อุด Egr หรือ รองแหวน 4 มิล หรือ ลงโปร 3.2 อย่างไหนเจ๋งกว่า
ผมติดตามกระทู้ต่างๆของ ไทรตันมานานแล้ว อยากแต่งแรงบ้าง เจอ 3 หัวข้อเด็ดๆ เลยไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดี รถผมเครื่อง 116 ม้า
1.อุด Egr
2.รองแหวน 4 มิล
3.ลงโปร 3.2
ขอความกรุณาผู้รู้ทุกท่าน ให้วิทยาทานด้วย:21-7:
Re: อุด Egr หรือ รองแหวน 4 มิล หรือ ลงโปร 3.2 อย่างไหนเจ๋งกว่า
อุด EGR (ต้องรีบทำก่อนจะสาย แต่อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทน)
รองแหวน 4 mm.(หนาตามความพอใจ หรือ ง่ายๆหมุนโบ) ให้เครื่องแรงขึ้นประหยัดขึ้นไหลขึ้น
ที่เหลือตาม งบ ครับ อิอิ
ใช่เลย ผมก็อยากรู้ ของผมตอนนี้ทำแค่ อุด Egr กับทะลวงแคทเอง
ทำมันทุกอย่างแหละครับ แหล่ม!!!
BeNtiE
ตานี่ ตอบดีวุ้ยยย:kapook-17351-2909:
เอานะ สำหรับความแรงล้วนๆๆ
1.อุด อีจีอาร์ ไม่เห็นผลด้านแรงม้าเลย มีผลกับรอบแรงบิดช่วงต้นมากกว่า
อุดกับไม่อุด เรื่องอัตราเร่ง แทบไม่ต่าง รู้ได้แค่ว่า มันลื่นขึ้น นิดหน่อย
ผลที่ได้ คือเครื่องยนต์สะอาด รับอากาศดีมากกว่าครับ
2.รองแหวนสี่มิล จะช่วยในเรื่องรอบแรงบิด ส่งผลให้ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นมานิดนึง
เพราะเทอร์โบทำงานได้รอบยาวขึ้น ลากเกียร์มันขึ้น
แต่ น้ำมันจ่ายเท่าเดิม ความแตกต่าง มันก็ไม่มากเช่นกัน
3.ลงโปร 3200 อันนี้ เห็นผลสุด เพราะโปรแกรมน้ำมันใหม่จากเครื่อง 3200
เมื่อทำแล้ว น้ำมันมารอ กดเมื่อไรมันก็มาครับ แต่อาจจะไม่มัน ถ้าไม่ได้ทำข้อ 2
เพราะน้ำมันมารอแล้ว การอัดอากาศเพิ่ม มันก็ส่งผลดีเข้าไปใหญ่
คอนเฟิร์มแบบไม่มีเอกสารได้ว่า ถ้า116 ลงโปร 3200
แรงม้ามารอระดับ 160 ม้า ที่เครื่อง แน่ๆ ที่เหลือก็ฝีมือและประสบการณ์ครับ
BeNtiE
อืมม....จะตอบแบบนี้เหมือนกัน
ขอหนับหนุนอีกเสียงครับ :22emoticon-cartoon-
Nuk_Black-Triton
:i40:ตามนี้เลยครับ ทำทั้งหมดเลย เริ่มจากรองแหวนก่อน อุดอีจีน้องพ่อ แล้วอัพ 3.2 +กล่องปีก แล้วก็ดันรางครับ มันเป็นขั้นบรรได ที่ต้องอยู่คู่กัน 55555+ ตอนนี้ก็อยู่ที่ใจอย่างเดียวครับ
ตังไม่มี ดันไม่ได้จ้าน้าบาง
May5656
ตอนนี้ผมทำเกือบหมดแล้ว
อุดอีจีอา รองแหวนสี่มิล กล่องพ่วง ดันราง
เหลืออัพโปรแกรม แค่นี้ก็ไม่มีถนนให้วิ่งแล้ว
ต้องเข้าไปวิ่งในป่าแทน อิอิ
ไม่ทราบว่าหมดไปกี่ตังค์ละครับ :21-7:
อยากทำทั้งหมดเหมือนกันครับ อุดอีจีอา รองเหวน ใส่ท่อแทนแคท เหลือลงโปร 3200 ที่อุบลเขาไม่ลงให้ทำไงดีครับ อยากแรง แต่ไม่มีงบ
อุด EGR เนี่ยตรงไหนครับ...แบบว่า..ไม่รู้จักครับ 5555+:kapook-17200-2055:
ขอเป็น รูป นะครับ จะได้เห็น จะจะ
ทำทั้งสาม
ได้ แรง ประหยัด และ เหม็น อิอิ
ผมอุดแล้ว อยากลง 3200 เหมือนกันครับ แต่ติดที่ไฟรูปเครื่องโชว์นี่สิ ถ้าไม่โชว์ก็ดีสินะ ผมไม่ได้กลัวเรื่องประกัน แต่กลัวเรื่องอื่นมากกว่า เพราะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย เวลาขับรถก็อาศัยมองหน้าปัดนี่แหละครับ ว่ามีอะไรเตือนบ้างป่าว ถ้าไม่มีก็สบายใจ อยากแรงแต่ไม่อยากลงทุน (ซื้อโปรแกรมคุณเต้ย) อ๋อ แล้วรองแหวนมันคืออะไรครับ (โง่อีกแล้ว) ตัว 116 เตี้ย ทำได้ป่าว แล้วต้องติดตั้งเกย์วัดบูสด้วยป่าว เฮ้อ งง
ไม่ได้ทำเลยสักอย่าง...เดิมสนิท.... สิทธิ์น้าบาง
วุฒิรัตน์
จริงเหรอครับ น้าวุฒิ
เหลือลง 3.2 v5 อย่างเดียว zone ระยอง-ชล มีที่ไหนลงให้บ้างครับ อยากลอง 2.5 4x4 4dr
jee4x4
เห็นตาชายว่า 0 ระยองมีครับ:smiley-transport024
ที่เมืองหรือมาบตาพุดครับพี่ kanoktriton //เข้ากะดึกเหรอครับ:smiley-music012:
3.2 V5 เขตอุบล ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจ มุกดาหาร ที่ใหนลงได้บ้าง จะไปลงครับ
แบบว่าอยากแรง อยู่อุบลครับ
Nuk_Black-Triton
:kapook-17195-8823:คุยได้น้านุ๊ก เราคนมีเค กันเอง ๆครับ
:22emoticon-cartoon-กร้าก ๆๆๆ เดิมๆเลย เจ้าพ่อ DIY 5555+
decskong
โคราชมีที่ทำให้ครับ :smiley-transport011
วันนี้ไปทำเสตบแรกมาแล้วครับ อุดegr อิอิ โล่งขึ้น เหนผลชัดเจนขับสนุกขึ้นน้ะ ผมว่า และถอดประเก็นเก่าติดรถออก มีคราบเขม่าติดแล้วด้วย เพิ่งจาขับไป1300 โลเอง เขม่าดำชื้นๆหน่อยๆ ไม่ถึงกับเปียกมาก
และถือโอกาส ทำเสตบสองไปครึ่งนึง คือติดวัดบูสท์ รอแหวนน้านุกซะเลย อิอิอิ
ลงโปร3.2 ผมกลัว 2 อย่าง
อย่างที่1 ลงแล้วกลัวไฟโชว์ (กลัวนิดหนึ่ง)
อย่างที่2 กลัวหาที่ลงไม่ได้ ผมอยู่นครปฐม ตอนนี้ทุกศูนย์ไม่มีลงให้เลยครับ (กลัวมากครับ)
ถ้ามีที่ไหนใกล้ๆ rachan-p@hotmail.com ขอบคุณมากๆครับ
missort
l^
ศูนย์ไหนครับ pm บอกหน่อยครับ ผมไปลงมาเป็น 3200 v.0003 ไม่ค่อยถูกใจครับ อยากลง v.005 ขอบคุณล่วงหน้าครับ
วันนี้พึ่งไปเอาแมว(แคตาไลติก)ออกมาจากเครื่องไปเอง:emo085if7:
เตรียมจะรองแหวน แต่ติดอยู่ตรงเจ้าน๊อตรูปดาวซิ
WE ARE TRITON
จริงครับน้าผมซื้อมา 250 คุณภาพปานกลาง กว่าจะออกได้ ครึ่งชั่วโมงเลยน้า
ใจมันไปแล้ว
ทำตัวนึง อีกสองตัวที่เหลือมันคาใจแน่ๆ
อยากลงมาก แต่ไม่มี0ไหนยอมลงให้ ทั้งชลบุรีและระยอง..กลุ้มครับพี่น้อง
WE ARE TRITON
อาจจะเปลี่ยนจากรองแหวน มาเป็นขยับหอยดีมั่ยเนี่ย
ผมอุดมาแล้วต่อไปว่าจะขยับหอยก็พอเดียวจะไม่มีถนนให้วิ่ง
เชาวลิต2501
ขยับหอยนี่ ดียังไงครับ
แล้วไปบอกให้อู่แถวบ้านทำได้ไหมครับ
พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ซักเท่าไหร่
รักนะ ...จุ๊ฟๆ
0ชลบุรีมีไหมครับเมลบอกหน่อยvirayum@homail.com
อยากอย่างแรง..แรงๆๆๆๆ ศูนย์ชลบุรีและระยองศูนย์ไหนรับอัพบ้าง
:smiley-transport003
Liverpooh
ติดต่อที่ผมได้ครับเดี๋ยวแนะนำวิธีให้ 0809520404:smiley-transport020
ถ้าทำหมดทุกอย่างตัวที่เห็นผลเรื่องความแรงมากที่สุดคือเครื่อง 116 แร้งม้าเนื่องจากเมื่อเราเพิ่ม boost ขึ้นมาลมสามารถเข้าไปได้เลยไม่ต้องมีการควบคุมปริมาณอากาศที่ลิ้นปีกผีเสื่อแต่เสียตรงที่ไฟเครื่องโชว์นี้แหละ
116 ทำแล้ว แจ่มที่สุดเลยครับ
เห็นๆ ทั้งความแรง และความประหยัด
