รถผมพอวิ่งไปเหยียบประมาน140 พวงมาลัยสั่นทำไงดี คือรถที่ผมใช้อยู่อ่ะคับไทรทัน 4ประตู ไปโหลดที่ร้าน pp ยานยนต์มาที่ร้านพี่พรตอ่ะคับ แต่พอ ขับๆ ไป สัก พัก เกิดอาการอย่าง ที่ บอก จะแก้ ไขยังไงดี พี่พรตเข้ามาตอบด้วยก็ ดีนะคับ ขอบคุณคับ
มันเหมือนกับล้อใส่ไม่ดี หรือว่าต้องมีเหล็กอะไร รองอีกชั้น นึงไม่แน่ใจ จะต้องทำยังไง แก้ ไขยังไง ช่วย บอกทีคับ
ล้ออะไร ยางอะไร ครับ
ขอบล้อเท่าไร การโหลดทำอย่างไร
รถผม ก่อนใส่ฮับริง กับหลังใส่ ไม่เกิดความต่างใดๆเลยครับ
ผมก็เคยเป็นแต่หายแ้ล้วครับ
สาเหตุเกิดจากโช็คหน้านะครับ ถอดออกมา ดูแล้วยางตรงโช็คมันแตก เลยเปลี่ยนไปก็หาย ครับทำที่ พีพียานยนต์เช่นกัน :kapook-17199-4683:
:kapook-17193-7653:ของผมจะสั่นช่วง 110 - 120 ก็หาย ยังหาสาเหตุไม่เจอ ว่า จะเข้าไปเช็คที่ร้านช่วงล่างก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
เคย วิ่ง 120 แล้ว พวง มาลัย สั่น มากๆ
สาเหตุ จาก ยาง บวม 1 ข้าง
เคยเป็นเหมือนกันครับ พวงมาลัยสั่นมากๆ ตอนความเร็วประมาณ 100 เป็นเพราะ ยางบวม 1 เส้นครับ
ยางบวม , ดอกยางกินไม่เท่ากัน , ล้อไม่ได้ศูนย์ สรุป เสียเงินแน่นอน
มันเป็น ระบบเตือนภัยครับว่า อย่าขับเร็ว ครับ...
อัดไปสัก 150-160 น่าจะหายครับ...555+
อาการนี้แก้ไม่ยากหรอกครับ อย่างแรกต้องตรวจสอบยางก่อนเลยครับ แล้วต่อด้วยตรวจสอบกะทะล้อว่าตะกั่วที่ตอนถ่วงล้อหลุดออกบ้างหรือป่าว และตามด้วยตรวจสอบช่วงล่างว่าลูกหมากต่างๆหลวมหรือไม่ ลองแค่นี้ก่อนนะครับ
ลองให้ช่าง ตั้ง ,และ ถ่วงล้อใหม่ครับ อาการน่าจะหายครับผม
ผมเป็นมานานแล้วครับ ในที่สุดวันนี้ก็รู้ปัญหา แล้วมะเย็นนี้เองครับ
จะบอกว่า(รถผม) ยางไม่ได้คุณภาพนั่นเองครับ คือว่าเส้นยางไม่ตรงครับยกลอยแล้วหมุนดูเส้นกลางยางครับมันไม่ตรงเลยก็คือเวลาหมุนแล้วเส้นแกว่งครับ2ข้าง ล้อหน้านะครับ ล้อหลังยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะล้อหลังมันตายตัว ผมเลยเปลี่ยนยางซะทีแรกว่าไม่หายก็ไม่ทำแล้วละคับ ทีนี้หายนิ่งเลย วิ่ง160 ปล่อยมือยังไม่มีอาการสั่นเลย (มันสั่นสภาพถนนเฉยๆจับแล้วนิ่งไม่จับก็สั่นแบบสภาพถนนไม่ดีอะครับ) คือต้องซื้อยางดีหน่อยละครับยางของญี่ปุ่นก็ยิ่งดีเพราะคุณภาพเค้าดีจริง เส้นละ 5000 ล่อไป2เส้นก็หลายบาทเหมือนกันแต่คุ้มกับการใช้งานในระยะยาวครับ (ผมไม่รู้พ่อซื้อที่ไหนเพราะมันแพงจัง) ถ้าทำแบบที่ผมบอกไม่หายลองไปเช็คเข้าศูนล้อดูครับ เพราะนี่คืออาการของรถผมที่หามานาน ผมก็4*2ครับ
ของผมก็เคยเป็นแตเอาไปถ่วงล้อใหม่ก็หายครับลองดูนะคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุเดี๋ยวกัน
ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อดูครับ
ขอบคุณ สำหรับ ทุกคำตอบ ครับ ล้อผมใส่ขอบ 17 ยางใส่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเด๋วมาบอกอีกที หน้า ผมโหลดลง 2.5 หลังโหลด 4นิ้วคับ ผม ว่าน่าจะเป็น ที่ ล้อหน้าและ สงสัยตะกั่ว ถ่วงล้อจะหลุด
ลองเช็ดดูดีๆนะพี่ๆ เสียวๆ
ผมก็เป็นครับสั่นมากๆ ลองเข้าศูนย์เช็คทุกอย่างแล้ว ทุกอย่างปกติ ช่างบอกว่าลองไปถ่วงล้อแบบจี้ดูครับ น่าจะหาย ผมเลยลองดู
สรุปว่าถ่วงล้อแบบจี้อ่ะครับ หายดีแล้ว โดนไปล้อละ 150 บาท หายสั่นเลย
อาการอยากได้ล้อใหม่ครับ ผมเคยเป็น
ไปถ่วงล้อแบบจี้ หายครับผมก็เป็นครับ ช่วง 120 ไปจี้ล้อๆละ150ครับ2ล้อ300สบายไปหายสั่น แต่ถ้ายังไม่หายแสดงว่าน้า ไม่ได้ดื่มครับลีโอสักขวดหายอิอิ[/quote]
ช่วงนี้กระแสปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยมาแรงจังครับ พวงผมก็มีอาการพวงมาลัยดังครับแต่ดังตอนทีเลี้ยวซ้ายแล้วหมุนพวงมาลัยกลับมามีเสียงดัง กึกหนึ่งครั้งมาถึงมือเหมือนอะไรหลวมสักอย่าง แต่เลี้ยวขวาไม่ดัง น้าๆท่านใดเคยมีอาการนี้บ้างครับ รถผมยาง-ล้อเดิมๆครับ
บอกร้านเค้าว่า ถ่วงล้อแบบจี้ หายแน่นอนครับ เคยเจอมาเหมือนกัน
ผมสั่นเฉพาะช่วงถนนที่ขลุขละมากครับเพราะยางผมเติม 45 ลองลดลมยางดูน๊ะครับสัก 32-35 ถ้าจะกำลังดี ยังไงก็ขอให้หายไวๆน๊ะครับ
