อยากสูงครับ แต่จะเปลี่ยนแค่ยางได้รึเปล่า
245/75/15
หรือต้องเพิ่ม แมกซ์เป็น 16 ด้วย
แล้วยางราคาประมาณเท่าไหร่ครับ(ถูกๆ)
แล้วล้อใหญ่ขึ้นจะมีปัญหาอะไรรึเปล่าครับ
245/75/15
ช่วยตอบกระทู้นี้ให้ด้วยเพื่อนผมอยากสูง
ถ้าทำประมาณเจ้าของกะทู้ว่านี้สูงเต็มที น่าจะอีกแค่นิ้วเดียวครับ มันขึ้นกับความพอใจมากกว่าว่าท่านชอบหรือยัง
ของผมยก 3 นิ้ว โดยวิธีรองสเปเซอร์ 1.8" หลังใส่โตงเตง 8" แม๊กซ์ 17 ยาง 235/65/17
น้า yut ค่าเสียหายเท่าไหร่หรอครับ มาเก็บข้อมูล
ค่าแรงยก 1500 โช๊คหน้า flexo A1: 3150 โช๊คหลังเรนโช่ มือสอง : 3000 เสริมแหนบ 3000 ปริงหน้า 2900 ซูปเปอร์อาร์ม 5500
แต่โช๊คที่เห็นในรูปไม่ใช่เปลี่ยนใหม่แล้ว
หรือว่าสูงขนาดนี้ครับ...ถ้าชอบ เด๋วมาตอบให้ครับ
เบื่อจริงๆรถสูงๆ
ผมอยากสูงอีกครับทำยังไงดีช่วยบอกหน่อยครับ
นี้รูปก่อนยกสูงครับ
คันนี้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งครับ จบที่ ไส่สเปเซอร์หน้า 1.5 นิ้ว สปริงเดิม โช๊คน้ำมันแกนยาว สูงขึ้นประมาน 3 นิ้ว แหนบหลังดัดตามสูตร โตงเดงเดิม โช๊ค ทอนโบ 4x4 ของรถแข่ง สูง 3 ขึ้น 3 นิ้วเช่นกัน สเปเซอร์ 300 โช๊คหน้าคู่ละ1800 ค่าแรง 500 ดัดแหนบ 500 โช๊คหลัง 5000/คู่ ส่วนแมกซ์ เป็น O-Z อิตาลี่แท้ มีชุดเดียวในไทย..(น่าจะเป็นอย่างนั้น..เขาว่ามา) ขอบ16 ชุดนี้น่าจะ 2-3 หมื่น (เขาว่ามาอีกแหล่ะ..) เพราะผมจับมาจากรถแข่งญี่ปุ่น ที่เขาจะเอากลับญี่ปุ่นแล้ว ยาง M/T MAXXIS BICHORN 245/75/16 เส้นละ 5000 ครับ แนะนำครับ..ถ้าเปลี่ยนสปริง ให้ใช้ของ ISUZU BUTDY รถตู้ จะใส่ใด้พอดีเป๊ะ แล้วไม่ต้องรองสเปเซอร์เลย จะสูง 3 นิ้วเช่นกัน คู่ละ 2500 ซื้อที่ตรีเพชรได้เลย ค่าเคได้เลย ตอบช้าไปนิดนะครับ...เพิ่งเจอ..
ของ BTV ทำมาแล้วครับ ของ4x2
น่าสนครับต้องหาเวลาจัดดู
น่ารองครับ...แต่ทุกรูปสวยครับ:smiley-bounce016::smiley-bounce016:
เอาตัว4x2มายกสูงเท่าพลัส มีค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเท่าไหรครับ (ไม่รวมล้อกับยาง) **อีกอย่างนึงครับ จะคุ้มกว่าซื้อพลัสเลยมั๊ยครับ**
ถ้ารถมีอยู่แล้วก็เอามายกสูงได้เลยครับคุ้มครับค่าใช้จ่ายไม่รวมยางอยู่ที่19,500บาทครับได้อุปกรณ์ครบชุดครับเช่น. สปริงยกสูงของRM9หนึ่งคู่/ โช๊คอัพยาวพิเศษระบบวาล์วออโต้หนึ่งคู่/ ตัวปรับมุมCAMBERหน้าหนึ่งคู่/นี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ยกด้านหน้า ส่วนด้านหลังมีชุดแหนบADD-A-AELFเพิ่มความสูง2นี้วหนึ่งคู่/โช๊คอัพหลังยาวระบบวาล์วออโต้หนึ่งคู่/ชุดกันโคลงหลังSUPER-ARMหนึ่งชุด/โตงเตงหลังหนาสามชั้นทั่งหมดนี้เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปไม่ดัดแปลงช่วงล่างรถของท่านใดๆทั่งสิ้นใช้เวลาติดตั้งประมาณ2ชั่วโมงครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.087-1251009(พรตครับ)
:21-7:ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่าทำจะมีปัญหารเรื่องการเข้าโค้งหรือรอนไหมครับช่างพรต
ผมไปยกสูงร้านพี่พรต(20,000) แล้วไปติดคิ้วล้อ+กันชนท้ายเหมือนของพลัส ที่ร้าน เอ็กซ์เซนทริก2002 บ้านโป่ง (3,000+6,500) เท่ขึ้นอีกเยอะเลยครับ
สวยทุกคันไม่เท่าไหร่ครับ ใครมาที่ร้านพี่ พรต ไม่จบซักราย ต้องแวะมาอุดหนุนอีกครับ สงสัยงานนี้กระแสพี่แกจะแรงจริงๆครับ พี่น้องมาดันกันเพียบ อิอิ แต่ขอบอกครับ ถ้าอยากรองรถสูง ที่ร้านมีรถมีรถสวยอยู่คันนึง ดูรถพี่แกแล้วน่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับคนชอบสูงๆ แต่ยังไงลองโทรปรึกษาดูครับพี่เค้าแนะนำได้ดีจริงๆ
