รถเดิมๆ ล้อเดิมๆ กับออฟโร้ดแบบขำๆ ที่เขากระโจม
สัวสดีครับ พี่ๆน้องๆทุกท่าน หลังจากเปลี่ยนรูปแบบใหม่มานี่
ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาโพสเลย เมื่อวันที่ 21 กุมภา ที่ผ่านมานี่
มีโอกาสได้ไปที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เลยถือโอกาสขึ้นเขากระโจม
เพราะี่มีท่านผู้เชี่ยวชาญแนะนำผมมาว่า ถ้าจะเริ่มหัดขับขี่รถแบบออฟโร้ด ให้มาลองที่นี่ดูก่อน
ไหนๆก็มาถึงสวนผึ้งแล้ว ได้คนนำทางแล้ว จะไม่ขึ้นไปก็กระไรอยู่ จริงไหมครับ ^^
Re: รถเดิมๆ ล้อเดิมๆ กับออฟโร้ดแบบขำๆ ที่เขากระโจม
เริ่มจากแวะรับคนนำทางที่โรงพยาบาลสวนผึ้งครับ
โรงพยาบาลเล็กๆแต่บรรยากาศสวยงามดีครับ
อุณหภูมิขณะนั้น 23องศา ณ.เวลา 9.39 สายมากแล้วแต่อากาศก็ยังเย็นสบาย
จากโรงพยาบาลสวนผึ้งก็วิ่งรถต่อไปทาง อ.สวนผึ้งแล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆ
อำเภอสวนผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพฯ
แต่นักท่องเที่ยวยังน้อย อาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนที่นี่
มีปัญหาการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านกับชนกลุ่มน้อย
ที่ดังๆเป็นข่าวก็คดีกระเหรี่ยงก๊อดอาร์มี่ข้ามพรมแดนมายึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
การเดินทางเข้าตัวจังหวัดราชบุรีจากอำเภอสวนผึ้งก็ใช้ถนนเส้นนี้ล่ะครับ
บรรยากาศสองข้างทางเป็นภูเขาสวยงาม มีที่ท่องเที่ยวมากมาย
อาทิเช่น น้ำตก 9 โจน ธารน้ำร้อนบ่อคลึง แก่งส้มแมว ฯลฯ
ผลไม้ขึ้นชื่อก็จะเป็นสับปะรดสวนผึ้ง รสชาดอร่อย ผิดไปจากสับปะรดศรีราชาและสับปะรดภูเก็ต
หากท่านมีเวลา เพียงแค่เสาร์อาทิตย์ก็แวะมาเที่ยวกันได้ครับ
ที่พักหาไม่ยาก รีสอร์ทมากมายหลายราคาหลายระดับ ทั้งถูกและแพงมีให้เลือกพัก
*ขออณุญาติประชาสัมพันธฺการท่องเที่ยวแทนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีและคนสวนผึ้งด้วยครับ
วิ่งมาเพลินๆ ผ่านโรงเรียนสินแร่สยามแล้วเลยผ่านไปไม่นานนักจะพบทางแยกเลี้ยวซ้าย
มีป้ายเขียนไว้ว่าทางขึ้นเขากระโจม แรกๆทางขึ้นเขาจะเป็นทางราดยาง แต่จะชันมากๆ
ขอย้ำว่าชันมากๆครับ ผิดไปจากถนนปกติที่เคยขับขี่กัน เมื่อเลยทางราดยางขึ้นเขาชันไปได้สักพัก
ทางจะเปลี่ยนเป็นทางลูกรังขึ้นเขาชัน เริ่มต้นการขับขี่แบบออฟโร้ดกันแล้ว
ดูสภาพทางสิครับ ทางแบบนี้กับการไต่แบบที่หลังของคุณเอนติดเบาะ
ในบางเนิน ความชันน่าจะเกือบ 45 องศาเลยทีเดียว
3 ไฟล์แนบ
ก่อนขึ้นมา ถามทางป้าที่เดินอยู่ข้างทาง
ป้าแกถามผมว่า "รถสองเพลาหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่สองเพลา อย่าขึ้นไปนะ"่
และแล้วก็มาพบคำตอบแล้วว่าทำไมแกถึงห้ามรถที่ไม่ใช่ 4x4 ขึ้นเขากระโจม
ก็มันทั้งชัน ทั้งทุรกันดาร ยัังไม่พอครับ มีข้ามห้วยเล็กๆอีก
ดูระดับน้ำไม่ลึกมาก แค่เกือบๆท่วมแม๊กซ์แค่นั้นเอง ล้อเดิมๆไปได้สบายครับ
triton นี่มันเท่ห์ทุกสถานะการจริงๆครับ
อย่างงนี้แหละ อารนธรรมใหม่ ขับในเมืองก็เท คลุกฝุ่นก็แมนสุดๆ
เห็นด้วยครับ
แต่ผมอยากได้ตัวเลขบอกความเร็ว นำมันที่ใช้ คงเหลือ บ้างจัง
ต่อครับ ไปทานข้าวมา
อันนี้เป็นเนินชันที่สุดของการขึ้นเขากระโจม: เนิน 1000
ชันมากๆ ต้องจอดรอให้ชมรมจี้บคลับสองคันลงมาก่อน
เพราะมองไปแล้ว สวนกันไม่รอดแน่ๆ ^^
อยากไปบ้างถ้าเป็น พลัสจะขึ้นไหวไหมครับ
และแล้วก็มาถึงยอดเขากระโจมจนได้ครับ
ประสปการณ์อ่อนด้อยอย่างผม ทำเครื่องดับกลางเนิน ใจหายใจคว่ำไปตามๆกัน
แต่ก็ตั้งสติ ติดเครื่องแล้วประคองขึ้นมาได้โดยปลอดภัย
พี่ๆ ต.ช.ด. ที่อยู่้บนเนินมองลงมาคงคิดว่า "เอาอีกแล้ว ไอ้คนกรุงเทพฯ เพิ่มงานให้พวกกรูอีกแล้ว"
555+
*ขออภัยถ้ากระทู้นี้อาจจะยาวไปนิด แต่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านไปเที่ยวสวนผึ้งราชบุรีกันครับ
บรรยากาศราวกับเมืองเหนือ แต่ใกล้กรุงเทพฯจริงๆ
สำหรับพลัส จะลองดูก็ได้นะครับ
แต่ป้าๆชาวบ้านข้างล่างเขากระโจมเตือนผมว่า "ถ้าไม่ใช่รถสองเพลา อย่าเอาขึ้นไปนะ"
พจนานุกรมภาษาชาวบ้าน: รถสองเพลา = รถ 4x4 ครับ
เนินมันชันมาก ช่วงที่ชันที่สุด ผมใส่ 4L เกียร์ 1
แต่ให้มันขึ้นเนินแบบไม่กดคันเร่ง ปรากฏว่าเครื่องดับเลยครับ
ส่วนเพื่อนผม ขึ้นเขากระโจมวันถัดมา ใช้ล้อเดิมๆแบบผม เครื่องไม่ดับ แต่ล้อฟรีครับ
ผมเลยคาดว่า ถ้าไม่ใช่ขับสี่ ไม่น่าจะขึ้นได้ครับ น่าจะอันตรายมากกว่า
ด้านบนเป็นฐานปฏิบัติการ ต.ช.ด. เนิน 1000
มีป้ายสุดเขตประเทศไทย ปกติไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตัวเอง แต่งานนี้ ขอสักหน่อยเถอะครับ
เพราะคงไม่ได้มีโอกาสเอารถมาบุกทางแบบนี้ได้บ่อยๆ (ผบ.ไม่อนุมัติ อิอิอิ)
วิวทิวทัศน์มองได้รอบ 360องศา สวยงามจริงๆ
ว่ากันว่า ถ้ามาในหน้าหนาว ยามเช้าจะเป็นทะเลหมอก
ส่วนผม ขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจเตรียมตัวมา เลยเห็นความสวยงามได้เพียงเท่านี้ละครับ
พี่ๆ ต.ช.ด. บอกว่า เนินเขาที่เห็นไกลๆนั้นเป็นฐานที่มั่นของทหารพม่า
ข้างบนฐาน ต.ช.ด. นี้มีลานจอด ฮ. ด้วยครับ เรียกว่านอกจากรถ 4x4 แล้ว
การส่งกำลังของเจ้าหน้าที่ ต.ช.ด. ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยในกรณีเร่งด่วน
ขอกระซิบว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เค้าขี่แมงกะไซขึ้นเขากระโจมกันครับ ขี่กันแบบว่าเหมือนขี่ทางราบเลย เห็นแล้วทึ่ง
3 ไฟล์แนบ
ตอนขับลงใกล้ๆลำห้วยก็แวะน้ำตกผาแดงสักหน่อยครับ
เดินเท้าเข้าไปไม่ไกลมาก หินเป็นสีแดงแปลกตาดี คงได้ชื่อว่าน้ำตกผาแดงจากสีของหินนี้เอง
จบแล้วครับ
*ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้สัักนิดว่า อำเภอสวนผึ้ง ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากที่สวยงามน่าแวะเวียนไปเยี่ยมชม
ใครมีเวลาก็ขับรถมาเที่ยวกัน ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก แค่ราชบุรีนี้เองครับ
อยากมี 4*4 กะเขามั่งจัง เสียดสยเงินไม่ถึง หุหุ
ผมก็กำลังจะไปเหมือนกันครับ (เสาร์ที่ 8 มี.ค.)
รถเดิม ล้อเดิม แบบนี้เลยครับ
ตั้งใจจะพาครอบครัวไปเที่ยว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ นั้นด้วย
หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ 4L ที่พะเนินทุ่งแล้ว
ก็อยากจะเพิ่มความยากอีกซักนิดนึงที่ "เขากระโจม" ครับ
จากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลการขึ้นเขากระโจมนะครับ
ขับ 2 ล้อ จะไม่รอดที่เนิน 1000 ครับ
เครื่องแรง ๆ ล้อก็ปั่นฟรีครับ (Vigo Prerunner)
ยิ่งถ้ามีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย...... ขับสองจะยิ่งทวีความยากครับ
ชาวบ้านเค้าจะเรียกรถขับสี่ว่า "สองเพลา" จริง ๆ ครับ
ผมเคยไปแหลมผักเบี้ย ตอนออกรถใหม่ ๆ
ผมถามคุณลุงว่า ทางนี้ไปได้มั๊ยครับ ?
คุณลุงแกถามกลับเลยว่า " สองเพลาหรือเปล่า " (แบบเหน่อ ๆ ด้วยนะ)
น่ารักดีครับ
ปล. ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไปวันที่ 22 มี.ค. แล้วครับ
ซักวันจะไปเยือนมั่ง แต่ตอนนี้ขอฝึกวิชาอยู่แถวลำปางก่อน
ผมกำลังจะไปกับคุณ Joker_cm02 เร็วๆนี้ครับ
อดครับ เรามันพลัสขับสอง เสียดายจังอยากลองบ้าง
ถ้ามีคนมาถามว่า..... ระหว่างรถยกสูง กับ 4WD จะเลือกอะไรดี
ผมก็คงจะตอบไปว่าอย่างน้อย 4WD ก็สามารถพาผมขึ้นเขากระโจมได้:kapook-17198-9597:
เร็วกว่าผมไป 2 วันนะครับ ขึ้นเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 23 กพ ครับ
ส่วนเนินช่วงสุดท้าย ถ้าใส่ 4H อาจจะขึ้นลำบากเหมือนกันนะครับ ผมเองก็ไม่แน่ใจ ตอนขึ้นก็ใส่ 4L เกียร์ 1 เหมือนกันครับ ส่วน 4WD เจ้าถิ่นที่ขับพานักท่องเที่ยวขึ้นเขากระโจมบ่อยๆ แนะนำว่าใช้ 4L เกียร์ 2 ได้เลย
อยาก....ไป:kapook-17332-8238:
ไม่ได้เข้ามาซะนานจำทางเข้าไม่ถูกเลย ...เห้อหลงๆลืมๆเพี้ยนไปเลยเรา ... สมาชิกใหม่ก็แบบนี้ละ... เยี่ยมมากนัทเอามาลงเยอะๆสิเห็นว่ามีภาพเพียบเลยไม่ใช่เหรอ ...กับจากเชียงรายจะเอามาภาพประทับใจมาฝากนะ..รอชม
ดูแล้วอยากไปลุยมากๆเลยครับ...ผมเองเคยไปกราบหลวงปู่ชอบ วัดถ้ำเขารังเสือ แต่ท่านอยู่ที่จอมบึง ไปบ่อยมากๆแต่ตอนนั้นใช้เก๋งอยู่..ตั้งแต่ท่านมรณะภาพได้เกือบห้าปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลย...และถ้าเลยขึ้นไปก็สวนผึ้งแล้ว สวนผึ้งราชบุรีน่าเที่ยวมากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยๆหลายแห่ง โดยเฉพาะเขากระโจม...แต่ของผมใช้plus auto 4x2 ยางเดิมๆเลยครับ..สงสัยจะไม่ไหว...เสียดายจัง....:i39:
ท่านที่ใช้พลัส
ไม่ใช่ไปไม่ได้นะครับ
แต่ต้องแห้งเท่านั้น
และอาจล้อฟรีบ้าง เป๋ ๆ บ้าง ก็ต้องไม่เสียขวัญนะครับ
ใจต้องแกร่ง ใจต้องสู้
พลัสก็ไปได้ครับ
แต่ท่านที่ไม่ยกสูง
ผมว่าอย่าเลยครับ
แม้ทางชันท่านอาจผ่านได้
แต่ "ทางน้ำ" ท่านจะผ่านไปไม่ไ้ด้นะครับ
ระดับน้ำมาตรฐานอยู่ที่
"มิดทะเบียน" ขับสี่เดิม ๆ (ไทรทัน)
ถ้าเป็นตัวเตี้ย ซึ่งเตี้ยไปอีก 2 - 3 นิ้ว
มันจะมิดกระจังเอานา......
มันเสี่ยงเกินไปครับ สำหรับตัวเตี้ย
อยากไปครับ แต่ดันเป็น Plus T_T
สวยครับ รถสวย คนหล่ออีกต่างหาก
อยากไปด้วยครับ เสาร์ 22 มีนา ว่างพอดี
Manode
พอดีผมไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรครับ
ไม่สามารถติดต่อท่านมาโนชได้
โทรคุยกันนะครับ 089 - 666 - 7639
ญาติผมที่สนิทกันพอรู้เรื่องนี้ ต่อมาวันที่24 ขึ้นบ้าง
ใช้ BT-50 4x4 เครื่อง 3.0 เล่นของ
เสกเป่าแรงเครื่องไปที่ 200ม้า แรงบิดระดับ 500กิโลกรัม-เมตร
ปรากฏว่า ล้อฟรีกลางเนินพันครับ (ของเขาล้อเดิมๆเหมือนกัน)
ต้องค่อยๆเบรคถอยๆลงมาตั้งหลักใหม่ สงสัยแรงบิดเยอะเกิน
ส่วน Plus ขึ้นได้หรือไม่ได้ ใครใจถึงไปลองดูก่อนก็ได้ครับ
แต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ^^
เท่มักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
NATSKI13
เสกเป่าแรงเครื่องไปที่ 200ม้า แรงบิดระดับ 500nm
ใช่คันสีบรอน์เงิน หรือสีขาวหรือป่าวครับ เพราะตอนขากลับลงมาเห็นมี BT-50 สวนทางกับผมขึ้นไปคันนึง:i40:
ของญาติผม BT-50 4x4 4D 3.0
สีออกขาวๆ เทาๆ ขึ้นไปตอนเช้ามากๆครับ
ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
แต่ตามปกติ BT-50 4x4 4D 3.0 เนี่ยจะเห็นในถนนน้อยมากๆ
ก็เดาว่าน่าจะเป็นคันที่คุณเจอนั้นแหละครับ
นินทาเล็กน้อย
ที่ไม่ค่อยมีใครใช้ เพราะมันล้อกความเร็วที่ 160 km/h
แต่รายนี้เค้าแฟนพันธุ์แท้มาสด้าพอๆกับที่ผมรักมิตซู
มันเลยใช้ BT-50 แล้วเอาไปเล่นของให้วิ่งทะลุ 160 ได้ครับ
สู้ของเราก็ไม่ได้ ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มก็ตะบี้ตะบันไปถึง 200 ได้ อิอิ
