ช่วยหน่อยครับ เอา Plus ดำไปเล่นสงกรานต์ เป็นคราบแป้งติดเต็มไปหมด ล้างไม่ออกเลย
พี่ๆ สมาชิกช่วยผมหน่อยครับ เอาเจ้าเหมียวดำไปเล่นสงกรานต์มา เจอแต่น้ำแป้งทั้งนั้นเลย ผมจอดทิ้งไว้ 1 คืน ตกเย็นก็เอาไปล้างที่ร้าน สรุปว่าเป็นคราบสีขาวเต็มไปหมดเลย เหมือนลายหินอ่อนประมาณนั้นแหละครับ ผมละกลุ้มจริงๆ :01cbb16d12:เลย เอาไม่ออกจริงๆ พี่ๆ คนไหนมีวิธีช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: ช่วยหน่อยครับ เอา Plus ดำไปเล่นสงกรานต์ เป็นคราบแป้งติดเต็มไปหมด ล้างไม่ออกเลย
ฟ้าจรัสผม ก้อเป็นคร้าบ
เล่นกลางวัน กลับถึงบ้านล้างเลยนะเนี่ย
เหลือร่องรอยไว้เพียบ
ลงเอมเวย์แล้วยังไม่หายเลย
คงต้องเข้าคาร์แคร์ครับ ให้ขัดเคลือบต้องลองปรึกษา ดูครับพวกแม็กไกว วันสงกรานต์ผมเลยไม่ขับเจ้าเหมียวดำไปไหนเลย จริงๆถ้าจะขับสีดำไปเล่นสงกรานต์ สมควร เคลือบสีก่อนครับ
ผมก็พึง โดนมาที่ระยอง คือ โดนปุ๊บรีบหาน้ำล้างก่อนเลย (อาจยากสักหน่อย แต่ก็ อย่าปล่อยให้แห้งเพราะ แดดจะเผา มันจะเข้า เนื้อ แบบ ขี้ นก) กว่าจะเอาออกได้ เหงื่อแทบหมดตัว ผมใช้ของ แม็กกวายด์ มิเลอร์ สีม่วง ใช้ตอนสภาวะเย็นหมายถึง ตัวถังรถเย็น หรือล้างรถมาใหม่ๆ ขัดไปเรื่อยๆๆๆ 1 ถึง 5 วัน ณ.จุดเดิมใจเย็นๆๆๆ เดียวก็ เนียน....หรือไม่ไปขัดสี ทีศูนย์ ของแม็กซ์กวายด์ ครับ คราวหน้า เจอปุ๊บ จัดการเลย หรือไม่อย่าเอารถไปเล่นน้ำสงกรานต์อีก(โดยเฉพาะ สีดำ,สีเทา) ด้วยความปราถนาดี จาก Triton สี เทา-ดำ
:kapook-17193-7653:โดนเหมือนกันเป็นคราบหยดนำแห้งเกาะติดเลย ขัดก็ไม่ออก ออ้สีดำเหมือนกันเลย
ผมก็โดนมาเหมือนกัน พลัส สีดำ แป้งเต็มเลย ตอนเย็นรีบเข้าร้านล้างรถเลยโชคดีที่ไม่เหลือคราบ แต่โชคร้ายได้รอยขนแมวกลับมาเพียบเลย ....(ปกติจะล้างเองแต่สงกรานต์ก็อยากเล่น)
ขัดด้วยเอมเวย์สักสองรอบน่าจะหายนะครับ.:smiley-transport031
เหมือนกันเลย สงสัยต้องขัดหลายๆ รอบ
Modelist
...งี้ต้องชุดใหญ่และน้านัท ทั้งเคลือบ ขัด แล้วเคลือบๆๆๆๆ... :emo018lh7::emo018lh7::emo018lh7:
ผมก็เป็น แต่ที่เด่นๆ จะเป็นที่ฝากระโปรงหน้าครับ ทางคาแคร์เค้าบอกว่า 500 บาทค่าขัด ผมก็เลยเอาไว้ก่อนละกัน กะไว้อาทิตย์หน้าจะไปจัดการ อิอิ
เจงอ่า ผมยังไม่ได้ล้างเยย มะวานกะโดนสาดอีก พรุ่งนี้กะคงจาไม่รอด ตอนนี้เลอะทั้งคันเลย มะว่าจาเปง สีผสมอาหาร ดินสอพอ แป้ง แงๆๆๆๆๆ
น้ามันพืชผสมน้ำยาล้างจาน(น้ำยาล้างจานเอาที่มียี่ห้อดีๆหน่อยนะครับ ซันไล ไลปอน เอฟ) คนกันจนขาวขุ่นแล้วไปล้างเลยครับ
ลองเอาน้ำยาล้างรถอะไรก้อได้นะคับ แล้วก้อผสมน้ำมันก๊าดลงไปสักหน่อย คราบสกปรกทุกอย่างก้อจะหายไปหมดคับ..ลองดูนะคับ
โดนเหมือนกันเลย ของผมก็สีดํา ล้างไม่ออกเหมือนกัน ไปโดนคาร์แคร์ฟันมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ สองพันบาทถ้วน เงาเหมือนเดิมแล้ว เสียตังแล้วสบายใจ เหอๆๆๆๆ
มีเงิน1พันบาทเข้าอู่ขัดสี 1ครั้งก็หาย (ขัดสีด้วยเครื่อง-ผมก็เป็นครับ..พลัสดำครับ)...ปีนี้รู้ทัน
เลยเคลือบครีมไว้ก่อนรอด70%ครับ...
เคลือบไว้ก็ช่วยได้ส่วนนึงครับ แต่อย่างว่าละนะช่วยได้ซัก 50% นอกนั้นอยู่ที่ดวงว่าเค้าเอาอะไรมาสาดเราถ้าดินสอพองละก็ยังไงก็เอาไม่ค่อยอยู่ครับ
fดำเหมือนกัน เหงื่อตกเลย ปีหน้า ขี่ ยามาฮ่า สปาร์ค ไปดีฝ่า:emo021vj6:
ต้องขัดครับ ผมมีบทเรียนจากปีกลาย...โดนคาร์แคร์ไป 2500 คราบหายครับแต่รอย(ขัน)ยังอยู่จนปัจจุบัน
ปีนี้เลยจอดอยู่ในบ้านอย่างเดียว..
ผมก็โดนครับ:emo023vv3: ไปล้างอัดฉีดธรรมดามาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าชุบน้ำค่อย ๆ เช็ดให้ตัวถังชื้นหน่อย ๆ แล้วลงแอมเวย์ครับ จะจางลงหน่อย แต่ต้องใจเย็น ๆ ครับ ว่าจะลงอีกรอบน่าจะหายขาด ถ้าโดนแล้วต้องรีบล้างออกอย่าให้โดนแดดแล้วแห้งเองจะหายยาก
manit102
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ของผมหายแล้วครับ ไปซื้อครีมขัดของ Series 1 Rubbing Compound (ครีมลบรอยขีดข่วน) หลอดเล็ก ราคา 350 บาท มาขัดเองครับ เงาแว๊ปปปป รอยขนแมวก็หายด้วยครับ แต่ต้องออกแรงหน่อยเหงื่อท่วมตัวเลยล่ะครับ
ต๊ายยย! ตายยยยยย!ๆๆๆ เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ล้างเลย
สภาพรถผมจะเป็นยังไงเนี่ย
ของผมโชคดีหน่อย ก่อนสงกรานต์ ลงแว็กซ์เอาไว้ก่อน เล่นสงกรานต์กลับมาให้คุณแม่บ้านล้างทุกวัน เลยไม่ค่อนเป็นอะไรมาก แต่ขนคุณแมวบานเลย ว่าจะไปขัดเคลือบสีให้เสียตังค์อยู่ดี รักของดำต้องทำใจครับ
เข้าคาร์แคร์ขัดสีเลยครับ ของผมเป็นรอยฝ่ามือพวกมือบอนมาแปะๆตอนสงกรานต์ ขัดสีราวๆ500บาทครับ เอี่ยมทั้งคัน
ลองใช้ ยาขัด ที่ขายตามห้างดูก่อนครับ
ขวดละ 99 -199 ประมาณนี้
ถ้าไม่ออก จริงๆ ก็ต้อง เข้าไปขัดยาละเอียด ตาม อู่ หรือ คาร์แคร์ใหญ่ๆ น่ะครับ
ยิ่ง สีดำ ด้วย ด่างเลยล่ะซิ
ตอบ: ช่วยหน่อยครับ เอา Plus ดำไปเล่นสงกรานต์ เป็นคราบแป้งติดเต็มไปหมด ล้างไม่ออกเลย
เอาเข้า คาร์แคร์ แล้ว (ให้ล้างเฉยๆ เดี๋ยวหาน้ำยาขัดเอง) ไม่รู้ว่าขนแมวจะมาหรือเปล่า หวั่นๆ อยู่เหมือนกันครับ.....ถ้ามี ทำใจเลยงานนี้
3 ไฟล์แนบ
ผมใช้ 3 ตัวนี้ ครับ รับรอง รถน้าๆจะสวยเงางาม พร้อมกับปกป้องรถจากสี แสงแดดและสิ่งแวดล้อม ครับ
ไฟล์แนบ 151717ไฟล์แนบ 151718ไฟล์แนบ 151719
ไม่ต้องเครียดครับ ผมก็โดน พลัสดำ ครับ เล่นเอาหอบเลย ยังไม่หมดเลย เหอๆ
ล้างบ่อยๆเดี๋ยวก็ออกเองครับ ผมเจอทุกปี
รถผมขาวมุขใช่จะมองไม่เห็นผมโดนแป้งสีซะด้วย
แดง เขียว เหลือง ส้ม โอยครบเลยแบบว่าเป็นฝ่ามืออ่ะ
ตอบ: Re: ช่วยหน่อยครับ เอา Plus ดำไปเล่นสงกรานต์ เป็นคราบแป้งติดเต็มไปหมด ล้างไม่ออกเลย
plusblack-e
<<< กด Like ตรงไหนค๊า!!! ยังไม่ล้างเหมือนกัน แต่โดนแค่เฉียดๆ ไม่น่าจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ โหะๆๆ
ผมก็โดนครับ ต้องล้างบ่อยๆครับ หายครับ
