ข่าวด่วน! ตั่งแต่วันที่ 1 ส.ค.ทุกศูนย์บริการเข้ารับการเปลี่ยนกรองโซล่าฟรี
สวัสดีครับ พอดีเมื่อวานผมได้นำรถเข้าไปตรวจสอบปัญหาอาการวูบ เกียร์2ไป3เครื่องดับ คันเร่งหาย รอบไม่ขึ้น แต่เครื่องไม่ดับ ผลการตรวจสอบพบว่าการจ่ายน้ำมันไม่คงที่ ทางหัวหน้าช่างบอกว่าเป็นที่ Scv วาล์ว ทำงานผิดปกติ ก็เลยทำเรื่องเคลมscvตัวใหม่ให้ครับ และได้พูดคุยปัญหานี้กับผู้จัดการศูนย์ ทางผู้จัดการศูนย์ได้ฝากแจ้งข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับ ตั่งแต่วันที่ 1 ส.ค.2552 ทางศูนย์บริการให้นำรถมาเปลี่ยนกรองโซล่าฟรี พร้อมกับทำการปรับปรุ่งโปรแกรมในส่วนของการทำงานของ Scv วาล์ว ด้วยครับ(สมนาคุณจากdensoครับ) ถ้าเพื่อนๆสมาชิกอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถ้าศูนย์บริการที่ท่านเข้ารับบริการได้ครับ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกครับผม
Re: ข่าวด่วน! ตั่งแต่วันที่ 1 ส.ค.ทุกศูนย์บริการเข้ารับการเปลี่ยนกรองโซล่าฟรี
ขอบคุณสำหรับ สาระดีๆ ที่นำมาฝากครับ
เยี่ยมครับ ช่วยกันดันกระทู้ให้ทราบโดยทั่วกัน....
ขอบคุณครับกำลังติดตามข่าวสารพอดี น้าMook The Kop แล้วรถน้าเสียค่าใช้จ่ายไหมครับ
mook
ถามศูนย์ที่อุดรเขาบอกว่าทางบริษัทแม่จะมีจดหมายแจ้งไปย้งลูกค้าให้นำรถเข้าศูนย์ครับเป็น เฉพาะที่ได้รับจดหมาย นอกนั้นปิ๋วครับ งงครับ:yenta4-emoticon-001
ฝนจะตกทั่วฟ้า ถึงกันทุกคันมั้ยน้อ!...
Csool
เมื่อวานไม่มีค่าใ้ช้จ่ายครับผม
จิรงหรือเปล่าครับ...จะได้รีบไปจองคิวก่อน
รถผมหมดบุ๊กเล่มแล้วด้วย...ได้ข่าวว่าถ้าเปลี่ยนกรองโซล่ารวมค่าแรงก็หลายตังอยู่...รีบไปรีบไป...
ขอบคุณครับ ที่ประกาศข่าว ดีจิงๆเลย หวังว่าคงแก้ปัญหา Scv ได้จริงๆน่ะครับ อันตรายเหลือเกิน
แล้วป้ายแดงผมต้องเปลี่ยนป่าวครับเพิ่งรับรถมาเมื่อวานศุกร์ที่แล้ว plus 4d
ขอบคุณ...ข้อมูลดี ๆ ที่ น้าเอามาฝากครับ...
ได้รับแจ้งมาเหมือนกันครับ ว่าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นรุ่นใหม่ กรองได้ละเอียดขึ้น และ อัพเวอร์ชั่นให้ ฟรีครับ
แต่เซ็งเป็ด ก็อีตรงที่ เมื่อวันเสาร์เพิ่งศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งไปเช็ค
ระยะ สองหมื่นโล มาเพิ่งเปลี่ยนกรองไปเองเซ็งเป็ดจริงๆครับ
:emo017ld2:
]:21-7::21-7::21-7: up..up..:smiley-music013::smiley-music013:
พรุ่งนี้ผมจะไปเช็คระยะ 1000 กม. แรกครับ
กระทู้ดี แต่ฝนตกไม่ทั้วฟ้า
ไม่รู้ว่าตั้นของผมจะได้เรียกไหม เพราะ 0 เจียงฮายหายไปแล้ว
ขอบคุณสำหรับข่าวดีครับ
up up up...
แล้วอย่างนี้ ตั้นผมจะได้เปลี่ยนกับเขาหรือป่าว ถ้าเกิดไม่มีจดหมายแจ้ง
up up ขอบคุณมากค่ะ จะโทรถามศูนย์อีกทีค่ะ (จะได้มั้ยน๊อ)
:smiley-transport011 ถามที call center เขาบอกว่า หมดประกันก้อทำให้ 1. เปลี่ยนกรองโซล่า 2. update software ไม่เสียค่าใช้จ่าย :smiley-transport024:smiley-transport024
เมื่อวาน 21 ก.ค. ศูนย์โทรมาบอกให้ไปเปลี่ยนกรองโซล่า
ผมเลยถามว่าเปลี่ยนกรองโซล่าที่กรองละเอียดขึ้นหรือเปล่า
ศูนย์ตอบ ไม่ใช่ :i42:
ให้มาเปลี่ยนกรองโซล่าและน้ำมันเครื่องตามระยะ
เพราะครบ 3 เดือนแล้ว 0 บอกน้ำมันเครื่องใช้ได้ 3 เดือน
พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้รถเลยวิ่งยังไม่ถึง 5000 เขาเลยโทรแจ้งครับ
แต่ผมงง ตรงที่น้ำมันเครื่องใช้ได้แค่ 3 เดือนเอง มันจริงหรือเปล่าครับ :emotion_014_kitty:
น่าจะจ่ายคนละ 200 เป็นค่าน้ำมันในการเดินทาง ไปเปลี่ยนด้วย :kapook-17196-7812: ช่วงนี้น้ำมันแพง
yut
:smiley-transport001ดีนะคับน้ายุท เปลี่ยนฟรีได้ค่าน้ำมันอีก:kapook-17196-7812:
rider
ในเครื่องคอมมอนเรล ให้เพิ่มอีกเท่าได้เลยครับ
กึ่งสังเคราะห์ ปกติ 5000 โล ถ้าเป็นคอมมอนเรลก็หมื่นโล
หรือระยะ จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือนครับ สบายใจได้
แต่การเข้สเช็คระยะตามเล่มเหลืองนั้น
กรณีรถใช้น้อยให้เข้าทุกสามเดือนครับ
Nuk_Black-Triton
เป็นจริงหรือครับเนี่ย...ผมเองเข้าทุก 5 พันตลอดเรย....
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณครับน้านุ๊ก
ผมเข้า 5000 ตลอดเลย:emotion_007_kitty:
เข้ามารอฟังข่าวครับ ผลเป็นยังไงได้เปลี่ยนทุกคันหรือเปล่า:doraemon_questioncu
up up ดัน ๆๆๆๆๆๆ สิ่งดีๆๆ ที่เข้ามา
ขอบคุณสำหรับข่าวดีๆแบบนี้
ช่วย up up up อีกแรง
ดีใจจังเลย:smiley-bounce016:ได้ของใหม่ซะที
ผมซื้อรถมือสองมาไม่มีเล่มติดมาตอนนี้แสนต้นๆเปลี่ยนฟรีเปล่าครับ:smiley-music021:
รณรงค์
เข้าทุก 5000 โล หรือ 3 เดือน แต่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ
rider
ขอบคุณครับน้านุ๊ก
ถูกแล้วครับ เข้าทุกสามเดือน หรือ 5000 โล แต่เป็นแค่การตรวจเช็ค
เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันครับ
tor_jun
ขอบคุณครับ..:21-7:
อืมๆๆๆ
เมื่อวันเสาร์นี้เอารกไปเช็ค 5000 โล ที่ศูนย์วิภาวดี
ศูนย์เค้าบอกว่า ได้รับสิทธิ์เปลี่ยน เฉพาะ ไทรทันพลัส และ 4WD เท่านั้น
ไม่รู้จริงแท้แค่ไหน?:kapook-17340-6327:
จะดูที่เลขชัสซีเป็นหลักครับพี่น้อง
รายการที่ได้รับการเปลี่ยนฟรีได้แก่
1.ยูโบนท์ยึดแหนบ
2.กรองโซล่า(0.45 ไมครอน)
3.อัพเปลี่ยนเวอร์ชั่น 07
4.SCV เฉพาะคันที่เกิดปัญหา(จะมีฟ้องอยู่ที่ECU)
และส่วนลด 20%ในกรณีใช้บริการเกิน2000 บาทขึ้นไปครับ
แต่ที่ได้ข้อมูลมาจะมีจดหมายเรียก ถึงเจ้าของรถประมาณ6-8 หมื่นคันครับ
...มีความสุขกับการดูแลรถที่ท่านรักนะครับพี่น้องครับ...:i37:
ศูนย์บริการแนะนำได้แก่ นครชัย สาขา รัตนาธิเบศท์ ครับพี่น้อง
อยู่ถนนรัตนาธิเบศท์ ใกล้แยกบางพูล(วัดสวนแก้ว)ครับ:emo014hv3:
ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับบริษัท มิตซูฯ โดยมี สคบ. เป็นกรรมการ แจ้งว่า รถไทรทันทุกคันจะได้รับการเปลี่ยนกรองโซล่าฟรีใหม่ (เป็นแบบกรองเซรามิค ยี่ห้อเดียวในไทย (มั้ง)) โดยไม่จำกัดรุ่น และปีที่ผลิตครับ รวมถึงการปรับแต่งโปรแกรมกล่องควบคุมหัวฉีดและเกียร์ครับ เดี๋ยวจะเปิดกระทู้ใหม่ให้ครับ พร้อมคำชี้แจง
Chatuchak
:emo085if7:ครับกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ เฮ้ๆๆๆๆกำลังมีสิ่งดีๆๆๆๆเกิดขึ้นกับ เจาเหมียวของเราแล้ว:kapook-17198-9597:
บ่ายวันนี้ผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องระยะ80,000กม.ที่นวนคร ได้เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงฟรีครับ แต่รถผมอัพโปรแกรมใหม่ไม่ได้ครับช่างเล่นตั้งแต่16.00-18.30น.ก็ไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไร
ช่างบอกว่าให้กลับมาเอาที่ปิดegrออกก่อนและถอดแหวนรองที่รองไว้ออกแล้วให้กลับไปลองใหม่ แหมเสียดายจังกะว่าจะได้ลองใช้โปรแกรมใหม่ซ่ะหน่อย
ใครได้ใช้บ้างแล้วครับช่วยบรรยายให้ฟังหน่อยครับเป็นอย่างไรบ้าง
