Plus m/t 2d ครับ
Plus m/t 2d ครับ
''งงง" ...ครับท่าน
ก็ทะลุ 200 จนวนรอบใหม่หรือเปล่าครับ ถ้าได้งั้นก็น่าจะราวๆ 300 km/h น่ะสิครับ
สังเกตุที่เข็มน้ำมันหมดไปครึ่งถัง แล้วให้สังเกตทึ่ตัวเลขดิจิตอลตัวบน 504.5 Km
น่าจะหมายความว่า น้ำมันครึ่งถังวิ่งได้ 504.5 Km ถูกต้องมั้ยเนี่ย
เยี่ยม
ผม 4*4 ออโต้
ยังไง ๆ ๆ ๆ ก็ได้แค่
430 โลครับ
มากสุดได้แค่นั้นจริง ๆ
รบกวนท่าน Ch Plus ช่วยอธิบายสุดๆๆสักหน่อยนะครับจะได้หาย งง สุดๆซะที
นั่นสิครับท่าน ความเร็วที่ใช้ ก็ไม่ยอมบอกว่า กี่ Km/h วิ่งถนนเป็นยังไงบ้าง
ต้องการ ?????
งงด้วยครับ????
เข้ามาสุด :confused:
ขอโทษทุกท่านด้วยครับที่อธิบายไม่จบ ตั้งแต่ขับเจ้าตั้น Plus มายังไม่เคยทำได้เท่านี้เลยครับพอดีครึ่งถังครั้งนี้ขับได้ตั้ง 500 โลเลยเอามาโชว์ไห้ดูครับ หรือว่ามีสมาชิกท่านใดที่ขับ Plus ได้เยอะกว่านี้ครับช่วยชี้แนะวิธีการขับด้วยคร้าง สำหรับท่าน Yut รถผมยอมแพ้ครับ ความเร็วหรือครับ พยามไม่เกิน 100 ครับมีวิ่งอยู่ 140 ประมาณ 10 โล (เช็ครถตอนเอารถไปถ่วงล้อครับ)
ปล.สำหรับคนใช้ Plus ได้เท่านี้ก็เท่ห์สุด ๆ แล้วครับ
ลืมบอกเส้นทางครับ ทางที่บ้านไปที่ทำงานก็ขับ เกียร์ 3 4 5 ถ้าขับไปในเมืองก็ 4 5 ทางบ้านผมก็มีเขากะโค้งครับ
ได้มากจัง
หาย งง. แล้วครับขอบคุณครับผมว่าถ้าใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 70~80 เป็นไปตามนั้นแน่นอนปลอดภัยด้วย..
ออ...
ผมขอแค่ครึ่งถังได้ 400 ก็พอแล้วครับ ซึ่งตอนนี้ได้ประมาณนั้นอยู่ ส่วนครึ่งหลังจะได้ประมาณ 300 สิริรวม 700 โดยที่ไฟยังไม่โชว์ แบบใช้งานปกติ เท้าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ ไม่ขอมากกว่านี้ครับ เดี๋ยวจะขับจนเครียด
พลัสได้มากขนาดนี้ก็ถือว่ามากแล้วครับ ของผมพลัสสี่ประตูเต็มที่ครึ่งถังบนประมาณ450โล ครับ วิ่งไม่เกิน100 ครับ
450 กม. ต่อ ครึ่งถังครับ ขับไม่เกิน 120 นะ ถ้าอัด ๆ ได้ 430 คับ
เฮ่อ ๆ หลังจากขีดกลางนี่แหละครับ ลงเร็วอย่างกะดิ่งเหว
แต่ขีดสุดท้ายนานมาก กว่าจะหมดครับ
ถ้าวิ่งไปทางภาคเหนือ จะถึงมั้ยครับ เพราะมีทางขึ้นขา ลงเขาด้วย ผมเคยไปเชียงราย แวะเติมน้ำ้มันที่ รอยต่อ จ.อุตรดิษต์ กับแพร่ นะครับ
เลยครึ่งถังมาหน่อย ไม่กล้าเสี่ยงครับ เพราะเข้า จ. แพร่ แล้วมีทางบนเขาเยอะครับ
ประหยัดดีครับ
ไปลำปางเพิ่งกลับมาแบบไม่ยอมให้ใครแซง โก้จี้ตูดสาดโค้งโชว์(ทางลงเขาเข้าลำปาง)มองดูกระจกหลังตามไม่ทันเลยครับ ครึ่งถังจับได้แค่ 430 เองครับ
มะกี้ขากลับ เจอVigo แต่งครับ โหลดเตี้ย แมกซ์ใหญ่ ดูท่าว่าแรง
ผมก็ขับเร็วอ่ะครับ 140-150 มันเล่นจ่อตูดเลย
เหมือนจะแกล้งกันเลย ตอนนั้นถนนว่างมากครับ พอเข้าโค้งหักศอก
เลย Driff โชว์มันเลย ทำไปได้นิดเดียวพอลากๆซัก 5 เมตรมั้งครับ กลัวตาย เลยปล่อย
มันถอยห่างเลยครับ สงสัยมันจะคิดว่า "ไอ้ห่านี้มันบ้านี่หว่า" มั้งครับ
กลับมาบ้านรีบกระโดดลงมาดูยางเลยครับ เป็นรอยลากเลย T-T ดีนะ ลากนิดเดียว
กลัวตายครับ
:kapook-17341-9479:
เจ้าของกระทู้ขับเก่งนะครับ..ประหยัดมาก...ครึ่งถังได้ 500 + ผมขับยังไงก็ก็ยังไม่ถึง 500 สักที ได้แต่ใกล้เคียง...ผมใช้ 4 ประตูครับ m/t ครับ
เป็นผม ผมก็ถอยครับ น้าเล่นดิฟท์ซะขนาดนั้นนะครับ
คุณearlza ครับวันหลังเปิสอนดิฟฟืมั้งสิครับ
Plus ผมครึ่งถังได้ 400 ครับ ซึ่งตอนนี้ได้ประมาณนั้นอยู่ ส่วนครึ่งหลังจะได้ประมาณ 300 รวม 700 ขับไปต่างจังหวัด 100-140 กม./ชม.
ทำไม่เป็นการเป็นงานหรอกครับ
แค่เคยเล่นเกม แล้วลองทำดู
เวลาเข้าโค้งก็หักพวงมาลัยแล้วก็ดึงเบครมือ
สัญญาครับ ว่าชีวิตนี้จะไม่ทำอีก
ครึ่งถัง ขับได้แค่ 370 โลเองครับ ขับประมาณ 110-120
ขอแจมคับผมได้อยู่ที่ 400 นิดๆ พอครึ่งหลังได้อยู่ที่ 300 นิดๆ เหมือนกันคับสรุปแล้วอยู่ที่ประมาณ 750 โล/ลิตร ของผมเครื่องยนต์ธรรมดาไม่ Did คับบรรทุกเต็มที่เปิดแอร์ตลอดความเร็วที่ 100-130 กม./ซม.=750 กม. คับ สุดๆเหมือนกันคับ
ครึ่งถังได้แค่เนี่ยครับ ก็แทบแย่แล้วครับ วิ่งต่างจังหวัดถึงได้นะครับเนี่ย ความเร็วที่ 100-110 กม./ชม. สรุปแล้ววิ่งต่างจังหวัดจะได้ 12 กม./ลิตร ครับ พลัสยาง 265/65 ขอบ 17 ครับ
ลองมาแล้วครับ หลัง 20,000 กม ปีใหม่ ติดผ้าใบ /เต็มถังได้ 910 กม เส้นทาง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กระบี่ เหลือนิดๆที่ คลองท่อม เลยเติมก่อนไปตรัง
ผู้โดยสารตะลึงมันทำได้อย่างไร (ความเร็ว 100-120-130 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 5w 40 ไม่มีกันสาด กันแมลง ผ/ส 5 คน Plus 4d M/t)
สวัสดีครับ ผมออกจากศูนย์กลางเดือนที่แล้วครับ m/t glx ไม่ plus 4d เติมไป 2000 บาท (69.83 ลิตร) ตอนนี้วิ่งได้ 517 กม. น้ำมันเหลือเท่านี้ีครับ วิ่งในเมือง รถติดบางครั้ง รู้สึกว่ามันกินจุนะครับ :kapook-17193-7653:
ของผมทำได้เท่านี้(เกร็งสุด......)
