เจ้าเหมียวมีปัญหาเวลาขึ้นที่สูง
สวัสดีครับเพื่อน ๆ ผู้รักเจ้าเหมียว
ก่อนอื่นขอแนะนำตัวในฐานะน้องใหม่ในกระดานครับผม เจ้าเหมียวของผมเป็นรุ่น 2500 DI D ขับ 2 ธรรมดา คบหากันมาเกือบจะ 2 ปีแล้วครับ บอกได้อย่างเดียวว่า "ได้อย่างใจ"
ทีนี้เกิดไปได้ยินคนรู้จักเขาว่าเขาไปเที่ยวทางเหนือมา และระหว่างทางที่เป็นเทือกเขาสูงเขาเห็นเจ้าเหมียวหลายคันหมดฤทธิ์ช่วงที่อยู่บนเขา ซึ่งทำให้ผมเกิดกังขาขึ้นมาตะหงิดว่ามันเป็นไปได้ยังไง ใครมีข้อมูลเรื่องนี้กรุณาช่วยแถลงไขหน่อยครับเผื่อวันหนึ่งอยากเอาเจ้าเหมียวไปแอ่วเหนือมั่งจะได้ไม่ทำอะไรที่ไม่เข้าท่า
:doraemon_questioncu:doraemon_questioncu
Re: เจ้าเหมียวมีปัญหาเวลาขึ้นที่สูง
หนาวที่ผ่านเอาเจ้าเหมียมไปแอ่วเหนือมาคะ ไปมาทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ขุนแม่ยะ(ทางโหดพอตัว) ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน แม่แจ่ม ดอยอินทนนท์ ไม่มีปัญหาเรื่องเทือกเข้าสูงเลยคะ ผ่านมา 1,864 โค้ง เจ้าเหมียวเราไปได้สบาย บ่ ต้องเป็นห่วง
ปีที่แล้วผมไปพิษณุโลกผ่านทางน้ำหนาวขึ้นเขาลงห้วยสบายแต่พอกลับบ้านที่อุบลผลปรากฎว่าคลัดพังต้องเปลี่ยน(หมดเกือบ5000บาท...ช่างบอกเป็นเพราะเราเลียคลัดบ่อยหรือไม่ก็ออกตัวที่เกียร์ 2 เขาไม่รับเคลม....)
อาทิตย์ก่อนแก้ตัวไปกำแพงเพชร ไปดูน้ำตกห้วยลาน สวยมาก(ว่าง ๆ จะเอารูปมาโชว์นะ)
ครั้งนี้สบายครับไม่มีปัญหา
ก็เลยคิดว่าที่คลัดพังครั้งที่แล้วมันเกี่ยวกันไหมกับการขึ้นเขาหรือว่าเป็นเหมือนกับเพื่อน ๆ ในคลับที่ได้เคลมคลัด
Oat-weN
น้ำตกห้วยลานไม่มีน่ะครับ เท่าที่อยู่กำแพงมา20กว่าปี มีแต่น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล น่ะครับ
เหนือ ผมไปเที่ยวมาเมื่อปีใหม่ ที่เห็นๆมา ตรงข้ามกับที่คุณว่ามาทั้งหมดเลยครับ
คำว่าหมดฤทธิ์ ไม่มีครับ มีแต่ความปลอดภัยครับ
1.รถไทรทัน เวลาอยู่บนยอดดอย ตอนเช้าติดเครื่องได้ปกติ แต่....
1.1 เมื่ออากาศเย็นมากๆ รถจะเดินคันเร่งไม่ได้ เนื่องจากอุณหภูมิไม่ถึง
เหยียบไปมีแต่สึกหรอ และไม่มีกำลัง ระบบจึงตัดสินใจให้เหยียบคันเร่งไม่ได้
ประมาณว่า เหยียบได้ แต่รอบไม่ขึ้นครับ (ขึ้นได้ไม่เกิน 1500 รตน)
ตอนนั้น อุณหภูมิ ประมาณ 4 องศา (ดอยฟ้าห่มปก)
1.2 รถผมเกียร์ออโต้ เมื่อเข้าเกียร์แล้ว รถไม่ขยับ (ไปได้แค่คลาน เดินคันเร่งไม่ได้)
เพราะน้ำมันเกียร์ไม่พร้อมใช้งาน (ใช้ไปมีแต่สึกหรอ) ระบบป้องกันจึงทำงาน
1.3 เมื่อทุกอย่างพร้อม รถจะอืดหน่อยๆ อากาศมันเย็นมาก รถจะขับขี่ได้เรื่อยๆ
แต่ไม่มีอาการหมดแรง หรือเครื่องเขกเด็ดขาด
ที่ว่าตรงข้าม ตรงข้ามตรงที่ว่า ขอเรียนตามตรงดังนี้ครับ (ให้ยอมรับความจริง)
1.เกียร์ออโต้ของผม ขึ่นเขาชันได้ไม่มีปัญหาใดๆ ต่างกันกับค่าย T ครับ
เจ้านั้น Oil Temp ขึ้นง่ายมาก แต่รถเรา มีออยคูลเลอร์เกียร์ครับ สบายใจได้
ไปสบายๆ
2.ตอนเช้าเครื่องเย็นมาก รถไทรทันไปไม่ได้ (น่าอาย) ต่างกับค่าย T
ซึ่งกดคันเร่งได้ แต่ไม่มีกำลังขับเคลื่อนไปเลย มีแต่เสียงเขกครับ
ผมเห็นมาหลายคันมาก และเผอิญว่า ตอนที่ไปเป็นไทรทันคันเดียวครับ
เพื่อนๆที่ไปด้วย คันนึง เกียร์ออโต้ไหม้กลางเนิน ไหลลง และไม่มีกำลังไป
ต้องแก้ด้วยการ 4L ครับ ขณะที่รถผมไปได้สบายๆ ด้วยเกียร์ L
สรุปว่า ใช้ให้เป็นรถอะไรก็ไปได้
แต่รถเรา มันระบบป้องกันเยอะ ที่เล่าไปก็ประสบการณ์คับ
ที่เหยียบได้ทันที แต่ รถไม่สามารถใช้งานทางชันได้ ดับคาเนินครับ
อ่อ นิดนึง
รถผม พลัส สี่ประตู ออโต้ จ้า
เพื่อนๆที่ไป สปอร์ตไรเดอร์ 3.0 D4D Ect i ครับ 2 คัน
ไปไม่รอด 1 คัน (ทั้งที่เป็นขับสี่ แต่เกียร์ไหม้)
ผมก็อยากได้ยินได้เห็นตัวเป็นของคนที่พูดครับ ผมก็ไปม่อนล้าน ผ้าห่มปรก ทางแดงครับไม่เห็นมีรถค่ายไหนที่ติดค้างอยู่กลางทางเลยครับ ที่ท่องเที่ยวได้พัฒนาไปหมดแล้วครับขับ2ขาบู้เขาปราบกันมาแล้วทั้งนั้น นอกจากทางอ๊อฟที่ต้องวินซ์กันอันนั้นค่อยว่ากันอีกที....คำพูดมันเก่าไปหรือป่าวครับ ...
อย่าไปฟังคนเขาพูดมากเกินไปครับ
ใครเขาก็พูดได้
เมื่อหลายปีก่อน รถที่บ้าน สตรด้ายังไปได้เลย ดอยอินทนนท์ ดอยตุง และอีกหลายๆ ดอยที่ชันๆ
แล้วคิดดูว่าสำหรับไทรทัน แรงม้า แรงบิดก็มากกว่า มีหรือจะไปไม่ไหว
รถน่ะครับ ใช้ให้เป็น ขับให้เป็น แล้วมันก็จะพาเราไปได้เองล่ะครับ
เคยขับขึ้นเขาค้อ ภูทับเบิก พะเนินทุ่ง และเขากระโจม ถ้าขับขึ้นไปเรื่อยๆ ทิ้งระยะกับรถคันหน้าให้มีช่วงจังหวะส่งบ้าง ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ ยิ่งขับมาคันเดียวยิ่งสบายครับ อาจจะมีลุ้นบ้างก็ตอนจอดค้างตรงเนินชัน แค่นั้นเองครับ อาศัยเท้าหนักหน่อยก็ผ่านได้เช่นกันครับ
สงสัยคนพูดคงเข้าใจผิดน่ะ คนขับเจ้าเหมียวเค้าจอดชมวิวมากกว่ามั๊ง
ผมเคยแบบนี้ครับ ขับขึ้นทางชันมาก แล้วพอดีจอดค้างนี่สิครับ โดน!! ใส่เกียร์ 1 เร่งแทบตายรถดับอย่างเดียวเลยสิงานนี้ ดีนะไม่มีรถข้างหลัง ตัดใจถอยดีกว่าก่อนแล้วมาตั้งหลักด้านล่างเร่งขึ้นใหม่ คราวนี้ไปได้สบาย (เคยเจอครั้งเดียวครับแบบชันโคตรๆ) ส่วนเขาทางเหนือนะผมว่ามันปกตินะ ผมกลับบ้านบ่อย ก็ขึ้นเขาลงห้วยประจำ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ไปมาหมดแล้วเรื่องเล็กน้อยครับ ใครมีประสบการณ์ค้างทางชันมีทางออกดีๆ แชร์กันหน่อยครับว่าทำยังไงให้ไปรอด ผม Plus 4 door M/T ครับ
ขอบคุณจิง ๆคับเพื่อน ๆ ที่เข้ามาเม้นท์ให้ความรู้กัน เพราะผมไม่เคยวิ่งบนภูสูง ๆ อย่างมากที่เคยผ่านก็เทือกภูพานไปเที่ยวสกลฯอ่ะคับ ทีแรกก็คิดเองว่าอาจเป็นเพราะอากาศที่เบาบางบนภูสูงที่เป็นปัญหา แต่อ่านที่เพื่อน ๆ เม้นท์มารู้สึกมั่นใจขึ้นนะ
Oat-weN
ผมทำงานอยู่ที่เชียงใหม่...บ้านอยู่อุบล...700 กิโลฯ แรก ผมวิ่งกลับบ้านเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เส้นน้ำหนาว...เกียร์ออโต้ 4 ประตู-black ed ยอมรับว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกปรอยวันแรก จากเชียงใหม่ถึงอุบล...ผมเจอรถแถลงข้างทางเยอะเลย...มีทุกยี่ห้อ...174 แรงม้าแซงได้ไม่นาน...ผมก็เจอครูดกับไหล่ทางช่วงเด่นชัย...คงเพราะถนนลื่น
...ผมขับได้เรื่อยๆ ครับ สนุกมากๆ ขอบอก...โดยเฉพาะทางขึ้นนี่แตะปุ๊บ..พุ่งเลย
...แล้วกลับมาถึงเชียงใหม่ ก็พาญาติ 5 คนรวมผมเป็นหก วิ่งขึ้นยอดดอยอินท์อย่างสนุกสนาน...
...เมษาที่ผ่านมาก็กลับอุบลอีก...เส้นน้ำหนาวเช่นเดิม...
...เดือนที่แล้ว...ผมวิ่งจากเชียงใหม่ ลง นครศรีธรรมราช...ก็สนุกสนาน...ขากลับแวะเขื่อนภูมิพล...ก็ไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวมานะครับ...
ขับ triton สนุกดีครับ...สำคัญอย่าประมาทเป็นดีที่สุดครับผม
ตอนนี้เข้า 14000 โลแล้วครับ รถ 6 เดือนพอดีเลย
Joe043
เห็นด้วย ๆๆๆๆๆๆๆ
kamkaew1
ถ้าเป็นตัวขับสี่ สามารถ Start in gear ได้ครับ ไม่มีปัญหาเรื่องคาเนิน
แต่พลัส ไม่แน่ใจว่า จะไหวมั้ย ต้องลองดูครับ
สตาร์ท อิน เกียร์ ทำดังนี้
1.เกียร์ทรานสเฟอร์ อยู่ที่ 4L
2.เกียร์หลักอยู่ที่ เกียร์ 1 เท่านั้น
3.เมื่อเครื่องดับคาเนิน ให้ ทำอย่างสองข้อข้างบน
4.ปลดเบรคมือ รถไม่ไหลไปไหนหรอก
5.สตาร์ทเลยครับ โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์
6.เลี้ยงคันเร่งไว้นิดนึง ตอนสตาร์ทกระตุกๆหน่อย แล้วไปได้เลย
ไม่ต้องถอยมาตั้งหลักใหม่ครับ
แมงไทรทัน
ของจริงครับ ไม่ต้องโม้ แน่นอน:kapook-17199-4683:
ผมไม่ได้ขึ้นเขา แต่เหมือนได้ขึ้นเขาทุกวันเลย ในกรุงเทพ
วน จนเวียนหัว หลายรอบกว่าจะถึงที่จอดชั้น 8 บนตึก เกียร์ D ตลอดเลยครับ
อยากถามน้านุกว่า ขับขึ้นตึกที่สูงชัน ใช้เกียร์ D ได้ป่าวครับ หรือต้อง
ใช้ โอเวอร์ไดรว์ ดีครับ
ขอบอกว่าไม่จริงคับ ผมอยู่เชียงใหม่ขับขึ้นเขาสบายคับแรงไม่มีตก
คันเก่าผมสตราด้าผม ไปมาหมดแล้วครับ เขาแถวภาคเหนือ
คนเต็มคันรถ ประมาณ 10 คน ลุยได้ทุกเขา
ยิ่งถ้าเป็นไทรทัน ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยครับ ลุยเลย
มีแค่อากาศเย็นตอนเช้าจะสตาร์ท ยากหน่อย ตามสไตล์ดีเซลแค่นั้นเองครับ
ผมไปลำปางกะเชียงใหม่มา ขึ้นเขาเพียบ ก็ปกติดีนี่ครับ
May5656
รถผมพลัส 4 ประตู เกียร์ออโต้
ถ้าถามถึงการขึ้นเขาผมขอบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนที่ขึ้นไม่ได้
ผมไปมาแล้วแม้กระทั่งถนนแบบ 4x4 ยังไปมาแล้วเลย
เขากระโจม ดอยผ้าห่มปก เขาพะเนินทุ่ง ภูทับเบิก
ดอยอ่างขาง ดอยตุง แม่ฮ่องสอนพันกว่าโค้ง ไปแบบสบายๆ
ล่าสุดไปกาญจนบุรีมาเส้นทางออฟโรดระดับ 3-4 ดาว
ไปกัน 5 คันมีรถผมขับสองคันเดียวแต่ไปได้สบายไม่มีปัญหา
มันอยู่ที่ว่าเราจะกล้าขับไปหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ปลายฝนต้นหนาวก็ว่าจะเข้าไปลุย ทีลอซู ดูสิว่าจะไปไหวมั้ย
โว้วววววววววววว เขากระโจมมมมมม
น้าเมครับ รูปได้ยังอ่ะครับ :emo015ny9:
Joe043
คันนั้นก็คงเป็น น้าโจ กะมัง กำลังถ่ายแบบอยู่ :kapook-17340-6327:
Joe043
สงสัย น้าโจ กำลังถ่ายแบบอยู่กะมัง :kapook-17340-6327:
kitjang
ขับขึ้นตึก D ได้ครับไม่มีปัญหา
แต่เวลาขึ้นเขาชันๆ และนานๆ แถมช้า อีกต่างหาก
แนะนำ นะครับ ว่า ควรเชนเกียร์เอง ให้รอบอยู่ใน ทอร์ค สูงสุดตลอดครับ
เพราะว่า รถเรา ถ้าความเร็วน้อยกว่า 40 มันจะเป็นเกียร์ 3 ครับ
ไปได้แต่เหมือนรถเหนื่อยๆครับ
แต่ถ้าเราตบลง 2 รถพุ่ง แตะเบาๆ ก็ไปแล้วครับ
อีกที เมื่อเราวิ่งอยู่ประมาณ 20 เกียร์ จะอยู่ที่เกียร์ 2
ทำให้รถไม่มีกำลัง ต้องเหยียบ เยอะ แนะนำว่า ตบลง L
แตะเบาๆ ไปสบายๆ ครับ
ตอนลงเขาก็เช่นกัน รถเราหนัก ระวังเรื่องเบรคกันด้วยครับ
ส่วนตัวผมใช้เกียร์ช่วย ลงพะเนินทุ่ง นับครั้งเบรคได้เลย
ผมแนะนำในแบบขับสอง ยกสูง ไม่มีเต็ดนะครับ
การขับขี่บางจังหวะ มันจะต่างกับ ขับสี่แท้พร้อมเต็ดครับ
ต้องรู้รถ รู้ทาง และรู้มือครับ
ที่ไหนๆ ก็ไปได้
สมัยก่อน ไปเที่ยว เห็นป้ายว่า เฉพาะรถ ขับสี่ล้อเท่านั้น
ผมก็ไม่ลง แต่เมื่อวันนึง ผมมั่นใจ
ลงเลยครับ นิ่มๆ สบายๆ
ถ้าแห้ง ไปได้หมดครับ
รู้สึกว่าเพื่อนๆในนี้จะเป็นขาลุยทั้งนั้นเลยอ่ะ ผมโชคไม่ค่อยดีติดแหงกอยู่แต่ในกทม.เฮ้อ...
ใครไปเที่ยวทางไหนมามั่งเอารูปมาโชว์กันหน่อยดิคับ ส่วนผมหากมีโอกาสจะเอารูปเจ้า
เหมียวผมขึ้นมาให้ชม เดิมๆคับ ปรับปรุงแต่เครื่องเสียงกับเพิ่มtvนิดหน่อย กะลังรอสะสม
กะตังค์อยู่อะคับผม
ขาลุย ทีแรกอยากเปลี่ยนยางเป็น AT ครับ แต่พอดิบพอดีพี่ชายใช้ Prerunner ไปเปลี่ยนยางจาก HT เป็น AT เสียงมันดังอะครับ ดังกว่าเดิมเล็กน้อยก็เลยคิดว่าเปลี่ยน HT เหมือนเดิมดีกว่าชอบเงียบๆ 555
May5656
รถน้าสมคำล่ำลือ พลัสเทพ5555 ไปได้ สงสัยตอนนี้ยิ่งลุยกว่าเดิมเลยนะน้า ได้ม้าเพิ่มมาตั้งคอก
Nuk_Black-Triton
ที่ไหนๆ ก็ไปได้
:kapook-17198-9597:ขอบคุณครับน้านุ๊ก เก็บข้อมูลด้วยคน :yenta4-emoticon-002
น้านุก +10
อ่านง่ายสุด
ผมกลับมามีแต่คนบอก มิตซู กับ โตต้า ขึ้นเขาดี
ออกไทรทันมา มีแต่คนบอกแรงเลยดิ ผมบอก รอรอบหน่อย เค้ายังไม่เชื่อกันเลย !!
ผมว่าไม่ใช่ครับ เพราะของผม 2500 ขับ 2 ใช้อยู่ที่เชียงรายครับ วิ่งเชียงรายน่าน เชียงรายแม่ฮ่องสอน ไม่มีปัญหาครับ ขนาดถูกวัววิ่งตัดหน้าตอนฝนตกตรงโค้งหักศอก ระหว่างปายไปปางมะผ้า เบรคจนรถหยุดกลางโค้งเปลี่ยนเป็นเกียร์ 1 แล้วก็ไปต่อได้สบายเลย ขึ้นภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้งไม่รู้กี่ครั้งไม่เคยเป็นปัญหาครับ รถผมใช้มา ุ60000 โล 70 % ใช้งานบนภูเขาครับ
ผมเคยขึ้นชันสุดตอนไปวัดอยู่ที่บนเขา ที่หัวหินมาครับ ชันมากๆ แต่ขึ้น-ลงได้สบายไม่มีปัญหาครับ รถผมรุ่นต่ำสุดของไตรตั้นแล้วครับเกียร์ธรรมดา
:emo024mc1:ไปแม่สอดมาก็ชิวๆๆผ่านสบายๆๆ
ขับให้เป็น..ศึกษาหาข้อมูล..อย่าอวดเก่ง...ยกเว้น..บ้า..อย่างผม ก็ 4 ประตู ขับ 2 เดิมๆ แต่ คงบ้าจริงๆในบางอารมณ์ ขับขึ้นเขากระโจมครับพี่น้องขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งด้วยยางเดิมๆ ล้อมันลอยครับ เลยต้องยอมเลี้ยวกลับ ใครอยากเสียวลองดูขึ้นไปแค่ให้สุดถนนลาดยางก็พอเสียวแล้วครับ
ตั้งแต่คบเจ้าเหมียวมาก้อ สามปีแร้ว พาไปเที่ยวเหนือทุกปีค่ะ ชลบุรี เชียราย เชียงใหม่ ปาย ขับสองค่ะ สองพันห้า ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะ
ไปมาแล้วครับภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก เขาใหญ่ ภูเรือ หลายๆท่านที่ไปไม่รอดคงไปเสียจังหวะในการเปลี่นเกียร์มังครับ ทำให้ต้องเลียคลัทช์และใจร้อนไปเร่งมากเกินไปรืเปล่า
น้าเมย์สุดยอด :smiley-transport012ใจถึงจริงๆ
ผมว่าถ้าไม่มั่นใจ ผมว่า ออโต้ขึ้นเขา รับรองไร้ปัญหาแน่นอนครับ แต่เกียรธรรมดา ขึ้นอยู่กับคนขับอย่างมากเลย เพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่มอเตอร์ไซยันรถกระบะคันเก่า รถเก๋งแทบไม่สึกเลย เพราะน้ำหนักรถมันเบาแล้วรถก็แก่เลยไม่กล้าซิ่งมากครับ ยังไงอย่าไปกังวลครับ ขึ้นได้สบายหายห่วง ยังไงก็ขอให้เที่ยวให้สนุกน๊ะครับ
ลุยเลยครับ รถคุณตัวคุณรวมกันเป็นหนึ่ง
ประเมินสถานการณ์ข้างหน้ามั้นใจในรถ
มั้นใจตัวเอง (คุณไม่ได้ไปคนเดียว)
Auto ขึ้นลงทางลาดชันมัน มากๆ....
อย่าลืมเบรคน้อยๆใช้เครื่องเบรคช่วย
ให้เฟืองเกียร์มันหมุนกลับบ้างมันหมุนแต่ทางเดียว 55
น้าเมย์แจ๋วมากเลยขนาดผม
จ้างรถขึ้นไปผมยังเสียวเลย
ยิ่งตอนลงน้ำนี่ล่อไปครึ่งคันเสียวจัง
