์ถอยลังที่ดังอธิบายให้ฟังว่าคุณเหยียบคลัชไม่สุด และที่สำคัญรถกระบะใช้เฟืองท้ายน่ะครับไม่ใช้เกียร์cvt
ผ่านไป 3 ปี กระทู้นี้ยังมีให้เห็นปัญหา ค่อย แก้กันไปครับ แหนบดังทุกยี่ห้อล่ะครับ
กระทู้เก่าสมว๊ากกกกกก 55555
แต่ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับแก้ไข ปรับปรุง ให้ดีขึ้น ก็นับว่ายังไม่ล้าสมัยหรอกนะครับ รถผมก็มีปัญหา scv แต่เพิ่งเกิดอาการและเปลี่ยนเมื่อตอน 16x,xxx กม.เองครับ (น่าแปลก)
ของผมทำเรื่องเคลมแลคตั้งแต่ต้นเดือนธันวา ป่านนี้ยังไม่มีวี่แววว่า 0 จะติดต่อมาเลย
แหนบผมมันก็ดังบ้างไม่ดังบ้าง พอไม่สนใจมัน มันก็เงียบไปเอง
Joe043
:94 2:ของผมด้วยครับ ดังบ้างไม่ดังบ้าง
แหนบดังไขง่ายนิดเดียว
ที่แหนบจะมีขายึดเรียงตับแหนบอยู่สามตัว
ส่วนตัวที่ดังจะเป็นตัวกลางที่ยึดกับสายเบรคมือ
ให้เอาน้ำมันหล่อลื่นหยอดข้างขายึดที่ติดกับแผ่นแหนบ
เท่านี้ก็หายแล้วลองเขย่ารถดู
แหนบดัง ของผมทำตามที่น้าๆบอกไวหายเลยครับไฟล์แนบ 187432
