ตรวจเช็คจุดที่อุต Egr เอาผลมาให้ดู
สืบเนื่องมาจากอุต Egr ไปเมื่อ 10000 กว่าโลจนปัจจุบันนี้ 50000 แล้วเห็นว่ามีอาการน้ำมันเยิ้มๆ ออกมาตรงตำแหน่งที่อุดเลยคิดว่าได้เวลาทำความสะอาดจุดที่อุดกันสักหน่อยดีกว่า เลยให้น้าต่อช่วยถอดทำความสะอาดให้ ผลที่ได้คือ น้ำมันเครื่องเข้าไปตรงจุดที่อุด (ตามรูปครับ) เทออกมาเป็นน้ำเลย แต่น้ำมันเครื่องไม่ขาดครับ เช็คแล้ว เห็นน้าต่ออธิบายว่าเกิดจากที่ไอน้ำมันเครื่องระเหยเข้าไปในจุดที่อุตแล้วระบายออกไม่ได้เลยกลายเป็นน้ำขังในจุดที่อุดครับ ต้องมีการถอดทำความสะอาดกันนิดหน่อย
ต้องขอบคุณน้าต่อมากครับ ที่ช่วยรื้อทำความสะอาดให้ อิ อิ ว่างๆ จะไปใช้บริการใหม่อีกน่ะ
อย่าลืมหมั่นตรวจอาการรถบ่อยๆ น่ะครับ เพื่อการขับขี่ที่สบายใจ
Re: ตรวจเช็คจุดที่อุต Egr เอาผลมาให้ดู
อีกรูปครับ ถ่ายด้วยมือถือไม่ค่อยชัดเลย
รถแรงก็ต้องหมั่นตรวจเช็คครับน้า:kapook-17198-9597:
จั่งซี่มันต้องถอด ต้องล้างบ้างซะแร้นน
โหๆๆ นำ้เยิ้มรูเลย ขอบคุณมากน้าบอมที่มาส่งถึงบ้าน
siwakorn8511
ม่ายเป็นไรครับ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปตามสภาพครับ
เยิ้มเรยยยย
แล้วรถข้าพเจ้า อาการจะเป็นอย่างไรมั่งหว่า
ไอออกป่าวน้านุ๊ก ถ้าออกสงสัยจะไม่ต่างกัน :yociexpress09:
Nuk_Black-Triton
เยิ้มเรยยยย
ผมด้วยครับน้านุ๊ก
ไม่รู้สิน้าต่อ ว่างๆทำให้ผมหน่อยสิครับ
อุดสองแผ่นเลย โม Scv ให้ด้วย
ว่างๆทำให้ผมหน่อยดิครับน้า...อยากเห็นตัวเป็นๆจังเลยทีมนี้..
เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ครับน้า..ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
*ของข้าน้อย 116 ถอดออกเลยครับอุดตรงกระปุกตัวบน*
ส่วนเกี่ยวกับไอน้ำมันเครื่อง
เอาสายยางน้ำปะปา ต่อออกจากช่องหายใจแอบที้งลงใต้คาน แช๊ซซี หน้าครับ
สำรวจเมื่อ ศุกร์ที่แล้วยัง แห้งดีครับผม
* แต่ขอความรู้หน่อยครับ*
1 ก่อนเข้า 0 ต้องใส่คืนใหมครับ ตัวที่ถอดออก
2 Mo -scv ขอความอนุเคราะห์ น้านุ๊ก ชี้แนะด้วยครับ
ควรมิควรโปรดชี้แนะข้าน้อยด้วย
กะจะต่อท่อทิ้งบ้างแล้วครับ รู้สึกว่าถ้าทำถังดังไอ มันก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ เดี๋ยวลองหาแนวทางทำท่อน้ำทิ้งก่อน
bomgrade
ตอนแรกผมก็ใส่ดักไอ ครับ
แต่ Boost สูง ๆ มันดูดไอไปได้ครับน้า เลยต้องลองถอดซะเลย
ไม่เคยเปิดกระโปรงดูเลยว่ารูเยิ้มหรือเปล่า เผาหัวนิดนึงพอสตาร์ทติดรู้สึกลื่น ๆ (เกี่ยวไรกะลื่น ๆ ไม่รู้) ก็ใส่อย่างเดียวเลย สงสัยต้องลองเปิดกระโปรงดูบ้างแล้วละ
ต้องถอดเอามาล้างด้วยเบียร์ซัก 4 เหยือก คงจะดี
จัดไปอย่าให้เสียครับ หุ หุ
ส่งสัยงานนี้ล้างด้วยเบียร์จะสะอาดหมดจดเลยน่ะเนี่ย
หลังจากที่อุด egr แล้วประมาณกี่โลอ่ะคร้าบถึงจะต้องเช็คทำความสะอาดซักทีนึง.:emo021vj6::emo021vj6:..ขอความรู้หน่อยคร้าบบบ...เด็กใหม่หัดแรงอ่ะ:kapook-17194-2887:
อันนี้ไม่ต้องเช็คตามระยะทางก็ได้ครับ แค่เปิดกระโปรงแล้วส่องดูว่ามันมีน้ำเยิ้มหรือเปล่า ถ้าเยิ้มแล้วก็จัดการซ่ะ ถ้าไม่เยิ้มก็โอเคครับ แต่อาจมีเขม่าติดอยู่เพราะ ไอเสียถูกดันเข้ามาแต่มันออกไปไหนไม่ได้เพราะอุดมันไว้ประมาณสัก 50000 - 100000 โลก็ถอดมาลองดูสักครั้งก็ได้ครับ อันนี้แล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับ
ถ้ามองบวก เราก็จะเห็นว่า ไอ้ที่เยิ้มๆ ออกมานั่นหนะ
มันก็คือ ของเสียที่รถสุดที่รักของเรา กิน สูดดมเข้าไปอีกรอบ
แล้วมันจะเผาไหม้สมบูรณ์ได้ไง ประมาณนี้ครับ
Nuk_Black-Triton
ผมด้วย ครับ (แอบตามรอยอยู่ห่างๆ)
aaa
เรื่องงี้ละกลัว ทีทำอนาจารในรถไม่กลัว 555+
NENG_3
ของน้าอุดไปแล้วครับ ผมเอาแผ่น EGR ให้น้าโย่งอุดไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ ตอนนี้ก็แรงระดับต้นๆ แล้วครับ หุ หุ ตามไม่ทันอีกคันแล้วเนี่ย
ขอบคุณครับ ว่างจะถอดดู ที่ผมเคยถอดเมื่อตอนประมาณ 2 หมื่น มีคราบน้ำมันแต่ไม่ได้มากขนาดนี้ เดี๋ยวพรุ่งจะถอดมาดูอีกทีครับ เยี่ยม
จักร
โดนแล้วไงน้าเอ๋:22emoticon-cartoon-
:smiley-transport032
จัดเลยครับน้าๆ**มินิมิตติ้งล้างegr**
อยากเจอทีมงานทุกคนเลยครับ...หุหุ
chaiyasit
เห็นด้วยครับน้าชัย
เอ้าสู้ๆ ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เดี๋ยวไปเชียร์
bomgrade
**คือผมทำไม่เป็นครับน้า..ทำให้หน่อยจิ..เดี๋ยวให้จีบเพื่อนคนนึง..
สวยนะ...:i39:...:i39:...
chaiyasit
โหอย่างนี้ผมทำสุดใจขาดดิ้นเลยสิเนี่ย อิ อิ
bomgrade
:i40:บ้านผมก็ได้นะครับ ยินดีเลย ที่กว้าง ลมเย็นสบาย ที่สามโคก ปทุมธานีอ่ะครับ จุดกึ่งกลางระหว่าง พี่น้อง ยุดยา กับฝั่งธน และพี่น้องฝั่ง นวนคร พระอินทร์ รังสิต บางบัวทอง ตรงบ้านผม มันตรงกลางพอดีเลยครับ อิๆๆๆๆๆๆ :smiley-transport013
ด้วยความเคารพครับ.....:yenta4-emoticon-002
น้าตั้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะครับ
bomgrade
น้าบอมของผมอุดไปนานแล้วนะครับ วันนั้นน้าโย่งเขาเปิดดูด้วยหรอ ไม่เห็นกล่าวถึงนะครับ
bomgrade
ไม่กล้าขับเร็วครับน้าบอมลองขับเมื่อคืน ได้ 170 ใช้เวลาพอๆๆกับ 160 เมื่อก่อน แต่ว่าน่าจะไหลไป 180+ ได้ แต่หมดระยะทางก่อน จูนไปไม่เยอะ เท่ากับตอนผมจูนที่อู่น้าโย่งแหล่ะ มีคำถามต่อว่า หากผมไปอัพบู๊สขึ้นจากบู๊สเดิมๆ ณ.ตอนนี้ จะขับให้ได้ความเร็วที่ 170 จะใช้เวลาน้อยกว่าตอนที่ยังไม่อัพบู๊สหรือเปล่าครับ มาตอบกันหน่อยนะครับ....นัดเลยแล้วกัน วันอาทิตย์ที่จะถึง OME รวมพลกันอีกทีครับ รถทดลองของผมจะไปให้พวกน้าๆ ทดลองกันอีกครั้งกับการอัพบู๊ส 20 กว่าปอนด์ :smiley-transport021
จักร
หมดๆกันเลย น้ามหา :emo015ny9:...จบๆแล้วชีวิตไอ้เสือร้าย...:kapook-17327-8367::kapook-17327-8367:
อยากจะถอดมาทำความสะอาดแบบน้าๆบ้างจัง แต่ผมยังไม่ได้อุดเลย(มีแต่แผ่น)
bomgrade
อุ๊ยงานนี้ล้างด้วยเบียร์น่าสนจัยมากๆๆๆ
:Banane35:
