Cruise Control กับ Triton
มีใครทำ Cruise Control กับ Triton บ้างครับ แบบว่าควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยได้เลย โดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะ ผมว่าถ้ามีแล้วเอาไปใช้วิ่งใกลๆ น่าจะช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นได้นะครับ
เพิ่มเติมนิดหน่อยครับ >>>> ระบบ Cruise Control ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบาย และเหมาะสมกับรถที่ใช้ใน High Way วิ่งข้ามเมือง ข้ามรัฐ และใช้ความเร็วคงที่ได้นานๆ ป้องกันการเมื่อยล้าจากการที่จะต้องกดคันเร่งไว้นานๆ
ข้อดี คือ การล็อคความเร็วที่เราต้องการเอาไว้ ในระยะทางตรง เมื่อเราต้องการพักเท้า และขา ที่เมื่อล้าจากการกดคันเร่ง และเราสามารถยกเลิกการล็อคได้เมื่อมีการกดปุ่มCancle หรือมีการแตะเบรคครับ และถ้าจะให้รถเร่งไปแตะที่ความเร็วที่ล็อคไว้เหมือนเดิม ก็กดปุ่ม Resume ครับ ระบบ Cruise จะร่งความเร็วจนไปแตะที่รอบของความเร็วที่เราตั้งค่าไว้ครับ สะดวกสบายดี แต่ต้องวิ่งทางไกลเท่านั้นนะครับ และเป็นทางตรง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้โดยสารทุกคน
:emoticon-cartoon-02
Re: Cruise Control กับ Triton
ดีครับดี จะควบคุมความเร็ว สัก 115 สักหน่อยใช้เท้าเหยียบไม่ค่อยนิ่ง อิอิ
ถามน้าเต้ยเลยน้าเอ้
รับรองไม่ผิดหวัง สบายทีน แน่นอนครับ
เห็นนาวาร่าเ้ค้าทำกัน 1000 ปลาย เองครับ
ผมว่าระบบควบคุมความเร็ว ไม่เหมาะกับการขับขี่ที่เมืองไทย
เป็นของเล่นครับ มีไว้ก้อดีกว่าไม่มี
เส้นทางที่คิดว่าใช้ดีจะเป็นเส้น กทม>> โคราช
หรือลงใต้ ถนนโล่งดี
สนใจทำด้วยคนครับ
แล้วสรุปว่ามันทำได้จริงมั้ย..
และถ้าทำได้แล้วมัน work มั้ย..
และน่าตาที่ออกมามันจะเป็นไง
ฯลฯ
ขอดูภาพแลพราคาหน่อยครับ..
ครุ๊สมันไม่เหมาะสมกับถนนเมืองไทยหรอกครับ นอกเสียแต่คุณจะใช้เส้นทางบางเส้นเท่านั้นเองเช่นสุโขทัย-น่าน ทางด่วนบูรพาวิถี นอกนี้คิดไม่ออกครับ
น้าเต้ยว่างัยครับ งานนี้มีคนเรียกร้องอีกแล้ว จัดมาหน่อยครับ
AeA
ทำได้ที่ไหนครับน้าเอ้ ผมว่ามีไว้ก็ดีนะ ใช้ไม่ใช้เป็นอีกเรื่องครับ ผมชอบอะไรที่สุดๆคริๆๆ ลองบนบูรพาวิถีได้ครับ และผมก็วิ่งต่างจังหวัดบ่อยครับ:dcur002a:
ทำไว้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับ อิอิ ถือว่าเป็นของเล่นใช่เลยครับ...
ก็คงทำเป็นได้แค่ของเล่นจริงๆ ส่วนการใช้งานคงน้อยครั้งที่จะใช้ ถึงได้ใช้ก็ไม่นาน ถนนบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่
คือสนใจด้วยคนครับ
เพราะตอนนี้เดินทางข้ามจังหวัด 70 กม.ทุกวัน ใช้ระบบเท้าคอนโทรลที่ 100 km/hr ตลอดเลยครับ (ทางที่ใช้ แตะเบรคนับครั้งได้ อิอิ)
ถ้าทำได้จริงๆก็สบายเท้าเลยครับ
ล่าสุดผมไปติดกับพี่เขยผมมา เป็น Fortuner เครื่อง 2700 เบนซิน ปี2006 เค้าซื้อมามือ 2 ก็เลยติดต่อในเวป FortunerClub มีคนรับติดตั้งด้วยครับ ราคา 8400 เอง มีก้าน Cruise รวมกับ Bootspeed ด้วยครับ
น้าเต้ยครับ พอมีแนวทางมั้ยครับ
3 ไฟล์แนบ
นี่ไงครับ ตัวอย่างก้าน Cruise ส่วนใหญ่ติดที่ด้านขวาของพวกพวงมาลัย สะกิด สะกิด แตะ แตะ ท่าจะดีนะครับสำหรับ Triton
ที่จริงไทรทันเราไม่น่าจะยากนะ เพราะ ตัวส่งออกมันก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่จะไปหาตรงรุ่นจากไหน
boatania
ทั้งครูซคอลโทรล ทั้ง แอร์ดิจิตอล แอร์แบคคู่ เฟืองท้ายเต็ด มันไปนอกหมดเลย
เหลือในบ้านเราก้อแต่ตัวท้อป :kapook-17342-8336:
อยากติดเหมือนกันครับ..เคยใช้แล้วรู้สึกว่าเวลาเดินทางไกลสบายขึ้นเยอะ..แต่สังเกตุว่ารถที่ติดตั้งต้องเป็น auto ซึ่งน่าจะมาจากเวลา cancle แล้วเวลากดใช้งานอีกครั้งรถจะต้องลดเกียร์ลงมาเพื่อเพิ่มอัตราเร่งให้ขึ้นไปอยู่ระดับเดิม..ถ้าติดกับตัวเกียร์ธรรมดาได้น่าจะดี..ของผม 4x2 เกียร์ธรรมดา..(เมื่อวานลองโทรสอบถามน้าเต้ยเรื่องกล่อง power speed อยู่พอดีเห็นว่าทำได้):kapook-17200-2055:..เพิ่มเติมครับ ส่วนเรื่องแอร์ดิจิตอล ลองถามศูนย์ที่หาดใหญ่ดู ราคาประมาณ 3x,xxx บาทครับ
ครูสคอนโทรล
ต้องควบคุมที่ความเร็วรถยนต์ ไม่ใช่รอบเครื่องยนต์นะครับ
รถที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ไม่ว่าขึ้นหรือลงเนิน เมื่อเปิดใช้งานจะได้ความเร็วเท่าเดิมครับ
รถที่จะทำได้ ลองสังเกตุดูดีดีว่า
จะต้องเป็นรถที่มีแรงบิดดีครับ ถ้าแรงบิดไม่ได้ จะไม่มีแรงในการรักษารอบเครื่องยนต์ครับ
น่าจะเป็น Stepping Motor + R ปรับค่า + EPIC คงพอจะ Control ได้แล้วนะครับ ถ้าแบบบ้านๆเหมือนเราครับ
ใส่กล่อง เพิ่มอัตราเร่งของ POWER SPEED เพิ่มเข้าไปใบเดียว ได้ทั้งอัตราเร่งแบบปรับละเอียดได้ด้วยปลายนิ้วท่านเ องแถมมีโปรแกรมล็อครอบช่วงเดินเบาไว้ออกตัวรอบสูงให้ เล่นได้อีกและมี cruise control ให้เล่นได้ในตัวครับและ ใน TRITON ตั้งแต่ตัวธรรมดา 116 จนรุ่นท็อปไม่ว่าเกียร์ธรรมดาและออโต้ใส่ได้หมดครับ สินค้าใส่กับรถ TRITON มากว่า 40 คันแล้วครับ
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-6129-8508 เต้ยTRITON
อยากติด cruise control ตัว 4x2
โทร.มาปรึกษาได้เลยครับ แต่ช่วงนี้ ผมเสียงแหบแห้งไปหน่อยนะครับ ถ้าไงลูกค้าที่ติดไปแล้วที่เป็นสมาชิกถาวรช่วย โพสให้ท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยเห็นให้ได้ทราบหน่อยนะครับ คันล่าสุดในสมาชิกถาวรเราก็คือ รถน้าวินิจ (ผู้กอง ดันกลิ้ง) ครับ...55555
นอกจากได้ระบบล็อคความเร็วแล้วยังปรับระดับอัตราเร่งได้ด้วยในตัวครับ คุ้มค่าสุดๆครับ
เดี๋ยวตอนค่ำๆจะลงรูปกล่องให้ดูครับ ตอนนี้อยู่ที่ทำงานไม่สามารถแนบรูปได้ครับ
ค่าเสียหายประมาณเท่าไรครับ น้าเต้ย..
เห็นใน นาวาราคลับ เขาคุยกันเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ทราบรายละเอียด
ตอบ: Cruise Control กับ Triton
รอและดันครับ อยากทำเหมือนกัน คาดว่าปีใหม่น่าจะได้ใช้ครับ
รอๆๆ คับ น้า ดัน กระ ทู้ ช่วย
ค่าเสียหายประมาณเท่าไรได้ อยากทำเหมือนกันจะได้เซฟน้ำมันได้สักนิดเวลาวิ่งทางไกล
อยากทำด้วยคนครับ
รอซุ่มแอบหาข้อมูลก่อน
ถ้าเสร็จแล้วจะเอามาให้ชมครับ
ถนนลงใต้workสุดครับเพราะไป-กลับข้างละ 2 เลนไม่มีสวน แถมยังตรงตลอด ผมใช้ประจำกทม.-หาดใหญ่
นอกนั้นติดไปก็ไม่ได้ใช้ เอาไว้คุยอย่างเดียว เพราะเลนสวน+รถเยอะ
รอๆๆ คับ น่า สน ใจ คับ ผม กลับ อุบล ระยอง บ่อย คับ เลย หา ข้อ มูล ไว้
TOM3
ขอรายละเอียดด้วยครับ
น้าเต้ย เอารูป Cruise Control กับ Triton มาลงให้ดูหน่อยครั บอยากเห็น สนใจมากครับ
น่าสนดีครับ ผมเองก้ชอบขับแช่เหมือนกัน ตอนกลับตจว.
ในกล่องคันเร่งของน้าเต้ย Power Speed มี function นี้ให้ใช้งานครับ ลองหาข้อมูลและรูปกล่องในกระทู้ซื้อขายครับ
