SCV Vale ภาค 2 ผู้ใช้ไทรทันทุกคันจะได้เฮ...
จากที่ผมเคยโพสต์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนถึงปัญหา SCV Vale ที่เกิดขึ้นกับรถTriton ของพวกเราต่อ สคบ. และได้เจรจากับทางมิตซู มอเตอร์ ฯ จนได้ข้อยุติไปหนึ่งบท โดยทางบริษัทได้ยอมรับอยู่ข้อหนึ่งคือการใช้น้ำมัน B5 ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ SCV Vale แต่ทั้งนี้น้ำมันที่เติมควรเติมจากปั๊มฯที่ดูได้มาตรฐานด้วยนั้น และยังมีอีก 1 ข้อที่ผมได้แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เพราะได้ลงนามในข้อตกลงไว้ 3 ฝ่าย คือ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และ สคบ. แล้วนั้น
ถึงตอนนี้ผมขอเฉลยข้อที่ 2 ที่ตอนแรกไม่สามารถเปิดเผยได้ คือ การที่ทางบริษัท ฯ จะออก Campaign Service หรือการเรียกรถที่มีหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ให้เข้ารับบริการจากศูนย์บริการตัวแทน เพื่อไปเปลี่ยน SCV Vale จากรุ่นเก่าที่ผลิตก่อนวันที่ 19 ธ.ค. 49 มาเป็นรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพราะในขณะนั้น ทางบริษัทฯ ขอเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ คือเจ้าวาล์วตัวนี้ โดยมีกำหนดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งจะถึงกำหนดในอีกไม่กี่วันนี้
วันนี้ อังคารที่ 7 เม.ย. ผมได้รับการติดต่อและได้พบกับผู้ใหญ่จากบริษัท ฯ มิตซูท่านเดิม รวมถึงวิศวกรผู้จัดการศูนย์บริการของ มิตซู มอเตอร์ ได้นำข่าวดีมากๆสำหรับพวกเรามาบอก นั้นคือ อีกไม่นานนี้ ภายในวันที่ 1 ส.ค. ขอย้ำ ไม่ใช่เวลานี้ แต่ ภายในวันที่ 1 ส.ค. 52 นี้ รถไทรทันทุกคันจะได้รับการติดต่อให้เข้าไปตรวจเช็คในลักษณะกิจกรรมรณรงค์หรือ Service Campaign เช่นเดิม (ไม่ใช่การ Recall หรือการเรียกรถกลับ) เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่จะดีต่อรถมิตซู ไทรทัน ของเรา รวมถึงการ Format ECU ให้เป็นรุ่นใหม่ ที่ทำให้เราปลอดภัยในการใช้รถรุ่นนี้มากยิ่งขึ้น นั่นคือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับ SCV Vale ซึ่งเมื่อก่อนเครื่องจะถูกสั่งโดย SCV Vale ให้ชลอการทำงานของเครื่องยนต์ในทันที เครื่องยนต์วูปเหมือนจะดับ โดยให้เพิ่มขั้นตอนการมีรูปเครื่องยนต์เตือนก่อนสักพักนึง (ผมได้ขอให้เขาทำให้เกิดเสียงเตือนด้วย) เมื่อเตือนจนทำให้เรามีเวลาตั้งตัวแล้วเครื่องยนต์ถึงจะมีการชลอตัว ไม่ใช่เกิดปัญหาปุ๊บเครื่องยนต์วูบทันทีเหมือนเมื่อก่อน อันนั้นทำให้หลายท่านที่เคยเจอปัญหานี้รวมถึงตัวผมเอง หายใจไม่ทั่วท้องทันทีเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ ขอย้ำว่าไม่ใช่อ่านกระทู้นี้ปุ๊บ โทร. ไปหา call Center หรือขับรถไปศูนย์บริการเลยนะครับ เพราะ call center และ dealers ก็อาจยังไม่ทราบ ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการไปยัง dealers และต้องให้เวลากับทางบริษัทเขาในการผลิตอุปกรณ์และเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ก่อน แต่ภายในวันที่ 1 ส.ค. นี้ และ campaign นี้ไม่มีกำหนดว่าจะต้องไปรับบริการภายในสิ้นเดือนนั้นเดือนนี้เหมือน Service Campaign อื่นๆ คือทางมิตซูตั้งใจจะเปลี่ยนให้ทุกคัน Free …..
ทั้งนี้ผมได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ของบริษัท ฯ ท่านนี้ รวมถึง บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขออภัย ไม่ได้ขออนุญาตในการเปิดเผยชื่อ จึงไม่กล้าเอ่ยนาม) ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ ถึงขนาดนำปัญหาดังกล่าว และข้อสังเกตุที่คุณ preechasan เจ้าของบทความใน http://www.oknation.net/blog/preechasan/2008/09/12/entry-1
ไปเข้าที่ประชุมถึงญี่ปุ่นและมีการพิสูจน์ทดลองจนได้ข้อสรุปออกมา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ชนิดที่รถยี่ห้ออื่นในเมืองไทยยังไม่มีใครทำ และไม่รู้เขาจะทำหรือไม่ เพราะ งานนี้ มิตซู ฯ ยอมหมดเงินไปหลาย เพื่อให้ความปลอดภัยกับผู้ขับรถ ไทรทัน ทุกคัน ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นกี่สิบหรือกี่ร้อยล้าน
สำหรับท่านที่เคยบ่น คิด นึก เสียใจหรือเสียดายที่ซื้อรถมิตซู ไทรทันนี้มาใช้ ก็ขอให้ภูมิใจได้อีกข้อนึงที่เราได้ใช้รถจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบกับลูกค้าถึงขนาดนี้ (อันนี้ขอยอมรับว่าเยินยอบริษัท ฯ เขาจริงๆ)
ขอออกตัวด้วยนะครับ อ่านแล้วดูเหมือนผมเป็นส่วนหนึ่งในบริษัท เป็นพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทมิตซู ถึงมาประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท ฯ ขนาดนี้ ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทนี้อย่างแน่นอน นอกจากการเป็นลูกค้าเหมือนเพื่อนทุกคน แต่ที่มากระจายข่าวนี้เพราะทุกวันนี้เรามักจะได้รับฟัง ชม อ่าน แต่ข่าวในแง่ลบ ไม่ค่อยได้รับข่าวในแง่บวก ว่าง่ายๆ คือโจรจะได้เป็นข่าวมากกว่าฮีโร่ นั่นเอง
ทั้งนี้ขอให้เพื่อนๆรออีกสักระยะนึง ไม่เกิน 1ส.ค. นี้ ทางมิตซูจะเรียกเข้าไปใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของพวกเราครับ
Re: SCV Vale ภาค 2 ผู้ใช้ไทรทันทุกคันจะได้เฮ...
:i40:ยกนิ้วให้เลยครับน้า ด้วยหัวใจ ที่ยอมเสียสละเพื่อพวกเรา ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณน้าจตุจักรมากครับที่ดำเนินการเรียกร้องให้ได้สิ่งดีๆกับผู้ใช้รถไทรทัน ขอบคุณจากใจจริงครับ
แล้วถ้าผมผึ้งเครมไปได้ไม่นานละครับ
อย่างนี้เค้าจะเปลี่ยนให้ใหม่ไหม
รถผม 2006 เครมได้รึเปล่าครับ
...ก่อนอื่นขอขอบคุณความเสียสละของท่านนี้มากครับ...ได้รับผลดีและความสบายใจกัน
ท่วนหน้า...แต่จะขอให้เพิ่มข้อมูลผู้ที่ใช้รถหลุดระยะประกันไปแล้วๆเกิดปัญหาจะเข้าเคลมได้
หรือไม่ครับ..และทางศูนย์จะโทรศัพท์แจ้งประชาสัมพันธ์นั้น..ทุกคันที่ใช้รถอยู่ในประกันหรือ
เปล่าครับ...ที่หลุดไปแล้วและกำลังจะหลุดประกันในระยะที่รอความพร้อมจะทำยังไงครับ
รบกวนหน่อยครับ....
Best Regard
ก่อนอื่นเลย
ขอขอบคุณ คุณChatuchak คุณ Preechasan และผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการรับผิดชอบจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ในกรณีของ SCV Vale
และขอขอบคุณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์นี้
ทำให้พวกเราได้มั่นใจขึ้นมามากกว่าเดิม ในการใช้รถที่เรารัก..
ต่อไปใครว่า รถมิตซูบิชิ ไม่ดี...ขอเถียง..:i44:
chaiyasit
รบกวนหน่อยครับ....
Best Regard
Service Campaign ที่จะเชิญชวนรถไปใช้บริการนี้ จะไม่กำหนดระยะเวลาการให้บริการ คือไม่ใช่ว่าจะต้องไปเข้าศูนย์ภายในวันนั้นวันนี้ และไม่กำหนดว่ารถคันนั้นจะเป็นรถที่ออกจากโชว์รูมคันแรกเมื่อปี 48 หรือคันสุดท้ายที่ยังใช้ชิ้นส่วนเดิมครับ คืออยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดการรับประกัน รถไทรทันทุกคันจะได้รับบริการฟรี
นับถือครับ นับถือ
ขอบคุณจริงๆ
Chatuchak
เอ้าๆๆๆๆ เฮ รอบสองขอบพระคุณครับ ท่านจตุจักร:1182440014:
รถหลังปี 49 ทำได้มั้ยครับ
วันนี้ เจอไทรทันคันนึง เปิดกระจกขับ ช้าๆ เปิดไฟกระพริบ ขับเลนกลาง
เชื่อมั้ย ว่า ผมไม่ผิดหวัง ที่ชะโงกเข้าไปดูหน้าปัดรถเขา
แน่นอนครับ ไฟเครื่องโชว์
ขอขอบคุณกับข้อมูลดีดี เป็นประโยชน์มากครับ
หวังว่าคราวนี้จะเป็นจริงได้ซะทีน่ะครับ จะได้ใช้รถกันอย่างสบายใจ
แล้วทาง 0 จะติดต่อมาเอง หรือเราต้องไปติดต่อเองครับ
...นับถือในน้ำใจท่านจริงๆ ขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมทำการใหญ่นี้ เพื่อห้เราๆได้อุ่นใจกันถ้วนหน้า.........:1182440014::smiley-music021:
เอ้าฉลอง:smiley-music024: ชึ่งๆโป้งๆชึ่ง ชึ่งๆโป้งๆชึ่ง ปะโร้ง ปะโร้ง โป้งๆชึ่ง จังซี่มันต้องถอนนนนนน:smiley-music021:
ขอคาระวะท่าน...1 จอกครับ:smiley-eatdrink055:
ไม่ผิดหวังเลยครับที่เลือกใช้เจ้าตั้น....
มีรถดีๆอย่างนี้.....บริษัทเยี่ยมๆอย่างนี้
รวมทั้งเพื่อนสมาชิกสุดยอดแบบนี้....
ไม่ผิดหวังจริงๆ..
ขอบคุณครับ :kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ถามนิดนึ่งครับ น้าจตุจักร ถ้ารถเกิน 3 ปี มิตซูจะเรียกกลับเพื่อทำการเปลี่ยน scv วาวล์และอัพ ECU ให้ใหม่เหมือนรถที่ยังไม่ครบการันตีไหมครับ
แล้วผมออกปี08 จะได้เปลี่ยนมั้ย เพราะผมก็เคยวูบครั้งนึงครับ ดีที่วิ่งแค่ 40 ในซอยเอง
...เข้ามากล่าวขอบคุณกับทุกๆท่านครับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับเป็นประต่อส่วนรวมครับทุกๆคนทุกๆคัน...ขอบคุณครับผม
ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ครับ
:kapook-17195-8823:เจ๋งมากๆครับขอขอบคุณครับ
สุดยอดเลยครับ
เห็นตั้งแต่ตอนนำบทความมาเสนอเลย
นับถือ _/l\_ ...
yut
สงสัยเหมือนกันครับน้ายุทธ:kapook-17195-8823:
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ และทางมิตซูด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ คุณจตุจักร ทำให้มั่นใจใน mitsu ขึ้นอีกครับ
แต่ถ้าจะให้ดีควรทำเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อในครั้งหน้ามีปัญหา น่าจะเรียกรถกลับให้เร็วกว่า นี้
ผูบริโภคจะได้ มีความเชื่อมั่น อาจจะสร้างยอดได้มากกว่าเดิม นะ
ขอบคุณอีกครั้ง
Modelist
เฮๆๆ ก่อนเลยครับ
เฮ..ทีหลังน้านัท..ก็ได้...:D ขอบคุณท่าน TTC-00047 จตุจักร อีกแรงใจครับ..:kapook-17195-8823:
ขอบคุณ MMth ที่ใส่ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ [IMG]file:///D:/Downloads/V7617769-1.gif[/IMG]
yut
รถไทรทันทุกคันครับ ไม่ว่าจะออกปีไหนเดือนไหน เปลี่ยนวาล์วแล้วหรือยัง ได้รับบริการหมดครับ
สำหรับเรื่องวาล์วนั้น หากใครได้รุ่นไหม่แล้วเขาจะเช็คก่อนนะครับ ว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีก็เปลี่ยนเลย ถ้าเป็นรุ่นเก่า น่าจะเปลี่ยนให้ด้วยนะ
ong
ขอบคุณอีกครั้ง
ต้องขอเวลาเขาผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อนครับ รถตั้ง 7-8 หมื่นคันที่วิ่งอยู่ ช่วงนี้ก็ถนอมๆมันหน่อยก็แล้วกันนะ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับท่านจักร
ขอบคุณสำหรับข่าว และความตั้งใจที่ทำเพื่อพวกเราที่ใช้ไทรตันทุกคนครับ หวังว่าผมคงมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ มั่งในโอกาสต่อไป ขอบคุณอีกครั้งครับ
Chatuchak
ขอบคุณมากๆเลยครับ ตัดสินใจถูกแล้วที่ซื้อเจ้าตั้น จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นตอนไหน:1182440014:
ก่อนอื่นขอขอบคุณ จตุจักร และ preechasan ที่เขียนบทความ และหาหลักฐานมาอ้างอิง เยอะแยะไปหมด และเดินเรื่องต่างๆ ให้เราชาวปิคอัพ ทุกค่าย ที่ใช้ scv ของ denso
และชื่นชมทางมิตซู ที่รับเรื่อง รับฟัง และรับแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภค งานนี้ซื้อใจลูกค้าได้มากโขอยู่ครับ สุดยอด
