รถผมขณะวิ่งอยู่ 130-140 กม./ชม. คันเร่งยังเหลือ พอกดลงไปติดพื้น ความเร็วไม่เพิ่มขึ้นเลย ปิดแอร์แล้วด้วย สาเหตุเกิดจากอะไร ใครเคยเป็นบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ:kapook-17193-7653:
เข้ามารอฟังคับ
กรรมดิครับงานนี้ สงสัยงานจะเข้าแล้วครับ ต้องเอาไปเช็คที่ศูนย์เลยครับ 130-140 แค่เกียร์4 ผมก็ถึงแล้ว
...ของผมก็เริ่มเป็นและเคยกดได้180ตอนนี้160ยังไม่ค่อยจะขึ้นเลย ว่าจะเอาไปให้ที่ศูนย์เลินนิ่งดูซะหน่อย...
ผม Auto เเหมือนกัน วิ่งสุดๆ ได้ที่ 160 เองทำไงก็ไม่เกินแล้ว
ทำใจครับ MITSU ห่วยแตก
อย่าประชดครับน้า
ในเมื่อคันเร่งเหลือเยอะ ความเร็วปลายน่าจะเหลือเยอะเช่นกันครับ
แสดงว่าน้าเหยียบอยู่สัก 130 น้าเหยียบแบบกระทืบไปเลย ยังไม่ทัน
ที่คันเร่งไฟฟ้าจะไปสั่งงาน น้ายกคันเร่งขึ้นแล้ว ต้องแช่ดูครับ
น้าเอารถออกไปลองใหม่เลยครับ เหยียบไปเรื่อยๆ พอถึง 140 ก็เหยียบไปเรื่อย
แช่ๆๆๆๆ ครับ เพราะ 140 มา 150 มาจะช้าหน่อย จากนั้นจะเร็วแล้วครับ
ถ้าแช่ แล้วไม่มา แสดงว่ามีปัญหาจริงๆ
ผมวิ่งได้ 180-190 เกียรกระปุก
รองวิ่งกับพวกดีเม็ก กับวีโก้
วีโก้กินวะ แต่รอบเราขึ้นไวดี
เข้า 0 ครับ นางฟ้าผม เกียร์ 4 เกิน นะ 140 น่ะ ยิ่งตอนนี้ แวสแกตทำงานบ๊อย บ่อย ........เสียงดังมาจากด้านหลังแก้ไม่หาย ซะT (เฮ้ยเบาๆๆหน่อย):emo019ua3:
:kapook-17193-7653:ผมวิ่งไม่ถึงมานานพอสมควรแล้ว ร้อย..3 ร้อย..4 เนี๊ยไม่มีเงินเติมน้ำมันครับ! แต่ยังไงอย่าลืมเช็คดูดีๆนะครับ
วิ่งมาเยอะหรือยังครับ
ถ้าเยอะแล้วไปเช็คท่อไอดีบ้างก็ดีครับ
รถผมพลัสออโต้ สี่ประตู
ความเร็ว แค่ 140 สำหรับผม เหยียบให้ล้อฟรีก็ไปถึงแล้วครับ
ง่ายมาก ถึงมากที่สุดครับ
เอาไปเช็คด่วนครับ
ปลายที่ควรได้ คือไม่ต่ำกว่า 170
ของผมก็4ประตูออโต้นะ ความเร็วปกติประจำวันก็140ครับ 160 ก็มาง่ายนะเหยียบปุปก็ถึงเลย แต่คงหยุดใกล้170อะไม่เคยเหยียบสุด หรือรถยังใหม่อยู่ก็ไม่รู้นะครับ
ถูกต้อง ครับ power นู๋บี้กล่องทำงาน (จะเรียกเวสน์เกส ก็ไม่ได้ หุหุๆๆๆ โดนตวาด แวส มาบ๊อยบ่อย ) ทำงาน อิอิอิ.....:kapook-17193-7653: เลยเรียกแวสแกสน่ะ......
:m0027:ของผมช่วง 120 - 160 ก็มาเรื่อยๆครับ เคยไปไกลสุดก็ 170
เพราะว่ามันไม่มีที่ให้เหยียบอีกอะครับ เลยต้องชะลอ
พลัสสี่ดอเดิมๆไม่ถึง190หรอกเกียร์กระปุกอะเห็นบอกกันวิ่งได้190-195โหจะเชื่อใครดีเนี่ยผมขยี้แทบตายได้182สุดแล้ว
:kapook-17193-7653::smiley-transport029
อืม ผมไม่ค่อยได้เหยียบเท่าไร นานๆ ทีนึง แต่ 140 นี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับ เคยได้มากสุดสำหรับผมก็ 160 เหยียบประมาณ 3 นาทีครับ คิดว่ามันไปได้อีก แต่ใจไม่ถึงครับ ปกติวิ่งตอนนี้ก็ 110-120 ครับ ไม่รุ้ทำไม ใจไม่ถึงง่ะ
ได้เวลาเป่า หรือเปลี่ยนกรองอากาศ กรองโซล่า ถ่ายน้ำมันเครื่องยังครับ
แล้วอาการอื่นๆ มีสะดุด กระตุกใดๆหรือเปล่า
140-150 โคตรสบายสำหรับ plus auto
รถผมก้อเดิมๆ ซื้อมาสอง สามเดือน วิ่งไป 9300 km
แค่ลงโปรแกรม 3.2 + รองแหวน ไปได้ 197 km/h แล้ว
(แบบขับตามรถคันอื่นคือ VGS 3.0 และต้องยกก่อนเพราะติดคันหน้าอีกแล้วครับท่าน)
ได้ 140 ถือว่า "ผิดปกติ"
มีอะไรไปติดที่คันเร่งด้วยรึเปล่า?
เช็คใหม่เลยครับ
แปลกมากๆ
140 เนี่ย คือช่วงกลางๆของรถไทรทันเองครับ
กดไป 160 ผมว่าไม่นาน ไม่กี่วิหรอก
หลัง 160 ไป อาจช้าหน่อย แค่นั้นเองครับ
ไปเข้าศูนย์มาแล้วครับ ช่างบอกว่าท่อ vacuum ที่ท่อร่วมไอดีหลุด เลยตัดปลายแล้วเอาแคล็มป์ล็อค ถ้าใครมีปัญหาเหมือนกันลองเช็คดูนะครับ เพราะท่อนี้เป็นท่อสองชั้น สัมผัสกับความร้อนสูงมาก ปลายท่อชั้นในจะแตกเลยครับ ถ้าเปลี่ยนราคาเกือบ 400 บาท เปลี่ยนทั้งชุด 2 ท่อน ก็เลยลองตัดปลายดูก่อน แต่ยังไม่ได้ลองความเร็วครับ เอาไว้ถ้ามีเหตุให้ต้องใช้ความเร็วสูงก่อนค่อยลองครับ ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบครับ ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ
จ.ข.ก.ท :m0027:
วิ่งได้แค่ 140 ... ผิดปกติแน่นอนครับ
ผมเองแทบจะไม่เคยขับเกิน 120 เลย
แต่พอเจอทางโล่ง ยาว ปลอดภัย
ก็ลอง ๆ ขึ้นไปแถว ๆ 160 .....
มันง่ายมาก ๆ ครับ
ติดตามความคืบหน้ามาตั้งนาน..เฮ้อ ที่แท้สายแวคคั่มหลุด
ไม่จริงค่ะ
นู๋เหยียบมาแล้ว
180 km/hr
ชิวๆมากเลย
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ yong2 http://www.thaitritonclub.com/forum/...s/viewpost.gif
อย่าประชดครับน้า
ผมลองมาหมดแล้วครับ แช่เป็น ครึ่งชั่วโมงครับ (เส้นที่เลยอยุธยาไปสายเหนือ วีออสแชงเลย) ความเร็วปลายได้ 160 เอง
ของผม พอเหยียบมิดไม่นานก็ได้แค่นี้ ครับ
4d Auto Plus ครับ
สมควรเช็คศูนย์เป็นอย่างยิ่ง
โอ๊วว..พระเจ้า..กล๊วย..ช่วยทอด..197/h เลยหรือคับ..ของผม 4d ขับ 4 ยังได้แค่ 190 เองน๊ะ
ลองมาแล้วครับ เส้นทางด่วน รามอินทรา สภาพป้ายแดง เดิมๆ 180 ยังไม่หมด เกิดอาการเสียวๆ เลยต้องรีบผ่อนคันเร่งซะก่อน กลัวกลับบ้านเดิมก่อนวัย .... สรุปแล้วประทับใจ ไม่ผิดหวังที่เลือกเจ้าแมวเหมียว คร๊าบบบ
ขอคำแนะนำนิดหนึ่งครับ..ถ้าเปลี่ยนยางเช่น bf 275 65 r16 เส้นรอบวงมากกว่ายางเดิมๆ plus 4 d ไมล์จะเพี้ยนไปซักกี่เปอร์เซนต์ครับ...ก่อนเปลี่ยนวิ่งได้ 180 หลังเปลี่ยน วิ่งได้ประมาณ 160 ครับ...หรือถูกไมล์หลอก ความเร็วจริงยังเท่าเดิม แต่ไมล์ขึ้นน้อยลง...ขอบพระคุณครับ...(อ้อ 180 นี่ใช้เวลาไต่ไปถึงประมาณเท่าไหร่ครับโดยทั่วไป)
ของผม plus 2dr ได้แค่175เอง
2.5 cab ของผมเดิมๆ ได้ 190 เองครับ
อยากเต็ม 200
L200
2.5 116 ออโต้ ยาง 235/75 R15 วิ่งได้ 160 ถ้ารถมันอารมดีบางวันมี 170 บางวันก็มีนะถ้าวันไหนมันหงุดหงิดมันจะได้แค่ 150 กว่า ๆ เท่านั้น
ขอโทษครับไม่ได้เข้าweb เสียนานเลยไม่ได้มารายงานผล ไปลองมาแล้วครับ ขึ้นเกิน 150 แล้วครับแต่พอดีไม่มีถนนวิ่งก็เลยถอน ขึ้นได้ก็แสดงว่าหายแล้วครับขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ:emo012eu7:จขกท
ผมว่าเข้าศูนเช็คดูครับเท่าที่เพื่อนๆผมขับกันเยอะครับผมก็ขับแต่ของผมเป็นตัว 2500 116 ครับ เดิม ๆ ผมวิ่งได้ 170สุดแล้วครับ มันได้แค่นี้ตั้งแต่ซื้อมาทีแรกเลย ผมก็ไช้มา3ปีแล้ว วิ่งไป120000แล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่รอบต้นๆตกนิสหน่อยครับเพราะเครื่องคงเก่าลง อันนี้ปกติแต่ เดิมๆน่าจะไม่ต่ำกว่า 170นะครับ รถเพื่อนๆผมก็ 170+ขึ้นทุกคันนะครับ ลองเข้าศูนเช็คดูครับ อ่อรถผม 116 ม้า 4 ประตูครับ เดิมๆทุกอย่าง
