3 ไฟล์แนบ
พลัสเบนซินขอรายงานตัวครับ(ระยองครับ)
เพิ่งรับรถมาเมื่อวันเสาร์ที่ 14 วันวาเลนไทน์ครับ ผมอยู่ระยองแต่ไปออกรถที่กรุงเทพฯครับ ขอรายงานตัวด้วยครับ ไม่แน่ใจว่าที่ระยองมีพลัสเบนซินกี่คันแล้วนะครับ ที่ออกมาตั้งใจจะเอามาติดแก๊สครับ เพราะต้องขับไปทำงานไกลถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดทุกวัน ออกคันนี้มาก้อให้โชคเลยครับผมวันนี้ สองตัวบน 30 ครับ...:i40:
Re: พลัสเบนซินขอรายงานตัวครับ(ระยองครับ)
คลอดมาก็ให้โชคเลยนะครับ แล้วกระจกมองข้าง เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ในศูนย์เลยหรือเปล่าครับ หรือว่าเปลี่ยนเองข้างนอกครับ
วิ่งเป็นไงบ้างครับ รถอะไรไม่รู้คุ้มโคตร airbag คู่ กุญแจ immo
รถในฝันเลย เบนซิน เสียงเครื่องเบาๆ ติดแก้สได้
แต่ใจผมยังไม่กล้า ใช้ในเมือง กลัวเรื่องประหยัด เลยไปเอาดีเซลมาแทน :kapook-17194-2887:
วิ่งเป็นใงบ้างครับ เงียบดีไหม่ กำลังดูอีกคันครับ แบบอยากสูงบ้าง เบื่อติดดินครับ
แจ๋วเลยครับ ติด Ngv นะ แล้วกรุณารายงานผลด้วยนะ ค่าใช้จ่าย+การสิ้นเปลือง ขอมากไปหรือเปล่าครับ แต่อยากรู้จริงๆ
ก้อเงียบดีนะครับ ถ้าวิ่งแบบเรื่อยๆ แต่ถ้าลากเกียร์ก้อดังเหมือนกัน ต้นอาจจะอืดๆหน่อย ถ้าให้พุ่งต้องลากเกียร์หน่อยแล้วเปลี่ยนเกียร์ 2 พันกว่ารอบขึ้นไป ว่าจะไปติดแก๊สเหมือนกัน แต่ตอนนี้ลองวิ่งน้ำมันเพื่อจับอัตราสิ้นเปลืองดูก่อน ปกติผมขับรถไปเร็วนัก ไปเรื่อยๆ ประมาณ 80-90 เองครับ จะลองดูน้ำมัน 1 ถังวิ่งได้กี่โล:kapook-17195-8823:
ยินดีต้อนรับครับ ระยองเหมือนกัน เจอกันบีบแตรทักทายได้ครับ กฉ-126
อ่า...เสริมนิดนะ ถ้าจะก้อปคำพูดคนที่เราจะคุยด้วย ให้กด Quote ที่โพสท์ของคนนั้นครับ
พวกเราชาวtritonclub ยินดีต้อนรับครับ
อยากทราบว่า sticker club นี่จะขอได้ที่ไหนครับ และสำหรับรหัส TTC-XXXX นี่จะมีเฉพาะ senior member เท่านั้นใช่มั้ยครับ นั่นหมายถึง junior member จะยังไม่มีรหัส และไม่มี sticker ด้วยหรือเปล่า
เหอ เหอ จะติดแก้สดี
หรือเอาเครื่องมิตซูขับหลังแรงๆ ใส่ดีน้อออออ
แรงบิดเยอะๆ ถ้าไม่กด ประหยัดขึ้นแน่ครับ
Chen
สมัครสมาชิกถาวรก็จะได้หมายเลขละครับ ลองเข้าไปดูครับ ไม่เฉพาะ senior หรือ junior ครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...read.php?t=413
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=5261
สวัสดีครับอยู่ระยองเหมือนกันเลยครับ ออกศูนย์ที่เดียวกันอีกต่างหาก
ได้โปรโมชั่นเป็นไงบ้างครับ มาบอกเล่าให้ฟังกันหน่อย
พลัสเบนซิน . . . " แซบทุกเกียร์ "
ยินดีกับรถใหม่ด้วยน่ะครับ
ยินดีด้วยครับ
ผมวิ่งอยู่แถว สระแก้ว-วัฒนานคร-อรัญประเทศ
เจอกันก็ทักทายได้ครับ
sirawitr
ผมได้แคมเปญ ดอกเบี้ยพิเศษ 1.3% ครับ ดาวน์ 25% ผ่อน 60 งวด ของแถมมี ประกันชั้น 1+พรบ.+ทะเบียน,ฟิล์ม,กันสาด,ไฟตัดหมอก,ล็อกยางอะไหล่,ยางปูพื้น,โป่งล้อ,หุ้มเบล์ท,เคลือบสี,เคลือบกันสนิม ครับ ส่วนลดไม่มี
ขอโทษครับ พอดีกำลังจะซื้อไทรทันอยู่ แต่ยังลังเลระหว่าง เครื่องเบนซินกันดีเซล อ่ะครับ
เลยอยากทราบว่า ไทรทันเบนซิน มีอัตราการสิ้นเปลือง (กินน้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้เท่าไรอ่ะครับ) รบกวนตอบให้หน่อยครับ จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ ขอบคุณมากครบ
Note_ks@hotmail.com
note_ks
Note_ks@hotmail.com
ลองหาในกระทู้อื่นยังครับ
9-10 โลลิตรครับ (100-130 กม/ชม.)
กระจกเป็นไฟเลี้ยวมาเลยหรือครับ
ยินดีด้วยครับ แหล่มๆ อิอิ
scorpion_za
ครอบกระจกมีไฟเลี้ยวเป็นของแถมครับ ขอจากเซลล์
ไฟตัดหมอกหน้าติดรถมาเหรอครับปกติไม่มีใช่ไหมครับ(ของแถมจากเซลล์หรือเปล่าครับ)
เพิ่งไปดูมาอาทิตย์ที่แล้วนี้เองกำลังตัดสินใจอยู่ครับ
ครับของแถม รวมถึงโป่งล้อและครอบกระจกมีไฟเลี้ยวด้วย
ผมเติม gasohol91 ราคา 1200 บาท วิ่งได้ประมาณ 500 กม.
phonlak
ถือว่ากินไหมเนี่ย ของผมเติม 1200 บาท ได้ 800 อัพ Plus 4Drs. M/T ดีเซล
denchai2521
ยินดีด้วยครับ
สิงห์ หลวงพ่ออะไรครับ เหมือนของหลวงพ่อหอมเลยครับ
อยากได้ เบนซิน เกียร์ออโต้ เมื่อไรจะมา ขี้เกียจไปทำเอง
