สอบถามว่า...หากมีหมาตัวโตกระโดดเกาะประตูจนเป็นรอย. ..ควรจะทำอย่างไรดีครับ
:yenta4-emoticon-002สอบถามว่า...หากมีหมาตัวโตกระโดดเกาะประตูจนเป็นรอย...ควรจะทำอย่างไรดีครับ
...ที่บ้านมีหมาตัวโต...ของป้า ชอบกระโดดเกาะประตู ตอนนี้เป็นรอยเต็มไปหมด...บางจุดลึกจนเห็นสีขาวเลยครับ(รถสีดำปื๊ด):kapook-17193-7653:...
ท่านใดมีกลเม็ดเด็ดๆ แนะนำด้วยครับ...ตอนนี้กังวลมากๆ (รถยังไม่ถึงสามเดือนเลย รอยเล็บหมาเต็มประตูเลยครับ):i42:
Re: สอบถามว่า...หากมีหมาตัวโตกระโดดเกาะประตูจนเป็นรอย. ..ควรจะทำอย่างไรดีครับ
เหมือนของผมเลย ยังหาวิธีไม่ได้เลย ว่าไปขัดเคลือบ ลบรอยข่วน ซะหน่อย เซ็งเหมือนกันคับ
สงสัย เจ้าตั้นเราหน้าเหมือนแมวเหมียว หมาที่บ้านก็กระโดดใส่เหมือนกัน ได้มาหลายรอยเลยคับ
ครบปีเคลมสีทั้งคันครับ ที่บ้านผมมี 3 ตัว ตัวไม่ใหญ่มากแต่กระโดดสูงครับ ต้องทำใจครับ หมาก็รักครับ
ขังหมาครับ หรือไม่ก็ใส่ถุงมือให้มัน อิอิ
ส่วนรอยคงต้องขัดอย่างเดียว แต่ถ้าเข้าลึกคงขัดไม่ออก ต้องทำสี และทำใจครับ
เรียก..มาคุยเป็นการส่วนตัว...1.ถามว่าจะเอาอย่างไร 2. พูดทำนองข่มขู่ ว่าถ้าไม่เข้าใจ ..จะอยู่บ้านหรืออยู่วัด 3. ทั้งข่มขู่ทั้งออกแรงเบาๆๆ 4.ออกแรงเยอะหน่อย คือ เห็นปุ๊บ ...ตบ ปั๊บ ประมาณนี้ หู อาจจะตึง 4.เอารถไปจอดวัด....ทำมาแล้ว สุดท้ายเป็น ข้อ 4 (จอดข้างนอก วัดอยู่ไกล)
แนะนำให้ใช้สเปรย์พริกไทยครับเวลาเห็นหมาจะมากะโจนใส่รถเราก็ปู๊ดๆๆใส่มัน มันจะเข็ดครับ ทำซัก2 -3 ครั้งมันก็จะจำได้แล้วว่ามันไม่ควรมาตะกายรถแบบนี้ วิธีนี้ไม่อันตรายต่อหมาด้วยครับ (ฉีดพอฟุ้งๆนะอย่าไปฉีดใส่ตาหมา)
ยิงหมาทิ้งครับ
ที่บ้านผมห้ามเลี้ยงหมาและสัตว์อื่น
อนุญาติให้เลี้ยงสัตว์ได้แค่ปลาอย่างเดียว
(เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าปลาเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่สามารถทำอันตรายใดๆกะรถผมได้)
เพราะผมรักรถมากกว่าสัตว์เลี้ยงครับ
จักร
:i40:...ขอบคุณครับ...แล้วจะหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับ...แนะนำด้วยครับผม
ann.seck
:kapook-17193-7653:...ตอนนี้ผมเช่าป้าเค้าอยู่ทำอย่างนี้คงต้องระเห็จเร่ร่อนแน่ๆเลยครับ...
Triton4x4PE
ยิงหมาทิ้งครับ
...อย่างนี้เคยคิดครับ...วันแรกที่รับรถและขับเข้าบ้าน...ตูมม...รอยเต็มเลย-ลึกด้วยทุกวันนี้ยังอยู่...นับครั้งล่าสุดก็สามครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้แรงสุดลึกมากๆ..:i42:...คิดไม่ตกเลยครับ
ทำใจครับ เอาไปเครมตอนประกันใกล้หมดอย่างเดียวเท่านั้น ท่าจะดี
ต้องเลี้ยงตัวเล็กครับ จะได้ตะกายรถไม่ถึง เหมือนตัวนี้ไง
น้าแต่ละคนใจร้ายกับน้องหมาอะครับ น้า ann.seck
แนะนำดีครับ เจรจาเหอะๆ รถดำไม่ถูกกับสัตว์เลี้ยง
รถผมก็ดำเป็นรอยเยอะแล้วเหมือนกัน มีน้ำยาอะไรช่วยพอรบรอยได้บ้างครับ
:kapook-17335-3382:รถผมสีบรอนซ์ ถูกโฉลกกับไก่ ชอบบินขึ้นไปขี้บนกะบะท้าย ส่วนนกชอบขี้ที่กระจกมองข้าง อยากเอาปืนลมสอยเหลือเกิน...แต่กลัวว่ามืออ่อน จะไปโดนรถเอาซะอีก
ทำใจ.....:kapook-17193-7653: รอบคันเหมือนกันค่ะ....
ตอนนี้...รถ...อยู่นอกรั้วบ้าน ส่วนหมา...อยู่ในรั้วบ้าน....จับแยกกันซะ...:kapook-17198-9597:
1.จับหมาใส่นวมทั้งสองมือ เวลาตะกายจะได้ช่วยให้เนียนขึ้น
2. หมั่นเตะให้มันเกลียดเรา จะได้ไม่มายุงกะเรา ของ ๆเรา
3. ทำรถสีดำด้าน มันจะได้ไม่เห็นเงามันเอง มันเลยไม่เล่นด้วย
4. ยกสูง แล้วติดกันรอยด้านข้างรอบคัน
5. ให้ป้าไปอยู่ที่อื่น เอาหมาไปด้วย ...
6. เอารถใส่กรง
7. อย่าคิดมาก Triton เป็นที่รักของทุกคน แม้หมายังอยากสัมผัส...:i42:
hirankhed
:i40:...เช้าวันนี้เอาไปขัดเคลือบแล้ว...หายไปเกือบๆ 70-80 % :kapook-17195-8823:
เหลือโปรอีกครั้งเดียวเองครับ...ซื้อโปร สามครั้ง-ขัดเคลือบครั้งละ หกเดือน แต่ของผมยังไม่ถึงสามเดือนเลย...เละซะแล้ว
เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลย...อยากเตะหมาตัวนี้มากๆ แต่เห็นหน้าตาแล้วก็ไม่กล้าซะที:kapook-17331-6893:
งานนี้ต้องถามน้า CKD รถสีดำเหมือนกัน หมาโกลด์เด็นรีทรีฟเวอร์ ตะกายจนเกิดรอยรอบตัวถัง สรุปทำได้เพียงเอารถไปทำสีใหม่
1. ก่อนเข้าบ้านให้จอดรถข้างนอก แล้วจับหมาล่ามโซ่ไว้ก่อน จึงค่อยเอารถเข้าบ้าน
2. ให้คนที่อยู่ในบ้านจับไว้ก่อน หรือคอยดุหมาใช้กระดาษ นสพ.ม้วนเป็นท่อนยาว ใช้ตีมันตอนที่มันจะตะกายหรือเข้าใกล้รถ (หมามันกลัวกระดาษ นสพ.)
หมามันคงไม่รู้เรื่องหรอกเห็นเจ้าของมามันก็ดีใจ ฆ่ามัน กระทืบ เตะมัน ก็คงไม่รู้เรื่องหรอก
ที่หมามันกระโดดใส่เราตอนที่เรากลับมาบ้าน ก็เพราะมันดีใจนะครับเป็นเรื่องปกติ มันรักดีกว่าเกลียดนะครับ แต่ถ้ามันไม่เข้ามาทักเนี้ยซิผิดสังเกต อาจจะเป็นสุนัขบ้าก็ได้ โดยปกติแล้วถ้าหมาทีบ้านร่าเริงแจ่มใส ขี้เล่น แสดงว่าเค้ามีสุขภาพจิตที่ดี
ของผมจะใช้เสียงดุ เอาครับ เพราะหมาจะกลัวเสียงโทนต่ำ ๆ และดัง เช่นท่อรถแต่ง หรือท่อรถบัส แต่บางคนจะสอนโดยใช้ไม้ครับ
ส่วนผมก็ไม่รอดครับ เป็นรอยที่ฝาถังน้ำมัน เพราะว่ามันเห็นจิ้งจกเลยสติแตก แต่ผมใช้พวกครีมขัดเงาของ Amway หรือยี่ห้ออะไรก็ได้ ลองขัดดู ต้องทำตอนที่เพิ่มโดนนะครับ จะได้ไม่มีอะไรไปอุดที่ร่องสี หรือว่าถ้าโดนแสงและความร้อนอาจจะเห็นรอยชัดขึ้น
หรืออีกวิธี ล่ามโซ่ไว้จนกว่าเราจะลงจากรถและเดินเข้าไปปล่อยมันก็ช่วยได้ครับ
ต้องทำใจคับ รอเคลมแล้วกัน
แถวๆบ้านผมล่ะก็ มีทอดกรอบล่ะครับ...ถ้ามันไปตะกุยรถขนาดนั้น
จริงครับ ผมก็เป็งเหมือนกันครับ ดำพลัส 4 ประดู วิธีแก้ของผม หลังจากที่ลายมามากแล้วครับ คือ เมื่อจอดรถแล้ว รีบเปิดประตูแล้วลงมาทักทายกับมันครับ วิธีนี้ได้ผมครับ และได้ฝุ่นสีแดงตามมาในรถด้วยครับ เพราะหน้าบ้านผม ยังเป็นดินดแงอยู่เลยครับ แล้วค่อยล้างทีหลังครับ ไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อครับ รถก็รัก หมาก็รักครับ ( K9 ตัวโตๆๆๆๆ 1 ตัว/ พุตเดิ้น 3 ตัว / dog home อีก 1 ตัวครับ )
มีอยู่ 2 วิธีครับ
1.ถ้าเรารักรถ...ก้อต้องปล่อยคนทำงาน ให้ทำ
งานตามปกติ
2.ย้ายแมวกับหมาออกจากบ้าน
ไปตีมันเดี๋ยวมัน ประท้วงครับ
ผมว่าเอามันมาทำแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีปากมีเสียงอีกต่อไปครับ
ผมเจอหมาวัดครับ
มันกระโดดขึ้นมานอนบนกระโปรงหน้าของรถเกือบทุกคันที่จอดอยู่ในลานจอดของวัด
ผมก็เห็นเหมือนกันนะครับว่า เจ้าหมาตัวนี้มีนิสัยแบบนี้
แต่...
รถที่มันกระโดดเป็นเก๋งเตี้ย ๆ
ผมคิดว่าสูง ๆ อย่างเรา มันคงไม่สนหรอก
แต่...
ผิดครับ
มันโดด
รอยเล็บที่มันตะกุยประมาณ 5 - 6 รอย
ที่ผมทำคือ ทำใจครับ
เอาไปให้คาร์แลค ขัดซะทีนึงมันก็จางลงบ้างครับผม
แม่ฮ่องสอน
ผมเจอหมาวัดครับ
แต่...
แต่...
ผิดครับ
มันโดด
ที่ผมทำคือ ทำใจครับ
น้า จอดรถในวัดเหรอ ผมก็จอดในวัดแต่หมามันรักผม มันจะไม่ฉี่รดล้อด้วย อันนี้เรื่องจิง แต่ถ้าหมาที่อื่นมันฉี่น่ะ
