คือว่าผมอยากทราบความเร็วสูงสุดว่าแต่ละคนทำมาเท่าไหร่ ของผมเคยลองมอเตอร์เวย์ ได้ 165 กม./ชม. ที่ 3800 รตน. คิดว่าทางโรงงานล็อกรอบไว้
ผมได้ Max เลยนะ 185 เส้นกาญจนาฯ เนี่ยแหละ กวดกับ พี่โก้ และน้องนา ป้ายแดงทั้งหมด
ได้ประมาณนี้ครับเเส้นทางไม่เอื้ออำนวยโปรดอย่าลองครับ
เอาไม่ทันล่ะก็......ไม่อยากคิดครับ
ผมได้ประมาณ 185 รู้สึกไม่ขึ้นครับ ผม Version 5 เกียร์ Auto รถเดิม ๆ แต่ไม่รู้ว่า
ไมล์ ไทรทัน จริงหรือหรอกครับ เพราะบางคนเขาบอกว่าไมล์ความเร็วหลอกครับ
ผมก็ยังไม่เคยลอง
แล้วทำไมของผมแค่ 165 ผมเหยียบมิดสุดเลยนะครับ
ผมพลัสสี่ประตูออโต้ครับ เต็มๆๆๆได้ที่ 185 ครับ
ของผมพลัส4ประตูมีหลังคาแครี่บอยพร้อมแร็คหลังคาecu V.5 ทางเอื้ออำนวยสุดๆลมยางหน้า30หลัง32นั่ง6คน+สัมภาระเต็มคัน ตันอยู่แค่160นิดๆแต่ทางยังเหลือไม่ขึ้นแล้ว
ของผม 150 ครับ ได้เท่านี้จริงๆ ครับ 4x4 เครื่อง 3200 นะครับ ถ้าเกินนี้จะมีเสียงเตือนจากเครื่องล็อคความเร็วที่อยู่เบาะซ้ายครับ 555555
160 ครับ Cab ยาง 265/70 16" ตามหลังด้ว Jass 170 มิดเลย ห่างกันประมาณ 700 m.
ทางด่วน บางพลี - ชลบุรี ตี 2.00 น.แก้ง่วงนะครับ
ผม4d a/t ได้ 180 ครับ
ผม M/T 4 doors Plus 170 up
ของผม เกียร์ออโต้ วิ่งได้ 185 วิ่งแค่กับพี่โก้แต่สู้ไม่ได้ครับ
ลองเหยียบคันเร่ง แบบ เหยียบแล้วปล่อยคันเร่งขึ้นมานิดนึงแล้วเหยียบต่อ สัก2-3 ครั้ง 190 ก็ทำได้
ของผมพลัส 2d ออโต้ ที่เคยลองเกือบจมเหมือนกันครับเเต่ที่วิ่งประจำก็ประมาณ 120-160ครับ
กลางวัน 180 กลางคืน 185 ถ้าเมียตื่นก็ไม่เกิน 120:cool:
ของผมเกียรกระปุก พลัส แคป วิงได้195 /ชม.
ถ้ายากให้รถวิงได้เร็ว หาเวลาออกต่างจังหวัด แล้วลองไลเกียรให้สุด 2-3ครั้ง มาแน 180ขึ้น
(สำคัญสุดอยูทีใจ)
ของผม Plus 4d M/T ครับ 170 ยังเหลือครับ คิดว่าน่าจะทะลุ 180 สบายๆ ครับ ลองแถวถนนมิตรภาพครับ แถวๆปากช่อง เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ แต่รถค่อนข้างเยอะ เลยกดต่อไม่ได้ แต่เพื่อความปลอดภัยน่าจะ 120-140 กำลังดีครับ
plus a/t 4d 4x2 ได้ 190 ครับไม่บรรทุก ส่วนพระท่านขอลงก่อนถึง 140.- ครับ
เพิ่งจะวิ่งได้ประมาณ 1200 โล เมื่อเช้าลองอัดดูที่โทลเวย์ขาออก ขึ้นไปได้ 170 แล้วแต่ถึงด่านเก็บตังค์ซะก่อนเลยต้องผ่อน คิดว่า 180 น่าจะได้สบายๆ อ้อ! ของผม 4dr A/T
ผมได้ 185 บนบูรพาวิถีครับ พลัส สี่ประตู ออโต้ โดนแร็คหลังคา + โรลบาร์ และกรุล้อ
ต้านลมไปพอควรครับ
ผมได้ 140 ตอนไปสุพรรณฯ
4 ประตู Manual ได้ 170 นิด ๆ ครับ. ลองมาสอง-สามครั้งแล้ว...
เท่าที่อ่านดู Auto TopSpeed น่าจะมากกว่า Manual แล้วพอจะมีทางทำให้ Manual วิ่งได้เท่า Auto หรือเปล่าครับในเงื่อนไขสภาพเดิม ๆ อ่ะ... ไม่ได้ใช้บ่อยแต่อยากมีไว้เพราะซื้อมาแล้วคืนไม่ได้อะน๊ะ...
ระวังกันหน่อยนะ เป็นห่วงมั่กๆ ผมเคยขับ Plus 4d A/t ที่ความเร็วประมาณ 160 เจอรถพ่วงกลับรถตัดหน้า ใจหายแว๊บ กดเบรคเต็มๆ ไม่มีอาการปัดเป๋แต่อย่างใด ของเค้าดีจริงๆ เมื่อก่อนขับ Nv ก็เคยเจอเหตุการณ์เฉียดตายแบบนี้มาแล้ว รถหมุนกลางถนนเพราะเบรคล๊อค:kapook-17198-9597:
ของผม 160 ตอนทดสอบรถก่อนซื้อเมื่อปี 50 แล้วจากนั้นก็ไม่เคยขับเร็วอีกเลย เต็มที่ก็ 120 ก็พอแล้ว:kapook-17195-8823:
ยังไม่ได้ลองเลยครับ กรึ๋ยย "เต็มที่สุดของแจ้ ก็แค่ 120"
ของผม 116 แรงม้า แคป
วิ่งได้สูงสุด 190 Km/h ถ้าเกินกว่านี้จะมีเสียงดังตรงข้างซ้าย
สงสัยจะเป็นเสียงเตือนคับ
เคยกดแค่ 165 เหลืออีก แต่สงสารรถครับ
190
พลัส 4ประตูออโต้
265/70/16 at
200/mt
http://i242.photobucket.com/albums/f...emotion/80.gif นับว่ายังดวงแข็งมากๆ รุ่นน้องของผม ก็ขับเจ้าบิ๊กไบท์ไปกะกลุ่มพวกใจรักนี่แหล่ะ ได้เอาชีวิตฝากไว้กะโค้งแถวๆ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ....
ของผม 150 กม./ชม ก็มีเสียงเตือนแล้ว จะรีบไปไหน!555
เอ้อน่าอิจฉาจังมีแต่คันวิ่งได้ไวๆกันทั้งนั้นเลย
บอกตรง ๆ รถน่ะได้ แต่ใจไม่ถึง ที่สำคัญกลัว จร.:kapook-17198-9597:จริ๊ง
