พลัสขาวมุก4d ตัวแรกไม่ทราบว่า v. อะไรแล้วถ้าอัฟควรอัฟเป็นv.อะไรและจะทำอย่างไรให้แรงขึ้นโดยไม่ต้องใส่กล่อง โดนวีโก้ข่มอยู่เรื่อย เซ็ง
ตอบได้ว่า วี5 ครับ อยากแรงขึ้นก็อัพโปร 3200 ครับ ส่วนจะอัพได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจครับ
จากขาวมุกที่อัพเวอร์ไม่ได้ครับ:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
ปล.ไม่สนับสนุนให้ทำรถแรงเพราะโดนข่ม ถ้าไม่ใช่ใจรัก :kapook-17198-9597:
แล้วล่าสุดพลัสเป็นวีไหนแล้วคับ ของผมชอบโดนวีโก้กะวีออส จี้ตูดอยู่เรื่อย รู้งี้ออก32 ซะดีกว่า แต่ไม่มีสีขาวนี่สิ ใจรักคับความแรง แต่กลัวรถช้ำน่ะ อยากลองแบบ แสตนดาดก่อน ไม่ต้องถึงกล่องน่ะคับ
อัพโปรแกรม 3200 เวอร์ชัน5 ครับและรองเวสเกต 3.5-3.7หรือไม่ก็โข่งเบี้ยวครับ (ปรึกษาน้านุ๊กผู้เชี่ยวชาญเลยครับ)
ถ้าเป็นผมนะ โดนจี้ตูด ผมเบรคให้มันชนท้ายเลย...ยอมเสียของ
แล้วเรียกประกัน ให้เล่นให้หนัก ๆ อย่าลืมหาพยานตาบอดหูหนวก
เป็นเพื่อนไปด้วยนะ...(ปากพูดไม่เป็น เป็นพรรคพวกกันน่ะ)
ไม่ต้องไปยุ่งกับเค้าหรอกครับ ขับช้าๆโชว์ความหล่อของเราดีกว่า วิ่งเร็วเดี่ยวมองกันไม่ทัน
อยากได้ความแรงลองอ่านในกระทู้ Diy นะครับ ค่อยๆอ่านค่อยๆทำไปนะครับ
แล้วจะแรงแบบไม่รู้ตัว
ขอขอบคุณผู้รู้ในกระทู้ทุกท่านด้วยครับที่ให้ความสนับสนุน
สงสัยบั้นท้ายสวยแน่ๆ
จี้ตูดดดดด เหรอ แหม ถ้าเป็นผมละก็โดนจี้ตูดแบบนี้ รับรอง
จะรีบหลบให้เร็วเลย ก็เค้ากลัวอ่ะมันกดดัน กลัวดันถึงตูดด้วยสิ อิอิ ปล่อยเขาไปก่อนเถอะครับ เขาคงรีบ (ค่อยตามไปสมน้ำหน้ามัน)
ใครรีบก็ปล่อยๆเค้าไปเถอะครับอย่าไปแข่งกะเขาเลยครับ ยิ่งเร็ว ยิ่งเสียว
ถ้าคิดว่าเรายังแรงไม่พอ ผมว่าลองสอบถามน้านุ๊ก กูรู ผู้รู้เกี่ยวกับความแรง แบบ อัฟเดรส ตลอด ได้เลยครับ ผมว่า คนนี้รู้จริงครับขอบอก อิอิ ยังไง ก็ขอให้ แรงได้โดนใจ น๊ะครับ แต่อย่าลืม ขับขี่อย่างปลอดภัยมีน้ำใจกับผู้ใช้ถนนน๊ะครับ
ปล่อยเขาไปเถอะครับ แบบมีเชิง เพราะเขาเสียภาษีแพงกว่าเรา จ่ายค่าน้ำมันก็แพงกว่าเรา
เรามีข้อดีกว่านะ ภาษีก็จ่ายน้อยกว่า น้ำมันเราก็ประหยัดกว่า (ถ้าเรา 2500 cc, เขา 3000 cc นะครับ) อิอิอิ
ลงโปร3.2 เลยครับ อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมครับ กดก็มา
เขาแค่อยากทดสอบระบบเบรคกับช่วงล่างเท่านั้นครับ ปล่อยเขาไปเถอะ
...เปลืองน้ำมัน...
อย่าไปแข่งเลยครับ ปล่อยเค้าแซงปาย อิอิ
ถ้าโดนข่มด้วยเหตุนี้ และต้องการเป็นรถ แตนๆ เหมือนเดิม วิธีง่ายๆ
1.ทางตรง ปล่อยไป ไม่ต้องตาม พยายามเล่นในโค้งครับ แล้วจะรู้ว่ารถเราแม่นกว่าเยอะ
2.อย่าไปเล่นกับความเร็วช่วงกลางครับ เราเร่งสู้ไม่ได้แน่นอน
3.วีออส อย่าไปยุ่งกะเขาครับ ไทรทัน ตามไม่ทันอยู่แล้ว ถ้ารถเราเดิมๆ
ไม่ต้องคิดมาก วีโก้ นาวาร่า ยังตามไม่ทันเลย ถ้าเอาเดิมๆ ด้วยกัน
ส่วนถ้าอยากอัพสเตป แบบไม่ช้ำ
1.รองแหวนเวสเกต 4 มิล ได้บูสท์ 17.5 ปอนด์ หรือขยับหอยไปตามเข็มนาฬิกา 5 มิล
เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะรองหรือขยับ
2.ลงโปร บนกล่อง Stand Alone ND Diesel ของเรา ด้วยโปรแกรมล่าสุดของ 3200
ทำแค่สองอย่างนี้ รถท่านจะไปได้แบบไม่ชงัก จนถึง 190 ได้แน่ๆ คอนเฟิร์ม
สเตปต่อไป สำหรับ ผู้หลงไหลไปแล้ว
1.ลงกล่องดันรางจ่ายและบูสท์คัท เพิ่มแรงดันไปสัก เบาๆ 20% ก็พอ ได้อัตราเร่งเพิ่มอีก
แค่นี้ ไมล์เดิม ก็ไม่พอวิ่งแล้วครับ ในงบเลขสี่หลัก คุ้มมั้ย ไปคิดดู
แนะนำให้ถามตัวเองก่อนครับ ว่าเรามีฝันเรื่องแรงหรือเปล่า อย่าเอาอารมณ์นะครับ
เพราะมันจะไม่ปลอดภัยเลย ถ้าเราใจร้อน
ลง3.2กับรองแหวนครับ สูสีเลยผมลองมาแล้วช่วงต้นส่วนช่วงปลายเขย่าครัชซักหน่อยกินเลยครับ ลองดูรอบรถของเราว่าควรจะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเท่าไหร่ทำให้เนียนๆครับจังหวะเท่านั้นที่จะเซงได้ ส่วนวีออสไม่ต้องพูดถึงครับโดนเหมือนกันครับ แต่ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับถนนไม่ได้มีรถแค่สองคัน ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะท้ายเราเบาครับอาจหมุนได้ครับ.........สุดยอดเลยกับโปร 3.2+รองแหวน
ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับ โดยเฉพาะน้านุกถึงผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องรถ ก็พอกระจ่างได้คับ แหม่ อบอุ่นดีจิง ตอนแรกเกือบถอยเจ้าโก้เหมือนกันเพราะใช้ของเขาอยู่อีกคัน(ไมตี้) ดูอยู่ห้าหกรอบบอกตรงๆ ผมหลงเจ้าตัน จนโงหัวไม่ขึ้นเลยคับ จิงๆแล้วผมก็เฉยๆนะคับเพราะรู้ว่าเครื่องมันคนละเบอร์กัน แต่พี่ท่านชอบเห็นเราเป็นตัวประหลาด ทำให้เราได้อายต่อหน้าคนอื่นบ่อยๆ สงสัยจะอิจฉาในความหล่อและเด่นเำกินหน้าเกินตาของเรา ฮ่าๆๆ ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
อิอิ เจอน้านุ๊ก ให้ความกระจ่าง เก็ตเลยละสิครับ เรื่องรูปร่าง อย่าน้อยใจไป เพราะถ้าตามหลักการ สะรีระอากาศ ของเรามีแรงเสียดทานน้อยกว่าชาวบ้านเขาครับ ที่สำคัญ ใครมาส่วนมากหลงไหลเพราะ ใครๆมานั่งก็ติดใจกันในความนุ่มและความปลอดภัยทุกรายไป อิอิ
ถ้ามาจี้ อย่างมากผมก็ลองกดไปที่ 150 ถ้าเขาจะไปไวกว่านี้ ผมปล่อยให้ไปครับ
แต่ถ้าเป็นเส้นสุพรรณฯ-ชัยนาทนะผลปล่อยให้่้ไป แล้วกด 140-150 ตามจี้ตูดครับ
อย่าหวังว่ามาจี้ผม แล้วแซงไป จะไปขับฉุยฉายต่อได้
ผมต้องบังคับให้มันวิ่งห้อ ลากยาวไปเรื่อยๆ ผ่อนเมื่อไร โดนกรูจี้อีก เอาดิ
ให้มันรู้ไปว่ากล้าเหยียบ 160-180 แบบยาวๆเป็นระยะร้อยโลหรือเปล่า หึหึ
ไอ้คนที่แซงไปจะได้อารมณ์เหมือนประมาณว่า มองกระจกหลังก็เห็นเราตามมา
จะผ่อนมันก็เข้ามาใกล้ จะให้เราแซงคืนก็กลัวจะเสียเหลี่ยม ก็ต้องห้อตะบึงต่อไปอีก
นึกแล้วสะใจกว่าแซงขาดอีกครับ
ส่วนใหญ่ก็แค่จี้ตูดน่ะ ไม่เคยเห็นแซงซักที
เข้าโค้งแรงหน่อยมันก็หายไปแล้ว triton เราเข้าโค้งดีกว่าเยอะ
เหยียบได้ ยาวๆ เค้าโค้งแม่นๆ หนึบๆ อิอิ แล้วเครื่องทนกว่าก็ได้เปรียบกว่า
ตอนแรกผมก็คิดว่าเค้าอยากลอง มาท้าเรา แต่พอมาลองนึกถึงตัวเองเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ Triton ผมนี่แหละชอบไปจี้ตูดTriton เพราะว่าอยากได้อยากมอง ขับตามไปถึงชลบุรียังเคยเลย
ตอนนี้ขับตาม Pajero sport อยู่ ถ้าเห็นผมก็อย่าว่ากันนะครับแค่อยากมอง
เกร็งมั้ย เมื่อยมั้ย?
ใจเย็นๆ ขับขี่ปลอดภัยเป็นหลักน่ะคับ พี่น้อง
ชัยชนะที่ยี่งใหญ่ คือชนะใจของเราเอง...
เรื่องแข่งเป็นรอง มองความปลอดภัยเป็นหลัก... หากเค้ามาแหย่แล้วเราก็แถไปตามเค้า เราก็แพ้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละครับ... อิอิ...
เอ. หรือว่าผมอาจจะอาวุโสมากไปเลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอย่างนี้ก็ไม่รู้เนอะ...
ยังไงก็ใจเย็น ๆ กันเน้อ... ว่าแต่ว่า. หากผู้จัดการเผลอก็นัดกันไปเจอที่สนามแข่งเลย. อย่าแข่งกันในถนนหลวง เดี๋ยวจะพ่วงชาวบ้านไปด้วย... น๊ะ น๊ะ...
โชคดี มีความสุข นั่งลุกสบาย ไม่ต้องนอน ให้น้ำเกลือ. คือช่วงเวลาที่เหลือที่อยากได้... เลือกเอาเองเน้อ...
อิอิ ผมขับไปเรื่อยๆ พอถึงโค้ง พวกเค้าก็จากเราไปเองแหละ เข้าโค้งเราหนึบกว่าแยะ
ชอบ.... มาจี้ มาแสดงกำลัง ชอบมาก ๆ..
อยากทำอะไรก็ทำ ตามไปเรื่อย ๆหนีพ้นก็แล้วไป ถ้าหนีไม่ขาด เจอโค้งหนัก ๆเมื่อไร เข้าเบียดในโค้ง ไปไม่รอด ขนหัวลุกมาหลายคันแล้ว อีอ๊อดก็เหมือนกัน เกือบหลุดโค้ง โสน๊าหน้า...มัน..
วันก่อนจ่ายตังมอเตอเวย์ ช่องติดกัน อีสุมิว7 ออกตัวแล้วชะโงกมองเรา ๆ ไม่รู้ไม่สนใจใครอยู่แล้ว ออกตัวแล้วปาดหน้าเราเบา ๆเข้าช่องจราจรแล้วเหยียบใหญ่เลย เราเฉย ๆ แต่แฟนบอกว่าตอนออกจากช่องเก็บตังค์คนขับมันมองหน้า(รถ)เรา อ้าว ทำไมล่ะ ?? เลยเหาะตามไป 180 ไล่ทันจ่ออย่างนั้นไม่แซง ไม่เท่าไรเป็นไก่ป่วยเบาแล้วหลบ เราก็ไม่แซง ตามจี้อยู่อีกหน่อย แล้วไปช่องซ้ายสุด ฉันให้อภัยแกแล้ว..555
