เพื่อนๆ ต่อกันที่ราคาเท่าไหร่คับ แล้วใช้ของอะไรดีกว่ากัน
ใกล้แล้วน่ะคับ หาข้อมูลอยู่ รบกวนด้วยนะคับ
up up
มารอเก็บข้อมูลเหมือนกัน อิอิ
อ้าวเข้ามาแชร์กันหน่อยคร้าบบบบบบบบบบ
ผมก็ใกล้จะครบปีแล้ว มาเก็บข้อมูลคับ
ผมไม่ค่อยได้เดินทางครับ ปีที่ 2 เลยทำชั้น 3 ปีที่ 3 จะกลับไปทำชั้น 1 สลับไปเรื่อยๆ (อย่าเอ็ดไปนะครับ รอยเล็กๆน้อยๆ จากปีที่ 2 ตั้งใจจะไปเคลมในปีที่ 3 แทน )
ปีสองผมต่อชั้นสามครับ
ธรรมดา 2400 รวม พรบ
สามพลัส 6700 รวม พรบ
ผมใช้สามพลัส กับรถ สี่ประตู จ้าา
ถ้ามั่นใจว่าที่จอดรถปลอดภัย และขับรถดี มีมารยาท
ก้อใช้ 3plus โลด
...จอดมากกว่าขับก็ 3 ครับหรือขับมากกว่าจอดก็ 1 หรือ 3+ ครับ...
ของผมปี 2006 ครับ รวมๆก็ 4 ปีแล้ว
ปีที่ 1 ลิเบอร์ตี ครับ ของแถมมากับศูนย์
- โดนสอยท้ายครับ แล้วกระเด้งไปชน D-Max ซ่อมรวม 120,000 ครับ เคลียร์ได้หมด
ปีที่ 2 ลิเบอร์ตี ครับ ต่อประกัน ไม่มีเรื่องครับ
ปีที่ 3 วิริยะครับ
- โดนสอยท้ายอีกรอบครับ เที่ยวนี้โดนกันชนบุบนิดหน่อย
ปีที่ 4 วิริยะครับ พึ่งต่อไป ยังไม่มีเหตุ
จากประสบการณ์ผมแล้ว ยอมเสียเงินประกันชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆครับ เพราะทั้งสองกรณีนี่แสบๆทั้งนั้น แบบว่าเมาชนแล้วหนีกลับบ้าน อีกเคสก็ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ผมยังคิดเลยครับ ว่าไอ้กรณีหลังเนี่ย ถ้าไม่มีประกันชันหนึ่งคือ ให้เขารับผิดแล้วเราก็จบ ไม่ต้องไปติดตามเรื่องค่าเสียหาย เพราะเป็นหน้าที่ประกันก็จบไปครับ ขึนต้องลางานไปขึ้นศาลคงโดนไล่ออกพอดี 555
ส่วน 3+ เพิ่งเอารถแฟนไปชนมาครับ แต่ผมถูก เรื่องของเรื่องคือ รถแฟนอายุ 12 ปีแล้วจะต่อชั้นหนึ่งก็ไม่รับ ได้แค่ 3+ บริษัทไม่ค่อยดี เกิดเรื่องเลยครับ พอโทรไปหาอู่ว่าจะเอารถเข้าไปซ่อม แรกๆก็คุยดีนะครับ พอรู้ว่ามาจาก ... จากหน้ามือเป็นหลังตรีนเลยครับ แบบว่าไม่อยากรับ เพราะว่าบริษัทนี้เหนียวหนี้ ไม่อยากรับงาน ยังงัยหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ
ปล. 1 ฝากเนื้อฝากตัวกะพวกพี่ๆด้วยนะครับ ซื้อมานานแล้ว แต่พึ่งจะมาเป็นสมาชิก
ปล. 2 ผมไม่เกี่ยวอะไรกะวิริยะนะครับ แค่อยากแบ่งปันเฉยๆ ดีก็ว่าดี ไม่ดีก็ว่าไม่ดี ส่วนประกันเจ้าที่ไม่ค่อย OK หลังไมค์มานะครับ จะแอบบอกไห้
รับทำประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทครับ สำหรับชาว triton
โทร 08-1550-1112 หมีครับ
ใช้ของศรีเมืองเหมือนเดิมครับ เพราะประกันห้าง คิดว่าดีกว่าซ่อมข้างนอก ก็ยังดีที่ได้อะไหล่แท้ เคลมกระจกมาแล้วครั้งนึง ปีนี้ 16000 รวม พรบ. ครับ
ปีที่ 2 คงจะต่อชั้น 1 เหมือนเดิมครับ ส่วนของศรีเมืองที่แถมมากับตัวรถปีแรกราคา 18,800 กว่าบาท พอมาปีที่ 2 ลดเหลือ 13,641 รวม พรบ. ปีแรกยังไม่มีอะไรต้องเคลมเลย ก็ได้ส่วนลดเยอะหน่อย
up up
เบี้ยซ่อมห้าง
ปี1 ศรีเมือง 18800 บาท (แถมมากับรถ)
ปี2 ศรีเมืองขอ 27000 บาท (มีเคลม 3 ครั้ง) จึงต้องโบกมือลา
จึงไปต่อกับเทเวศ 18000 รวม พรบ. +ฟรีคูปองน้ำมัน 1000 บาท (ทุนประกัน 550,000 บาท)
ผมดูมาหลายที่ ทั้งเบี้ยซ่อมอู่ ซ่อมห้าง
เช็คตารางคุ้มครองตามกรมธรรม์ ดูทุนประกัน ก็ไปสรุปที่เทเวศครับ
ส่วนเรื่องความสะดวกในการเคลม ยังไม่ทราบ
ขอเสริมนิดนะครับ
เรื่องประกันห้างกับประกันอู่ อันนี้จากเรื่องจริงที่ทาง กรมการประกันภัยแนะนำมานะครับ คือ
ประกันห้างซ่อมศูนย์มักจะเป็นการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ นั่นคือข้อดี แต่ข้อเสียคือประสบการณ์ของช่างในศูนย์ส่วนใหญ่จะมีไม่มากครับ นั่นอาจจะทำให้งานไม่เนียนเมื่อเทียบกับงานอู่ ( ดีๆ )
แต่ทางกลับกันประกันอู่นั้น ส่วนใหญ่ช่างจะมาด้วยประสบการณ์ แต่ต้องดูเรื่องอู่ในการเข้าทำด้วยนะครับ แต่งานค่อนข้างจะเรียบร้อยกว่าในเรื่องรายละเอียด ( งานฝีมือ ) แต่ส่วนใหญ่จะบริหารไม่ดีทำให้ดูแย่ในสายตาของผู้บริโภค นะครับ
แต่สุดท้าย อยู่ที่ผู้ใช้รถจะติดสินใจว่าต้องการแบบไหนอะครับ
ส่วนตัวรถผม ปีที่ 2 นี่ยังไม่ต่อประกันครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าทำประกันชั้น 1 แต่ไม่สามารถเครมได้ในปีแรก เลยเบื่อๆครับ
มีอีกมั้ยครับข้อมูล ของกรุงเทพ เป็นไงบ้างคับ
ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อน ทำไมผมถึงเลือกซ่อมห้าง
ทั้งที่ตอนแรกก็คิดว่าเลือกซ่อมอู่ทั่วไปก็พอแล้ว
ปีแรกผมทำประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง (แถมมากับรถ)
แต่ผมกลับเอาไปซ่อมสีตามอู่ เพราะคิดว่าประสบการณ์และฝีมือช่างน่าจะชำนาญกว่า (อู่ในซอย ลาดพร้าว 87 เป็นอู่กลาง รถเข้าซ่อมเยอะ น่าเชื่อถือ)
พอดีเอาไปซ่อมหลายชิ้น และปัญหาที่เจอคือ
1. คิ้วล้อ 2 ชิ้น สีเพี้ยนอย่างเห็นได้ชัด เป็นสีบรอนด์หยาบๆ ไม่มันเงา เหมือนงานไม่เสร็จ (ของดั้งเดิมจะออกเทาอมเขียว)
- มี 1 ชิ้น พ่นสีไม่เต็ม เป็นรอยยาว 5 ซม. เอางานกลับไปแก้ ช่างพ่นสีตรงนั้นเสร็จและส่งรถคืนเลย
2. กระบะ 2 ข้าง เก็บงานรอยต่อสีเก่ากับสีใหม่ใต้ขอบไลนเนอร์ ไม่เนียน เห็นรอยเสปรย์ชัดเจน
- ช่างอ้างว่าประกันไม่ให้แกะลายเนอร์ออก (เวรกรรม) พอจะให้แก้เขาโบ้ยว่าทำไมไม่แจ้งก่อนเซ็นรับรถ และไม่แก้ให้
- ไปถามที่ศูนย์ ศูนย์บอกว่าทุกชิ้นส่วนเขาจะถอดออกจากตัวรถมาทำสีใหม่หมด
ถามราคาค่าทำสี ต่างกันเล็กน้อย
3. ฝาปิดกระบะ ด้านใน มีรอยลอกสีเห็นเนื้อเหล็ก ประมาณ 3x3 ซม. ตรงขอบพื้นกระบะ และรอยยาว 3-5 ซม. ตรงขอบฝาปิดกระบะด้านใน
- ผมทักไปว่าตรงนี้คุณลืมทำสีหรือเปล่า เขาหิ้วไปเอากระป๋องสีมาป้ายแล้วบอกว่า เรียบร้อย
หลังๆ ผมจึงไปเคลมสีที่ศูนย์ งานเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหา
ต่อประกันปีที่สอง ผมจึงมองซ่อมห้างเป็นหลัก
ราคาก็มากกว่า ซ่อมอู่ เล็กน้อย
อย่างเช่น ชั้น 1 ซ่อมห้าง เทเวศ ราคาพอๆกับ ชั้น 1 ซ่อมอู่ กรุงเทพฯ หรือ วิริยะ
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้างของกรุงเทพกับวิริยะค่อนข้างสูง
แต่มันก็ซ่อมที่เดียวกัน
อืม...เป็นแนวทางที่น่าคิดมากๆ
มาเก็บข้อมูลครับ รถผมได้ 6 เดือนแล้ว แต่วิ่งแค่ 4,000 เองอะ
มาเก็บข้อมูลจ้า....
หวัดดีครับผมตะเกียงทำงานที่ระยอง แต่ทำงานเสริมด้วยประกันรถเป็นโบรกเกอร์เช็คราคาก่อนได้ครับไม่มีค่าใช้จ่าย ยินดีรับใช้ครับ 0837698755 ของผมมีโปรให้แถม พรบ.หรือเอาส่วนลดได้ครับช่วยๆกันครับคนบ้านเดียวกัน
ไม่มีหลอกลวงกันครับทำแบบยั่งยืนครับ ลูกกะลังโต
