Re: B5 กับ plus 2008 ได้ไหม?
ได้ตอนนี้ก็เติมอยู่
08เหมือนกัน
ได้หมดครับ ใช้มากว่า 40,000 โลแล้ว
ใช้ไปเหอะครับ
ไม่เป็นไรหรอก
ทุกวันนี้ ดีเซลธรรมดาตามปั๊มทั่วไป ก็คือบี2 ครับ แค่อีก 3 % ( บี5 ) ก็ไม่น่ามีผลกระทบมากนะ คร๊าบบ
ใช้ไปเลยครับตอนที่ยังมีประกันอยู่ ถ้ามันเสียหลังจากหมดประกันคงแย่
tung39
Plus ปี 2008 ต้นปีสามารถใช้ B5 ได้หรือไม่ ? เห็นในเวปมิตซู ประเทศไทยบอกใช้ได้ แต่ไม่ได้บอกว่าตั้งแต่รุ่นปีไหนเป็นต้นไป หรือว่าใช้ได้เฉพาะรถรุ่นปี2009 เท่านั้น เพราะศูนย์บริการบอกว่าไม่ควรเต็ม B5 เพราะ SCV valve จะพังและศูนย์จะไม่รับผิดชอบถ้าเติม B5 มา เลยมีข้อสงสัยว่า บริษัทผลิตรถยนต์แจ้งข้อมูลให้กับผู้บริโภคอย่างเรากับศูนย์บริการ ตวรจ เช็ค ซ่อม เคลม เหมือนกันหรือไม่? หรือเป็นแค่แผนการตลาดเท่านั้น เมื่อรถยนต์พังมาไม่สามารถเคลมได้.....งงง
รบกวนชี้แจงรายละเอียดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่าศูนย์ที่ว่านั้นคือศูนย์ไหน และคำตอบที่ว่านั้นมีมาตั้งแต่เมื่อไรครับ เพราะทุกศูนย์ของมิตซูทุกศูนย์จะต้องได้รับการยืนยันจากศูนย์ใหญ่มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วว่า B5 สามารถใช้ได้กับรถมิตซูดีเซลทุกรุ่น เพราะหากศูนย์นั้นยังคงให้คำตอบกับผู้ใช้มิตซูไทรทันอย่างนั้นอีก จะถูกเตือนโดยศูนย์ใหญ่และหากยังคงให้คำตอบเดิมอย่างนั้นอีก ศูนย์นั้นจะถูกถอนการเป็น Dealer ครับ บอกมาในบอร์ดนี้ได้ครับ หรือถ้าไม่กล้าก็บอกมาทาง Email ที่ preechawong@hotmail.com ครับ
ผมใช้ตั้งแต่ป้ายแดง จนบัดนี้ 20000 โลแล้วครับ
เติม B5 ไปลุยเขากระโจมมาแล้วครับ
tung39
ศูนย์แถว c-con ครับ
MAC รึป่าวครับ
เฉลยมาดีกว่าครับ จะได้ไปถามเลยว่าจริงหรือเปล่า
จะได้เรื่อง จบๆกันไป
B5 ล้วนๆ ครับ เติมดีเซล (b2) เป็นบางครั้ง ถ้าไม่ติดว่าปั้มนั้นไม่มี B5 นะครับ เติมตั้งแต่ออกรถมาเลยครับท่าน ประหยัดกว่าเห็นๆ ตั้งเกือบๆ 3 บาทต่อลิตร ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ตอนนี้เกือบ 20,000 โลแล้วครับ
เติมได้ครับ
ของผมแล้วแต่จะเติม B5 บ้าง B2 บ้าง สลับๆครับ
ผมเคยเติมb5 ถูกกว่านิดหน่อย แต่เปลืองกว่า เลยเติมดีเซลอย่างเดียว ประหยัดกว่า
เติม ดีเซล ธรรมดา วูบตั้งแต่ 7 พันโล ตอนนี้ ใกล้จะหมื่น โล ก็เติม สลับเลยครับ ระหว่าง ธรรมดา กับ B5 (ไปเคลมที่ศูนย์ Auto City ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ได้ถามว่าเติมอะไรมา แต่ถามว่าเติมน้ำมันสกปรกรึเปล่า ผมก็บอกเติมเฉพาะ บางจาก กับ ปตท. และปั้มใหญ่เท่านั้น)
ทาง ศูนย์ TST Mitsubishi บ้านโป่ง แจ้งกับผมมาว่า รถ มิตซูของผม P,08 สามารถใช้ B5
ได้ครับ หาก วูบ แวบ พัง เคลมได้ครับ ฟังแล้วชื่นใจ
เติมไปเลยเครื่องพง มาเปลี่ยนที่เรา
เติม B5 เต็มถังแล้วใส่หัวเชื้อดีเซลวิ่งดีกว่า B2 แล้วก็ประหยัดกว่าด้วย อิอิ
B5 มา เเสนโลเเล้วคับ รถ ปี 08
ไม่พบปัญหา เเค่รู้สึกว่ามันหน่วงนิดๆๆ (คิดไปเองเปล่าไม่รุ)
ของผมเติมสลับกันครับ
ถ้าบิลนั้นเอาไปเบิกบริษัทได้ ก็เติมดีเซล :kapook-17195-8823:(เต็มถังเลยน้อง)
แต่ถ้าต้องควักตังค์เอง ก็ บี 5 เลยครับ:kapook-17193-7653: ( 200 ก็พอ)
อิอิ:kapook-17196-7812:
ของผมplus 4ประตูautoออกรถเมื่อ 7/07/2007 เติม B5 เมื่อวิ่งได้5000กิโลเมตร ถึงวันนี้ใช้มาสองปีกับหนึ่งเดือน เลขไมล์อยู่ที่86000กว่ากิโลเมตร ยังวิ่งแรงอยู่ขับดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ขอเพียงให้หมั่นเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทุกๆ20000กิโลเมตรเท่านั้นเอง และเลือกปั๊มน้ำมันที่ดูมาตราฐานดูดีและสะอาดหน่อยเท่านั้นพอ.....
