ผมจำเป็นต้องลบกระทู้นี้ครับ..เพื่อความสบายใจของพี่ๆๆเพื่อนๆๆและของผมเองด้วย...(ซึ่งมันก็คือความจริงหล่ะครับ..แต่ความคิดของแต่ละท่านที่แสดงความคิดเห็น มันล้ำลึกไม่เท่ากัน..มันเลยจะไปกันใหญ่) ..เอาเป็นว่าลบดีกว่าครับ..
ไปคิดมากทำไมครับ เขาไม่เชื่อก็ช่างเขาเราใช้ Triton Plus ของเราประหยัดเงินได้หลายบาท แถมขับได้ถึงใจใครเห็นใครมองจริงไมครับผม:smiley-sport017::smiley-sport017::smiley-sport017:
อย่างน้อยไม่ว่าราคาน้ำมันจะไปสักเท่าไร
ณ วันนี้ ทุกครั้งที่เติม ผมก็เติมถูกกว่าใครที่ไม่เติมบี 5 ตั้ง 3 บาทต่อลิตร
คิดดูว่า ผมเติมครั้งละประมาณ 65 ลิตร คูณด้วย 3 บาท
ในทุกๆครั้ง ผมจะมีเงินเหลือมากกว่าคนเติมดีเซล เกือบๆ 200 บาท ครับ
200 บาทนี่ ถ้าเป็นสมัยก่อน
ผมซื้อกับข้าว เลี้ยงลูกเมีย ได้ทั้งสัปดาห์เลยนะครับ
ก็แค่พวกเก่าเก็บ
จะว่าไปก็เห็นมีแต่ มิตซูบิชิ ที่รับรองอย่างเป็นทางการว่าสามารถเติมบี๕ ได้นะ
อ้างอิงจากเวบไซต์มิตซูบิชิมอเตอร์สเลย
ที่จริงก็น่าคิดนะว่า SCV Valve มันก็มาจาก Supplier เดียวกัน แต่ทำไมถึงต่างกัน นอกจาก Design แล้ว มันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้น เช่น ความเอาใจใส่ของ Car Maker เอง เมื่อพบว่าเป็นปัญหาก็ไม่นิ่งเฉย ไม่ใช่ว่ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นปัญหาแต่อาศัยวัดดวงเอา (เพราะไม่ได้เป็นทุกคันนี่หว่า) อย่างนี้มันใช้ไม่ได้
พวกนี้เจ้ายศเจ้าอย่างครับ
ศักดินาครองเมือง
ประมาณนี้
ผมไม่ได้ดูถูกนะ
รถยี่ห้อที่คุณใช้ บ่งบอกถึง บุคลิก และความเป็นอยู่ของคุณเองด้วย
(คำที่ตรงมันแรงครับ โดนลบแน่ๆ แต่ไม่ได้เป็นคำหยาบนะจ๊ะ)
B5เติมแล้วยังวิ่งจู๊ดดดดด ถูกกว่าด้วย ภูมิใจจริงๆเติมถูกกว่า3บาท555ใช้มา20000กว่าโลแล้วครับ
""""อืม..."""""จ้า
No Comment :emo013rk4:
วงในของ ขี้ข้าประชาชน ข้าราชการเงินเดือนน้อย ถูกรถตลาด จัดโปรโมชั่น เอาใจสุดๆ
มีตัวเลือกมากมาย
- ดาว 0% ผ่อน 7 ชั่ ว โ ค ต ร เดือนละไม่กี่ตังค์
- ค่ายรถ ร่วมกับ สหกรณ์ ปล่อยกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ เอางานที่ทำนั่นแหละ ค้ำ
- ดาวน์ 20 % แล้วจะ ฟรี ดอกเบี้ย แถมให้ผ่อนถึง 7 ปี
- เอารถไปใช้ก่อน 6 เดือน ประมาณว่า ใช้ก่อน ผ่อนทีหลัง
เยอะแยะครับ จำไม่หมด ทุกวันนี้ ยังมีมาให้ดูอยู่เลย
เป็นส่วนหนึ่ง ที่ ขี้ข้าประชาชน ใช้รถตลาดกันมาก
ที่ทำงานผมก็จัดโปรโมชั่นแบบนี้ เป็นหนี้กันเกือบครึ่งองค์กร
มองในแง่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เงินของเขา หนี้ของเขา ไม่มีแง่ร้ายเลย
ส่วนไอ้เรื่อง B5 B10 B100 มันเป็นเรื่องความเชื่อ และเชื่อแบบส่วนบุคคลด้วย
หัวดำไปสอนหัวหงอก หวังว่าจะให้เชื่อ คงเป็นเรื่องยาก
มองเป็นกลางดีกว่าครับ ใครอยากใช้ก็ใช้ ใครไม่อยากใช้ก็เรื่องของเขา
รถผมยังเคยเติมน้ำมันปาล์ม 50 ดีเซล 50 เลย ทั้งๆ ที่บางคนยังไม่เชื่อว่ามันเติมได้
และบางคนที่เชื่อ แต่ก็ไม่กล้าเติม
ชั่งเขาเหอะ ใครอยากใช้อะไรก็ใช้ไป อยากใช้แล้วรวยก็ใช้ไป แต่ผมใช้ B5
แบบรถคุรุสภาไง ที่ให้ครูผ่อนได้ยันหลานจบมหาลัยน่ะ ไม่ต้องดาวน์ เห็นมีของอีสุกะเชพนะแหละ พวกคุญครูเลยเป็นสาวกเหนียวแน่น ไม่ใช่ว่ารถดีเด่อะไรนักหรอก เพียงแต่มันผ่อนยาว ให้ลูกหลานช่วยผ่อนต่ออีก ไม่ต้องดาวน์แค่นั้นเอง
แล้วคุญครูน่ะเวลาจะซื้อรถน่ะ ไม่ได้หาข้อมูลอะไรหรอก แต่เห็นเพื่อนครูเขาใช้กัน เลยซื้อตาม ไม่มีก็ไม่ได้ เดี๋ยวน้อยหน้ากัน แล้วก็ต้องสีบรอนซ์กะบรอนซ์ทองเท่านั้น ถึงจะดูดีสำหรับคุญครู....
ผมกลับชอบนะเวลา คนแก่ๆพูดถึงรถตลาด ขำดี นี้มันปี 2009 ล่ะ ถ้าคุณลองมาดูที่ภูเก็ตนะ รถหลากหลายมาก ฝรั่งใช่แต่ไทรทัน
แถวบ้านผมก็มีแต่สุ กะ โก้นะ ใช้กันจังไอ้เราก็นานๆ กลับบ้านที กลับไปปุ๊บรถเรามันสวยอยู่แล้วยกสูงซะด้วย หล่อได้เลย เปลี่ยนโช๊คใส่โน่นเติมนี่หน่อยงามซะ สาวกรุ่นเก่าก็จะมองแล้วบอกว่าทำไมไม่เอาโก้ หรือ สุ ผมก็บอกไปตรงๆ ว่า ผมเป็นวิศวกรทำงานให้กับองค์กรระดับโลก รถที่ผมใช้ก็ต้องระดับโลกไม่ใช่ระดับเอเชีย อย่างสุนี่ไม่เคยอยู่ในสายตาอยู่แล้ว ส่วนโก้นี่ก็สนใจอยู่เหมื่อนกันถ้าช่วงล่างกับเบรคไม่ห่วยแตกนะ รถผมไม่เน้นบรรทุกของ ผมเน้นบรรทุกสาวๆ (แล้วก็เปิดข้างในให้ดูหน่อย แล้วก็ถามว่าข้างในรถผมสปอร์ตมั้ย เบาะนั่งคนนั่งหลังสบายไม่ได้นั่งตัวแข็งยังกะทหารผ่านศึก) ผมคิดยังไงก็พูดอย่างงั้น คนรุ่นเก่าไม่อยากเถียงผมหรอก เพราะเถียงปั๊บผมชอบพูดทุกอย่างที่เค้าไม่รู้ให้ฟัง รับได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องรับได้ก็ฟัง ต่อต้านผมก็ไม่สน รถทุกคันมีดีมีเสีย แต่รถผมนี่ระดับโลกจบมั้ยลุง (คนข้างบ้านมาฟังด้วย สรุปตอนนี้ออกตามผมเฉยเลย บอกว่าของเค้าดีจริงๆ อิอิ เป็นไงละ)
ไม่เป็นไรครับ ท่านพูดถูกว่ารถเค้าดีกว่ารถเราเลยเติมไม่ได้ รถผมกะหลัว จงใช้น้ำมัน B5 ราคาถูกๆ ต่อไป แถมใช้น้ำมันประหยัด 13-18+ กม/ลิตร ต่อไป เฮ้ย เหนื่อยใจน้ำมันแพงจังดีที่รถเราไม่กินทั้งน้ำมันรถ และน้ำมันเครื่อง กับอะไหร่แพง เหมือนกับรุ่นหรูๆสุดนิยม อิอิ ไม่งั้นจ่ายบานเลย คงไม่มีปัญญาขับแน่ๆ อิอิ ก็ใจมันรัก ทั้งถูกและประหยัด แถมสวยอีก ใครจะไม่รักได้ เรื่องฝรั่ง เค้าไม่รู้จักยี่ห้ออื่นนอกจากมิซซู หลอกครับ ยิ่งไตรตั้นยิ่งชอบเพราะเปิดตัวมาแรงจากสนามแข่งสุดโหด เพื่อนผมคนต่างชาติ ระดับผู้บริหาร ยังขอรองขับรถผมเลยครับ แต่เสียดายอย่างเดียว แฟนเค้าชอบแจ๊ส 5555 เลยอดได้ไตรตั้นไปคลอง สุดท้าย เพื่อนฝรั่งร่างโต ก็ต้องขับแจ๊สต่อไป ทำไงได้ อาทตัวแม่ สั่งมา อิอิ
อ่านตรงนี้แล้ว งงๆๆ ( ผอ.ก็บอกว่าอย่ามาโกหก ขนาด HI-LANDER ของผอ. เติมครั้งเดียวเครื่องพังไปเลย ต้องเสียเงินตั้ง 5000 บาท ศูนย์ไม่รับเคลม ) ทำไมเครื่องยนต์ ของISUZU มันถูกจังแค่ 5000.- เอง
น้าเด่นชัย ครับ พ่อผมก็เป็นข้าราชการ
และหลายๆ คนในคลับก็เป็นข้าราชการครับ
ถ้าในสภาท่านต้องถอนคำพูดนะ
รถตลาด เอาใจคนซื้อตรงอย่างน้าว่าแหละ
ดาวน้อย ผ่อนนาน
ถึงมีโก้ แม็ก ใหม่ๆ จอดตามเต้นเยอะเเยะ เนาะ จริงไหม!!
...ภายในก๊องแก๊งไปหน่อย...
จะเป็นกระทู้ล่อเป้าอีกมั้ย...:i37:
แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
รถผมเติม B5 มาจะแสนกิโลแล้วไม่เห็นจะมีอาการผิดปกติแต่อย่างไรครับ:emo014hv3:
ใจเขาใจเรานะครับ แบ่งๆ กันไป ไม่มีใครดีเกิน ไม่มีใครซวยเกิน เห็นใจทุกๆ ท่านที่วิ่งบนถนนเมืองไทย
ผมก็อยากจะเติมนะ b5 ในตอนนี้ถูกกว่าเยอะ แต่ช่างที่ 0 ใช้รุ่นเดียวกันบอกอย่าเติมเลย
เลยลังเลใจเหมือนกัน
ผมก็รับราชการครูครับ ยอมรับครับว่าครูหลาย ๆ ๆท่าน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ครับ(จากที่ได้คุยกัน)ต่างฝ่ายก็มีความคิดว่ารถตัวเองเนี่ยสุดยอดกว่าเพื่อน เหตุผลในการซื้อรถก็เหมือนกะท่านทั้งหลายที่กล่าวมาครับ ส่วนตัวของผมเองก็ยอมรับครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับรถผมได้จากไทรทันคลับเยอะครับ
ปล. เติม B5 เกือบแสนโลแล้วครับ ยังแรงเหมือนเดิม
... ขับออกจากศูณย์ ป้ายแดงวันแรก ก็ B5 บางจาก เลยจนถึงวันนี้ 1 ปี 1 เดือน 4 วันยังไม่มีปัญหาอะไรเลย ยังหลังติดเบาะเหมือนเดิมทุกๆเกียร์ ขอบอก
... จัดปัย
ที่บ้านผมบุพการีก็รับราชการทั้งคู่หละครับ
คันก่อนออกก็ตามใจบิดา แกอยากได้วีโก้
เอามาขับผ่อนไปสองปี ปัญหาจุกจิกแต่
มันจุกกระเป๋าตังค์
ตัดใจขายทิ้งได้เงินมาก้อนนึงหลังจากปิดบัญชี
ว่าแล้วก็ไม่รอช้า รีบไปศูนย์มิตซู
แรกๆบอกแก ก็ไม่อยากเปลี่ยน หลังจาก
ได้พาไปเที่ยวไหนต่อไหน เสียงบ่นก็กลาย
เป็นเสียงชม อิๆๆๆ
ยิ่งได้ไปทัวร์ โรงงานคราวก่อน ไปทั้งคู่
แฟนก็ไปด้วย ทีนี้หละ บิดาเปลี่ยนใจ
บอกว่ามิตซูทำแบบนี้แหละดีแล้ว ฮ่าๆๆๆ
วันก่อนนู้น ไปถามอู่ที่มาเช่าที่ดิน พี่ช่าง
เจ้าของอู่บอกว่า อาจารย์เล่นไทรทันนะดีแล้ว
เสียอย่างเดียวกินน้ำมัน ที่เหลือ หายห่วง
ปล ผมว่ากินกว่าวีโก้คันเก่าไม่กี่มากน้อย
แต่ได้สมรรถนะ ในการขับขี่มา ผมก็ยอมครับ
เมืองไทยเราเอาแต่ประหยัด นี่รถใช้งาน
ทำไมไม่โฆษณา ในเรื่องสมรรถนะกันบ้างหนอ
รถมันต้องวิ่ง ถ้าประหยัด แต่สมรรถนะแย่
บรรทุกของวิ่งไป หลุดไปทีละชิ้น ผมว่าไม่ไหวแน่
จริงไหมครับ
:kapook-17195-8823:
ดีทุกยี่ห้อครับ ถ้าใหม่ อยู่ในประกัน หมดประกันก็เริ่มเสียครับ แน่นอน เพราะอะไหล่ทุกชิ้น
มีอายุการใช้งาน วัสดุที่ผลิตเขาได้ออกแบบมาย่อมมีหน้าที่ของมัน มันก็พังเหมือนกันทั้งสิ้น
เทคโนโลยีวัสดุที่ใช้ทำรถยนต์ก็เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ซื้อลิขสิทธิ์กันไปกันมา ใครเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ก็รวยก่อน
เทคโนโลยีรถยนต์เดียวกัน ถ้าขนาดความจุเท่ากัน (ซีซี) ความประหยัดไม่ต่างกันครับ
จะประหยัดหน่อยก็ตัวที่แรงดันคอมมอนเรลสูงกว่า ความแรงก็แลกด้วยการป้อนน้ำมันครับ
อืดหน่อยก็ประหยัดกว่าไง อืดหน่อยก็ปลอดภัยมากหน่อย ค่อย ๆ คลานไปก็ได้
ข้าราชการเงินเดือนน้อยแต่ความมั่นคงก็มีสูง เงินเดือนก็มากตามความรับผิดชอบครับ
บางคนเงินเดือนทำงานมา 10 กว่าปียังแค่ หมื่นกว่า ก็เงินเดือน ไม่ใช่ค่าตำแหน่ง
งานอดิเรกอีกล่ะ ข้าราชการเงินเดือนหลักแสนก็เยอะนะครับ
คนทุกอาชีพก็อยู่ได้อย่างพอเพียงได้ หากมีความขยัน อดทน
ความรู้ทุกมีไม่เหมือนกัน สิ่งที่เขามีเราอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ก็แลกเปลี่ยนกันครับ
การซื้อรถยนต์ ผมว่าน้อยนะครับที่จะหาข้อมูลก่อน เห็นแต่ซื้อตามกัน ตามความเป็นมาปากต่อปาก
ถึงตอนนี้อดีตไม่ได้ฟ้องอนาคตก็จริง แต่อดีตเป็นข้อมูลในการพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไงครับ
ขอให้ความเห็นเป็นกลางไปทางมิตซู :)
กราบเรียนอีกครั้งครับ...
ว่ากล่อง ECU ของไทรทัน ไปไกลเกินรถกระบะแล้วครับ จริงๆนะครับ:i37:
ECU แบบไทรทัน เอาแบบบ้านๆที่ผมรู้
ระบบเดียวกับ Mini Cooper Impreza ครับ
ที่สำคัญ มันใช้ในรถถังได้ด้วย เหอๆๆๆๆๆ
รถทุกยี่ห้อ มีดีเสียแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไร
แต่ไม่ชอบโฆษณาประเภท กระบะอันดับหนึ่ง ใช้แล้วรวย หรืออะไรที่เวอร์ๆ
ที่ผมไม่มองโตโยต้า กับอีซูสุ คือไม่ชอบโฆษณาอย่างแรง
สินค้าอะไรที่่โฆษณาเวอร์ๆ ออกแนวเบิ้ลคู่แข่งจะไม่มองเลย :kapook-17340-6327:
ของผมก็เติม B5 ตั้งแต่ออกมาป้ายแดง ก็ไม่เป็นอะไรเลย
