เรียนถามพี่ๆสมาชิก ไม่ทราบใครขับตั้นเกียร์ออโต้บ้าง แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงบ้าง กำลังสนใจอยู่ เพราะเมียจะขับด้วย.....
ก็สมูท ดี ให้กำลังต่อเนื่องดี ความเร็วที่เคยทำได้ 180 ยังไปได้อีก ...ขึ้นดอยก็ดีน่ะ มี Overdrive สบายไม่เมื่อย ถ้าขับในกรุงฯ แหม คุณนี้ เอาใจภรรยา ดีเนอะ เป็นห่วงกลัวเมื่อย ดีครับ ช่วยๆกันขับ ส่วนผมไม่ มีแฟนคลับ ต้องขับเอง..ข้อเสียauto ยังไม่เคยเจอ แต่ควร ดูแล เรื่องการใช้รอบ ให้สัมพันธ์ เช่นไม่ออกตัวแรง หรือ กระแทก คันเร่ง และน้ำมันเกียร์ ถ่ายตามระยะเวลา (ดูแลเป็นพิเศษ) จาก คนใช้ Plus Auto
สะดวกสบายและแรงไม่แพ้ Manual แถมมี Over Drive ไว้แซงด้วยครับ ไม่ต้องผิดหวังถ้าเลือก Auto น้ำมัน 12 โลลิตรโดยเฉลี่ย
ดีมากโดยเฉพาะใช้ในเมือง
ลืมเกียร์ธรรมดาไปเลยครับ
คือเมื่อก่อนผมใช้เกียร์ธรรมดา
หากเปลี่ยนรถผมคันต่อไปก้อคงจะเลือกเกียร์ออโตหมือนเดิม
คือผมใช้ออโต้ครับ
และส่วนตัวคิดว่า มันดีกว่าเกียร์ธรรมดา
ทุกประตู สำหรับไทรทันครับ
รอบต่ำกว่า ปลายแรงกว่า ออกตัวปกติดีกว่า
จุกจิกน้อยกว่า อัตราเร่งนุ่มนวลกว่า และอีกมากมายครับ
ผมก็ใช้เกียร์ ออโต้ เหมือนกันครับสะดวกดีครับ...ส่วนตัวนะครับชอบที่เวลารถลอยตัวแล้วพอเยียบคันเร่งแป๊ปเดียวขึ้นไป 160 แล้วแต่สามารถเยียบได้อีกครับ...Triton สุดยอดครับ...
...ดีครับดีต้องลองครับ...
...เขียนบรรยายให้มือหงิกก็ไม่ดีเท่าลองเองครับ...
ขอบคุณสำหรับหลายๆ ความเห็น....
กำลังรอเจ้าตั้น 4 ประตูโฉมใหม่อยู่ .....
ผมก็ใช้ไทรทัน พลัส 4x2 ออโต้ ขับสบายคับ ไม่ค่อยกินน้ำมันและแรงกว่าที่คิด ทางไกลทางตรง เร่งแซงได้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลย ส่วนตัวแล้วโดยภาพรวมผมให้98%ชอบมากครับ(หัก2แต้มเพราะศูนย์บริการล้างรถผมเป็นคราบ..เซ็งจริงๆ)
ใช้ในเมือง ขับสบายครับ
auto เหมือนกันคับ ผมว่าเรื่องที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือเรื่องออกตัวนะคับ จะทำความเร็วได้ช้าไปหน่อยนะคับ ไม่ทันใจเหมือน manual นะคับ หรือ อาจจะเป็นเพราะผมคับไม่ค่อยเองก็ได้นะคับ อยากรู้ต้องลองเอาเองที่ศูนย์เลยคับ
auto ดีกว่าเยอะครับเชื่อผม:)
ของผม 4*2 ตัวธรรมดา มันไม่สมูทเหมือนตัวพลัส มีใครรู้ช่วยที
วี่งในกรุงเทพได้สักกี่โลลิตร..
ขับต่างจังหวัดสบาย120 กินเท่าไรครับ..
ยังอีกนานคับ แถมอัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นสูงแน่นนอน ราคารถก็ตามไปด้วย
ไตรมาส 4 ของปีนี้ ก็ไม่รู้จะได้ออกตัวใหม่หรือเปล่า
ลองดูวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆ ก็จะเป็นแค่ตัวด้าน หน้าอย่างเดียว มั้ง...
:kapook-17350-3383: ผมก็เลยจอง AT ไปแล้ว ดอกเบี้ย 0.82 %
อิอิอิ
วี่งในกรุงเทพได้สักกี่โลลิตร.. ไม่แน่ใจครับ..อยู่ระยอง
ขับต่างจังหวัดสบาย120 กินเท่าไรครับ..ประมาณ 12 ครับ 4x4 2500 AT
ขับสนุก และสบาย กินมากกว่าธรรมดาหน่อย แต่okนะ
ใน ก.ท.ม.ทางด่วน+วิ่งติดๆใช้ประจำก็อาทิตย์ละ5วัน วันละ61โล.ได้อยู่ 9.5 - 10.5 เหมือนกัน 4x4 2.5 AT ครับ สบายดีครับ....แต่จะสะอึกก็ตอนครบที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ และเฟืองทั้งหมดละ...หลายพันอยู่..
ผมกะใช้autoครับ เจอข้อเสียหลายอย่างเหมือนกัน เอาข้อที่รับไม่ค่อยได้เลยนะครับ ข้อเสียที่ว่า คือ ขับง่าย สบายเท้า ไม่กระตุก ไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่ 100-120 ได้สบาย 12กิโล/ลิตร และที่รับไม่ได้สุดๆๆกะคือเวลาผมไปกิงเหล้าที่ไหนนะ กลับจากร้านมาทีไรมะเจอรถสักครั้งครับ (มท1แอบมาเอาไปเรื่องมานเศร้า) สรุปครับ auto มะมีข้อเสียเลยครับ ขอบอก
ออโต้ทำให้เรามีสมาธิกับการขับขี่มากขึ้นนะครับ
จับมือแฟนก็ได้
กินข้าวเหนียวไก่ย่างก็ได้
แหมน้า... แม่ฮ่องสอน ....เคลิ้มไปจับมือแฟนมากัดละเป็นเรื่องละ อิอิ..ถ้าแฟนชื่อไก่...
เดี๋ยวพวกจะโบกซ๊ะสำลัก...ก้าก.ๆๆ....
แล้วตัว4x2 ออโต้ไม่พลัสนะครับ อัตราเร่งแซงดีรึป่าว สนใจรุ่นนี้อยู่
อยากให้เครื่ องเบนซินมีเกียรออโต้เร็วจะได้ เอา
ดีครับ แต่ต้องหมั่นดูแลหน่อย เพราะค่าโสหุ้ยมันเยอะ แต่เรื่องการขับทั้งในเมืองและต่างจังหวัด รับรอง มันส์ปล๊กแอ่นเพลย์ เหยียบอย่างเดียว แต่เรื่องเกียร์พัก กับเกียร์ว่าง ก็ระวังด้วยน๊ะครับ เดี๋ยวจะเกิด อุบัติเหตุเหมือนข่าว
4*2 auto 4 door วิ่งได้แค่ 165 เองครับ คันเร่งยังไม่สุด แต่เหยียบไม่ไปแล้ว....
มันน่าจะวิ่งได้มากกว่านี้ป่าวครับ รถปี 2007 วิ่งมาแล้ว 35000 km. ecu version 5.
แต่การขับไทรทันให้ได้ปลายมากๆนั้น
ต้องค่อยๆกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับ
มันจะไปอั้นๆ อยู่ 170 พักนึง แล้วมันถึงไหลๆๆๆๆๆ ยาว ครับ
ใครใช้ไทรทันพลัส 4x2 auto บ้าง เวลาวิ่งเกิน 120 km/hr แล้วมีเสียงเหมือนเฟืองท้ายหอน ไม่ทราบใครสังเกตุบ้าง ขอข้อมูลหน่อย ด่วน ขอบคุณครับ
อิอิ.ใผมใช้ 2.5 ออโต้อยู่คับ
ไม่เสียอะไรเลยแฮปปี้มากที่สำคัญขับไปด้วยเอาในรถก้ได้ขอบอกแปลกดีพิลึก(ต้องระวังอย่างมากเพราะนมจะบังทางเราต้องเอาทางว่างๆหน่อยคับ..อิอิ)
จากปลัดผุ้ใช้ auto ตัว 116 แรงม้า ขอบอกว่า ออโต้นั้น ขับสบายดี แรงดีเยี่ยม ถ้าเทียบกับเครื่อง 2500 เจ้าอื่นด้วยกันแล้วก็ เรื่องฟามแรงเราไม่แพ้ใครเลยต่อให้เราเป้นออโต้ด้วย แซงหายทุกราย เรื่อง งอแงก็ไม่มีแข็งแรงดีชิบเป้ง......
...อู้วววววววววววววววววววว...ปลัดขิก(ขะหลำ)ยะก๋าน...โอวววววววววววว...http://www.tlcthai.com/backoffice/up..._002_onion.gif
