ฝากข้อมูลสำหรับน้ำมันเครื่องนิดนึงครับ
ไม่รู้ว่าทราบกันรึยังนะครับ แต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังมีคนที่ไม่รู้อยู่ครับ คือ ผมใช้ plus 4x2 m/t m2010 อยู่ครับ วันก่อนไปเช็คระยะที่ 1000 กิโลมา ก็หิ้วน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนถ่ายด้วย ดูจากคู่มือ มันใช้ 7.3 ลิตรครับ แต่ที่เค้าขายๆกัน มัน 6 ลิตร แถม 1 ลิตรครับ ขาดไปอีก 0.3 ลิตร ลำบากต้องซื้อขวด 1 ลิตรมาอีก 1 ขวด
ตอนที่เปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ พี่ช่างเค้าก็เทพรวดหมด 7 ลิตรเลยครับ ผมก็งง เพราะปกติ เวลาที่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผมจะดูที่ก้านวัด มากกว่าในคู่มือครับ
ผมก็ถามพี่ช่างเค้าหลังจากที่เทหมด 7 ลิตรว่า พี่ไม่คิดจะดึงก้านวัดมาดูหน่อยเลยหรอ แต่พี่เค้าบอกว่า ไม่ต้องน้อง มันต้องเติม 7.3 นี่ยังขาดนะ เดี๋ยวขับๆไปก่อน ถึงบ้านแล้วค่อยไปหาเติมอีก 0.3 ลิตรนะ ไอเราก็ขี้เกียจเถียง เลยขบกลับบ้านมา
แต่ด้วยความเอะใจ...เลยขอดึงก้านวัดมาดูซะหน่อยครับ เห็นแล้ว ลมแทบจับ เพราะระดับน้ำมัน มันอยู่สูงกว่าจุดบนไป 1 เซนกว่าๆเลยครับ นี่ขนาดแค่ 7 ลิตรเองนะ อีก 0.3 ไม่ต้องแล้วม้างเนี๊ยะ 555
วันนี้ครบ 5000 โลครับ เลยกำชับช่างว่า คราวนี้ เติมแกลลอน 6 ลิตรให้หมดก่อน แล้วค่อยรินกระป๋อง 1 ลิตร ทีละนิด ติดเครื่องสัก 3 นาทีแล้วเช็คก้านวัด ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงระดับกึ่งกลาง ซึ่งผลก็ปรากฎว่า ใช้น้ำมันเครื่องไปเพียง 6.2 - 6.3 ลิตรเท่านั้นครับ ระดับบนก้านวัดก็มิดจุดบนพอดี (เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้วครับ)
ก็ฝากไว้สำหรับสมาชิกเพื่อนร่วมรุ่น M2010 มือใหม่ทุกท่านครับ ว่าอย่าไปเชื่อคู่มือมากครับ ซื้อน้ำมันมา 7 ลิตร ก็เพียงพอแล้วครับ อย่าเทพรวดทีเดียว 7 ลิตรละ ระดับน้ำมันเครื่องมากเกินไป เดี๋ยวงานเข้านะก๊าบบบบ :smiley-music012: สรุปงานนี้ ใชไปแค่ 6.2-6.3 ลิตรเท่านั้นเองครับ เผลอๆ แค่ 6 ลิตรก็เกินพอแล้ว เหลือเก็บอีกบานเลย 5555
Re: ฝากข้อมูลสำหรับน้ำมันเครื่องนิดนึงครับ
ผมเจอแปลกกว่าอีก คู่มือบอกว่า 7.3 ลิตร ส่วน 3200 8 ลิตร พอดี
เข้าศูนย์แรก ซื้อไป 8 ลิตร เติมไป 7 ลิตรกว่าๆ เหลือเก็บ
แล้วค่อยๆเติม เพราะมันยุบ จนครบ 8 ลิตร ที่หมื่นโลพอดี
หลังๆ เปลี่ยนศูนย์ เติม 7 ลิตรถ้วนๆ มันก็พอดี และจะยุบไปหน่อยๆ ไม่ซีเรียส
พอหมื่นโล ก็เปลี่ยนครับ
สรุปว่า ขาดนิดๆ ไม่เป็นไรครับ เกินหน่อยๆ ก็ไม่เป็นไรเช่นกัน
เพราะอ่างมันกว้างครับ
ผม ประมาณ 7-7.5 คับพร้อมกรอง
น้านุกขอถามว่าซื้อไปเองดีหรือเอาที่ศูนย์ดีคับ จะครบ 10000 โลแล้ว แล้วควรซื้อกี่ลิตร ยี่ห้ออะไรดีคับ
ส่วนตัวใช้เชลล์ กับ Ptt ครับ
ของผมช่างศูนจ.เลยบอกเติม6ลิตรพอครับใช้ ปริโตนาส
ของผมหิ้วไปศูนย์ 7 ลิตร เกรี้ยงพอดี CASTROL เกรด 5W 30
อยากเปลี่ยนใช้ 5w 40 ช่างศูนย์ บอกเครื่องรุ่นใหม่ให้ใช้ 30 เหมาะกว่า
เกรดไหนเหมาะที่สุดครับ อยากรู้เหมือนกัน
เบนซิน 4.0 ลิตร(+ 0.3 ลิตร กรณีเปลียนกรอง) เปลียนมาเมือวันเสาร์ที่ผ่านมา (10,000 Km) ที่ศูนย์เรียบทางด่วนรามอินทรา ตรงข้ามห้างโลตัส (ที่มาเพราะเห็นรถแต่งของมิตซูฯ และพวก EVO จอดทำหลายคัน
มองมาจากห้องรับรองลูกค้า เห็นช่างเค้าก้ม ๆ เงย ๆ อยู่นานเหมือนหาอะไรไม่เจอสักอย่าง พอลงมาคุยด้วย ได้เรื่องเลยครับ ช่างบอกไม่เคยเช็คระยะ เครื่องเบนซิน เป็น Triton เบนซินคันแรกที่มาถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์นี้ หากรองไม่เจอ น้ำมันเครื่องก้อไม่รู้ว่าใช้กี่ลิตร พีเค้าก้อไปตามช่างด้วยกันมาดูอีก 3 คน (รู้สึกเหมือนงานจะเข้านิด ๆ:kapook-17351-2909:ครั้งก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องตอน 5000 km ศูนย์แถวรังสิต ก้อเอาน้ำมันเครื่องเหลือๆ จากคันอื่นเติมให้ ไม่รู้เกรต ไม่รู้ยื่ห้อ มารู้ตอนหลังจากเพื่อนของคนในศูนย์นั้น:kapook-17193-7653:) จนเปิดคู่มือดู แล้วค่อย ๆ เติมครับ 4 ลิตร แล้วก้อขวด 1 ลิตรเกือบ ครึ่งขวด เช้าวันรุ่งขี้นเช็คระดับน้ำมันก้อปกติดีครับไม่ขาดไม่เกิน เล่าสู้กันอ่านครับ :i40: ใครเคยเจอแบบผมบ้างครับ
อยากรู้อยู่เหมือนกันครับ จะเข้าศูนย์เช็ค 10000 โล วันศุกร์นี้แล้วครับ(6/11/52)
ตอนนี้สั่ง castrol magnatec 10w-30 ของน้านิด(happy) อยู่ครับ 6+1 ลิตร น้าเขาจะส่งมาให้วันนี้ครับ ถ้า 7 ลิตรพอ จะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกลิตร แต่ถ้าศูนย์ยืนยันว่าไม่พอก็จะเอาของศูนย์อีกลิตรไปเลย
Auto model 2010 ใช้กี่ลิตรครับ ในคู่มือก็มี แต่อยากถามเอาอ่ะ:emoticon-cartoon-01
ไปศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องมา 6 รอบ เห็นคิดราคาอยู่แค่ 7 ลิตรตลอดครับ แสดงว่าใช้ 7 ลิตรได้แน่นอน 555
ผมไม่มีความรู้เรื่องรถ ผมไม่เคยลงจากรถ ช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในรถ
เมื่อก่อนผมก็เติม 7 ลิตรครับ คือน้ำมันหนึ่งแกลอน 6 ลิตร + ฟรี 1 ลิตร(หิ้วไป)
ปรากฎ พอใกล้ๆครบหมื่นโล ระดับน้ำมันเครื่องมันจะยุบไปอยู่ตรงกลางระหว่าง ขีดล่างกับขีดบน ของก้านวัดครับ
>>>ล่าสุดไปเช็คระยะอีกรอบ ช่างเลยเพิ่งมาบอกว่า พี่ๆนี่น้ำมันไม่พอนะครับ บอกให้ผมไปซื้อมาเติมเพิ่มไปกี่ 0.5 ลิตรครับ สงสัยช่างกลัวน้ำมันเครื่องขาดก่อนครบรอบหมื่นโลมั้งครับ เลยให้ผมเติมเผื่อไว้เลย กันพลาด.....อิอิ (เกินก็ดีกว่าขาดนะครับ)
aj anucha
มันยุบไปเรื่อยอะครับ
ถ้าครบหมื่นก็ 8 ลิตร พอดี สำหรับรถผม
หลังๆ ไม่ได้เติมแล้ว มันจะขาดหน่อยๆ ประจำ
เพราะแป๊ปๆ มันก็หมื่น นี่ก้อใกล้ 90000 แล้ว:yenyo-104:
เรื่องการนำ น้ำมันเครื่อง ไปเองดีหรือไม่
ผมว่าเรื่องนี้อยู่ที่ความพอใจ ความสะดวกของเจ้าของรถ
ขอเพียงใช้น้ำมันเครื่องให้ตรงสเปกของเครื่องยนต์
สำหรับเจ้าเหมียวน้อยคอยรักนี่
ชอบคุณภาพสูง ในเป๋ามีเงินเหลือเยอะ ใช้สังเคราะห์ Synthetic 100%
เอาเบอร์ SAE 5w-30 สามารถใช้ได้ถึง 20,000 กม.
(เคยลองใช้ของบางจากที่ระบุว่าใช้ได้ถึง 50,000 กม. แต่ใช้ถึง 30,000 กม. ก็เปลี่ยน)
คุณภาพดีพอใช้ ราคาไม่สูง
แนะนำแบบ Semi-Synthetic SAE 15w-30 เปลี่ยนทุก 10,000 กม.
รถผมลองมาแล้วหลายแบรนด์เนม มันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่
เพราะเทคโนโลยีการผลิตเดี๋ยวนี้ใกล้เคียงกัน
ปัจจุบันผมใช้ของ ปตท. SAE 15W-30 API CI-4/SL (ฉลากสีเขียว)
รวมระยะทาง 147,500 กม. แล้ว และใช้ B5 มาตลอดด้วย
ยังไม่เคยมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเจ้าเหมียวน้อยเลย
งั้นผมซื้อ 6แถม1 ดีกว่าคับ
ptt commonrial เลยครับ 6 ลิตร ฟรี 1 ลิตร ราคาโดนใจ
Dneung
ผมเห็นหนังสือ จาก mmt ส่งมาที่ศูนย์ เขาเอาแปะไว้ให้ช่างดู รุ่น M10 เป็น 6.4 ลิตรครับน้า:1182438340:
littlemac
พี่ๆทราบไหมว่าทำไม รุ่น M10 เติมแค่ 6.4 ลิตรล่ะครับ
หรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องครับ แล้วถ้าเติม 6 ลิตร จะเป็นไรไหมครับ :emoticon-cartoon-01
