STEP2 => Triton 2.5 4x4 + Turbo แปรผัน เสร็จแล้วครับ
หมาดๆ เมื่อวานนี้เองครับ
STEP แรก ใส่ แค่กล่อง Power UP มาลองเรียกน้ำย่อยดูก่อน
ปรากฏว่า พอได้ แต่ยังไม่อิ่ม เพราะช่วงรอบต้นยังเรียกมาไม่ได้ดังใจ
ก็เลยต้องมี
STEP2 => Triton 2.5 4x4 + Turbo แปรผัน [F5] ต่อมาทันที
ก็เลยได้เป็นดังนี้แล
Re: STEP2 => Triton 2.5 4x4 + Turbo แปรผัน เสร็จแล้วครับ
เดี๋ยวไปประชุมก่อนนะครับ
ไว้จะเอารูปให้ดูเพิ่มอีกนะครับ
ขอเวลาชั่วโมงนึง :smiley-sport017:
:emo014hv3::emo014hv3::emo014hv3:
ขี้เกียจรอ ไปกินข้าวก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาใหม่
มีแนวร่วมแล้วเรา แปรผันเหมือนกัน รอดูผลงานด้วยคร้าบ
ก่อนอื่นต้องขออภัยที่หายไปนานกว่าที่สัญญาไว้นะครับ
พอดีประชุมติดพันยาวถึงเที่ยงกว่าเลยครับ
สเต็ปนี้ ได้ให้โจทย์น้องบี้ไปว่า ผมต้องใช้รถในชีวิตประจำวัน อยู่ในเมือง ต้องเร่งๆ เบรคๆ อยู่เป็นประจำ
ก่อนหน้านี้ ช่วงก่อน สองพันรอบ รถจะไม่มีแรงเลย ทำยังไงให้ก็ได้ ให้ขับได้สบายกว่านี้
ก็เลยได้รับคำแนะนำจากน้องบี้ กล่องดันราง คู่กับเทอร์โบแปรผัน น่าจะเหมาะกับผมมากที่สุด ครับ เพราะได้แรงมารอบต้นๆ แน่ๆ
สงสัยกล้องผมจะเสียแน่ๆ เลย สีเพี้ยนหมดเลยครับ
ท่อที่เห็นข้างบนมันสีฟ้า แสนสวย ทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ย
ก็เลยมาจบที่ แบบนี้ล่ะครับ
โบเดิม พอมาเทียบกับ ลูกนี้ มันกลายเป็น "หอยกระจี้รี่" ไปเลยครับ
(โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับโข่งหลังของ โบลูกใหม่)
งานนี้ต้องเปลี่ยท่อที่มาจากกรองอากาศ
และต้องถอด "แคท" ออกไปเก็บไว้ที่บ้านครับ
เพราะโบใหม่มันใหญ่กว่าเดิม และที่สำคัญ ต้องการความ "โล่ง" เวลาหายใจออกด้วยครับ
ตอนนี้รอบต้นๆ (ตั้งแต่ 1,400 รอบ)
แรงยังมาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับ
เพราะว่ามันติดที่หม้อพักท่อไอเสียเดิม ที่มันยังอั้นอยู่
ได้รับคำแนะนำมาว่าให้เอาออกครับ
รับรอง สนุกแน่ :)
nuttapol1
น่าจะแรงน่าดูเลยนะครับ
ใช้ได้เลยครับ
ขับสนุกขี้นเยอะเลยครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับครีบเทอร์โบตัวหลังให้กินลมเต็มที่ เพราะยังติดหม้อพักที่มาขวางอยู่นิดนึงครับ
เลยได้บูสท์ อยู่ประมาณ 1.4 บาร์ เท่านั้นก่อนครับ
เจ้านี่แหละครับตัวอั้น
เดี๋ยวมันต้องโดนเอาออกแน่ๆ 555
อะไรจะอลังการขนาดนั้นครับ แล้วหมดค่าเสียหายไปเยอะมั้ยครับ เห็นแล้วหนาวเลย เหอะๆ แต่สุดยอดครับ เรื่องกล้อง ท่าเหมือนโดนแดดแรงแบบตรงๆครับ ตัวจับภาพมันเลยเสียครับ รองเอาไปตรวจสอบที่ร้านดูน๊ะครับ ขอให้กล้องหายไวๆน๊ะครับ จะได้เห็นรูปแหล่มๆ อิอิ
:emoticon-cartoon-02:i39::smiley-bounce016:
ขยายแล้วเปลี่ยนเหลดใส่เลยครับ รับรองโล่งสุดๆ อิอิ
ย้อนกลับมา Step แรกนิดนึงนะครับ
แค่นี้ก็พอใช้ได้แล้วกับรถบ้านๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะได้แรงในรอบต้นๆ มาพอสมควร ขับสบายขึ้นเยอะครับ
ใส่กล่องมาได้สองอาทิตย์กว่าๆ เกิดความเคยชิน (แบบว่าแรงแล้ว ก็อยากแรงขึ้นอีก อะไรทำนองนี้น่ะครับ)
ประกอบกับได้คำแนะนำดีๆ จากทีมงาน ก็เลยต้องขึ้นต่อด้วย สเต็ปสอง
ดังนี้แล
ก็เลยต้องขอ สเต็ปสอง
myjoefiend
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
สงสัยเจ้าตัวเล็กเอากล้องผมไปเล่นแน่ๆเลย
งานนี้สงสัยซื้อใหม่จะถูกกว่าครับ
ส่วนเรื่องราคา ไม่หนักมากครับ (ถ้ามากนี่ ผบ. ไม่อนุมัติครับ)
สเต็ปแรก ก็ หมื่นห้าร้อย
สเต็ปสอง ก็อีก หมื่นห้า
ไม่รวม เจ้า SARD นี่ครับ
myjoefiend
ไม่อยากจะบอกว่า "ตังค์หมดแล้วจ้า" :yenta4-emoticon-002
สงสัยต้องเก็บตังค์ใหม่แล้วครับ
สโลแกนผมคือ
"งบน้อย ค่อยๆแต่ง"
ข้ามมาสเตปสองเลยได้ไหมครับ อยากซัดกับโก้ช่วงต้นๆแต่ไม่อยากแรงมากอ่ะครับ
iGnUs
ผมว่า ถ้าใส่แปรผันเลย แต่ อีซียู มันยังสั่งด้วยคำสั่งเดิมๆ
มันก็จะไม่ได้สมรรถนะเต็มที่น่ะครับ
เหมือน ได้ จอพลาสม่า ดีๆ มาเครื่องนึง
แต่เอามาดู ฟรีทีวี ที่มีสัญญาณห่วยๆ อะไรทำนองนี้น่ะครับ
ผลที่ได้มันก็ออกมาแบบไม่ค่อยเต็มที่นักครับ
อีกนิดนึงนะครับ
ผมก็ไม่ได้เป็นคนขับเร็วนะครับ แต่ชอบแบบกดแล้ว สั่งได้
ก็เลยได้ดั่งใจ ด้วยชุดนี้เลยครับ
ต้องขอบคุณพี่ป๋อม มือจูน ของทางร้าน มากๆเลยครับ
ตามใจลูกค้า ทุก.....อย่าง
555
iGnUs
ข้ามได้เลยครับ ขึ้นอยู่กับพี พี่เป็นคนตัดสินใจ ยังงัยลองชมผลงานที่ผ่านมาก่อนนะครับ:i40:
walkingspeed
สโลแกนผมคือ
"งบน้อย ค่อยๆแต่ง"
เอาจนได้นะครับ ผมเห็นพี่โพสถามหลายครั้งแล้ว
ในที่สุดก็แรงได้สมใจอยากนะครับ
ถ้าให้ดีผมว่าเพิ่ม กล่อง ecu-shopจูเนียร์ อีกใบน่าจะจบแล้วล่ะครับ
ส่วนของผมว่าจะขึ้นโบใหม่เหมือนกัน เพราะโบเดิมมันเริ่มจะพังแล้ว
กะว่าน่าจะเป็น td-05h ครับ:kapook-17350-3383:
NOOMS
พี่ iGnUs ครับ ที่บอกว่าข้ามมา สเต็ป2 เลย ที่ผมเข้าใจคือ พี่ต้องการ
POWER UP + TURBO F5 หรือพี่ต้องการแต่ turbo f5
aj anucha
ขึ้นเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับ td-05h :i40:
แล้วพี่หนุ่ม ขึ้นโบมาใหม่ ยังครับ
aj anucha
ยังเลยครับ ขึ้นเมื่อไหร่จะบอกครับ :i40:
"หอยกระจี้รี่" มันมีหน้าตายังไงน้า
ไม่เคยเห็น.....................
aj anucha
แห่ะ แห่ๆๆๆ
ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไป
ก็ต้องหาข้อมูลไว้เยอะๆ สิครับ
จะได้ชัวร์ว่าเราตัดสินใจไม่พลาด
แก่แล้ว ก็อย่างงี้แหละครับ
จะเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ง่ายๆได้ไง
แต่อย่า ยุ นะ เดี๋ยวได้พ่วงอีกใบ
งานนี้มีตูดดำแน่ๆ :kapook-17201-6012:
KHEAWDEE
แบบนี้ม้าง.....
นอนแอ้งแม้งเชียว
aj anucha
น้องว่าไม่น่าจะพอน่ะคับพี่เล้ง อิอิ
ถ้าจะเปลี่ยนพักหลัง หาของมือสองยุ่นใส่เลยดีกว่าครับ ราคาประมาณ 1,500-4,000 บาท ไม่แนะนำของไทย
หาแบบมีไซเลนเซ่อร์ได้จะเงียบเป็นแบบของติดรถเลย แต่ได้เสียงแน่นๆ
