อัตราการกินน้ำมันของ plus สี่ประตู ของสมาชิกที่ใช้อยู่ ทั้งเกียร์โอโต้ และ ธรรมดา
สมาชิก plus โหวตกันหน่อยครับ
...น้าโป๋คับน่าจะแยกเป็นแค็บกับ4ประตูนะครับแบบว่าแยก2กระทู้เลยครับ จะได้ชัดเจนนิสนึงอ่ะครับ...ขอบคุณครับ
รถผม ต้องไปลงห้องไหนล่ะ แต่ลงห้องนี้ไปแล้วครับ
รถผม 4 ประตู เกียร์ ออโต้ ครับ
ถ้าวิ่งประมาณนี้ มากกว่า 12.8 ครับ แต่ไม่ถึง 14 ครับ
กับโปรแกรม Rom ของเครื่อง 3200 เวอร์ชั่น 5 ครับ
...อ้อลืมบอกแห่ะๆ ผม100-120 กม/ชม. พลัสเอาโต้ 4ประตู ได้เต็มถัง800-850กม.ไฟแดงจนแห้งเหือด ซึ่งหารแล้วตกอยู่ที่ 10-11กม./ลิตรกว่าๆครับ...
...อ้อลืมบอกอีกและ แคตไม่มีใส่ท่อใหม่เดินจากหลังเทอร์โบ EGRไม่ได้อุดแค่ถอดปลั๊ก และยาง265/60/R18คับ...
...โดยรวมแล้วประทับจิตครับเติมน้ำมัน1ถัง สามารถขับไปทำงานได้ ระยะทางไปกลับแค่เล็กๆน้อยๆวันละ120กิโลเอง... http://tlcthai.com/backoffice/upload..._006_onion.gif
เสียดายไม่ได้ใช้ plus เพราะตอนซื้อเขายังไม่ออกมา แต่รถผม 4 ประตู เกียร์ออโต 2.5 วิ่งได้แค่ 10-12 เองครับ
พลัส 4 ประตู เกียร์ธรรมดาวิ่ง100-110กม./ชม.ไม่เกิน
ได้13กว่าเกือบ14กม./ลิตร
รถติดทางลงบ่อนไก่ และถนนสาทรทุกวัน ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 11 - 12 บาท ด้วยความเร็ว 90 - 120 กม. ยังไม่เคยได้คำนวณอัตราสิ้นเปลืองตอนออกต่างจังหวัดเลยว่าเท่าไหร เดาว่าน่าจะอยู่ประมาณ 13 - 14 บาท ด้วยความเร็วเท่าแบบเดิม
:emoticon-cartoon-01
ลองกล่องเพาเวอร์อัพดูมั้ยครับ จากผู้ที่ติดไปบอกว่า ทางไกลวิ่งความเร็วคงที่ ประหยัดกว่าเดิมน่ะครับ
ของผม Plas 4dr Auto วิ่งจากนนท์ (ช่วงนี้รถติดมาก) ขึ้น บางนาตราด ยันแหลมฉบัง ไป-กลับ ความเร็วเฉลี่ย 120 Km/hr. สิ้นเปลืองตก 10.5 Km/L ครับ
Plus 4 door mt
วิ่งเส้นมิตรภาพระยะทาง450 กม. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 130 ได้ประมาณ 12+นิดๆ
Plus mege cab M/Tตอนกลับบ้านที่กทม. จาก ขอนแก่น-กทม. (ตัดออกทางวงแหวนตะวันตก ออกที่บางแค) รวมระยะทาง 485 กม. ใช้น้ำมันไป 36 ลิตรกว่าๆ ที่ความเร็วเฉลี่ย 100-120 ใช้น้ำมันประมาณ 13 โล/ลิตร ในรถมี ผมคนขับ ผบ. และลูกชายตัวน้อย 2 คน
พลัส แค๊ป mt ยืนยัน 100-120 ได้ 13 กว่านิดๆ :smiley-transport001
รถผมกินเยอะจัง 8.5-9 กม/ลิตร
Plus 4ประตู เกียร์ออโต้
อุดEGR แคตไม่มีใส่ท่อใหม่เดินจากหลังเทอร์โบ
Max20" ยาง265/50/20
Plus Black Auto เที่ยวเหนือต้นปีตอนนั้นผึ้งออกรถมาได้แค่อาทิตย์เดียวได้ประมาณ 10-11 โล/ลิตร อุด EGR กับยาง 265/55/18 ควมเลวเอ้ยไม่ใช้ ความเร็วใช้ในช่วง 90-140 ในเมืองใช้ชีวืตประจำวัน 1 ถัง วิ่งได้ 750 กม.ตกขีดแดง ก็ไม่รู้ว่ากินหรือไม่กินแต่เทียบกับของน้าๆแล้วรถผมก็กินเหมือนกัน แล้วแต่ยาง แล้วแต่สภาพรถ แล้วแต่คนขับ จะได้กันก็ 700-850 ต่อ1ถัง
ขออนุญาตถามเป็นความรู้ครับ
พอดีเพิ่งถอย Plus 4 Dr. A/T มา 1 week
1.อยากทราบว่า รุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันที่สุด หากขับที่ความเร็วคงที่ กี่ กม./ชม.ครับ
2.หากใช้เกียร์สูงสุด ที่ความเร็วรอบคงที่ 1,600 1,800 และ 2,000 ช่วงไหนจะประหยัดน้ำมันที่สุดครับ
ความเร็วคงที่รุ่นนี้ ประหยัดที่สุดที่เคยลองมา คือ 70 กม.ชม.ครับ
ได้ระดับ 16 กม.ลิตร ครับ
ส่วนเรื่องรอบเครื่อง AT ประหยัดสุด จะอยู่ที่ 1800 RPM ครับ ได้ประมาณ
14 กม.ลิตร
และยังคงความประหยัดพอประมาณ ได้ถึง 2200 RPM
จะได้ความเร็วเดินทางที่ 110 กม.ชม. ครับ อัตราสิ้นเปลืองระดับ 12.5 กม.ลิตร
ถ้าขับต่ำกว่า 1800 รตน.
เปลืองครับ
ถ้าขับมากกว่า 2400 รตน.
เปลืองเหมือนกันครับ
รอบประหยัด มันจะอยู่ประมาณ 1800-2200 รตน ครับ
ขอบคุณที่ชี้แนะครับ
แต่ยังสงสัยอีกนิดครับ คือ เท่าที่ผมขับมา ที่ความเร็ว 80 รอบจะอยู่ที่ 1600 รตน เองครับ (เกียร์4 ของ A/t)
ยิ่งถ้า 70 นี่ รอบก็จะต่ำกว่านั้นอีก
เลยสงสัยครับว่า ทำไมที่ความเร็ว 70 จึงประหยัดที่สุดครับ
80-120 ได้ประมาณ 13.5
แปลกจังของผมวิ่ง 130-150 km./hr. ได้ 12.33 ลิตร แซงชาวบ้านตลอด
แต่อีกวันลองวิ่ง 110-120 km./hr. ได้ 12.22 ลิตร
งงเลยครับ แสดงว่าต้องวิ่งเร็ว ๆ แล้วปล่อยให้ไหลดีกว่า
รถผมเกียร์ Auto ครับ
พ้นช่วง Run-in แล้วครับ
ถังแรกวิ่งได้ 900 km ไฟเตือนน้ำมันขึ้นครับ
ประหยัดใช้ได้เลยครับ
750 กม. ชลบุรี - น่าน 1 ถังยังเหลือประมาณอีก 1 ขีดนิดๆ ครับ น่าจะวิ่งได้อีก 250 กม.
น่าอิจฉา ผมสี่ประตู Auto ใส่หลังคา Max 20 9 กม/ลิตร วิ่งยังไงก็ไม่ถึง 10
ของผม 4x4 2.5 เกียร์ธรรมดา วิ่งในเมือง 7-7.5 โล/ลิตร วิ่งยาวต่างจังหวัดได้แค่ 9.5-10 โล/ลิตร ความเร็วประมาณ 110-130 กินมากไหมครับ แต่ผมใส่ยางเบอร์ 33 เห็นของคนอื่นได้เยอะแล้วอิจฉาครับ :yenta4-emoticon-001
ของผมเติม 1000 บาทวิ่งได้ 700 Km.เหลือในถัง 1 ขีดล่างไม่รู้กินนำมันกี่โลลิตรยังเคยคิดดู ขับแบบปกติ แล้วแต่อารมย์ 80 ก็มี ส่วนใหญ่จะ 110-120 และ
150-180ๆ เวลาอยากขับ ... ม้าดีต้อง มีการซ้อมอยู่เรื่อยๆนะครับ ถึงจะวิ่งดี
อาการเดียวกับผมเลย ของผมขอบ 18 ยาง 265/60R18 ไม่มีหลังคา น้ำมันเต็มถัง จนถึงไฟเตือน วิ่งได้ 550 km ครับ คิดแล้วเศร้าครับ รถผมเพิ่งวิ่งได้ 3200 km ผมเติมน้ำมันหมดไปประมาณ 6 ถังแล้วครับ ทำไมมันไม่ประหยัดเหมือนของน้าๆเลย
รถผม auto 4D ครับ แถมยังไม่เคยกดถึง 180 ซักที :kapook-17193-7653: สว่นมากจะแช่ที่130 ครับ อยากวิ่งได้ 700 โลแบบคนอื่นบ้างจัง
น้าๆคนไหนมีวิธีทำให้มันประหยัดมากกว่านี้ชว่ยบอกหน่อยครับ
ผมเป็นกันหลายคันเลยที่เปลี่ยนล้อใหญ่แล้ววิ่งไม่ดีเท่าเดิม กินน้ำมันมากขึ้น ลองแวะมาดูในนี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=12033&page=6 สิครับเสียงจากพี่ๆที่ติดกล่องไปน่าจะช่วยได้น่ะครับ ยังไงโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้น่ะคับ 081-013-2815 บี้คับ
ผมไปกลับ เชียงใหม่-อุบล...วิ่งเส้นน้ำหนาว-เพชรบูรณ์ ตกราวๆ 9-11 กิโล/ลิตร ครับ...
เอ้อ...4d-PLUS-AUTO ครับ...สภาพรถเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย ยกเว้นยางเปลี่ยนเป็น 265-70-16 คิดว่าคงเป็นส่วนนี้เพราะหน้ายางกว้างขึ้น วงเลยโตขึ้นอีกหน่อย...
...ที่สำคัญ ขึ้นลงเขาตลอดเลย...ขับสนุกมากๆ...แนะนำครับผมสำหรับเส้นทางนี้
ผมใช้ triton plus 4 d autoได้ 10-12 km/L ครับ
4dr /auto/ plus /2500 cc น้ำหนักบรรทุก 500 กก. วิ่งความเร็ว 110-130-
63 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 700 กม. เฉลี่ย 11 กม./ลิตร
:1182441806:
10 km/l ครับ พี่น้อง
ขอผม Plus 4 Dr.A/T ความเร็วที่ 100-120 ได้ประมาณ 13 กม./ลิตร แค่นี้ก็ได้แล้วครับถือว่าประหยัดเหมือนกัน ลืมบอกไปผมเปลี่ยนยางรถด้วย
ผมว่ามันเรื่องปรกตินะคับ เพราะ triton รุ่น plus มีหลายสำหนักหนังสือและ web ต่างๆที่ทดสอบตามหลักสากล ก็ลงไว้ว่า 9-10 โล/ลิตร หรือเต็มถัง 550-600โล ในการขับในตัวเมือง
แต่ถ้าใครขับ ตจว .วิ่ง 120 + จะได้ 12-14 โลลิตรคงไม่แปลกนะ
ส่วนผมขับ ขาวมุข อะคับไม่เคยเยียบรอบเกินเลข 2 เลย ก็ตกอยู่ 9-10 โลลิตร วิ่งได้ไม่เกิน 100 รถติดมาก - -
ถังล่าสุด วิ่งได้ 990 กม เติมน้ำมันไป 66 ลิตร ครับ
สภาพรถและการขับขี่ : รถเดิมๆ (plus 4 Dr A/T) ลมยาง 30 ทุกล้อ ผู้โดยสาร 0-2 คน ไม่บรรทุก ความเร็วส่วนใหญ่ 80 เปิดแอร์อย่างเดียว ไม่ค่อยรถติด ไม่ออกตัวแบบเร่งกระชาก
ประมาณ 15 กม/ลิตร พอใจครับ :kapook-17332-8238:
Plus 4 D เหยียบ 140-175 กรุงเทพ-น้ำตกป่าระอูไป-กลับ หมดไป 600.-นิดๆ
(เดิมๆ)ประทับใจคับ
ฌธ-9755 เจอบนท้องถนนอย่าลืมทักทายนะคับบบบ
