http://www.thaitritonclub.com/new/sh...=board4&No=417
กระผมได้ซื้อรถมิตซูบิชิไทรตันขับเคลื่อนสี่ล้อเมื่อสองปีก่อน ได้ใช้บริการจากศูนย์มิตซูออโต้ซิตี้มาตลอดนะครับ ได้ให้บริการเป็นอย่างดี ผมนำเข้าศูนย์ตรวจ100,000กม.ปรากฎว่าต้องเปลี่ยนเสื้อเครื่องใช้เวลา1เดือนจากนั้นก็นำไปตรวจ1,000กม.ปรากฎว่ามีเสียงดังผิดปรกติ ทางศูนย์บอกว่าเสียงที่เกิดนั้นมีสองสาเหตุคือ
1.เสียงเกิดจากล้อบดถนน
2.เสียงเกิดจากecu version3
แต่ผมเองหวั่นใจว่าเสียงที่เกิดจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่อง ทำอย่างไรดีครับที่จะทำให้ผมเชื่อมั่นว่าเสียงที่เกิดขึ้นไม่ทำให้เกิดความเสียหายภายหลัง ช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
พรชัย กลิ่นอังกาบ
หมายเหตุ ทางศูนย์ให้บริการได้ดีเยี่ยมครับ
รถผมเวลาเข้าเกียร์ถอยจะมีเสียงดังกึกทุกครั้งครับ เมื่อก่อนไม่มีและเข้าเกียร์ถอยได้ยากเกียร์อื่นไม่เป็นครับ น่าจะเกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขไหมครับ
รถหนูมีเสียงดังกุกกักมาจากช่วงล่างข้างหน้าให้ศูนย์เช็กแล้วแต่หาไม่เจอรถหนูเพิ่ง4เดือนเองมีใครเป็นบ้างค่ะช่วยบอกหน่อย
ปล.(triton Plusเกียร์auto4ประตู)ขอบคุณค่ะ
ติดตั้งรีโมทกันขโมยแล้วไฟหน่วงเวลาในเก๋งหายตอนนี้ เหมือนมีแต่สวิทปิด-เปิดอย่างเดียว(ที่ตำแหน่งสวิทdoorปิดตลอดเหมือนเปิดon)แก้ไขอย่างไรช่วยหน่อยครับ
ไฟเบรคดับกลางคืน
อาการเมื่อถึงกลางคืนจะเปิดไฟรี่ เวลาเบรคไฟจะดับหมดทั้งไฟรี่และไฟเบรค
กลางวันเวลาเบรคไฟจะขึ้นปกติ
ก่อนที่จะเป็นแบบนี้ไม่มีการแก้ไขหรือไปทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟเลย
ช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ด้วย
มีใครใช้ triton 4*4 แล้วเช็ทช่วงล่างใหม่แล้วนุ่ม หนึบกว่าเดิม บอกยี่ห้อหน่อย
[bosa4783]รถผมเวลาเข้าเกียร์ถอยจะมีเสียงดังกึกทุกครั้งครับ เมื่อก่อนไม่มีและเข้าเกียร์ถอยได้ยากเกียร์อื่นไม่เป็นครับ น่าจะเกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขไหมครับ[/quote]
รถผมเครื่องยนต์สวิงแบบว่า บางครั้งเสียงเครื่องเหมือนเครื่องตัดไม้เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวถอยบางจังหวะเหมือนจะวืบด้วย
คุณ Tooknavy อาการนี้เหมือนหลอดไปหรี่ท้ายรถขยับนะครับ เนื่องจากมันมี 2 ขั้ว ถ้ามันขยับ และขั้วไฟเบรคไปติดกับขั้วไฟหรี่ อาการจะเป็นแบบนี้ครับ ผมถอดไฟท้าย ทั้ง 2 ข้าง มาขยับขั้วหลอดใหม่ก็หายครับ ลอดูก่อนเพราะเป็นสาเหตุที่เกิดง่ายที่สุด ถ้าไม่ใช่สงสัยต้องไล่สายไฟแล้วหละครับ
จอดไปแดงคลัชท์ ดังสนั่นเลยครับ พอเหยียบลง ก็เงียบ พอยกเท้าเอาอีกและ ดังๆๆๆๆๆ เขาแก้ปัญหานี้ยังไงกันครับ จะได้เอาไปบอก 0 ที่เชียงรายให้จัดการให้ผมสักที รำคาญ ดังจัง
เพิ่งออกมาครัชท์ดังแล้วคับของผม มันดังตั้งแต่เกิดเลยป่าวคับพี่น้องคับ
คือว่า...ผมอยากจะทำให้รถผมมันวิ่งเหมือนคนอื่นอ่ะค้าบ...บ....บ (4x2 ตอนเดียวรุ่นแรก) ต้นจัดจ้าน...แต่ปลายแผ่ว แรงสุดๆของผม 140 กม/ชม ไม่รู้ว่าทำมัย ไม่มีกล่อง ปั้มไฟฟ้า คันเร่งไฟฟ้า ศูนย์บอกว่าทำไรไม่ได้เลยอ่ะคับ
ใส่ เทอร์โบ + อินเตอร์คูลเลอร์ เอาที่ แม๊ตๆ ก็พอ มากไป ปัญหาจะตามมาเยือน
เมื่อไหร่จะแก้ปัญหาคลัทช์ดังได้ซักทีรอมาเป็นปีแล้ว!!!:kapook-17335-3382:
พูดแล้วของขึ้นทุกทีกับการแก้ปัญหานี้.
To ZAJO SAN. (MMTH)
What do you think about this problem from the TRITON vehicle.
MMTJNKA408D010050
ของผมเวลาเข้าเกียร์ แล้วปล่อยครัทช์ก็มีเสียงดัง กึ๊กๆ มาจากเพลาท้าย และข้างหน้า เพิ่งออกรถมาเอง ยังไม่ได้เดือนเลย ช่วยทีครับ
ขับสี่ของผมก้อมีหลายๆอาการที่ว่ามาข้างต้นเลยครับ...
แต่ยังไม่กล้าไปเคลม เนื่องด้วย..
1.หากถอดรื้อแล้วอาการไม่หายขาดกลับมาเป็นอีก..
2.อาการที่แจ้งหายไปแต่มีของแถม...
3.เท่าที่ตามมาหลายกระทู้มีคำตอบว่าแก้ไขแล้วหายขาดน้อยมากๆๆ
ก้อเลยทนใช้ไปตามสภาพ..ถ้าหากอาการไม่รุนแรงขึ้นกว่านี้อีก
เพราะเจ้าสตาร์ด้าคันเก่า (11 ปี) ก้อมีอาการคล้ายๆกันบ้างแต่ก้อใช้มาได้ตลอด
ที่แน่ๆผมไม่มั่นใจในศูนย์รายย่อยอีกแล้วเคยเข้าใช้อยู่ 2 ครั้งได้เรื่อง
ตอนนี้รถเข้าเช็คหมื่นโล กลับมามีอาการสั่น ก่อนหน้านี้ไมมีเลย
ก้อเลยคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ช่างถอดล้อ หรือไม่ก้อสลับยาง
ก้อปล่อยอาการนี้ไปก่อน จะลองขันน้อตล้อดูใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากัน....
ผมไปแก้มาแล้วครับเรื่องปัญหาคลัทช์ดังทางพนักงานเค้าบอกว่าเป็นคลัทช์รุ่นใหม่จากทาง MMTH หลังจากไปจองคิวไว้ประมาณ 2 อาทิตย์เงียบสนิทแต่อนาคตยังไม่รู้ตอนนี้ Okay:kapook-17194-2887::i40:
Very GOODDDD.
ผมเคยคลัชดังเหมือนกัน เข้า ศูนย์ แกะห้องคลัช ใส่จารบี..เสียงหายยย เพราะว่า รถที่ออกจากโรงงานมาคลัชแทบจะไม่มีจารบี
คลัชดังะไหล่มีแล้วครับ(เหยียบหายปล่อยดัง)
:007:
รถผมรอบเดินเบา อยู่ดีๆก็ตกวูบลงเหลือประมาณ550รอบ จากรอบเดินเบาประมาณ 5-10วินาที แต่เคยเกิดมาแล้วเมื่อ 6-7 เดืือน แล้วก็หายไป แต่อยู่ดีๆๆก็กับมาเป็นอีก(เดี้ยวเป็นเดี้ยวไม่เป็น) อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร mmth ช่วยตอบที (รถผม 4 ประตู กลางปี2006) หรือ ผู้รู้ช่วยตอบที
:yenta4-emoticon-001ไปแก้มาแล้วเรื่องคลัช แต่ไม่หายครับท่าน แค่เปลี่ยน 1 แผ่นสงสัยต้องกลับไปเคลม ทั้งชุดที่ศูนย์เขาบอกแบบนั้น แต่ที่ทำให้ผมช้ำมากคือเรื่องแหนบอ่ะครับดังจังเลย อี๊ดดดดดดดดแอ๊ดดดดดดด จังเลย แก้ก็ไม่หาย ใครก็ใด้ที่มีหน้าที่ดูแลความพอใจของลูกค้าช่วยตอบทีว่าจะแก้ยังไง....ฝากด้วยนะครับ Mmth.จะใด้ขับแบบมีความสุขซะที รถนะแรงชอบตรงนี้ แต่ยังไง ก็แก้ให้ใด้นะท่าน จอดข้างคนอื่นแล้วเขย่ารถ คนอื่น(ค่ายอื่น) เขาเงียบดีจังเลย ต่อให้มีโปรโมชั่นส่วนรถ 70000-100000 ก็ไม่อยากแนะนำใครไปซื้อหรอกครับ เอ่อลืมบอก รถผม 2500 4*4 นะแก้ด้วยนะครับสำหรับปัญหาที่เกิด
ขอบคุณมากครับ:kapook-17193-7653:
ขอบคุณครับ. แต่พอจะบอกรายระเอียดการทำหน่อยใด้มั้ยครับว่าต้องใช้อะไรมั่ง โทษนะครับไม่รู้จริงๆ
ขอบคุณอีกครั้งครับ..
รถผมเวลาใส่เกียรถ้อยหลังจะมีเสียงดังแก็กๆทำอย่างไรจึงจะหายครับ:kapook-17193-7653:
ลองเข้าไปเคลมที่0ดูยังจ๊ะ เราเคยเคลมมาแล้ว4ครั้งจ๊ะ ลองถามดูนะว่ายังมีชุดใหม่มาอีกมั้ย ถ้ามีเคลมเลย(จะเปลี่ยนหวี+แผ่นคลัชท์ของใหม่ไม่ใช้ของstandardแก้ไขมาจากญุ่นปี่ :kapook-17198-9597:
วิ่ง120 สัญญาณเตือนข้างๆดัง ครับ (ล้อเล่นของผมไม่มีปัญหาขับดีจริงๆglx)
ระบบเกียร์ของ triton นั้นไม่ค่อยดี
ผมครับรถไตรตัน4ประตูอยู่ครับอยากทราบว่าถ้าจะทำการต่อถังน้ำมันเพิ่มอีก 50 ลิตรใต้ท้องรถ จะมีผลอะไรต่อรถไหมครับ และมีร้านแนะนำไหมครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเดินทางไกลครับ
ของผมก็ดัง เข้า0 เข้าถอดชุดส่งกำลังลงมา แล้วเอา ลูกปืนกดหวีคลัตลงมาใส่จารบี (ของผมถ้ากดคลัตลงไปนิดนึงจะไม่ดังถ้าปล่อยหมดจะดัง ขณะจอดรถนะ) เข้า0เคลมฟรีตอนนั้น 20000โลครับ และเคลมตู้แอร์ต้องไม่เกิน40000โล ผมเคลมมาแล้วเข้าบอกว่าตู้รั่ว ก่อนจะรั่วมันจะมีไอเย็นออกมาบ่อยๆสักประมาณ1เดือนก็ไม่เย็นเลยครับ ตามที่ผมเข้าใจนะถูกผิดอย่างไรขออภัยด้วยครับ
ของผมมีปัญหาเรื่องรอบเครื่องยนต์ เดี๋ยวสวิงมั่ง เดี๋ยวนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องร้อนหรือเย็นเกิดขึ้นหมด งง งง งง ไปหมดแล้ว บางท่านก็บอกว่าต้องอัพเป็น V5 บางท่านก็บอกให้อัพเป็น V3 รถผมเป็น triton plus 4 dr manual สิ่งที่ผมต้องการแก้ปัญหาคือ
1.เรื่องรอบเครื่องยนต์ต้องนิ่งและรอบเดินเบา เงียบ เปลืองนำมันนิดหน่อยไม่ว่า รถใช้มา 1 ปีแล้วครับ 24500 กม. วานผู้รู้ช่วยผมทีครับ....Please....
ใช้ไปให้ได้สักสามสี่หมี่นโลก่อน กระชากให้สนุกไปเลย แล้วทำเรื่องเคลมที่ศูนย์ได้เลย เพื่อนเป็นช่างอยู่ที่ศูนย์มันบอกมา ชัวร์ 084-5658969:m0002::i40:
ไทรทันพลัส4*2สี่ดอ ไม่มีv3นะ มีv5อย่างเดียว เห็นช่างเขาว่างั้นนะ และห้ามอัพด้วย:yenta4-emoticon-001
รถผมtriton plus 4x2 เวลาเบรคแล้วมีเสียงดัง ป๊องๆ ล้อหลังซ้าย จะดังถี่ๆเวลาเบรคทางขรุขระ....ช่วยด้วยรำคาญมาก
engine show วิ่งมา 36000 กม.ไม่อยากเข้าศูนย์บริการ มีอู่เก่งๆแถวนครปฐมป่าวคับ
เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง ก๊อก ปกติเปล่า
