พอดีตอนนี้ผมกำลังมองหารถ 4ประตูอยู่ และกำลังเปรียบเทียบระหว่าง Triton Plus & Vigo &navara ช่วยแนะนำและให้ข้อมูลด้วยครับ
อยู่ ที่ความชอบนะครับ รถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผู้ขับ ตัดสินใจตามที่เราชอบ เราขับเอง อิ อิ แต่ถ้าเป็นผมยังไงก็ Triton Plus
ชอบนั่งขับสบาย หรือ ยอดนิยมครับ ต้อง ถามใจตัวเองถึงความชอบก่อนครับว่าชอบแบบไหน
พลัส
ข้อเสีย รอรอบที่ 2000 รตน
เครื่องมีเสียงดัง
วีโก้
ข้อเสีย เบรคไม่ค่อยดี
แพงกว่า
บางกว่า
นาวาร่า
ข้อเสีย แคบ
ข้อเสีย ข้อแก้เป็น ข้อด้อย
หากขับคนเดียวเลยผมเลือกวีโก้ เพราะขับมันส์กว่า แต่ถ้าจะซื้อ 4 ประตู ย่อมต้องมีคนนั่งด้วย
พลัส นั่งสบายกว่า ดูแล้วมีความสุขกว่าเพราะภายในสวยกว่า ผมบอกเลยผมไม่ชอบพลัส
อย่างเดียวครับ เครืองมีเสียงดังไปหน่อย เสียงจุกจิกในห้องโดยสารของ 4 ประตู วีโก้ก็เป็นครับ
พลัสปรับเปลี่ยนโปรมแกรมได้โดยที่ค่ายอื่นทำไม่ได้เลยแม้แต่จะคิด อยากแรงก็เอาไปลงโปรแรมของ3.2มันซะเลย...555
ผมชอบmitsu ตั้งสมัยผมเล่น vr4 แล้วตลอดจนถึง evo3 เพราะหลงเสน่ห์ในความแรงของเจ้า 4g63t แต่ที่ถามเพื่อนๆเพราะผมไม่เคยเล่น pick up ครับอยากได้ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง
แล้วแต่ชอบทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีปัญหาแตกต่างกันไปหมดคับ
ส่วนผมไทรทันอยู่แล้ว555+
ไปทดลองขับที่ศูนย์ ดูครับ
2.5ขับ4ออโต้4ประตูคายอื่นไม่มีใครทำครับแอร์แบคคู่ เบาะหนังไฟฟ้า ตู้แช่น้ำเย็น บานไสลท์ ตัวrvคิดได้เอาง่ายๆเลยละ
แนะนำ Benz E-class หรือ BMW series 5 ครับ สี่ประตูพอดีเลย หรูหรา กว้างขวางนั่งสบาย เกาะถนน อัตราเร่งทันใจ
................................อ่ะๆ ล้อเล่นน่ะคร้าบ
:kapook-17196-7812:
ผมน้องใหม่ครับ มีรถคันแรกก้ออายุ 29 ขวบเข้าไปแล้วครับ อิอิ (เพิ่งไปรับรถมาเมื่อวันที่ 20นี้เองครับ) ตัดสินใจซื้อ triton โดยที่ไม่เคยทดลองขับเลยครับ เพื่อนยังถามว่าปรึกษาใครรึเปล่า ผมบอกก้อปรึกษาพี่ๆในคลับครับ อิอิ(เข้ามาอ่านเกือบทุกวัน) คนอื่นคิดไงผมไม่รู้น่ะ แต่ผมเลือก triton เพราะพี่ๆน้าๆในคลับนี่แหล่ะครับ... ชอบครับลงตัว มันคือตัวตนของเราครับ...plus 4d auto สีดำ...:smiley-transport016 ยาวไปขออภัยด้วยน่ะครับ:yenta4-emoticon-002
ไปลองดูให้หมดครับที่จะเลือกอ่ะ แล้วก็จะรู้ครับ
ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง:emoticon-awaaaa
แล้วถามใจตัวเอง:i37:
รับรองไม่ผิดหวัง:emoticon-cartoon-02
ต้องไปลองขับดูก่อน คันไหน ยี่ห้อไหน รุ่นไหนที่ขับแล้วเราได้ฟีลดีที่สุด ก็เอาคันนั้นเลยครับ แต่ละคน มันก็ได้อารมณ์ในการขับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
อย่าไปซื้อตามกระแส อย่าซื้อเพราะ "เขาว่า" อย่าซื้อเพราะ "รถตลาด"
รถเราซื้อมาเอง ใช้เอาเอง ต้องเลือกคันที่เข้ากับตัวเราเองมากที่สุด
สำหรับตัวผม Triton Plus ลงตัวที่สุดครับ
รถอะไรก็ไม่รู้ คันเบ้อเร่อ คนหลังก็นั่งสบาย แต่ขับขี่ทำไมมันคล่องแคล่วยังกะรถเก๋งสปอร์ตก็ไม่รู้ จะถอยเข้าซอง จะเลี้ยวมุมแคบ คล่องไปหมด ได้สองฟีลในคันเดียวกันครับ ขับได้อารมณ์แบบรถเก๋ง แต่อยู่ในคราบของกระบะ
แถม เหนียว แน่น หนึบ และเร่งปรู๊ดอีกต่างหาก .... ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้ว
อ้อ ประหยัดน้ำมันพอๆกับเจ้าสุ เลยครับ แถมขับดีดี ประหยัดกว่าด้วยซ้ำไป
พลัส4ประตูออกแบบมาได้ สมดุลย์กว่าครับ ถึงแม้จะขับพลาดแต่สามารถแก้กลับมาได้ง่ายกว่าครับ และ ระบบขับเคลื่อนก็ทำมาไว้รองรับการขับ4ในอนาคต(สำหรับผู้ที่ต้องการ):21-7: แต่ถ้าอยากได้รถอะไรถามคนที่บ้านครับ ลงตัวกว่าครับ 555+ผมโดนมาแว๊ววววคริๆๆๆๆ เลยต้องมาใส่เกียร์ใหม่นี่ล่ะครับ4x4
เลือก Plus 4d. gls m/t ไปยาวๆครับ
ไม่ได้หมายถึง โตโย หรือนิสสันไม่ดีนะครับ ของเค้าก็ดีมากจริงๆ แต่จากประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวถ้าจะซื้อกระบะ ตอนนี้ Plusตัวนี้แหละลงตัวมากที่สุดแล้วครับ ต้องได้ลองใช้แล้วจะรู้ครับ
ว่า ความต่างที่โดดเด่นมันเป็นยังงี้นี่เอง
(เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ)
ตัวผมเองมี เจ้าตัน/plus2500 กับเจ้า ford/hi3000
ถ้าชอบต้น ford/hi3000 แรงมากครับแต่ล็อก 160 นี้คือข้อเสียขับแล้วเบื่อครับ
นอกจากนั้นไม่มีข้อเสียครับ
ถ้าชอบปลายแบบผู้ดีๆเดินทุกเกียนะครับเจ้าตันไม่เป็นรองใครครับปลายเดินไม่มีสดุดภายในกว้างสบายขับแล้วหล่อครับ...ผมรับประกัน
เจ้าปีโป้ --- ผมขับ 80 ฝนตกเบลกหมุนมาแล้วครับ (รถแฟนครับ)
นาวารา --- ไม่ขอออกความคิดครับไม่เคยขับ
เจ้าตัน --- นั่งสบายเครื่งแรงประหยัดสรุปไม่ได้เข้าข้างนะครับไม่มีข้อติ
แต่ในสายการผลิตย่อมมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับรถทุกยี่ห้อมีข้อเสียหมดละครับ
แต่ยี่ห้อไหนมีมากกว่ากันก็แค่นั้นเองครับ เอาเป็นว่าถามใจตัวเองครับว่าชอบอะไร
ใช้งานแบบไหน ตามกระแสหรือชอบไม่เหมือนใคร แต่ถ้าความคิดผมเจ้าตันครับ
ทั้งหมดมันเป็นแค่ความคิดของผมคนเดี่ยวนะครับหรือใครคิดยังไงก็มาแชร์ข้อมูลกันครับผมยอมรับทุกความคิดเห็นครับ..:kapook-17350-3383::kapook-17350-3383:
