ผมลองเติมตามที่ระบุข้างประตูแล้วรู้สึกนิ่มครับ แล้วควรจะเติมเท่าไรถึงจะพอดี ไม่รู้จริงๆครับช่วยบอกหน่อย:i41:
ผมเติม 33 ครับถ้าวิ่งทางไกลจะเติม 35
ใช่แล้วครับ ผมเติมตามที่ 0 บอกมา 29 - 29 มันนิ่มมากเลย
ตอนนี้ถ้าทางไกล้ 30 - 35 ทางไกล 35 - 40 ครับ แต่อาจจะเด้งมากหน่อย
ขอถามเสริมครับ
ถ้าบรรทุก กับ ไม่บรรทุก เติมต่างกันมั๊ยครับ
ผมเติม 30 ทั้ง 4 ล้อนะ ไม่ค่อยได้บรรทุกอะไน ปกติจะนั่งกัน 1-4 คน เท่านั้น
หน้า 32 หลัง 30 ครับ ขับในเมือง
ถ้าออกต่างจังหวัด หน้า 33 หลัง 32 ครับ :007:
33-35 ทั้งสี่ล้อเลือกได้ตามชิบใจครับท่าน ลองทดสอบเอาครับว่าชอบระดับใด
ผม34 ทั้งสี่ล้อครับ
33-35 ทั้งสี่ล้อเลือกได้ตามชอบใจครับท่าน ลองทดสอบเอาครับว่าชอบระดับใด
ผม34 ทั้งสี่ล้อครับ
ผม 35 ทั้ง 4 ล้อเลยครับ ก็เด้งๆดีครับ :kapook-17335-3382: ชอบ
35 อีกคนครับเด้งหน่อยแต่ก็ประหยัดน้ำมัน
ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว เดิมเติมที่ 32 แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 35 ทั้ง 4 ล้อ ผมว่ามันวิ่งดีนะ รู้สีกว่ารถมันลอยตัวดีกว่าเติม 32 อีกครับ ประหยัดกว่าด้วย
ของผม 38 ครับ สาดโค้งได้สบาย ๆ ประหยัดน้ำมันด้วย แต่เด้งดีเหลือเกิน
ผม 34 ครับกำลังดี
เมื่อก่อนเติม32ทั้ง4ล้อ แต่เดินทางไกลเวลาเข้าโค้งเจอพื้นผิวขรุขระหน่อยรู้สึกว่าท้ายปัดนิดๆๆ พี่ชายเลยแนะนำเติม30 ผมว่ามันหนึบขึ้นนะครับ(ไม่ได้บรรทุ)เข้าโค้งมันและมั่นใจ คิดถูกแล้วที่เลือกเจ้าเหมียวมาคู้กาย:i44:
ร้านยางบอกว่าพยายามเติมลมยางให้เท่าเดิม ถ้าแข็งก็ให้แข็งตลอด ถ้าเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเติมจะทำให้ยางเกิดการบวม ซึ่งเมื่อก่อนผมทำบ่อย เพราะเวลาบรรทุกหนัก400-700โล จะอัดลมล้อหลังไป50-60 เวลาวิ่งรถเปล่าจะ35สี่เส้นเลย มาคิดดูแล้วก็จริงอย่างที่เขาพูด เพราะอัดลมไปมากยางก็จะยืดขึ้นมาบ้าง อันนี้เพิ่งรู้จากร้านยางมา ไม่รู้จริงแท้แค่ไหน แต่เชื่อไว้ก่อนก็ดี
35 ครับ พลัส 4 ประตู เกียร์ออโต้ กรุงเทพไปเชียงใหม่-แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-อุตรดิษ-อ่างทอง-สิงห์-อยุธยา-กรุงเทพ 2,050 กิโล น้ำมันเติมกรุงเทพ 1,400 เชียงใหม่ 1,280 พะเยา 1,000 สิงห์ 500 ถึงบ้านเหลือ หนึ่งขีด วี่งเฉลี่ย 100-160 สุดยอด ลงดอยตุงทางที่ไม่มีคนไป มันสุดๆนึกว่าจะเอาชีวิตตัวเองและครอบครัวไปทิ้งเสียแล้วแต่ก็ผ่านมาได้ ขอบคุณ ไทรทันมากครับ
เมื่อก่อนเติม ประมาณ 32-34
เดี๋ยวนี้ ผมเติมตามคู่มือครับ คือ 29 ทั้ง 4 ล้อ
นิ่มดี ขับสบาย เติมมากกว่านั้น มันเด้งมากครับ
และการเติมขนาดนี้ น้ำมันไม่ได้เปลืองขึ้นเลยครับ
ขับสบายครับ หนึบดีด้วยครับ แต่ ให้เติมตอนยางเย็นนะครับ
แล้วจะรู้ว่า มันไม่ได้ ยวบอย่างที่คิดครับ
ตอนผมขับ รถคันเก่า วีออส ล้อ 17 นิ้ว ยางหน้า 205/45
ยางหลัง 215/40 ผมยังเติมแต่ 30 ปอนด์เองครับ
เติมแข็งไป ยางตรงกลางสึกไวนะครับ และการยึดเกาะน้อยลงครับ
ผมเพิ่งออกใหม่ครับ ยังปฎิบัติตามคู่มือครับ 29 ทั้ง 4 ล้อ ไม่บรรทุกครับ
เติมลมไนโตเจนทั้งสี่ล้อ ช่างเติมให้ 36 ปอนด์ครับ 200 บาท ครั้งเดียว ต่อไปฟรี
ผมเติมหน้า 32 หลัง 35 ครับ ชิวชิว
ผมลองเติม 29 ตามคู่มือครับ เห็นแก้มยางมันยิ้มน่ากลัว อิอิอิ เลยจัดไป 35 สี่ล้อเลยครับ
ผมยางเดิมๆ เติม 35 ทั้ง 4 ล้อ กำลังดี
ไฟล์แนบ 184374
เติม หน้า 35 หลัง 37 มีฝาครอบกระบะด้วย แต่ตอนนี้คงไม่ถึงแระไม่รู้ลมหายไปไหน ฮ่าๆๆ (เดวไปเติมใหม่)
40 ทั้ง 4 ล้อเลยครับ
ไนโตร 40 ทั้ง 4 ล้อ เหมือนกัน
ผม...4ประตูAUTO ใช้ยางYOkOHAMA 175/70 R16 AT เติมลมปกติทั่วไป 35 ปอนด์ทั้งสี่ล้อ ไม่เคยบรรทุกของเลย ครับก็ OK.นะครับขับความเร็วอยู่ที่90-100กิโลเมตร/ชั่วโมง สิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ12-13กิโลเมตร/ลิตร ครับ ..
34 ทั้งสี่ล้อเหมือนกันครับ
ของผม 4 ประตู พลัส เติม หน้า 35 หลัง 40 ครับ รุ้สึกว่า รถลอยตัว และนิ่มดีครับ
31-31 ทั้ง 4 ล้อครับ
30ทั้ง4ล้อครับ
