รถวิ่งเกิน 110 ขึ้นไป พวงมาลัยสั่น แก้ยังไงดี
เป็นมาหลายเดือนแล้วครับ พอดีไม่ค่อยได้วิ่งทางไกลเท่าไหร่ แต่พอได้วิ่งยาวๆบ้างเริ่มเดือดร้อนแล้วครับ เคยไปทำเซ็นเตอร์ล้อมา หมดไป 1,500 แต่ก็ยังไม่หาย รบกวนเพื่อสมาชิกด้วยครับ ว่าเราจะต้องไปเช็คตรงไหนได้อีกบ้าง....อาการจะเป็นตอนวิ่งช่วง 110-120 แต่ถ้าเร็วกว่านี้ไม่รู้ เพราะไม่เคยวิ่งถึง....พวงมาลัยสั่นพอประมาณ พอให้ได้รำคาญพอสมควร
Re: รถวิ่งเกิน 110 ขึ้นไป พวงมาลัยสั่น แก้ยังไงดี
น้า ลมยางเติมเท่าไรครับ 30-35 นิ่งแน่นอน :smiley-music021:
เคยเป็นตอนสลับยางครับ ต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับ ผมหมดไปแค่ 100 เดียวเองครับ ล้อละ 50 บาทครับ
อาการนี้ จี้ล้อ อย่างเดียวครับถึงจะหาย
ถ่วงล้อคับ..หายแน่นอน..ผมก็เคยเป็น..
tig252525
ปกติก็เติม แค่ 30-32 ครับ เพราะใช้ขอบ 17 อยู่
PeckcO
เห่อๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุครับ
1. ลองเรื่องลมยางครับ
2. ลองถ่วงแบบจี้
3. ถ้า 2 ข้อแรกไม่หาย เปลี่ยนยางเลยครับ บวมแน่นอน
ขอบคุณความเห็นจากทุกท่านครับ ลมยางลองมาหลายสเต็บแล้วครับ ถ่วงประชิดเค้าก็ทำให้แล้วตอนทำเซ็นเตอร์ล้อ...เหลือแต่ยางซึ่งพึ่งเปลี่ยนใหม่ตอนเดือนมีนาที่ผ่านมา และอาการสะบัดก็เริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแหละ ไม่อยากคิดว่าเป็นยางเลย แต่ลึกๆใจก็คิดว่าน่าจะใช่อยู่ ...ยางยี่ห้อ สากกะเบือ ที่ชื่อว่า KENDA มาจากจีน แนะนำพี่น้องว่าอย่าไปใส่มันอีกเลยนะครับ ห่วยที่สุด ที่ใส่ตอนนั้นเพราะไม่มีตัวเลือกอื่น งบเราจำกัด บริดสโตนมัน 4000กว่า 2 เส้น เกือบ 9000 ไม่ไหว ก็เลยเลือกอันนี้ที่ราคา 2800 ใส่ไปก่อน แต่ก็ยังไม่รู้แน่ 100% ว่ามาจากยางรึเปล่า เดี๋ยวจันทร์นี้จะไปลองตั้งศูนย์ดูก่อน
ลองกลับไปให้ร้านเช็คดู บางทีช่างอาจใส่ยางแล้วขอบยางขึ้นไม่หมด อาจเป็นจากสาเหตุนี้ของเพื่อนผมเคยเป็น บางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนยางใหม่
ของผมก็เป็นครับ สั่นไม่หายตั้งแต่ซื้อป้ายแดงมาเลย
ทำทุกอย่างแล้วครับก็ไม่หาย
เปลี่ยนล้อเลยก็ไม่หาย
ทุกวันนี้ทำใจแล้วครับ
หมดไปหลายแล้วเหมือนกัน
ยางก็เปลี่ยน แม็กซ์ก็เปลี่ยน จี้ล้อก็จี้แล้ว ถ่วงล้อก็ถ่วงแล้ว
ไม่หายครับ ต้องทำใจแล้วครับ
ถ้าเพื่อนสมาชิกแก้หายได้ ช่วยบอกผมด้วยนะ จะได้แก้ไขให้เลิกสั่นเสียที
ผมก็เป็นตั้งแต่ออกรถเลย ตอนนี้ช่วงล่างหน้า ซ้ำ หมดแล้ว เข้า 0 เป็นว่าเล่นไปทีก็ทิ้งรถไว้ทั้งวัน งานก็ไม่ได้ทำ 0 เช็คก็บอกว่าไม่มีไรปรกติ อาการ น่าจะเป็นพวก แร็ค และ ระบบพวงมาลัย ซึ่งผมร้องไปทาง มิตซูใหญ่ พอไปที่ 0 ก็ไม่เช็คแร็คให้ นี่ก็ว่าจะไปอีก มิตซูไทรทันตัวธรรดาไม่ยกสูงเป็นรถที่ช่วงล่างหน้าไม่ได้เรื่องที่สุดในบรรดารถกระบะ ยี่ห้ออื่นเค้า ปีกนกตัว เอ แต่เรา ตัว ไอ แบบเมื่อ 13 ปีที่แล้วกันโคลงก็ไม่มี มันจึงทำให้หน้าไม่นิ่งเวลาขับและสบัดอย่างแรงนิ แต่ผมก็ซื้อมาแล้ว 5555+ ไปขับ ฟอร์ดเรนเจอร์กะนาวาร่ามาคนละเรื่องเลย
น้าลองไส่ประกับกันสั่นดูครับ hubring (ไม่รู้ไส่ไปยัง) ของผมเคยเ็ป็น ตอนนี่หายแล้ว ปกติถ้ารถเปลี่ยนล้อต้องใส่ครับ
ยางบวมป่าวครับ ตั้งไงก็ไม่หาย ถ้าบวม
sponclub
ตอนนั้นก็ตั้งใจจะไปใส่ กันสั่น นี่แหละครับ แต่ทางร้าน จินเซ้ง โคราช ...ที่หลายๆท่านแนะนำว่าดีที่สุดในโคราช เค้าแนะนำให้ทำเซ็นเตอร์ล้อ เราก็เออ ทำก็ทำ สุดท้ายก็ไม่หายแย่เหมือนเดิม เสียค่าโง่ไปพันกว่าบาท เดี๋ยวจันทร์นี้จะลองไปร้านเดิมดูอีกที ให้เค้าตั้งศูนย์ให้ใหม่ ถ้ายังไม่หาย ก็น่าจะมาจากห่วยๆยี่ห้อ KENDA แล้วครับ เพราะก่อนหน้านั้นรถผมไม่เคยเป็นอาการนี้มาก่อน....ผ่านมาหลายเดือนแล้ว แต่ว่าเราไม่ค่อยได้วิ่งทางไกล แต่ละวันยังแทบไม่ได้ใช้เกียร์ 5 เลยด้วยซ้ำ ก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆก่อน
sponclub
ใส่มาแล้วครับ ใส่มัน4ล้อเลย ก็ไม่หายครับ
ทำไงดีเอ่ย รู้แต่ว่าต้องทำใจ ไปขับของเพื่อนต่างยี่ห้อมา
มันนิ่งจนเรารู้สึกอายอ่ะ ทำไมของเราเป็นเจ้าเข้าเลย
รถผมก็เป็นคับ ขอบสิบห้า แต่ยางใหญ่ สลับมาแล้ว วิ่งร้อยมีแกว่้งด้วยทำงัยดีคับ
อ้าวเป็นงั้นไป....มีเพื่อนเป็นกันหลายคัน นี่นา อ้าวมีใครอีกมาแชร์กันหน่อยครับ ใครที่แก้หายบ้างก็มาบอกกันต่อนะครับ
ผมก็เป็นครับ ช่วง110-120 แต่ถ้าเกิน120หรือน้อยกว่า100ไม่เป็นครับ ผมก็ไม่รู้จะแก้ตรงใหน เลยปล่อยตามนั้น
ผมเคยเป็นครับ ล้อเดิมๆ ไม่เป็น พอเปลี่ยนแม็ก ขอบ 20 มา สั่นเลยครับ สั่นที่ประมาณ 110
เริ่มตามสเต็บเลยครับ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ ใส่ Hubring หายเลยครับ ชุดละ 1500 (4อัน) แต่ผมใส่แค่ล้อหน้า 2 อัน ครับ
และอีกเครสครับ เคยเป็นตอนใช้สตราด้า ถ่วงมันทุกชนิดแล้ว ทำทุกอย่างแล้วไม่หาย เปลี่ยนยางเลยครับ หาย ยางมันบวมครับ มันไม่กลม
ขอถามนิดนึงครับ ไอ้เซ็นเตอร์ล้อ กับ Hub ring มันเหมือนกันไหมครับ
Up... ไปอย่าให้ตก รอผู้มีความรู้เเจ่มๆ หรือ ทางร้านแม็กซ์ยางท่านใดที่เข้ามา กรุณาให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยครับ
ผมก็เป็นครับยากใหม่แม็กใหม่ช่วงล่างก็ใหม่ไม่รู้เป็นไรถามใครเข้าก็บอกว่าธรรมดาของไททันเขาบอกว่าต้องใส่กันสะบัดครับ
thitot_inkman@sanook.com
ลองเอาไปถ่วงล้อดูครับ น่าจะหาย ผมเคยเป็นอาการเดียวกันเป๊ะ
ของผมก็เป็นคับ แต่ของผมเป็นเพราะล้อเเม็กสดุ้งคับตั้ง4ล้อเลย
เป็นเพราะรางรถไฟคับระวังนะคับ
krit5108
พี่ผมว่าช่วงล่างเจ็งสุดแล้วเข้าโค้งตั้นเจ็ง120-140สบายถามจริงเถอะพี่เข้าโค้งที่ความเร็วเท่าไรมาบ้างถึงว่าด้านหน้าไม่นิ่งผมว่าพี่ตั้ง0มาไม่ดีหรือเปล่า
ผมก็เคยเป็นครับพี่แป๋งหลังสลับยางได้สักพัก ผมไปแก้ไขที่ร้านข้างเซฟวันครับ(ตรงข้ามร้านแม็กหน้าเซฟวัน)อาการนี้เคยเจอตั้งแต่คันก่อนแก้ไขที่ล้อที่ยางทั้งสองคันครับ
up คับ up""" สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ... รอเปลี่ยนยางดูก่อนเด้อ... เซ็ง
ผม 116 เดิม ๆ ก่อนโหลด ก็ไม่สั่น หลังโหลดมาแล้ว มันก็ไม่สั่นนะคับ แต่ผมใช้ล้อเดิมอยู่
ลองมาหลายสเตป ครับ 15 16 17 เดี๋ยวนี้คบกับ 20 ครับอาการเหมีอนเดิมครับแต่ถ้าเกิน120 หายครับ
การันตี เลยครับ ส่วนใหญ่จะมาจากที่เราเปลี่ยนแม็กซ์หรือยางใหม่ ถ้าเดิมๆโรงงานจะไม่เป็นครับ ตอนนั้นที่เป็นเพราะมาจากคุณภาพยางที่ห่วยๆของยางจีน ยี่ห้อ Kenda ทนขับไปหลายเดือนไม่รู้จะแก้ยังไงสุดท้ายลองไปสลับยาง เอายางเก่ามาใส่แทนยางใหม่ข้างหน้า...หายเฉยเลยครับ แต่ตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วเพราะไปใส่ แม็กซ์และยางใหม่มาอีกแล้ว แหะๆ
เป็นด้วยคนครับ อาการเดียวกันเลยครับ M10 ครับ ตอนนี้ ว่าจะลองเช็ด โช้คใหม่ ได้ยังไงเดียวมาบอกครับ
แม๊กเลนโซ่ไม่มีสั่น นิ่งสุดๆ
weerasin.08
อาการเดียวกันเลยครับ ผมทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่หาย(เหลืออย่างเดียวเปลี่ยนรถ)
ของผมเป็นตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับ 2ปีและยังไม่หายอีก
อาการเดียวกับผมเมื่อก่อนเลยครับ ทั้งถ่วงจี้ สลับยาง ใส่สเปเซอร์(ช่างเรียกฮับ) สรุปแล้วน่าจะเป็นที่ยางครับรูปทรงยางไม่สมบูรณ์ยางไต้หวัน ผมลองให้ร้านเปลื่ยนยาง(เปอร์เซ็น ยอมจ่ายค่าเสียเวลาไป 300บาท)แล้วลองวื่งครับหายเลย ก็เลยจำใจต้องเปลื่ยนยางใหม่ครับ:emo016zo1:(เสียตังส์เพิ่มครับ)
สรุปสาเหตุ+วิธีแก้ไข พวงมาลัยสั่นทั่วๆไป ใช้ได้ 90% ขึ้น
-ช่วงล่างหน้าสึกหรอ บู้ชปีกนก ลูกหมากหลวม ลูกปืนล้อแตก เอาขึ้นฮอยย์เขย่าๆรู้หมด
-ยางไม่กลม
-ล้อดุ้ง ด้านนอก หรือด้านใน ที่มองไม่เห็น
-ศูนย์ล้อ ทำให้ทิศทางหักเห ไม่ได้ทำให้ล้อสั่น
-ตั้งศูนย์ใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนโช้ค,เปลี่ยนล้อ ยาง,ทำช่วงล่างหน้า
-ลองถ่วงปกติก่อนใช้ตะกั่วน้อยๆก่อน ไม่หายจึงไปถ่วงจี้
-ร้านที่ไปทำต้องรถเยอะๆ ร้านเก่าๆ ยิ่งดี (ผมนิยมใช้แถวจันทร์หุ่น ห้วยขวางครับ บางทีรอครึ่งวันกว่าจะได้ทำ)
-ทำไปหลายอย่างแล้ว ไม่หาย ลองยืมล้อใครมาใส่ แล้วจับอาการหาข้อสรุป
-เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้เน้นหนักๆ เรื่องร้านที่ไปทำครับ พวกเครื่องมือใหม่ๆ ดิจิตอลจ๋า มักไม่ได้เรื่อง
-ทุกสิ่งทุกอย่างมีคำตอบ รีบๆหาให้เจอ ไม่งั้นจะขับรถเซ็งมากๆ ผมเคยเจอมาเหมือนกัน ส่วนมากจะเป็นเรื่องคุณภาพยาง+คุณภาพล้อครับ เพราะผมงบน้อยเล่นแต่ของมือสอง เลยเจอเรื่องเจ็บๆมาเยอะ
-ล้อแท้ มักแข็งมาก คุณภาพตามราคาครับ ถ้างบถึงแนะนำหาล้อ force ไปเลย ของมือสองก้อมักไม่มีปัญหา
ของผมยังไม่หายเลย เฮ้อ....ทำใจ
ผมก็เป็นครับ รถเดิมๆ หมด
ตั้ง 0 ถ่วง ก็แล้ว กลับยาง ก็แล้วยังไม่หาย เฮ้ออออ
ผมใช้ขับ 4 4 ประตู..วิ่งมา3.5หมื่นแล้ว..180 ยังนิ่งอยู่เลย..รถเดิมๆครับ..สาดโค้งทีก็140ก็บ่อย..ผมว่าที่เปลี่ยนเม็กแล้วสั่น...คุณภาพของเม็กเราควรให้ความสำคัญครับ..ไม่มีของดีราคาถูก..ในโลกกลมๆใบนี้...(เอ..หรือว่ามีแต่เราไม่รู้น๊ะ..)
