จะซื้อท่อไอเสีย ดูของจริงก่อน ดีกว่า
ก่อนตัดสินใจโอนตังค์ซื้อท่อไอเสีย ศึกษาก่อน ถ้าดูของจริงได้ยิ่งดี ผมซื้อท่อไอเสียจากเว็บนี้ เสียอารมณ์มาก เพราะใส่ยากมาก (ถ้าเป็นท่อมาตรฐานใส่ง่ายมาก) ใส่แล้ว ตัวท่อไม่มาตรฐาน เบียดกับขารองหม้อเกียร์ ติดสายเบรคมือ ปากท่อตรงที่ต่อกับท่อแทนแคทไม่ตรงกัน ขั้วห้อยยางกันกระเทือนมี 5 อันใส่ได้ 2 อัน อีก 3 อันไม่ตรง ขั้วห้อยยางกระเทือนชนกับขายึดพื้นกระบะ ท่อแทนแคท เบียดกับขาผูกท่อเดิม สารุป ต้องให้ร้านท่อโบใหม่โดย ตัดแต่งขั้วห้อยยางกันกระเทือนใหม่หมด ตัดแต่งหน้าประเก็นต่อระหว่างท่อใหม่ โดยเฉพาะตรงที่ท่อแทนแคทที่ไม่ตรง ต้องตัดและต่อแต่งให้ตรง เสียเงินเพิ่มค่าตกแต่ง 1800 บาท เสียเวลา เสียอารมณ์ เลยอยากฝากเป็นข้อเตือนใจก่อนโอนเงินซื้อ และตอนยังไม่โอนเงินโทรง่ายมาก พอโอนเงินแล้วโทรไม่ค่ยติด ในเวลาเดียวกัน ถ้าเอาเบอร์โทรอื่นโทร ติดทันที (แต่ยังดี ที่ไม่เบื้ยว)
Re: จะซื้อท่อไอเสีย ดูของจริงก่อน ดีกว่า
หมายถึงของผมหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ พี่ชื่ออะไรครับ และอยู่ที่ไหนครับ ผมพร้อมจะรับใช้เสมอครับ
โทรมาคุยได้เลยครับ ถ้าเป็นของผม และผมเคยบอกชี้เเจงไว้แล้วที่หน้าแรกว่าเป็นงานผลิตตามออร์เดอร์งานตามออร์เดอร์ก็ต้องเป็นแฮนด์เมดอยู่แล้วครับ
และที่สำคัญไม่ใช่ร้านของผม(ผมชี้แจงไว้แล้วเว้นแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่าน) อาจต้องมีผิดพลาดกันบ้างอยู่แล้วครับ
ถ้าใช่ของผม พี่โทรมาหาผมได้เลยครับ รับผิดชอบให้อยู่แล้วครับ
ถ้าเป็นของที่ผมลงขาย ผมก็พร้อมรับผิดเสมอ ต้องขอภัยด้วยครับและโทรศัพท์ผมไม่เคยปิด ไม่เคยคิดหนีครับ
ถ้าใช่กระทู้นี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=10160 รบกวนโทรมาหาผมด้วยครับ เพราะล็อกอินนี้ผมไม่คุ้นครับและเพิ่งน่าจะสมัครเข้ามาใหม่
**ผมซื้อท่อไอเสียจากเว็บนี้**
และขออภัยนะครับ อย่าใช้คำว่าเว็บนี้ครับ เว็บแห่งนี้ไม่เกี่ยวข้องครับ เป็นของที่ขายในนี้ผู้ซื้อกับผู้ขายต้องรับผิดชอบกันเท่านั้นครับ
ต้องขออภัยเจ้าของเว็บด้วย ผิดจริงๆ แหละที่อ้าง 'เว็บนี้' เอาเป็นว่าขอตัดคำว่า เว็บนี้ ทิ้งและยอมรับผิด
ค่อยๆ คุยกันคร้าบบน้าปอง......ไม่น่าจะมีอะไรเกินความสามารถหลอกคร้าบบ......:4-9::4-9: เป็นการเข้าใจกันผิดมากกว่าน่ะครับ
pk-a http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
Junior Member
วันที่สมัคร: Jul 2009
ข้อความ: 2
Rating: 0% (0)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif จะซื้อท่อไอเสีย ดูของจริงก่อน ดีกว่า
ใจเย็นๆครับ คงมีการเข้าใจอะไรผิดกันบ้างอย่าง เดียวก็แก้ไขได้เป็นกำลังใจให้ครับ เพื่อนสมาชิกกันทั้งนั้น
pk-a
ตกลงได้คุยกับ จขกท.แล้ว เป็นที่ของสั่งผ่านจากผมครับ ซึ่งจากที่พี่เขาบอกมา และผมโทรไปคุยกับช่างที่ทำท่อมา
เกิดจากการที่ช่างทำของผิดรุ่นไปให้(รถ จขกท. ตัวเตี้ย ช่างทำตัวสูงไปให้ จุดยึดท่อต่างๆมันจะต่างกันอยู่)
และผมได้คุยเรียบร้อยแล้วว่าผมจะรับผิดชอบความเสียหายในครั้งนี้
:21-7:ต้องขอโทษพี่ จขกท. ด้วยครับ ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
และขอขอบคุณพี่ จขกท. มากครับ ที่ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา ครั้งหน้าผมจะได้ระมัดระวัง ในการสั่งของครับจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดแบบครั้งนี้เกิดขึ้นอีก
:1182438340:ยอดเยี่ยมครับน้าปองนับถือน้ำใจจริงๆสุดยอดดดดดดดดดดดด
:kapook-17350-3383::kapook-17350-3383:
...Stainless แท้ๆ ราคาเบาๆ ทุกอย่างแก้ไขกันได้ครับ ใจเย็นๆ...
...มีรูเข้าย่อมต้องมีรูออกครับ...
...ผู้ซื้อแจ้งมา ผู้ขายแก้ไขรับผิดชอบให้ เยี่ยมครับเยี่ยม...
55555+..เยี่ยมมากครับคุงปอง..น้องเรา..
ดีใจครับ ที่เคลียร์กัน ได้ ขอให้ขาย ดีนะครับ :i40:
ผมบอกแล้วของน้าปอง บอดี้แสลม ของเขาดีจิง การันตีได้จากบริการหลังการขาย เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ขอบคุณมากครับคุณปอง ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว และขอชมครับรับผิดชอบดีมาก ปัญหาคงอยู่ที่โรงงานส่งรุ่นผิดให้ครับ แต่ไม่เป็นไร เสียงดีมาก ต้นดีกว่าเดิมมาก ปลายยังไม่ได้ลองครับ
ยอดเยี่ยมสุดยอด ผิดพลาด ก้อยอมรับกัน แต่ไงก้ออยากให้เจ้าของกระทู้ ควรคุยกับผู้ขายก่อน ว่าเจอสินค้ามีปัญหา จะยอมรับความผิดพลาดของตัวสินค้าไหม ถ้าคุยแล้วไม่รับผิดชอบ คอยมาบอกเพื่อนๆให้รู้กันไป และเพื่อไม่ให้รู้สึกผิดใจกันในเบื้องต้นครับ จากชายกลาง เอ้ย ไม่ใช่ คนกลางครับ :kapook-17196-7812:
น้องขาวมุก
นายเยี่ยมมาก
ยอดๆๆๆๆๆๆๆๆ......มีที่นี่ที่เดียว....ไทยไทตั้นคลับ
ดีแล้วครับ ที่เข้าใจกันตรงกันได้ครับ ยังไง พอแก้ไขเสร็จแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมน๊ะครับ ครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็มาบอกกล่าวแบบดีดีแล้วครับ จะได้เข้าใจตรงกัน อิอิ รักกันรักกัน จุ๊ฟๆๆๆๆๆ
ทุกท่านที่ขายสินค้าในทุกๆเวปควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
สุดยอดครับ พี่ปอง
มีจรรยาบรรณในการขายดีเยี่ยม
ขอยืนยันว่าพี่เขาไม่ได้ตั้งใจครับ
ผมไปทำมา พี่แกยังโทรกลับมาถามเลย ว่า..ดีป่ะ อิๆ
:i39:
น้าปอง ชัดเจน ตรงประเด็น นับถือขอรับ
:kapook-17202-3451::kapook-17202-3451::kapook-17198-9597:ลูกผู้ชายตัวจริงครับน้าปองเมื่อไหร่มาพัทยาจะมีรางวัลให้
ปัญหาทุกอย่างจบลงอย่างนิ่มนวลเสมอนะพี่น้องครับ:i37:
ขอแจ้งเรื่องต่อครับ ตอนนี้ได้รับเมล์รูปท่อที่ไปแก้ไขมาแล้วครับ ขอเอารูปไปให้ทางช่างดูก่อนครับ แล้วผมจะโอนเงินให้ภายในอาทิตย์หน้าครับ
น้องขาวมุก
คุณปองครับ.......เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ
ที่ผมซื้อท่อแทน Cat มาน่ะครับมีปัญหาเดี่ยวกันกับ จขท เลยครับคือพอด้านปลายประกอบเข้ากับหอย และปลายอีกด้านหนึ่งประกอบเข้ากับท่อเดิมแล้ว
ไม่สามารถประกอบตัวยึดท่อได้ครับเนื่องจากมันเบียดกับขายึดท่อนะครับ
ช่างเลยถอดตัวยึดท่อออก โดยใส่แบบไม่ยึดแทน ถามช่างแล้วช่างบอกว่าไม่เป็นไรครับ......เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ไม่ซีเรียดครับ........
.ใส่แล้วมันไหลดีขึ้นมากเลยครับ......และ CAT เก่าก็ตันด้วยครับ
thammanoon
ครับผมรับทราบครับพี่ ขอบคุณครับ พี่ธรรมนูญ เมื่อวานมีสมาชิกเราไปใส่กับช่างที่ติดตั้งประจำมาคันนึง ก็ติดครับ ที่เดียวกันเลย ช่างก็แก้ไขด้วยการทำตัวยึดกับที่เครื่องให้ใหม่(รู้สึกว่ามันจะเบียดกับตัว 116 แรงม้าเท่านั้นครับ ช่างลองเอาของอีกยี่ห้อนึงที่มีขายในท้องตลาดมาใส่ก็เบียดครับ) ผมก็ งง ครับ
จะหาทางปรับปรุงต่อไปไม่ให้มันเบียดกับของตัว 116 ม้าครับ
ถ้าพี่ว่างหรือได้ผ่านมาแถวคลอง4 มาติดตั้งตัวยึดท่อได้ครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
น้องขาวมุก
อิอิ น่าจะเป็น รถผม เอง น่ะครับ
รายงานผลน้า ปอง เหยียบแล้ว ลื่นไหลดีขึ้น ครับ แต่อัตรา การกิน สงสัยจะ ไม่ดีขึ้น เพราะ เหยียบ เพลิน ไปหน่อย :yociexpress09:
:i37:เมื่อเสาร์ที่แล้วผมได้เข้าไปเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อน้องCatt,ที่ร้านฯตามที่คุยกับน้าปองไว้ ก็เรียบร้อยโรงเรียนน้าปองดีครับ ช่างที่ทำก็พยายามทำงานให้เนียนดีครับไม่ได้แก้ไขอะไรครับ ขอบคุณน้าปองด้วยครับ
ถ้ามีปัญหา น้าปองแกไม่หนีไปไหนหรอกครับ
รถแกจอดขาวเด่นเปนสง่าหลัง หอการค้าทุกวัน :emoticon-awaaaa
anakin
ครับผม น่าจะเป็นน้าอั๋น ใช่มั้ยครับ ขอบคุณน้าอั๋น เช่นกันครับ
mckyparty
:i40::i40::i40:
:21-7: ขอบคุณทุกท่านครับ ที่เป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมให้กับผม ผมจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ
แจ้ง วันนี้ โอนเงินค่าเสียหาย ให้แล้วครับ
อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย ไม่รู้จะพูดอะรัยไปและ
ขอให้ขายดีลูกค้าติดเยอะๆ....คร้าบแล้วผมจะเข้าไปติดบ้างนะน้าปอง..:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:..ขอเก็บตังค์ก่อนคร้าบบบบ:kapook-17331-6893::kapook-17331-6893:.....อยากมีเสียงดุกับเค้าบ้างน่ะ......อิอิ
น้าปองครับ ผมยังรอท่อพักกลางสูตรโรงเรียนน้าปองอยู่นะครับ สำเร็จเมื่อใดแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ มีเวลาจะไปใช้บริการที่โรงเรียนน้าปองอีกครับ (ดีใจจังวันนี้เข้าได้ขอบคุณขอรับ)
