เช็คไฟเครื่องยนต์โชว์ เสีย 160 บาท ศูนย์นครปฐม
รบกวนขอความคิดเห็นจากสมาชิกครับ
เรื่องมีอยู่ว่ารถผมสายแวคคั่มหลุด(ไม่รู้พิมพ์ถูกรึเปล่า) ผมไปถึงศูนย์แจ้งว่าขอเช็คไฟเครื่องโชว์ผมไม่แน่ใจว่าเป็น SCV รึเปล่ารบกวนช่างเช็คโค๊ตให้ด้วยน่ะครับ ทางหัวหน้าช่างบอกว่าถ้าเกิดอาการวูบแต่ไม่ถึงกับวูบมากๆจนน่ากลัวก็คงไม่ใช่ SCV แต่อย่างไรไม่เป็นปัญหาเดียวผมจัดการให้เรียบร้อยแน่นอน ผมก็รู้สึกดีมาก หลังจากนั้นเสียบเข้าเครื่องช่างมาตามผมบอกว่าเป็นโค๊ตระบบดูดดอากาศก็คือสายแวคคั่มหลุดช่างทำการลบโค๊ต ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็เอาสายเข็มขัดพลาสติดรัดให้ 1 อัน พอถึงเวลาเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 160 บาท(เรื่องเงินไม่ใช้ปัญหา) แต่ผมเสียความรุ้สึกนิ๊ดๆครับว่าเช็ครถที่เกิดจากอาการวูบของเครื่องเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่ครับ หรือว่าเป็นค่าสายรัด
รบกวนขอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่านด้วยครับ:yenta4-emoticon-002
Re: เช็คไฟเครื่องยนต์โชว์ เสีย 160 บาท ศูนย์นครปฐม
มันกี่กิโลครับหรือว่าเค้าทำเป็นการเอาคูปองย่อย(ไดมอนด์การ์ด)5,000โลไปทำเลยเสีย100กว่าบาทเนี่ยครับ..งั้นผม งง ต่อดีกว่า
อาการที่เล่ามา ผมเข้า0ใกล้ๆเรานี่แหละครับ ไม่เสียตังครับ แต่ช่างเถอะน้า อย่าคิดมากดีกว่าสะบายจัย:emo024mc1:
ลืมบอกไปครับ รถ 45,000 โล
จ่ายค่าแรงครับ ไม่เฉพาะมิชชูครับ อีซูซุก็เป็น ลบโค๊ตที่เกิดจาดความผิดพลาดของเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับ
ของผมยังไม่ได้ลบโค๊ตทิ้งเลย ทั้งสายแวคคั่มหลุด 2 ครั้ง และโอเวอร์บูสอีก 3 ครั้ง
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
WE ARE TRITON
สงสัยผมต้องเปิดร้านรับลบโค๊ดฟรีแล้วสำหรับสมาชิก ถ้าผ่านมาทางระยองบอกได้ครับ อ่านและลบให้ฟรีครับ อิอิอิอิ
jee4x4
ขอบคุณล่วงหน้าครับ น้าจี:i40:
เอาแบบสบายใจดีกว่าครับขับรถจะได้มั่นใจเวลาแซดดด:i37::kapook-17196-7812:
Re: àªç¤ä¿à¤Ã×èͧ¹µìâªÇì àÊÕ 160 ºÒ· ÈÙ¹Â칤û°Á
สายแวคคัม มันคืออะไรหรือครับพี่
แล้วมันสำคัญอย่างไร มันหลุดบ่อยๆ ทุกคันไหมครับ
ถามแบบไม่รู้จริงๆครับ
น่าจะอยู่ ในห้องปัญหาและการแก้ไขครับผม
มันมีแรงดูดเวลาดับเครื่องก็เท่านั้น
เพราะว่าเกจบูสท์ ผมก็ต่อที่ท่อนี้
ส่วนเรื่องค่าแรง อันนี้ผิดพลาดจากผลิตภัณท์
ลองแจ้งสำนักงานใหญ่ครับ
เอาเรื่องซักหน่อย ได้ตังค์คืนครับ
ในทางกลับกัน ถ้าวันนั้น รถท่านไฟโชว์จากโอเวอร์บูสท์ หรืออะไรก็แล้วแต่
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเขา อันนั้นต้องเสียแพงกว่านี้แน่นอนครับ
160 บาทเนี่ยเหมือนเสียเช็คทุก 5000 โลเลยน่ะครับ
Nuk_Black-Triton
น้านุ๊กผมแจ้งข้อมูลกับทางสนง.ใหญ่เรื่องลบโค๊ต Vaccum ไว้ให้เขาเป็นข้อมูลแล้วครับ ผมไม้ได้เรียกร้องอะไรมากเพราะ ผมลงโปร 3.2 ไปแรงดันในฝาสูบมันก็คงมากกว่าปรกติ ถูกต้องไหมครับผม
(โค๊ตโอเวอร์บูสไม่มีครับ)
ลงโปร 3.2 สายแวคคั่มทางฝั่งข้อต่อที่ไปหาเซ็นเซอร์หลุด
แล้วเราไปลบโค๊ต
ทางศูนย์ที่เข้าใช้รับทราบรายละเอียดแล้ว
ตกลงทางผมเป็นฝ่ายผิดขอรับ..
สายยางที่ไปเชื่อมกับข้อต่อวิ่งไปหาเซ็นเซอร์
ทางศูนย์น่าจะมีสายรัดมาให้ตั้งแต่แรกน่ะครับ
ไม่ใช่เวลาหลุดลูกค้านำรถมาลบโค๊ตแล้วถึงจะมารัดภายหลัง
เศร้าเลยเรา ฮือๆๆ
ผมว่านะ รถคันนี้ยังอยู่ในระยะประกัน เรื่องแค่นี้น่าจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย รถผมก็เคยเกิดอาการนี้เมื่อตอนออกรถมาไม่นาน ขับรถจากกรุงเทพไปตราด แล้วสายแว๊คคัมหลุดระห่างทาง โทร.เข้าศูนย์ระยอง เขาก็แนะนำให้แก้ปัญหาแล้วเอาไปเข้าศูนย์ซึ่งเป็นทางผ่าน เพื่อให้เขาเอาสายมาเสียบลบไฟ Engin ก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับ
ถึงมันจะไม่ใช้ค่าใช้จ่ายมี่มากมายอะไร แต่รักษาน้ำใจของลูกค้า น่าจะได้มากกว่าเงิน 160 บาทครับ
Chatuchak
ยืนยันครับที่ระยองไม่เสียเงินผมหมดประกันนานแล้วเข้าไปอัพ ECU เล่นบ่อยๆส่วน code ก็อ่านให้แต่ไม่พบอะไรเพราะผมมีเครื่องอ่านและลบเองก่อนเข้าศูนย์บริการ อิอิ รถเราทำอะไรมาบ้างเขาก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไปลงโปรแกรมใหม่เรื่อยๆข้อมูลจะบันทึกประวัติไว้ในเครื่อง MUT นั่นแหละครับถ้ากล่องพังเขาจะมาดูประวัติการลงโปรแกรมได้ถ้าอยู่ในประกันแต่เราไปลงข้ามสายพันธ์แล้วกล่องพังงานเข้าเราแน่นอนเพราะที่เครื่องลบข้อมูลการลงโปรแกรมไม่ได้ยกเว้น format เครื่อง
