ของสมาชิกที่ใช้อยู่ ทั้งเกียร์โอโต้ และ ธรรมดา
12-14 km/L. วิ่งมากกว่า120km/h.ครับ
100-160km/h. สลับไป-มาครับ
ทำไม plus cab มีคนมาโหวดน้อยจังอ่า...
ไม่รู้ว่าอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่
รู้แต่ว่ามันไม่เปลือง อ่ะค่ะ...อิอิ
:1192373601:ประมาณ 13-14 กม./ล ที่ความเร็ว 110-120 กม/ชม
90-100 ชม/กม ได้ประมาณ 15 กม/ล:yenta4-emoticon-002
ไม่ค่อยได้ขับออกต่างจังหวัดเลยไม่ได้วัดซักทีแต่เท่าที่ใช้ในกรุงเทพแถบชานๆเมืองรถติดบ้างไม่ติดเลยบ้างได้ประมาณ 13 กม/ลิตร รถเกียร์ธรรมดาครับ :smiley-transport015
ตอนต้นเดือนที่ผ่านมา เอารถเข้า0 แล้วให้ช่าง0ถอดปลั๊ก Egr ออกให้อ่ะครับ
แล้ววิ่งไปธุระ จาก ขอนแก่นไปสกลนคร ไป-กลับ 720 โล ใช้น้ำมันไป 46ลิตร เองอ่าครับ
หารแล้วตก 15.6โล/ลิตร เอง จากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เกิน 14 โล/ลิตรเลย
ไม่รู้มาก่อนว่าการที่ Egr ไม่ทำงานแล้วมันช่วยให้ประหยัดขึ้นอีก
แต่ยังไงก็ประทับใจสุดๆ รู้งี้ ขอให้ช่างถอดปลั๊กออกให้ตั้งนานแล้ว
ต้องไปถอดปลั๊กออกบ้างแล้วครับพี่น้อง แต่ของผมใส่ยาง ดันลอป At3 265/75/r16 มันจะประหยัดขึ้นรึเปล่าน้า
ขออนุญาติครับพี่น้องครับ
ความเร็ว 100-120 ได้ 12กม / ลิตร plus4 door at
13 กม/ล. ครับ ผม 4 ประตู จากขอนแก่น - อุดร คร๊าบบบ
13 โล ลิตร ครับ 130 ขึ้นต่างจังหวัดครับ
กรุงเทพฯ-สุโขทัย 90-110 Km/h 14 โล ลิตรครับ ออกครั้งแรกครับ
ของผมวิงประมาณ 100-120 ประมาณ 10.xx กิโลลิตร เองครับ
ได้ปรึกษากับศูนย์บริการแล้วครับ
กำลังจะทดสอบอีกครั้งครับ
แล้วคราวเนี้ยจะให้ศูนย์ช่วยดูครับ
ใหม่ๆ ป้ายแดง วิ่ง 420 โลแรกเลยครับ กินไปครึ่งถังพอดี เดี๋ยวเติมเต็มใหม่แล้วค่อยคำนวณอีกที แต่รู้สึกว่ามากกว่าที่คิดไว้ครับ
เช็คพันโลแล้วครับ เรื่องอัพกล่องใหม่เป็น v5 กับ ถอดปลั๊ก egr ศูนย์เธียรสินภูเก็ต อ้างแต่หมดประกันอย่างเดียวครับ เพื่อนสมาชิกที่เข้าศูนย์อื่น เค้าอ้างอย่างนี้กันมั่งปล่าว ผจก.ศูนย์ หาว่า ข้อมูลในบอร์ดเราเชื่อไม่ได้ครับ อ้างว่า ถอดไปก้อไม่ดี ถ้าไม่ดีเค้าไม่ใ่ส่มาหรอก ไอ้ egr เนี่ย พอถามเรื่องอัพ เป็น v5 ก้อบอกทำไม่ได้ ไม่มีซอฟท์แวร์ แล้วบอกว่าทำไปก้อไม่มีประโยชน์ ซะงั้นอีก เหอะๆ
2.5 a/t 110km/h ได้ 12.xxx เอง
รถผม Plus Cab รุ่น TOP Model 11
เติมเต็มถังจากอยุธยาเดินทางไปถึงพิษณุโลกรวม 320 กม.เติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้งนึงทั้งหมด 20.4 ลิตรครับ...
ความเร็ว 100 - 110 ครับ...
ของผม Plus 4D 2010 วิ่ง 100-140km/h ได้11.5km/L
ของผม Plus 4D 2008 วิ่ง 100-140km/h ได้10.5km/L
ได้แค่เนียยยย
ลองเปลี่ยนการขับขี่ครับ ค่อยๆกด มันจะ เซปครับน้าๆ เปลี่ยนเกียรืในช่วงเเรงบิต เซปสุดๆ
ผมวิ่งอุบล-อุตรดิตร์ 670 กม.ขึ้นลงเขาแบบแรง ๆ หมด 59 ลิตร เฉลี่ย 11 กม./ลิตรครับ
Plus M/C ผมได้ประมาณ 13 กม./ลิตร ที่ความเร็ว 110-140 Km/Hrs.
ผมเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งไปได้ 1,200 Km. แล้วไฟเตือนน้ำมันโชว์ครับ วิ่งที่ความเร็ว 80-100 Km/Hrs.
:15 4::15 4:
ได้10.5 ก็เกร็งสุดๆแล้ว พลัส4 ด A/t 2008
10 - 12 โลลิตรครับ ความเร็ว 100 - 120 ครับ
วิ่งในเมือง พลัส 140ps 8 โลลิตร ปกติไหม
ผมในเมืองได้ 11 โลลิตรแล้วคับ ดันราง prospeed กับอุด egr
แปะไว้หน่อย....เผื่อมีประโยชน์ครับ:35 2:
ขั้นตอนการประหยัดแบบง่ายๆ
1. เติมน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม หรือก่อน 9 โมงเช้าเสมอ
2. เติมน้ำมันแค่หัวจ่ายตัดพอแล้ว
3. อุ่นเครื่อง 1 นาทีในหน้าร้อนและ 3 นาทีในหน้าหนาว
4. ค่อยๆออกตัวเมื่อรถจอดนิ่ง 1-2 พันรอบ
5. ควรใช้เกียร์สูงเมื่อรถวิ่งได้ 2500 รอบขึ้นไป
6. เครื่อง 2.0 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 110 กม./ชม.
7. เครื่อง 1.6 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 90 กม./ชม.
8. พักรถสัก 15 นาทีเมื่อขับเกิน 4 ชม.เพื่อให้ลดความร้อน
9. เกียร์ถอยกินน้ำมันมากสุด ควรค่อยๆถอยไม่ต้องรีบ
10. ก่อนถึงปลายทางสัก 500 เมตรให้ปิด COM แอร์ลดภาระเครื่อง
11. เช็คลมยางให้สม่ำเสมอทุกๆ 2 อาทิตย์และเมื่อจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด
12. พยายามอย่าใส่ของไว้ในรถเยอะ
เครดิต : bb-driver
ของผม Plus MC 178 hp ป้ายแดง ออกมาได้แค่ 1 สัปดาห์ วิ่ง สมุทรสาคร - พะเยา 784 กม. เติมน้ำมันไป 56 ลิตร เฉลี่ย ประมาณ 14 โลลิตรครับ เหยียบ 100-120 บางช่วง 140 แล้วแต่สภาพถนน ด้านหน้าบรรทุกผู้โดยสารรวมผมคนขับ 3 คน ด้านกระบะหลัง มีข้าวสาร 4 กระสอบปุ๋ยไม่เต็มดี ป้าหร้า 4 ถังสี ฟักทอง 30 ลูก ถังน้ำแข็งบรรจุของฝากนานาชนิดอีก 1 ถัง (รับประทานขนาดนี้พอรับได้ถือว่าประหยัดไหมครับ) แต่ขับในเมืองกำลังวัดอยู่ แต่ความรู้สึกเข็มน้ำมันลงเร็วเหมือนกัน แล้วจะรายงานให้ทราบครับ
13-15 km/l ครับ ไม่กระชาก ไม่ลากเกียร์ ลมยาง 40/42 ครับ เดิมๆเลยครับ
ยืนยัน 15 โล/ลิตร+ แน่นอน (พลัส 2 ประตู 178 แรงม้า 2012) วิ่ง 90-100 ความเร็วคงที่ ลองมาแล้ว กระบี่-พัทลุง ประมาณ 16-17 โล/ลิตร (ย้ำ ความเร็วต้องคงที่) พลัสเราก็ไม่น้อยหน้า อีผุผุ หรอกครับ
เติมเต็มถัง วิ่งได้ 845 โล ไฟโชว์ครับ ประหยัดสุดๆ รักเหมียวสุดใจ
plus 2 ประตู vgTurbo การใช้งานปกติ 90-100 กม./ชม.
เติมเต็มถัง 63.17 ล.
ไฟล์แนบ 148928 ไฟล์แนบ 148931
ระยะทาง 892 กม.
ไฟล์แนบ 148929
เติมเต็มถังอีกที 58.98 ล.
ไฟล์แนบ 148930 ไฟล์แนบ 148932
เฉลี่ยแล้ว 892/58.98 = 15.1238 กม./ล.
เข้าไปดูนิวฟอร์ด เขาได้แค่ประมาณ 12 ไม่เกิน 13 เองครับ ไหนบอกว่าได้ 18 โล
