ขับแล้วมีเสียงดัง วือ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ความเร็ว 60 - 80 กม./ชม. ใครรู้ปัญหาแนะหน่อยครับ
ไทรตัน 4 ประตู ขับแล้วมีเสียงดัง วือ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ความเร็ว 60 - 80 กม./ชม. มันเป็นเพราะอะไรครับ ใครทราบช่วยบอกวิธีแก้หน่อย ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เปลี่ยนถ่านน้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย ทำหมดแล้วครับ ช่วยผมหน่อย
Re: ขับแล้วมีเสียงดัง วือ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ความเร็ว 60 - 80 กม./ชม. ใครรู้ปัญหาแนะหน่อยครับ
เสียงฟัดลมหน้าเครื่องหรือเปล่าครับให้สังเกตุจะเป็นตอนอากาศร้อน speed เกิน 3000 rpm.มันจะหายไป.เป็นการทำงานของ free cluct พัดลมหน้าเครื่องครับของผมก็เป็น plus 4d 08
ลองดูครับ มีเสียงเทอร์โบกับพัดลมว่าดังอันไหนเพราะส่วนมากทั้งสองอันนี้มันจะมีเสียงเข้ามาในห้องโดยสาร ถ้าดังที่อื่นท่าจะงานเข้าครับ ยังไงขอให้เจอสาเหตุและหายไวๆน๊ะครับ
ขอบคุณพี่ๆ ที่ตอบปัญหาให้ผมครับ แต่ผมคิดว่ามันดังมาจากช่วงล่าง เพราะไม่ว่าอากาศร้อน หรือเย็นมันก็ดัง แต่ช่วงล่างตรงไหน ผมเข้าศูนย์ เข้าอู่ เค้าก็บอกว่าช่วงล่างปกติ เฮ้ย เครียดจัง
รถผมก็มีเสียงแบบว่าเหมือนกันครับที่ความประมาณ 80 km/h ความเร็วต่ำกว่าหรือเกินนั้นเสียงจะไม่ได้ยินครับ 2.5 / 140 ม้าครับ
ถ้าดังจากช่วงล่าง ต้องไปเข้าศูนย์ ให้ทางศูนย์ เอาลูกยางมาอุดให้ครับ ลองก้มดูตรงใต้ท้องรถฝั่งข้างประตูทั้งสองด้านครับ จะมีรูอยู่ รู นั้นแหละครับ น่าจะเป็นที่มาของเสียงสำหรับรถสูง รถที่ต่ำๆ จะไม่ค่อยได้ยินครับ ลองตรวจสอบดูน๊ะครับ และขอให้หายไวๆ มันน่าจะแก้ไขหมดทุกคันแล้วน๊ะปัญหานี้ งง จัง ทำไมยังมีอีก ถ้าเป็นที่สาเหตุนี้ หรือสาเหตุอื่น ก็อย่าลืมมาตอบกระทู้ให้รับทราบทั่วกันด้วยน๊ะครับ
อธิบายคงไม่กระจ่าง เอารถมาให้น้าๆในคลับดูเลยครับ
ว่า เป็นปกติ หรือไม่ครับ
เสียงมาตอนผ่อนคันเร่งป่าว ถ้าใช่เป็นที่คลัชท์ ถ้าไม่ใช่เป็นตอนเร่งเครื่องความเร็ว 60-80 ที่เกียร์ 5 ในช่วงความเร็วประมาณนั้น เกียร์ 5 น่าจะหอนครับ หรือไม่ก้อเฟื่องท้าย มีแค่นี้ครับ
เฟืองท้ายหรือเกียร์หอน คิดว่าน่าจะใช่แน่เลยครับ ว่าแต่ ทั้งสองอย่างนี้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
ของผมดังช่วง 90-105 เกินหรือน้อยจากนั้นไม่มีเสียง
เกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดาครับ ของผมเกียร์ออโต้ก็ดังครับ เป็นเสียงเกียร์หอนครับ เป็นมาตั้งแต่ออกรถแล้ว (3 ปี) ส่วนมากจะดังตอนเร่งแรงๆ แล้วผ่อนจะได้ยินชัดเจนมาก วิธีแก้ส่วนตัวคือพอเร่งแรงๆ แล้วจะค่อยๆผ่อนจะไม่ดัง หรือถ้ามันหอนก็ให้ค่อยๆเร่งขึ้นไปอีกนิดแล้วค่อยๆผ่อนจะหายหอนครับ ยังงัยลองดูนะครับ
ผมว่าน่าจะเป็นเสียงลมเข้าช่องแซดซีมากกว่านะ ผมเคยมีประสบการณ์มาแล้ว
รถผมเสียงจะดังที่ 70-80 พอเร็วกว่านั้นเสียงก็หาย ของผมเสียงดังวือๆๆเหมือนกันจุดของเสียงจะอยู่ที่กระจกหน้าซ้าย แตพอเอาเข้า0 อุดรูในแซดซีเสียงก็หายไปเลย
ของผมมีเสียงวู่ๆๆ เวลาใช้เกียร์ 2 ตอนยกคันเร่ง
เหมือนเวฟ 125i ที่ใ่ช้อยู่เลย สงสัยทดไว้สูง หรือไง
หมื่นโลแรกก็ไม่เห็นจะได้ยินเสียงเลยครับ ตอนนี้หมื่นแปดพันโลแล้วยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆได้ยินชัดเลยครับ ที่ความเร็ว 80 km/hไม่ว่าจะเกียร์ 4 หรือ 5 ครับ
(เป็นความเร็วที่ใช้เป็นประจำด้วยสิครับ)เฮ้อ...! งงมากครับ เดี๋ยวครบเช็คระยะ 20000 km จะแจ้งช่างเช็คดูครับ ได้เรื่องยังไงจะมารายงานครับผม.....
เสียงดอกยางหรือเปล่าครับ แบบถ้าเปลี่ยนยางมาใหม่ดอกหยาบๆก็จะดังนะครับ
เข้าศูนย์แล้วไม่หายครับ ช่างเอาลูกยางมาอุดแล้วก็เหมือนเดิมครับ ลองนั่งtest ตัว plus (เก่ากว่าเราเยอะไม่เห็นมีเสียงเลย) ต้องรอนัดช่างที่ศูนย์ใหญ่อีกครั้งครับ หรือจะเป็นที่เพลาครับ กดคันเร่งเสียงมา-ถอนเงียบครับ ที่ 80 kmไกล้ๆ 2000 ขึ้น-ลง ทั้งเกียร์ 4,5 ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงเทอร์โบเหมือนกันครับลองปลดเกียร์ว่างแล้วเร่งรอบที่ 2000 ขึ้น-ลง ไม่มีเสียงที่ว่าเลยครับ.......รถคันนี้ถนอมมากๆเลยไม่เคยขับกระชากแบบบู๊ล้างผลาญเลย หรือว่าเราถนอมมันเกินไป 4wd 2.5 mt 4d ครับ
:i42::i42::i42:
ถึงน้าแช่มชัย รถผมก็เป็นครับ เสียงจาดังหึ่งและสั่นมายันคอนโซน ที่ความเร็วประมาณ 90- 100 แล้วจาหายแต่ก็ไม่ได้เป็นตลอด จึงเป็นปัญหาเวลานำรถไปพบช่าง(อันนี้ขับ 2 นะครับ) เศร้าจังถ้าน้าพบปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขได้(ถ้าเป็นเสียงเดียวกันนะ) รบกวนช่วยมาโพสบอกด้วยครับจาได้นำไปบอกช่างให้ช่วยทำบ้าง ศูนย์ที่ทำประจำอยู่แก้ไม่ได้จิงๆ อ้ออีกอาการเวลาเข้าเกียร์ 4H ที่ความเร็วประมาณ 80 ขึ้นไปจะรู้สึกสั่นสะท้านขึ้นมายันคอนโซนกระเทือนไปหมด นี่ก็ยังแก้ไม่ได้ :emo016zo1: อ้อรถผม 4x4 2500 cc CAB ปี 05 ครับ ขอบคุณล่วงหน้า
ลองเช็คที่ปั้มคอมมอลเรลดูครับ
ดังบริเวณไหนครับ หน้ารถ กลางรถ หรือหลังรถ
ดังช่วงหน้ารถเนี่ยหระคับอ้อ อีกอย่างเรื่องความร้อนคับ จาขึ้นตอนกลางคืน หมายถึงตอนเปิดไฟหน้ารถอ่ะคับ พอปิดไฟหน้าเข็มจาค่อยๆลง แต่เรื่องความร้อนนี่ยังไม่ได้ปรึกษาศูนย์คับ :emo015ny9: เฮ้อ....
yut
ของผมพลัสเกียร์ออโต้นะครับ แต่เวลาผ่อนคันเร่งก็จะมีเสียงดัง วือๆๆๆๆๆ นุ่มๆทุ้มๆเบาๆ ไม่รู้ต้องแก้ไขรึเปล่า? เพราะคันของพ่อเกียร์ออโต้ 116 ก็เป็นเหมือนกัน (ผมผิดมั้ยเนี่ย ที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเสียงที่ว่านี้เลย):4-9:
โลมาน้อย
ฮือๆๆๆ
ผมก็ทำอย่างน้าเลยครับ ถ้าวิ่งมาเร็วๆ แล้วเจอรถข้างหน้าจะถอนคันเร่งกระทันหัน มันจะดัง วือๆๆๆๆๆ ถ้าเร่งเพิ่มอีกหน่อยสักพักมันจะหายไปครับ มันเป็นทุกครั้งที่ผมถอนคันเร่งกระทันหัน ที่แรกก็สงสัย แต่ตอนนี้เป็นความเคยชินไปซะแล้วครับ
เคยเห็นในกระทู้ของ Plus เป็นที่รูใต้คนขับโดนลมผ่านแล้วเกิดเสียงดัง ต้องหาลูกยางมาอุดรูไว้ถึงจะหายครับ
แช่มชัย
:i42::i42::i42:
ของผม2.5 4wd 2dก็เป็นแบบพี่แช่มครับเปลี่ยนเฟืองท้ายหลัง4ลูกแล้วก็ดังเหมือนเดิมฝ่ายเทคนิคmmthก็ไม่ดูที่อื่นเลยฟันธงเฟืองท้ายอย่างเดียวจนตอนนี้หมดประกันแล้วดันบอกว่าเป็นเสียงแรงบิดของเครื่องที่ทำกับเฟืองท้ายทั้งที่สามลูกแรกที่เปลี่ยนบอกว่าเป็นเฟืองท้ายหอนและบอกว่าเป็นทุกคัน:yociexpress09:
ช่างเทคนิค แต่เป็นเทคนิคในการตอบเลี่ยงลูกค้า หรือเทคนิคในการเดาเป็นส่วนใหญ่ ผมเจอบ่อยท่านๆช่างเทคนิคทั้งหลาย และรู้จักผมดี เพราะผมเคลมเรื่องพวกนี้บ่อย คริๆๆ
น้ายุทธครับช่วยแนะนำหน่อยกรณีรถผมเกิดจากอะไรบ้างเฟืองเกียร์5ก็เปลี่ยนแล้วก็ยังดังยิ่งลง3.2ver.006เครื่องเงียบก็ยิ่งดังไปใหญ่เฮ้อ......
bobphasit
ของผมหายโดยบังเอิญ ก่อนหน้านี้เปลี่ยนเกียร์ไป 3 ลูกกะอีก 1 เฟื่องเกียร์ห้า ไม่หาย
พอดีคลัชท์ผมดัง ดังที่ 50000 โลเลยเข้าไปเคลมคลัชท์ เปลี่ยนหวีคลัชท์ แล้วก้อลูกปืนคลัชท์ เสียงหอนหายสนิมเลยครับ จากที่เคยเครียดเรื่องเสียงหอนมา 2 ปีกว่า แต่ได้ออกตัวสั่นมาแทน 555 จนตอนนี้ก้อยังไม่หาย แก้ไปสามรอบ เปลี่ยนฟายวีลใหม่ก้อยังไม่หาย เอาไปจอดศูนย์ใหญ่ 2 อาทิตย์ ก้อแก้ไม่ได้ เซ้งจิงๆ กะท่านๆช่างเทคนิค
แต่ผมไม่รู้ว่าอาการรถน้าจะเหมือนผมไหม เอาใจช่วยครับ ขอให้หายไวๆนะครับ
ครัชท์ผมไม่ดังแต่หนักเขาเลยเคลมหวีให้ตอน30000โลกับเฟืองลูกแรกแต่ไม่หายแถมmmthเอารถเลขไมล์170000กม.มาให้ลองมันดันไม่มีเสียงครับเกียร์ทั้งลูกยังไม่เคยเปลี่ยนเคยถามสุธรมอเตอร์ปากน้ำได้คำตอบว่าอาจเป็นที่เกียร์โฟรแต่ผมยังไม่ได้เข้าศูนย์นะครับผมอยู่ราชบุรียังไม่มีเวลาไปครับ
kas13
ของผมเกียร์ออโต้ พลัส เปลี่ยน ทั้งเกียร์ 1 ชุด เปลี่ยนทั้งเฟื่องท้าย 2 ชุด หรือเปลี่ยนน้ำมันเฟื่องท้าย ก็ยังไม่หายครับ ตอนนี้กำลังรอว่าจะให้เปลี่ยนอะไรอีก:yociexpress09:
bobphasit
ผมว่าน่าจะเป็นที่เกียร์โฟร์นะครับ แบบนี้
ของผมเคยดังช่วงความเร็วที่บอกนี่แหล่ะครับก็เป็นอยู่สักพักพอว่างๆก็เลยลองเอาแม่แรงยกล้อหน้าดู ปรากฎว่าสั่นด๊อกแด๊กเลยลูกปืนแตกหนึ่งข้างก็เลยไปเปลี่ยนลูกปืนดูครับ ผลปรากฎว่าไอ้เสียงวือๆๆๆมันหายไปครับลองเช็คดูนะครับ (พอดีผมไปเหินข้ามทางรถไฟมาที่สมุทสาครครับมองไม่เห็นไปเต็มที่เลยลอยทั้งสี่ล้อดีนะเป็นไทรตันก็เลยรอดมาเนี่ย)
yut
ผมก็คิดครับแต่ช่างmmthบอกไม่เกี่ยวปกติผมใช้เกียร์โฟร์ทุกอาทิตย์ครับเวลาไปตกปลา
NOBUNAKA
ขอบคุณครับน้าNOBUแต่รถผมลูกปืนปกติครับ
kas13
เป็นที่ scv วาล ชั่วครับของผมก็เป็นเพิ่งหาวิธีเช็คเจอแล้วก็แก้ไขแล้วหายชัว มีไรโทรถามได้ครับ 0831470999
ลองเอามือลูบหน้ายางดู รู้สึกว่าหน้ายางไม่เรียบ เลยเข้า บีควิก สลับ ปรากฎาว่าอาการเสียงวือๆ ที่ความเร็ว 60 - 80 หายแล้วครับ กว่าจะหาสาเหตุเจอทำเอาเครียดเลย สรุป สาเหตุเป็นเพราะหน้ายางเป็นครื่น แต่ สาเหตุที่ทำให้หน้ายางเป็นครื่น ไม่เรียบ เกิดจากสาเหตุอะไร
ของผมก็เป็นครับ....น่าจะเกิดจากเพลาล้อหน้าด้านซ้าย...ดังที่ประมาณ 60กม./ชม. เหมือนกัน....ที่ได้ยินชัดเลยตอนประมาณ 25000กม.กว่าๆ....ปัจจุบันยังไม่ได้ไปเช็คเลย...
kas13
น้าครับเสียงยางหอนดังคนละแบบกันกับเสียงที่เป็นกันนะครับสาเหตุของยางเกิดจากศูนย์ล้อไม่ถูกต้องไม่ได้ถ่วงล้อช็อคอัพเสียหรือใช้ยางผิดประเภทเช่นใส่ยางMUDแต่วิ่งถนนดำตลอดแล้วไม่ค่อยสลับยางครับ:kapook-17195-8823:
