เพื่อนๆ เติมลมหรือไนโตรเจนกันครับ อยากทราบข้อดีข้อเสีย
แล้วยางเดิมๆ มากะรถ ควรเติมเท่าไหร่ดีครับ
ขอความรู้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ:i40:
ในห้องพลัส ล้อยางเดิม ไม่บรรทุก เติมลมธรรมดา ที่ 29 ปอนด์ ทั้ง สี่ล้อครับ
ส่วนลมไนโตรเจน ผมก็เติมเท่ากัน
ข้อดีที่สัมผัสได้ คือเสียงยางเงียบลง
และจากที่เคยสูบลมเพิ่มเมื่อออกต่างจังหวัด
ก็ไม่ต้องแล้วครับ เพราะว่า ความดันมันไม่เพิ่ม
ผลที่ได้ คือนิ่มนวลขึ้นตลอดทางครับ
ยางเย็นด้วยครับ ข้อนี้ชอบมาก
ล้อกี่ตังค์ครับน้า ตามศูนย์มีไหม
อยากทราบราคาครับ ผมอยู่แถวบางกะปิ ไปเติมได้ที่ไหนครับ
ผมเติม 35 ทั้ง 4 ล้อครับ เพราะยางที่ลมน้อยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าครับ
ล้อละ 50 บาทครับ
หาเติมได้ตามร้านยางชั้นนำครับ
อายุ หกเดือนครับ เช็คฟรี
ผมเติมยาง Bf ก้อ 35 ทั้ง 4 ล้อครับพอดีๆ
เพิ่งไปเติมมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เพราะว่าโดนเหล็กทิ่มไปไม่ถึง 2 ชั่วโมงแบนเลยครับ เลยเอาไปปะ แล้วเปลี่ยนมาเติมไนโตรเจนทั้ง 4 ล้อ ๆ ละ 50 บาท แต่ต้องปล่อยลมเดิมออกให้หมดนะครับ แล้วเวลาจะเติมใหม่ก็ต้องเป็นไนโตรเจนเท่านั้นถ้าเผลอเติมลมธรรมดาเข้าไปก็ต้องปล่อยออกใหม่ เดิมผมในลมเติมที่ 35 เสียงยางดังมากและกระเด้งเหมือนม้าเลย แต่ตอนนี้เติมไนโตรเจนเลยเติมแค่ 30 นิ่มและเสียงยางเงียบดีครับ แต่ผมดูที่ประตูเค้าบอกไม่บรรทุกให้เติมแค่ 29 เอง ขนาด 30 ผมลงไปดูที่ยางก็จะแบบอยู่แล้ว
ดีครับ...เติมมา2ปีกว่าแล้ว
เติม37 ขับคนเดียวดีมาก แต่ถ้ามีคนนั่งด้วยอาจจะคิดว่าเด้งไป ก็ ลงมาที่ 35 ครับ ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ดีแน่ต้องหาเงินเติมน้ำมันแน่ๆ
ของผมก็เติม 35 ปอนด์ทั้งสี่ล้อนะครับ...แต่ที่อยากจะรู้คือถ้าเผื่อยางที่เติมลมไนโตรเจนล้อใดล้อนึงเกิดลมอ่อน..แล้วเราเติมลมธรรมดาเพิ่มเข้าไปจะมีผลอะไรหรือไม่ เพราะผมเคยเติมไปแล้วตั้งสองล้อแหนะ แต่ไม่รู้สึกผิดปรกติอะไร นะครับ..ขอเพื่อนๆผู้รู้ให้ความรู้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับผม.....:kapook-17194-2887:
หุ หุ หุ อยากเติมมั่ง กะลังชั่งใจอยู่ว่าจะเติมเท่าใดดีหนอ รถบ่ได้บรรทุก 35 จะไม่กระด้างไปหน่อยหรือ ลมธรรมดาผมเติมที่ 30 เองหนะ จะเชื่อท่านใดดีฟุ้ย
เรื่องความสิ้นเปลืองนั้น
ผมว่าไม่เห็นผลครับ คือน้อยมากๆ กับสิ่งที่ได้มา
เติมแข็ง ช่วงล่าง ระบบต่างๆ รวมถึงภายใน อายุสั้นลงอย่างเร็ว
ผมไม่ได้เติมลมอ่อน แต่ เติมตามที่ผู้ผลิตกำหนดครับ
ข้อดีนะครับ
1.ยางเย็น
2.เสียงเงียบ
3.ในความดันเท่ากัน ไนโตรเจน นุ่มกว่า
4.ความดันไม่เพิ่ม เมื่อวิ่งทางไกล
ข้อเสีย
1.ที่เติมมีน้อย
2.ผสมกันแล้วโอกาสเสียหายมี
ลมธรรมดา มีไนโตรเจน 80% อ๊อกซิเจนและน้ำ 20 %
ส่วนลมไนโตรเจน มีไนโตรเจนอยู่ 97% ที่เหลือคืออ๊อกซิเจนและน้ำ
ลมธรรมดา ข้อเสียอย่างแรงคือ ไม่มีมาตรฐาน กล่าวคือ
ไม่ไล่น้ำในระบบออก ทำให้ความร้อนในยางเพิ่มขึ้น
ก่อให้เกิดการระเบิดของยาง ครับ
ข้อนี้ข้อเดียวเองครับ ที่ผมเลือกเติมไนโตรเจน:kapook-17193-7653:
ฝากเพิ่มเติมสำหรับคนที่เติมไนโตรเจนอยู่แล้ว ระวังเวลาเอารถไปเข้าศูนย์ และช่างใจดีเติมลมยางให้ สำหรับคนที่ยางเติมไว้ไม่เยอะ เพราะลมของศูนย์ ไม่ใช่ไนโตรเจน ผมเคยโดนมาแล้วครับ เติมไนโตรเจนปกติ 30 ผ่านไปเกือบ 2 เดือน ไปให้ร้านเขาเช็คกลายเป็น 35 ทั้ง 4 ล้อ งง เลยครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะช่างที่ศูนย์เขาเติมให้ เพราะรถเพิ่งไปเข้าศูนย์มา
(ผมเติมของ เครือศูนย์นครชัย เยื้อง ๆ กับเดอะมอลล์ท่าพระครับ จำชื่อร้านไม่ได้ เสียครั้งเดียว 200 บาท เช็คฟรีตลอดอายุยางครับ )
อ้าวๆๆๆพี่ท่านน้องท่านผมเพิ่งจะหาเจอกระทู้นี้....ที่ถามไปเรื่องเติมลมไนโตรเจนผสมกับลมธรรมดา..ตกลงผสมกันไม่ได้ใช่มะครับ..เดี๋ยวยางจะบวมหรือครับนี่...งานเข้าเลย.ผมเติมลมธรรมดาผสมไปสองล้อเพราะวันนั้นยางมันอ่อนนะครับรู้สึกจะเติ่มเพิ่มไปล้อละ 5 ปอนด์นะครับ..แต่ที่งานเข้าคือจำไม่ได้แล้วหร่ะว่ามันเป็นสองล้อไหน...โอย...กุ้มใจไม่มี ล ลิง....:i42:
อยากไปเติมบ้างจัง เห็นเพื่อนๆที่ทำงานบอกมา ว่าดีครับ ยางไม่ร้อน วิ่งนิ่มขึ้น
35 หน้าหลัง .. ไนโตรเจนครับ ... วิ่งทางไกลก็ดีนะแต่แข็งไปนิดนึง
อยากทราบว่าถ้าต้องบรรทุกคนประมาณ 8 คน วิ่งทางไกล ควรจะเติมที่เท่าไหร่ดีครับ
ตอนนี้ผมไปเติมมาเป็น 40 ทุกล้อ รู้สึกได้มันเหมือนนะกระโดดนิดๆ ครับ
