ปัญหาพวงมาลัยไว (กลุ้มใจเหลือเกินครับ)
ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ทั้งหลายครับ
รถผมเวลาขับที่ความเร็วประมาณ 80 km/ชม.ขึ้นไป
รถจะมีอาการส่ายไปส่ายมาครับ พวงมาลัยไม่นิ่งเลย
เวลาลงหลุมเล็กๆ รถแทบจะเปลี่ยนเลนเลยครับ
ไม่ทราบว่าเป็นจากสาเหตุใดครับ
เข้าไปแก้ทั้งใน0และนอก0ก็ไม่หายครับ
ตั้ง0ถ่วงล้อแล้ว โช๊คก็เปลี่ยนแล้ว ก็ไม่ดีขึ้นเลย
รบกวนให้ความกระจ่างด้วย
จักขอบคุณอย่างยิ่งครับ
(ไม่ทราบว่ามีใครมีปัญหาแบบนี้ด้วยรึป่าว.??)
:i42::kapook-17351-2909:
Re: ปัญหาพวงมาลัยไว (กลุ้มใจเหลือเกินครับ)
...ของผมก็เป็นนะวิ่งทางด่วนบูรพาวิถีเมื่อเช้า เหยียบซัก140-160ได้มั้ง รู้สึกว่าพวงมาลัยจะสบัด แต่พอขับช้าๆไม่เป็นแห๊ะ พอลงมาข้างล่างก็ลองซัดใหม่ซัก140 กลับไม่เป็น พอหันไปดูต้นไม้ข้างทาง ก็เลย อ๋อ ลมพัดต้นไม้ซะเอนเลย ลมมันแรงนี่เอง...
...น้าลองเข้าศูนย์เช็คที่แกนพวงมาลัย หรือ เพลาล้อดูครับ บางทีถ้าลูกยางฉีกขาดก็มีผลได้ หรือเช็คช่วงล่างพาช่างที่ศูนย์นั่งไปด้วยเลยก็ดีจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ ...
คุณ ฟาร์ญัร และคุณ dsign ที่ให้คำแนะนำ
ยางผมก็เพิ่เปลี่ยนมาครับ ของ BF
เข้าศูนย์ที่ อ.เมืองชลบุรี
เขาบอกว่าปกติดีครับ
เซ็ง&กลุ้มใจจริงๆครับ
:kapook-17351-2909:
ก่อนหน้านี้ได้ทำอะไรกับช่วงล่างบ้างหรือป่าวครับ เช่น โหลด-ยกสูงอะไรประมาณนี้น่ะครับ แล้วลองตั้งมุมล้อดูหรือยังหรือที่เรียกติดปากกันว่าตั้งศูนย์ คนละอย่างกับถ่วงล้อนะ เพราะมุมล้อนี้จะมีผลโดยตรงเลยครับ
tor_jun
ช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คหลังใหญ่ขึ้น นอกนั้นเดิมทุกอย่างครับ
ตั้งศูนย์ดูแล้ว ไม่หายครับ
สงสัยต้องเปลี่ยนร้านตั้งศูนย์ใหม่อ่ะ
ขอบคุณนะครับที่แนะนำ คุณ tor_jun
:smiley-bounce016:
Pound'Chonburi
ปกติแล้ว พวงมาลัยไทรทัน ตอบสนองค่อนข้างช้า ถึงช้ามาก
ถ้าคุณได้ทำการแก้ไขโดยการตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่แล้ว
ยังไม่หาย
ผมแนะนำว่า ลมยางทั้งสี่ล้อ กรณีล้อยางเดิม
ลองเติมที่ 30 ปอนด์ดูครับ อาจเจออะไรดีดี ก็ได้ครับ
รถผมเองมีปัญหาหน้าไวเหมือนกัน
ตั้งแต่เปลี่ยนล้อยางมาใหม่ ตอนนี้ ชินแล้วครับ:smiley-bounce016:
ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระแสลมหรือป่าวครับ
เพราะส่วนตัวบนบูรพาวิถี ก็มีกระแสลมที่แรงพาสมควรแต่ทุกครั้งที่ขับ ทุกวันช่วง 07.00 และ 18.00 มักจะมีรถมาก เพราะเป็น ชมเร่งด่วน จึงใช้ความเร็วไม่ได้เต็มที่ แต่ก็มีอาการเซบ้างเล็กน้อย
ส่วนพวงมาลัยไว ที่มาจากอาการอย่างอื่น เช่น แกนพวงมาลัยหลวม , ลูกหมากเริ่มมีอาการหลวม , หรือแม้แต่ ลมยางที่แข็งเกินไปก็มีสิทธิ์ทำให้การเกาะถนนของรถด้อยคุณภาพไปนะครับ
Nuk_Black-Triton
ยังไม่หาย
ผมจะลองดูครับ
เพราะตอนนี้ใช้ลมยางประมาณ 35-36 อยู่ครับ
ทั้งที่ไม่ได้บรรทุกอะไรเลย
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับ
(บางอย่างที่อาจมองข้ามไปจริงๆ)
:yenta4-emoticon-002
maxoutda
ใช่ครับ เกี่ยวกับกระแสลมอย่างมาก
แถวบ้านผมลมแรงมาก
รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับ เวลาอยู่หลังพวงมาลัย
สงสัยจะต้องลองเปลี่ยนร้านดูครับ
ขอบคุณมากนะครับ
:kapook-17351-2909:
Pound'Chonburi
:smiley-bounce016:
คุณ ปอน เปลี่ยนโช๊คอะไรมาเอ่ย ราคาเท่าไรอะครับ
ยังไงก็ขอให้ทราบปัญหาที่แท้จริงและขอให้หายไวๆน๊ะครับ เป็นห่วงครับ อันตรายจริงๆถ้าเป็นแบบนี้
ขอบคุณที่ห่วงใยนะครับ
ถึงจะยังกลุ้มใจ แต่ก็รู้สึกอบอุ่นจัง
:4-9:
ขอให้เจอปัญหาเร็วๆ และก็แก้สำเร็จครับ สู้ๆ
maxoutda
เปลี่ยนของ Extream คู่หลังครับ
ราคาพร้อมติดตั้ง 3,800 บาท
ไม่ทราบว่าดีหรือป่าวครับ
ตอนนี้ผมกำลังเล็งอยู่หลายๆ รุ่นเหมือนกันนะครับ ว่าจะยกชุดของช่างพลตใส่ซะเลย
ว่าแต่ของคุณปอน เสาร์ อาทิตย์ ที่ผ่านมาไป แก้อาการมาหรือยังครับ อย่าลืมเรื่องลมยางนะครับ
เป็นที่ลมยางแน่นอนครับ 30 พอดี
ระบบพวงมาลัยของเจ้าเหมียวจะมีระยะฟรีมากกว่ารถยี่ห้ออื่น เพื่อความปลอดภัยขณะที่เลี้ยวหรือมีการหลบหลีกกระทันหัน ผมใช้ตอนแรกก็รู้สึกว่าหน้าไวเช่นกันแต่พอใช้มาระยะหนึ่งเริ่มคุ้นเคยก็เลยไม่มีปัญหาการใช้งาน บางครั้ง(บ่อยครั้ง)จำเป็นต้องขับเร็วบ้างก็รู้สึกว่ามันวิ่งได้นิ่งมากแม้ในช่วงที่มีลมแรง แต่ถ้าใช้ยางหน้ากว้างกว่าเดิมมากก็เป็นได้กับอาการส่ายไปมาในกรณ๊พื้นถนนไม่เรียบ
Alongkorn
ลมพัดแรงๆก็เซ ลงหลุมก็เซ ยิ่งถ้าเป็นทางขรุขระยิ่งเซไปเซมาเลยครับ
เป็นไปได้ไหมครับ ว่าจะเป็นที่คอพวงมาลัย อาจจะหลวมเกินไป
ใช้ยาง BF ปี2008 ขนาด 265 อยู่ครับ
:emo021vj6:
maxoutda
ผมลองลดลมยางเท่ากันแล้วครับ 30 ทั้งสี่ล้อเลย
แต่ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับคุณ mai
ให้ช่างเช็คลูกหมากดู ก็ปกติครับ
หรือจะเกี่ยวกับแล็คพวงมาลัยครับ
:kapook-17193-7653:
สงสัย แกนพวงมาลัยหรือป่าวหว่า???? ว่าแต่แล็คอะ ผมเคยให้ศูนย์ขันให้แน่นๆ พอเว้นระยะสักพักก็คายนะ เหมือนเดิม ตอนนี้เริ่มชินแล้วละครับ
ปัญหา โลกแตกอีกแล้ว เชิญ กูรู มา วิเคราะห์ช่วยน้องปอน หน่อย เร็วๆๆ
maxoutda
แฮ่ๆ ขอบคุณมากนะครับ คุณ mai
ที่ห่วงใย ถึงผมจะยังหาทางออกไม่ได้
แต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นครับ
:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
ใครก้อได้ช่วยทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
:21-7::21-7::21-7:
ผมว่าน่าเป็นที่แกนของพวงมาลัย ลองไปเช็คที่ศูนย์ดีกว่าครับ เรื่องแบบนี้อย่าปล่อยไว้ ความปลอดภัยต้องมาก่อนครับ
BLACK HIPPO
ครับ คุณ BLACK HIPPO
ผมจะลองเข้าไปให้ที่ศูนย์เช็คแกนพวงมาลัยดูครับ
แล้วจะกลับมาบอกความคืบหน้า
ขอบคุณมากนะครับ
Pound'Chonburi
:emo021vj6:
หน้า ยาง ขนาด 265 เลย เหรอ ครับ :kapook-17327-8367:
ผมว่า สาเหตุ จาก อันนี้ หรือ ปล่าวครับ
Sanya
รถผมเปลี่ยนเป็นยาง 265 ตั้งแต่ตอนถอยออกมาเลยครับ
ก็ 2ปีกว่าแล้วครับ แต่อาการเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานครับ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดเหมือนกันครับ
อยู่ดีๆก็เป็นเองครับ
ขอบคุณมากนะครับ คุณ สัญญา (Sanya)
ถนนเป็นหลุมคับ เติมลมอ่อนๆ
อย่าซีเครียดครับ เรื่องพวงมาลัยไว รถผมก็ไวเหมือนกันแหละ เจอร้านอาหารข้างทางพวงมาลัยมักจะแว่บโฉบเข้าเรื่อยเลย เข้า 0 ก็แก้ไม่หาย เจอเสือในครัวเข้าไปหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ:22emoticon-cartoon-
ขอแสดงอีกข้อสงสัยครับ คือไม่แน่ใจว่าระบบเพาวเวอร์ของ Triton เป็นแบบปรับความไวตามความเร็วหรือเปล่า แต่ที่ผมใช้ดูรู้สึกว่าจะใช้นะครับ ถ้าปัญหาพวงมาลัยไวอาจเป็นว่าระบบไม่ทำงานจึงทำให้พวงมาลัยไวกว่าปกติในช่วงการใช้ความเร็วซึ่งปกติจะต้องหนืดขึ้นมากครับ เพราะฉะนั้นควรไปเข้า 0 ที่รู้ระบบนี้จริงๆ จะมีสาย (Power steering fluid presure switch ที่ข้อต่อ A134 หันหน้าเข้ารถ อยู่หลังหม้อน้ำ เอียงๆมาด้านซ้ายนิดๆ นะครับลองดูว่าหลุด หรือขั้วไม่สะอาดหรือเปล่า)
ของ triton ของพวกเรารู้สึกว่าเป็นแบบ on off นะครับ คือ ความเร็วต่ำๆ เพาวเวอร์ทำงาน ความเร็วสูง ไม่ทำงาน
ถูกผิดอย่างไร ฝากผู้รู้ด้วยครับ ขอให้หายไว นะครับ ;)
หายแล้วคร้าบบ..บ
ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับ สำหรับคำปรึกษาและกำลังใจดีๆ
ผมได้ไปเปลี่ยนโช๊คคู่หน้ามา เป็นโช๊คน้ำมัน กระบอก20mm
อาการที่เคยเป็น คือ หน้าเบา ร่อนไปร่อนมา
ตอนนี้หายดีแล้วครับ นิ่งขึ้นมาเลยครับ
ต้องยอมแลกด้วยความกระด้างขึ้นมานิสนึง
แต่นุ่มหนึบ เข้าโค้งมั่นใจขึ้นมากเลยครับ
ขอบคุณทุกๆความเห็นจากครอบครัว Triton ที่นี่มากครับ
(ตอนนี้ก็จะร่อน เมื่อเจอร้านอาหารข้างทางแค่นั้นแล้วครับ อิๆ)
:kapook-17196-7812:
น้องปอนด์ห้อยขุนแผนรึเปล่า?
ทำไมน้าๆมาช่วยกันตอบเยอะจัง
เป็นเหมือนกัน พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาเบอร์เดียวกัน 265-75-16 bf ร้านยางบอกกลัวติดเลยช่วยยกให้สองนิ้ว แต่ช่วงล่างผมเดิมหมดโช๊คเดิมอ่ะ ปรากฏว่าขับเร็วไม่ได้เลยหน้าไวมากตกหลุมพวงมาลัยสะบัด ทนอยู่สองวันต้องไปเอาลง(ที่ยกสองนิ้วอ่ะครับ)พอดีเห็นโช๊คหลังน้ำมันรั่วเลยเปลี่ยนไปด้วย 4 ต้น สงสัยจายี่ห้อเดียวกะท่าน ปอน ที่แกน 20 มิล ทั้งหน้าหลัง ปรากฏดีขึ้นมากพวงมาลัยสะบัดน้อยลงก็เลยไม่รู้กันแน่ว่าที่รถผมอาการสะบัดพวงมาลัยเมื่อตกหลุมเกิดมาจากอะไรเพราะยกหรือเพราะโช๊ค แต่ที่แน่ๆเพราะยางส่วนหนึ่งเพราะอาการเกิดเพราะเปลี่ยนยางทันที ใช้ยางเดิมมาไม่เป็น(รถผมปี 05 )
:007:
