Version 7 อีกแล้วครับท่าน
สำหรับรถรุ่นเก่าๆ (ตอนนี้ มันก็เก่าแล้วล่ะ) มีการเรียกไปเปลี่ยน กรองเชื้อเพลิง
รุ่นใหม่ พร้อมกับตรวจ SCV ด้วย รวมถึง U-Bolt รองแหนบนั้น
บางท่านก็ตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยว่า ไอ้โปร 3200 ที่เราไปลงนั้นน่ะ
มันจะต้องโดนรีเวิร์คใหม่มาเป็น เวอร์ชั่น 7 ซึ่งมันจะแรงเหมือนเดิมหรือเปล่า
ไม่รู้ อาจรู้แค่ว่า มันอาจไม่โดนใจเหมือนตัว 3200 ที่ขาแรงชอบกัน
วันนี้ มาบอกแค่ว่า
1.เวอร์ชั่น 7 เนี่ย สำหรับรถ 116 ม้าครับ เรียกว่า เวอร์ชั่น 7 อย่างภาคภูมิ
2.เวอร์ชั่น 3 ของพลัส สำหรับ 140 ม้า เรียกง่ายๆ ว่า เวอร์ชั่น 7 เหมือนกัน
3.เวอร์ชั่น 3 ของ 165 ม้า 3200 ก็มีครับ เรียกในวงการว่า 3200 V7 ครับ
หายข้องใจยังเอ่ย งิงิ :kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
Re: Version 7 อีกแล้วครับท่าน
ไม่ได้สนับสนุน ให้ไปทำนะครับ
เพียงแต่บอกกล่าวว่า 3200 ก็มี V7 เหมือนกันครับ
สรุปง่ายๆ ก็อัพโปรแกรมใหม่ ได้ทุกรุ่น ทุกแบบครับ
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ มีดังนี้ครับ
1.กรองโซล่า
2.อัพ V.7
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา
...ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ไทยธาดาวังน้อย ตะกี้เจอน้าบอมส์ด้วยที่0มาอัพ V.7 เหมือนกัน และให้แหวนรอง 4 mm. มาด้วยครับ 2 ตัว"ขอบคุณมากๆนะคับน้าบอมส์"..เพื่อนๆน้าๆที่ยังไม่ ได้เปลี่ยน ว่างๆก้อไปเปลี่ยนกันได้นะครับ ไม่ต้องรอจดหมาย ถามเซลล์ที่นวนคร เขาบอกว่า เปลี่ยนให้ฟรีถึงสิ้นปีนี้ครับผม:kapook-17197-2309:
ไปทำมาเรียบร้อยครับ ส่วนตัวถือว่าโอเค เครื่องนิ่งขึ้น เปลี่ยนเกียร์ไม่กระชาก แล้วเหมือนว่า แรงต้นมาเร็วดีครับ
สอบถามผู้ใช้งาน 3200 V7 แล้ว ว่า
0-160 มาเร็วระดับรถดันราง ประมาณนี้
ความประหยัด ยังไม่ได้วัด รู้แค่ว่าแรง เท่านั้น
ส่วน 2500 V7 นั้น ต้นดีครับ และมั่นใจว่า คนที่ได้ใช้คนแรก
ในเวอร์ชั่นนี้ คือ สมาชิกคนนึงของเรา ซึ่งได้มาแบบไม่รู้ตัวแน่ๆเลย
ตอนนี้ 3200 V5 รถผม จะไปอัพ 3200 V7 แล้วครับ
ขอบคุณมากครับน้านุ๊ก สำหรับข้อมูลดีๆ ที่นำมาให้พวกเราพี่น้องชาวไตตั้นเสมอครับ
เเถวชลบุรี-พัทยามีใครไปเปลี่ยนมามั่งเเล้วครับ เเล้วเปลี่ยนที่ศูนย์ใหนครับ อยากเปลี่ยน v7เเล้วครับ
ขอบคุณน้านุ๊ก น้ามุ้ย พระอินทร์ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ เดี่ยวต้องไปที่ศูนย์บ้างแล้วเรา ออะพอดียากรู้ครับ ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา ที่ศูนย์เขาจะต้องเปลี่ยนทุกคันไมครับ
อยากเปลี่ยนมั่ง 2500 พลัส 140 วี 7 ตอบลองเร็วๆนี้ แน่นอน ฟันธง
ผมโทรไปเช็คกับศูนย์ที่ลำพูน
ได้คำตอบมาว่า..
-กรองไม่ใช่กรองเซรามิค แต่ก็ละเอียดกว่าเดิม
-ECU Ver.6 ไม่ใช่ Ver.7 อย่างที่ผมเข้าใจ..
หุหุหุ... ปวดหัวครับ..
ไม่แน่ใจว่า 6 หรือ 7 กันแน่
ตอนนี้แหนบหายดังมาปีกว่าแล้ว.....ถ้าเปลี่ยนเจ้า U-Bolt แล้วแนบจะดังมั๊ยหน่อ......
U-Bolt เนี๊ยแก้อาการแนบดังหรือป่าวครับ....
116 แรงม้า 4 ประตู ถ้าเปลี่ยนกรอง + ลง 3200 V 7 ได้หรือป่าวครับท่าน
--------:kapook-17335-3382::kapook-17335-3382:
หลังจากที่ได้ v 7 มาก่อนเพราะความซน
วันนี้ก็ไปเปลี่ยนกรองมาแล้วครับ ที่ศูนย์ชลบุรี ตรงบายพาสครับ
3.2 จะเป็นรหัส 006 ครับก็น่าจะหมายถึง V6 หลังจากที่อัพมาแล้วความรู้สึกในการขับก็เหมือนกัน V5 ครับไม่แตกต่างกันเลย
Csool
ไม่ทุกคันครับ เค้าจะมีลิงค์ข้อมูลบอกไว้ครับว่ารถตั้งแต่รุ่นนี้ไปไม่ต้องเปลี่ยน หรือบางคันที่ทำมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยน มีประวัติอยู่ครับ ซึ่งทางศูนย์จะเช็คประวัติเราก่อนครับ ก่อนทำว่าต้องเครมยูโบล์ทไหม เครม SCV ไหมครับ
ที่ศูนย์ทำให้แน่นอนคือ
1 เปลี่ยนกรอง
2 ลงโปรแกรมใหม่ครับ
ชี้แจงเพื่อนสมาชิกน่ะครับ
รหัสจะมีอยู่ 2 แบบครับ คือ รหัสของ Version และ รหัสของกล่องครับ
Plus จะมี 3 Version
คือ
1. 1860xxx601 จะเป็นรถรุ่นที่ซื้อก่อน ปี 07 ครับ ซึ่งรถรุ่นนี้สามารถอัพ ECU ได้ครับ
2. 1860xxx602 จะเป็นรถรุ่นที่ซื้อหลัง ปี 07 ครับ ได้ได้เวอร์ชั่นนี้ (เวอร์ชั่นล่าสุดของตัว Plus) หรือที่เรียกกันว่า Version 4 ของ Plus
3. 1860A89603 จะเป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาล่าสุดครับ แก้ไข SCV ความรู้สึกน่ะครับรู้สึกว่าเครื่องจะเงียบกว่าตัวเก่า หรือที่เราเรียกกันว่า V. 7 น่ะครับ
ส่วนคนที่ใช้ 2500 4WD
ก็จะมี 3 version เหมือน Plus ครับ กล่อง ECU จะเป็นรุ่นเดียวกัน คือ xxxxxxx869
ส่วนของ 3200 จะมีรหัส V. แยกและรหัสกล่องคนละรหัสกันครับ V. 1860xxx001 - 1860xxx005 ส่วนรหัสกล่องจะเป็น xxxxxx 3900 ถ้าลงเป็น V. 7 รหัสกล่องจะเหมือนเดิมครับ แต่ V. จะเปลี่ยนเป็น 1860xxx006 ครับ
ส่วนตัวของ 116 2WD ผมจำโค้ดไม่ได้ครับ แต่ลงท้ายเป็น 006 เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นที่เราเรียกกันเป็นเวอร์ชั่นก็ตามนี้ครับ
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่น้านุ๊กหรือผมก็ได้ครับ
หลังจากที่ได้ลอง
Plus V 7 หรือโค้ด 603 รู้สึกว่าจะได้ความเงียบน่ะครับ ส่วนอัตราเร่งก็ดีขึ้นครับ
3200 V 7 หรือโค้ด 006 ได้อัตราเร่งโอเค
เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงแล้วกับ rewrite ECU V7
ที่ 0 ออโต ซิตี ศรีนครินทร์ใช้เวลา 2.5 ช.ม.รวมล้างรถ
ทุกอย่างไม่เสียตัง ชอบมาก..ก
2WD 4d 2500 116 hp. AT.
ยูโบล เขาจะเปลี่ยนให้เฉพาะ พลัส และ ขับ 4 เท่านั้นหรือน้า PecKe0
อยากลอง V.7 แล้วสิครับ :i39:
แต่คงต้องเป็นอาทิตย์หน้า เพราะอาทิตย์นี้ไม่ว่าง:yenta4-emoticon-001
bomgrade
Plus จะมี 3 Version
คือ
หลังจากที่ได้ลอง
ข้อมูลสุดยอด :yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ เช่นกันวันนี้เลยครับ หลังจากอ่านจาก web เราก็โทรไปเลยที่ 0 หนองคาย บริการดีมาก แต่ผมออกรถที่ กทม. เลยต้อง check เลขตัวถังรถก่อนว่าเปลี่ยนได้มั้ย อิอิ มีคับ เลยเปลี่ยนได้ ... มีดังนี้ครับ ( แต่รถยังไม่มีอาการอะไรเลยครับ แต่เป็นของฟรี และ ใหม่ บริการฟรีเลยจัดซะ หุหุๆๆ :kapook-17340-6327: )
1.กรองโซล่า ถามช่างบอกว่ามันละเอียด ดี อะไรประมาณนั้นคับ...
2. Rewrite ECU ใหม่ จาก XXXXX601 ไปเป็น XXXX603 ตัวใหม่ล้าสุด ผมก็ถามช่างว่าแล้วมัน Version อะไร ช่างบอกผมว่าบอกไม่ถูกครับ มันเป็นรหัสแบบนี้ แต่รู้แต่ว่าใหม่ล้าสุด เออรถผมเป็น Triton Plus นะคับ ( ถ้าTriton ตัวธรรมดา จะเป็นอีกรหัสคับ ไม่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดเป็น XXXXX07 มั่งคับ ) เราต้อง rewrite ECU ใหม่คับ เพราะถ้าเราเปลี่ยนกรองแล้วแต่ไม่ยอม rewrite ECU เวลาที่ไฟเครื่องโชว์หรือเครื่องมีปัญหาที่ SCV วาวล์ ทาง 0 จะไม่รับเครมคับ ทุกอย่างต้องจ่ายเอง ช่างบอกมาคับ.... เอาซะกลัวเลย เหอะๆ เลยต้อง rewrite ECU ตามที่เขาให้มา....:doraemon8:
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา.... อันนี้เขาให้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเลย อิอิ ฟรี
..ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ 0 หนองคาย ดีๆๆๆ บริการดี ชอบๆๆๆๆ....หลังจาก rewrite ECU มาผมว่ามันดีขึ้นนะคับ เร่งดีขึ้น แต่ต้องดูยาวๆคับ มันอาจจะเปลืองน้ำมันมากขึ้นเหอะๆๆๆ.... แต่ช่างที่ 0 บอกว่ามันไม่เปลืองมากขึ้นมันดี และใหม่ล้าสุด :kapook-17197-2309:..... เลยมาเล่าสู่กันฟังเด้อครับ....:kapook-17332-8238:
น้าบอม..ว่างๆเอารถไปลอง+ทำอย่างว่าให้หน่อยดิ..ไม่มีเวลาเลยเนี่ย..เครียด..เครียด..เพิ่งเลิกงานมานะเนี่ย...
**แต่โล่งอกไปทีที่ V.7_new version นี้มันไม่ได้ทำให้คลานกระดื๊บๆแบบรถโบราณ..**
จัดไป..อย่าให้เสียเน้อ...
กลับไปลอง V 7 ก่อนดีกว่า ถอดเอา 3.2 V5 ออกพักเหนื่อยหน่อยก็ดี หากวี 7 อยู่ในสถานะ รับได้ ก้จะได้ใช้วีนี้แทน แต่ถ้ารับไม่ได้ สงสัยต้อง 3.2 วี 7 อีกเป็นแน่ (ของผม 116 ม้า 4 ประตู ลง 3.2วี 5 ไว้) ว่าแต่ของผมไฟโชว์ตั้งแต่ยังไม่เข้าศุนย์ อย่างนี้ศูนย์จะเปลี่ยนคันใหม่ให้ผมไหมครับ นี่ แบบว่ามีปัญหาทั้งคัน อิอิ
ผม ตัว116 4 ประตู วันนี้เปลี่ยนมาแล้วครับ ที่ศูนย์จังหวัดแพร่
สิ่งที่เปลี่ยน คือ 1. กรองโซล่า 2. UpECU เป็น V7 ครับ ส่วนยูโบล์ทเค้าบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องเคลมครับเพราะไม่เกิดปัญหาใดๆ(แต่สงสัยต้องเคลมยกชุดแหนบมั้งมันดังเหลือเกินพี่ชาย555)
ความรู้สึกหลังจากเปลี่ยน คือ
1. สบายใจเพราะไม่เสียตังค์ 555
2. รู้สึกว่าเครื่องในรอบเดินเบานิ่งขึ้นและเสียงเงียบขึ้นกว่าเดิม
3. ไอ้อาการกระตุกๆในรอบต่ำๆมันหายไปแล้ว(ดีใจสุดๆ)
4. เปลี่ยนเกียร์ช่วง1ไป2ได้เนียนขึ้น
5. รู้สึกว่าตีนต้นมันดีขึ้น(อันนี้ไม่แน่ใจนะ)
เท่าที่ลองขับมา 1 วันมีแค่นี้ครับหากมีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับ
bomgrade
Plus จะมี 3 Version
คือ
หลังจากที่ได้ลอง
..โหย..น้าบอมส์กะน้านุ๊ก และน้าๆทุกคนที่มีข้อมูลดีๆมาให้พี่น้องไทรทันเราได้รู้ได้เข้าใจในหลายๆเรื่องราว..ก้อขอขอบคุณไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ
..ส่วนเรื่องนั้น OK แล้วครับ :kapook-17195-8823:
Csool
ครับ..ยินดีครับ ผมก้อได้ข้อมูลมาจากพี่น้องในคลับเรานี่แหล่ะครับ:kapook-17195-8823:..ส่วนเรื่องตัวยูโบล์ท ทาง0 จะเช็คหมายเลขตัวรถ MMTXCNKA........แล้วแจ้งให้เราทราบครับ ว่าต้องเปลี่ยนรึป่าว..
ผมเปลี่ยนมาแล้วคับ ไปบอก 0 มันยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเลย วิ่งถามกันให้วุ่นวายไปหมด
ในความรู้สึกของผม ผมว่ามันดีกว่า v.5 คับ
1. อาการกระตุกในเกียร 1 - 2 หายไปแล้ว หรือ รู้สึกว่าน้อยแทบจะไม่มีเลย(ถ้ามีจะ เบามากไม่หัวทิ่มเหมือนเเต่ก่อน)
2. อาการเหมือนคันเร่งค้างในตอนออกตัว เกียร 1 - 2 ยังไม่เจอเลย
3. อาการหัวทิ่มตอนยกเท้าออกจากคันเร่งในเกียรต่ำ ดีขึ้น เนียนขึ้นเยอะ
4. เปิดดูห้องเครื่อง ดูแล้วเครื่องสั่นน้อยลง
5. อัตราเร่งดีขึ้น มาไวดี (ในความรู้สึกของผม)
6. ช่างบอกว่า เมื่อวานเอารถลูกค้าไปเทสดู ลากรอบได้ถึง 5000 (เค้าบอกว่าเกียร 3 ลากได้ถึง 100 ก.ม.ต่อ ช.ม.)
ป.ล.(จากความรู้สึกของผมเอง จากการใช้งาน 100 กว่าโล) รอผู้รู้จริงมาตอบอีกที
อยากทราบว่าท่านใดที่ใส่กล่อง ดันราง power up กับอุด egr ได้ไปลงV7มาแล้วมั่งครับ ต้องเอากล่อง กัยegrออกด้วยมั้ยครับ:kapook-17198-9597:
kae
ต้องปิดดันรางก่อนครับ เพราะถ้าไม่ปิดเครื่องมันอ่านไม่ได้ครับ แม้จะอ่านได้ค่าที่ออกมาอาจมีการผิดพลาดครับ เพราะมันต้อง Learning ตอน Learning มันจะอ่านค่าออกมาไม่ตรงซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหา ผมแนะนำให้ปิดครับ
ส่วนอุด EGR ไม่มีผลอะไรครับ เพราะ Learning ผ่านแบบปกติครับ ไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน รวมถึงเปลี่ยน cat ด้วยครับ
mui
ขอบคุณครับ น้ามุ้ย รวดเร็วทันใจจัง เมื่อคืนไปรองกับรถดันราง + ยกหัวฉีดมา ช่วงต้นจี้ติดตูดเลยครับ แต่ปลายก็ยังสู้เค้าไม่ได้อยู่ดี พึ่งรู้ว่า 3200 V 7 มันดีจริงๆ อัตราเร่งช่วงต้นดีมากครับ แต่เสียงดังกว่าเดิมครับ
ไว้เดี๋ยววันนี้ทดสอบความประหยัดกันครับจะขับแบบที่ผมขับคือ 90 - 120 ในระยะประมาณ 200 โล เดี๋ยวจะมาโพสบอกต่อครับ
bomgrade
ครับน้าบอมส์ เมื่อคืนเลิกงาน 5 ทุ่ม กลับถึงบ้านก้อรีบจัดการเลยครับ..แต่รถผมทีอัพ V.7 กับความแตกต่างจากเดิม ไม่รู้ว่าผมจะคิดไปเองรึป่าว ไว้เด่วต้องลองเทสดูอีกทีกับความรู้สึกที่แตกต่าง :kapook-17197-2309:
น้ามุ้ย น้าบอม ผมลองมาแล้วครับ เมื่อคืน ตอนกลับจากมิตติ้งที่ยุดยา สายเอเชีย มุ่งหน้ากลับบางปะอิน เมื่อก่อนสุดที่ 180 แต่พออัพมาแล้วเมื่อคืนเลยลองขยี้คันเร่งดู ได้ 190 นิดๆครับ ผมว่ามันได้ปลายอีกนิดหน่อยนะ แล้วก็รอบเดินเบานิ่งขึ้น เปลี่ยนเกียร์นิ่มขึ้น อาการกระตุกเวลาเกียร์ 1-2 หายไป เวลายกเท้าจากคันเร่งแล้วกระตุกก็หายไป
ผมว่า เวอร์ชั่นนี้โอเคเลยนะครับ
ด้วยความเคารพครับ
วันนี้ 11.00 น. ขึ้นเขียงครับ
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ
น้าตั้วเอาเจ้าเหมียวไปทำไรมาคร้าบบบ...:kapook-17197-2309::kapook-17197-2309::kapook-17197-2309:....อยากทำมั่งอ่ะ..:emo023vv3::emo023vv3:..ชอบบบบแรงงงงงง:i37::i37:
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ
โหยยยยย น้าตั้วสุดยอดเร้ยยยยยยยยย ตอนที่ผมออกรถมาไม่ถึงเดือน ยังป้ายแดงอยู่เลย เพื่อนที่ทำงานออกวีโก้มาได้ 4 เดือน เครื่อง 2500 4x4 เขาท้าผมว่า..ว่างๆแล้วมาลองกันนะ...เอาสิครับ วันเหมาะๆก้อมาถึง พอดีผมไปบางบาลก้อเลยโทนัดเพื่อน ก้อนัดแนะกันว่าจุดเริ่มต้นก้อ 4 แยกไฟแดง วรเชษ ไปสิ้นสุดที่ ศูนย์ปาชีพเกาะเกิด..เราก้อรอจังหวะที่จะอยู่คันหน้า เพื่อรอไปเขียว..โหย ความตื่นเต้นมันรู้สึกได้เลยครับว่า..ใจเต้นตึกๆ บีบหัวใจพอสำควร พอไฟเขียว..ผมครับน้าตั้ว ออกตัวพุ่งกว่าเขา ที่นี้ครับ มันยิ่งตื่นเต้นครับน้าตั้ว เพราะว่าเราต้องระวังรถคันหน้า และต้องคอยมองกระจกหลังว่า..เขาจะแซงเรามั้ย..ใจยิ่งเต้นรัวเลยครับ..แต่มันส์ๆๆๆๆมาก ก้อมาสิ้นสุดที่เกาะเกิด ก้อจอดรถลงมาคุยกัน เขาก้อถามว่า..ออกรถเกียร์ไร ผมบอกว่า เกียร์2..เขาก้อออกเกียร์2..แต่ยอมรับว่าออกตัวสู้ไม่ได้..แต่ผมคิดว่า ไม่ใช่สู้ไม่ได้หรอก..เขาน่าจะตื่นเต้นมากกว่า เลยจังหวะช้าไปนิส1 พอตามแล้วจังหวะที่จะแซงก้อยากครับ เพราะว่า รถบนถนนก้อมีวิ่งตลอด..ผมเหยียบสุดๆเลยได้ 170 ครับ..ของเพื่อนบอกว่า กะลังขึ้น 180 แต่ไม่มีจังหวะแซง..นี้แหล่ะครับน้าตั้ว ประสบการณ์ ที่แข่งรถแบบท้าทายกัน ตื่นเต้นมากครับ..และยังประทับใจถึงตอนนี้เลยครับ :kapook-17196-7812:
aaa
โหย....ไม่แรงอะไรหรอกน้าเอ๋ ขนาดเมื่อคืน 190 สุดแล้วนะ ยังโดนแซงฉีกเลย มองไม่ทันเลยอ่ะครับ รถเก๋งสีขาว คับคล้ายคับคลาว่าจะเป็นคัมรี่ แต่เวอร์ชั่น 7 เนี่ย ผมว่ามันโอเลยนะครับ คงจะช่วยปลายมาอีกหน่อยมั้ง เพราะเมื่อก่อนได้แค่ 180 กว่าๆเองครับ
mui
ครับน้ามุ้ย...ผมนานๆจะกดสักที สงสารรถอ่ะครับ ยังไงๆก็อย่าไปขับเร็วบ่อยๆนะครับ เป็นห่วงครับ ผมถือสโลแกนว่า " เมาไม่ขับ แล้วตรูจะกลับยังไง "
ยอมเสียค่าปรับ ดีกว่าไม่กลับ แล้วเช้าไปเสียชีวิตด้วยมือภรรยาที่บ้านครับ อิๆๆๆเสียวๆๆๆๆ :kapook-17196-7812:
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1249530457 เนี่ยคือภาพชีวิตผมครับ
คนซ้ายคือตัวผม คนขวาคือ ภรรยา ครับ
เพราะฉะนั้น เมายังไงยอมเสี่ยงกะด่านตำรวจ แต่ไม่กล้าเสี่ยงกะภรรยาครับ :D
เสียเงินค่าปรับ ดีกว่าเสียชีวิตครับ อิๆๆๆ:D:D
น้าตั้วครับ ที่น้าลงมาเป็น เวอร์7ของ2500 หรือ3200ครับ
Joe043
ผมลง v.7 ของ 3200 มาครับ น้าโจ:21-7:
4 ไฟล์แนบ
Up มาแล้วครับ เกียร์ต่ำไม่กระตุกครับ ที่สำคัญไม่ต้อง Learning อีกแล้วครับ เครื่องลื่นไหลเร่งโดนใจ
ไฟล์แนบ 50635
ไฟล์แนบ 50633
ไฟล์แนบ 50632
ไฟล์แนบ 50634
