ติดกันราคาประมาณเท่าไหร่ครับ พิจิตรมีที่ติดไหมหรือไกล้ๆ ครับ
ถอยแต่ละทีเสียวๆๆๆ
ถอยแต่ละทีเสียวๆๆๆ
พอดีไปติดgsm มาด้วยสูงไปไหญ่เลยครับ
เหมือนกัน ใส่ gsm แล้วไปติด กล้องมาแล้วครับ
แต่ก็ยังถอยยากเหมือนเดิมแหละ
มันก่ะไม่ค่อยถูก ติดไว้ตรงทะเบียนขวา ใครมีคำแนะนำบ้างบอกหน่อยน่ะคร้าบ
มันเหยียบเบรคแล้วถาพล้ม แล้วกลับมาใหม่ ตลอดเลย
น้องปูอยู่พิจิตรเหรอครับ
7 มี.ค. พี่จะขึ้นไปพิจิตร
ผบ.ทบ. คนที่นั่นครับ อิอิ
ผมติดมาจากศูนย์เลยครับ
1500 up ควรติดตัวที่มองกลางคืนเห็น และตัวที่เป็นเกลียวจะทน
ยินดีครับผ่านมาโทรมาบอกครับเผื่อว่างครับ 0815336064
ผมว่าไม่ค่อยจำเป็นครับ เพราะ Triton ทัศนสิสัยการมองดีกว่าทุกยี่ห้อ
ถอยง่ายด้วย.........หรือเพื่อน ๆ ว่าไง.............................:d:d:d:d:d
ผมหาซื้อติดเอง อุปกรณไฟฟ้าอิเลค เครื่องเสียง ส่วนใหญ่ทำเอง ถ้าท่านซื้อต้องดูด้วยครับแสงตําสุด ได้เท่าไหร่ ยิ่งตํา 0 ลักซ์ยิ่งดีครับ และดูความคมชัดภาพด้วย ครับ แต่ละตัวไม่เท่ากัน ของผม 5 ลักซ์มองกลางคืนเห็น ติดกล้องผมว่าจำเป็นครับ ด้านหลังมองไม่เห็นมอไซด์ครับ มอไซด์ชอบมาจอดด้านหลัง ยิ่งรถสูงมองยาก โดยเฉพาะในเมืองที่จอดแคบรถมอไซด์เยอะ บ้างทีเราเปิดดูได้ว่าหลังรถเรา มีอะไร
ผมบอกผิดคือ 0.5 lux ไม่ใช่5 /cmd senser /video NTSC/PAL มุมมองกว้าง 120 องศา เดี่ยวถ่ายรูปให้ดูครับ
ผมซื้อมาติดเอง กล้อง 500 บาท สายสัญญาณ 150 บาท ที่ร้านอมร Zeer รังสิตครับ กลางวันชัดดี กลางคืนไม่ค่อยชัดครับ:p
ช่วยด้วยครับ กล้องผมน้ำเข้าทำอย่างไรให้หายครับ หลังจากนำรถไปล้างอัดฉีดเป็นฝ้าขึ้นที่เลนส์ด้านในใช้ไดร์เป่า
ผมเป่าก็ไม่หาย พี่ๆมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ........
หมุนเลนส์ออกมาเลยครับ แล้วใช้กระดาษทิชชู่(อย่างดีๆที่ไม่มีขน) ม้วนให้มีลักษณะแหลมๆ เช็ดให้ทั่วทั้งภายในวงจรและเลนส์ครับ ของผมก็เคยเข้าแบบนี้แหละ ต่อไปป้องกันโดยใช้ซิลิโคนทาให้ทั่ว น้ำจะได้ไม่เข้าอีก:i41:
เลนส์หมุนออกมาไม่ได้ครับ ของผมเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมยึดติดกับพื้นกระบะด้านล่างเหนือป้ายทะเบียนครับ
ล้างอีกหรือฝนตกมันก็เข้าอีกอยู่ดี ต้องใช้ตัวที่กันนำได้
คุณ Zone7 ครับรบกวนขอวงจรการต่อสายด้วยครับ
กำลังจะต่ออยู่เหมือนกัน
คุณ Zone7 ครับ ทำไมรูปที่ได้จากกล้องส่องหลังถึงกลับด้านล่ะครับ แล้วไปหาซื้อกล้องได้จากไหนครับ
กล้องที่มองกลับด้าน ก็ถูกต้องแล้วครับ จะได้ตรงความจริง ด้านซ้ายคือด้านซ้าย ด้านขวาคือด้านขวา จะได้ไม่งงเวลาถอย แต่ถ้าของใครไม่ตรงตามนี้ แสดงว่ากล้องกลับด้านไม่ได้ ซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้าย จะถอยลำบากนะครับ
อยากติดด้วยอีกคน แจ่มจริงๆ
แล้วติดตั้งยากมั้ยครับ ขอดูตำแหน่งกล้องที่ติดด้วยได้มั้ยครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวน
ขอด้วยคนครับ กำลังอยากติดครับ
หลังผมติดเซนเซอร์ครับ..โดยส่วนตัวแล้วคิดว่ากะระยะได้ดีกว่ากล้อง
ส่วนกล้องผมคิดที่มุมหน้าซ้าย เอาไว้ดูเวลาเ้ลี้ยวครับ..เสียวจะเฉี่ยวมุมตึกมาหลายที่
พอติดแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
ผมติดกล้องโดยนำสายเข้าช่อง ccd เวลาถอยถึงเห็นภาพ ผมว่าไม่สะใจจึงทำสวิตซ์เพิ่มอีกใช้รีเลย์2ตัวเป็นตัวตัดเวลาเราไม่เข้าเกียร์ถอยก็เปิดสวิตซ์ดูภาพจากกล้องได้
ของผมเวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมีภาพขึ้นจอ แต่ถ้าแตะเบรคปุ๊บภาพจะดับวูบเป็นจอสีฟ้า ไม่ทราบของท่านอื่นที่ติดมีอาการอย่างนี้บ้างไม๊ครับ
-สาเหตุจากแหล่งจ่ายไฟ 12 V ที่ไปเลี้ยงกล้องคงจะต่อร่วมกับสายไฟเบรก(สายสีแดงไฟ+,สายสีดำไฟ-)
-การแก้ไขลองเพิ่มสายดิน(สายสีดำไฟ-)ดูครับ...โดยนำสายไฟอีกเส้นนึงมาต่อร่วม
ตรงจุดต่อสายสีดำที่ไปหากล้องและปลายอีกด้านนึงต่อลงกราวด์ที่ตัวถังรถ
...คลายน็อตตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เสียบปลายสายแล้วอัดน็อต...
:i40:ลองดูครับ...
แอบถ่ายมาค่ะ รถของคนอื่น
เค้าติดกล้องตรงกลางป้ายทะเบียนเลย
ราคากล้อง 2000 กว่า
ค่าติดตั้ง 500
ติดที่เซียร์รังสิตค่ะ
ถามคับกล้องที่ติดมากันมันได้ระยะที่ใกล้เคียงกับระยะจริง หรือเปล่าคับ
ไปติดมาเหมือนกัน แต่ระยะที่ได้มันไม่ได้ระยะจริงเท่าไหร่อะคับ
ของผมใช้วิธีแรกๆจะเล็งระยะจากหน้าจอก่อนแล้วลงมาดูของจริงอีกที ทำอย่างนี้สัก3-4ครั้งจนเคยชินตอนนี้ไม่ต้องลงไปดูแล้วครับ กะระยะห่างจากกำแพงได้ไม่เกิน10เซน ผมว่าสะดวกดีนะครับ
เดินสาย ลากผ่านมาทางไหนครับ ใต้ท้องรถเหรอครับ หรือบนกะบะครับ
อยากติดมั่งจังเลยครับ
คุณ Zone7 ติดยังงัยเล่าให้ฟังหน่อย จะรอนะ
ใช้เวลานานไหมครับในการติด แล้วผมไปติดได้ไหน รบกวนราคาด้วยครับ
น้าๆใครเคยติดแถวนนท์บ้างคร้าบ:kapook-17340-6327:...แบบเจ๋งๆและย่อมเยาน่ะครับ:kapook-17194-2887:
