เครื่องวูบ นิดๆ ครับ ตอนใกล้ๆ 100 กม./ชม.
เวลาเร่งเครื่องขึ้นไปเรื่อยๆ ครับพอใกล้ๆ 100 แล้วเครื่องจะมีอาการ วูบ วูบ นะครับ
เหมือนเมื่อก่อนตอน SCV วาว์ลเสียครับเครื่องก็ วูบ วูบ แบบนี้ครับแต่อันนั้นจะขับได้แค่ 60 กม./ชม.เองครับ อันนี้รอบเดินเบาปรกติ จะมีกาการเฉพาะตอนเร่งความเร็วขึ้นใกล้ๆ ร้อยครับพอเกิน 120 ไปแล้วก็ปรกติ เป็นหลายครั้งแล้วครับ
เป็นอาการก่อน SCV เสียรึป่าวครับ เครมไปสองครั้งแล้วถ้าจะไปเปลี่ยนอีกศูนย์คงไม่ให้เปลี่ยน (ฟรี) เพราะยังไม่เสียจริง แต่กลัวจะเป็นแบบเพื่อนๆ หลายๆ ท่านที่ขับร้อยกว่าแล้ววูบแบบความเร็วตกเลย อันนั้นน่ากลัวครับ :kapook-17193-7653:
Re: เครื่องวูบ นิดๆ ครับ ตอนใกล้ๆ 100 กม./ชม.
กรองโซล่า ตันหรือเปล่าครับ รถหมูหยองเองก็เป็นตอนแรกคิดว่า scv แต่พอเปลี่ยน
กรองใหม่หายเลย แถมยังวิ่งลื่นขึ้นอีกแล้วพอเอากรองเก่ามาชำแหละดูข้างในดำและ
ก็เป็นคล้ายๆวุ้น ลองเปลี่ยนดูก่อนถ้าไม่หายคงต้องไล่ดูจุดอื่น
วูบ แบบไหน
ถ้ารอบเครื่องลดลง แต่ความเร็วไม่ลด ไม่ใช่วูบ นะครับ
ถ้าคุณใช้เกียร์ออโต้ ถือว่าปกติ เพราะว่า ล๊อกอัพมันทำงานแล้ว
รอบจะลดลงมานิดนึง
แต่ ถ้าคุณใช้เกียร์ธรรมดา ผมไม่รู้คร้าบบบบบ
Nuk_Black-Triton
วูบ แบบไหน
รอบจะลดลงมานิดนึง
รอบเครื่องไม่ได้ลดลงครับ ความเร็วก็ไม่ได้ลดลงครับ
แต่เป็นอาการแบบ ความเร็วไต่ไปเรื่อยๆ พอใกล้ร้อย มันจะสะดุด แล้วก็ไต่ไปต่อได้นิด สะดุดต่อ แล้วไปต่อได้เรื่อยๆ คือสปิดมันไม่ต่อเนื่องนะครับ เหมือนน้ำมันกะอากาศมันไม่สมดุลย์กัน (เดาเอง)
แต่ที่คุณหมูหยองแนะนำมา จะไปลองดูครับเผื่อจะเป็นไปได้ :1182440014:
สาย vacuum หลุดครับ รถผมเคยเป็น
Dang
หลุดแล้วยังวิ่งได้อยู่เหรอ (ไม่ได้กวนนะแต่ไม่ทราบจริงๆ นึกว่าหลุดแล้วจะเดี้ยงเลย):kapook-17351-2909:
ได้ครับ เอ้อลืมบอกไปว่าที่หน้าปัดไฟรูปเครื่องยนต์จะขึ้นด้วยนะครับ
ถ้าหลุด มันจะวูบ ถ้ารั่ว มันจะมึนๆ
จะให้ดี แนะนำให้ไปเลินนื่งใหม่ครับ
6 ไฟล์แนบ
หลังจากที่มันวูบบ่อยจนเป็นที่น่ารำคาญก็เลยจัดการตามที่สันนิฐานกันเบื้องต้น
ว่าน่าจะเกิดจากกรองโซล่าตัน จัดการเปลี่ยนมันซะเลย
ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมันก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนสีของน้ำมันต่างกันแบบเห็นๆ
เลย ระหว่างกรองใหม่กะกรองเก่า
น้ำมันมีตะกอนปนอยู่นิดหน่อยเหมือนกับกรองมันกรองไม่ได้แล้ว
และก็คงจะตันด้วย
4 ไฟล์แนบ
หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อย นำรถออกไปเทส ผลปรากฏว่าเหยียบพุ่งดีมาก
และอาการวูบๆเหมือนน้ำมันจะหมดหายไปเลยแถมกดทีไรรอบมาไวมาก
(หรือเป็นเพราะ โปรแกรมสามพันสองก็ไม่รู้) แต่ว่าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
แต่ยังครับยังไม่หายสงสัย เรามาชำแหละใส้กรองกันดูดีกว่ามันตันจริงๆ
หรือไม่จริง ผ่า แล้วก็ผ่า เอาใส้มันออกมา
หลังจากผ่าพิสูจน์ จนเจอตัวการนั่นก็คือใส้กรองมันตันและก็เป็นคล้ายๆวุ้น
เหมือนกับน้ำมันในถังไม่สะอาด ลองเอาปากเป่าตรงทางเข้าของใส้กรอง
ลมออกมามาได้น้อยมากและก็ต้องใช้แรงเป่าค่อนข้างแรงถึงจะมีลมออก
สรุป ถ้าเติม บี5 ควรเปลี่ยนใส้กรองบ่อยๆ น่าจะดี หรือไม่ก็เลือกเติมน้ำมัน
ตามสถานีบริการที่ได้มาตรฐาน ก็น่าจะดีครับ
ตอนนี้ ผม แจ้ง ศูนย์ เปลี่ยนทุกๆ หมื่น โล ครับ
อา.ยื้ย..น่ากลัว..ใส้เน่า..แจ๋วเลยน้าหมูหยอง..หายสงสัยกันท่วนหน้่าละทีนี้
ขอบคุณคร้บ.บ.บ.บ.:4-9:
คุ้นๆ เหมือนตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเค้าก็เปลี่ยนกรองให้นะ
ต้องไปขอดูบิลที่ฝ่ายบัญชี เพราะไม่ได้จ่ายตังค์เอง เอิ๊กๆ
แต่จะลองทำตามคุณหมูหยองดูครับ น่าจะเป็นเหมือนกัน
พักหลังไม การ์ตูนเยอะจัง เลือกไม่ถุกเลย :emo017ld2:
หลังจากเปลี่ยนกรองแล้วเลยหาโอกาสกดดูว่าจะได้สักเท่าไหร่
ได้แค่นี้ครับทางหมดเสียก่อนแถมรถเยอะด้วย บนคู่ขนานลอยฟ้า
ขอให้หายไวๆนะน้าเอก ขอบคุณน้าหมูหยอง ได้ความรู้ดีครับ :kapook-17195-8823:
ขอบคุณน้าหมูหยอง ด้วยคน ที่ให้ข้อมูลดีดี
ขอบคุณครับ น้าหมูหยอง :yenta4-emoticon-002
เดี๋ยวต้องรอสิ้นเดือนก่อนเงินหมดแล้ว :yenyo-104:
แล้วคุณ yut เป็นไงบ้างครับครัชหายดียัง :smiley-transport016
ake4x2
ใส้กรอง275บาท ถ้าไม่คิดไรมากก็เปลี่ยนมันทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยก็ได้ครับ
หมูหยอง
รถน้า หมูหยอง ไฟ ไม่โชว์ แล้ว นิ๊
ไปได้ ยา ดี มาจากใหนเนี่ย :smiley-transport016:smiley-transport016
เอ หรือว่าเรา จำผิดคันหว่า รถ น้า หมูหยอง ลง โปรแกรม 3.2 ปล่าวเนี่ย งง งง แฮะ เรา
Sanya
ไฟไม่โชว์ครับ เพราะว่าเป็นตัว 4x4 ลงโปรแกรม 3.2 มาแล้วครับแรงจี้ดจ๊าดดีครับ
กรองที่เปลี่ยนตอนถ่ายน้ำมันเครื่องมันเป็นกรองน้ำมันเครื่องนะคนละตัวกะกรองดีเซล(กรองโซล่าแถวบ้านเรียกอย่างนั้น)
ให้ความรู้สำหรับมือใหม่ดีมากเลยครับ
หายไวๆน๊ะครับ และขอขอบคุณสำหรับภาพและความรู้จากน้าหมูหยองครับ เด็ดจริงๆเลยครับ มีประโยชน์มากๆเลย ขอบคุณมากครับ สุดยอดครับ
รถผมก็เป็นเหมือนของน้าหมูหยองเลยครับผมขับวูบๆวาบๆตลอดทางระยอง-โคราช ออกตัวไฟเครื่องโชว์เลยสงสัยผมจะกดจนน้ำมันขาดเลย คงต้อง spare กรองติดรถแล้วเพื่อไปเติมน้ำมันกับ pump ที่ถังเก็บสกปรกผมเติม B5 ที่ PTT หน้าโรงแยกก๊าซหลังจากเติมก็เริ่มกระตุกเลย
ลองให้ศูนย์เช็คคอมพิวเตอร์ให้สิครับ เผื่อscv มีปัญหา ผมเปลี่ยนแล้ว ไม่มีปัญหานี้อีกเปลี่ยนประมาณ ๑ เดือนละ
เข้าศูนย์ตรวจสอบแล้วพบ error ที่ scv และ EGR ตอนแรกนึกว่าหมดประกันแต่พอเปิดสมุดดูประกันหมด 18 มิถุนายน โชคดีไปเลยเปลี่ยน กรองดีเซลด้วยเลยแต่ยังไมได้ lerning เพราะสาย USB ของศูนย์มีปัญหา จะให้ช่างที่ศูนย์ลง program 3.2 ให้ด้วยเลยอดเลยช่างจะลงให้อยู่แล้วน่าเสียดายแต่เดี๋ยววันหยุดจะไปเข้าศูนย์อีกรอบจะได้ลง program 3.2 และ lerning พร้อมลบ
