		194แรงม้าที่ล้อ ก่อนเปลี่ยนโบครับ
		194.7แรงม้าที่ล้อ แรงบิด446.9Nm ก่อนเปลี่ยนโบครับ ขึ้นไดโนเมื่อคืนนี้เอง กับเพาเวอร์อัพใบเดียว บูส1.4บาร์ครับ
 http://image.ohozaa.com/in/1.php.jpg
		Re: 194แรงม้าที่ล้อ ก่อนเปลี่ยนโบครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  decskong
น้องบี้  สุดยอดจริงครับ
 ขอบพระคุณคร้าบบบ เร็วๆนี้จะเปลี่ยนเทอร์โบพร้อมเปิดกล่องยกหัวฉีดน่ะครับ เป็นแรงใจด้วยน่ะครับ ตอนนี้ไทรตันเรามีทั้งแต่สเต็ปรถบ้านถึงรถแข่ง บี้จะพยายามลงรายละเอียดเรื่อยๆน่ะครับ:21-7::21-7:
		เจ๋งครับ น้าบี้
 จะได้เอาเป็นแนวทางซะหน่อย
		ตอนนี้ ผมบูสท์ธรรมดาที่ 20 ปอนด์
 แล้วก็ ไฮบูสท์ ที่ 24 ปอนด์
 จะได้สักกี่ม้าง่ะ เช็ให้หน่อยครับตาบี้
		น้าบี้จะแปลงร่างจากรถคอก เป็นรถแข่ง
 หวุยยยยย  น่ากัวง่ะ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Nuk_Black-Triton
เจ๋งครับ น้าบี้
 ได้สิครับแต่เลี้ยงเบียร์+สาวๆบี้ด้วยน่าาาา
 ตอนนี้บี้ไม่บูสหนักแล้วครับพี่นุ๊ก จับจุดได้แล้ว รถพี่ที่เครื่องบี้ว่า200อัพแน่ๆครับ แต่ที่ล้อต้องดูว่าหายไปเท่าไหร่อ่ะครับ
 หวุยยยยย  น่ากัวง่ะ
 ไม่หรอกครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับ ที่เปลี่ยนเพราะมีพี่คนนึงอยากรับช่วงเสต็ปโบเล็กต่อจากบี้ อีกอย่างเพื่อคล้ายขอข้องใจว่า โบเล็กเราทำได้ดีเหมือนกัน คืนนั้นถ้าไม่ติดว่ากล่องยกหัวฉีดบี้ไม่อยู่ ก็อยากลองว่าจะได้200เท่าไหร่เหมือนกัน แต่คงไม่ทันแล้วไว้เปลี่ยนโบก่อนจะลงรายละเอียดอีกครั้งน่ะครับ
		ใครต้องการ คู่มือ การปรับจูน Power Up
 ให้ลงชื่อ อีเมลล์ และรุ่น รถ ไว้ เดี๋ยวลเมลล์ให้ ครับ
 ให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  kob1
แรงได้อีก น้าบี้
 ขอบพระคุณคร้าบบบบบบบ โทรมาคุยกันเล่นๆได้น่ะครับพี่
		ขอคู่มือด้วยครับ พี่บี้  ส่งมาทาง msn หรือ anucha_lang @yahoo.co.th ก็ได้
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  bzz
 ขอด้วยครับพี่ por_ph@hotmail.com:smiley-transport025
		แรงจังครับน้าบี้ ดีใจจังที่มีการอัฟเกรดได้ สุดยอดเลยครับ แรงได้ใจ ใครซื้อไปไม่ผิดหวัง สู้ๆ ให้ถึง 200+ม้าไวๆน๊ะครับ เอาใจช่วยครับเป็นกำลังใจให้ครับ 90 ม้าจะชะเงิ้อรอดู สำหรับคนรักความแรงตัวจริงๆ
		ถึงอยู่แล้วครับรถพี่บี้อ่ะ โมปั๊ม กล่องดันรางใบเดียว โบเล็ก.........สุดจิงๆอ่ะ
แรงได้อีก น้าบี้
 ครับผม สู้ๆคร้าบบบบบ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  plusblack-e
 ได้เลยครับ แต่ขอทราบชื่อกับรถที่ติดตั้งไปด้วยน่ะครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  myjoefiend
 ครั้งต่อไป200+แน่ๆอยู่แล้วครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  KITTICHAIKOCHAMON
สุดๆไปเลยครับ
 เป็นแรงใจให้ด้วยน่ะคร้าบบบบบบบ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  aj anucha
 ขึ้นไดโนคราวนี้ปั้มเดิมโรงงานติดรถครับ ไม่ใช่ปั้มซิ่งครับผม :kapook-17194-2887:
		1 ไฟล์แนบ Re: 194แรงม้าที่ล้อ ก่อนเปลี่ยนโบครับ
		ขอคู่มือด้วยคน s_phankao@hotmail.com
 ใช้พลัส 2500 เกียร์ ออโต้ 4 ประตู  ชื่ออ้นครับ
รอชมครับ น้าบี้
 รับทราบครับ ลูกพี่
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  sideroads
 คร้าบบ พี่อ้น
		สุดยอดครับ:i40:
 รอชมด้วยคน
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  rider
สุดยอดครับ:i40:
 รอชมด้วยคน
 ขอบพระคุณคร้าบบบบ แวะมาต่อกระทู้หรือโทรมาคุยกันเล่นๆได้น่ะครับพี่
		พี่บี้โบเดิมเทพ ครับ.....
 ไม่ขนาดนั้นครับพี่เล้ง:007:
ขอเค้าแรงจริงๆครับ
 แรงแบบน่ารัก คับผม:yenta4-emoticon-002
		สะ สะ สะ สุโค่ยย มากๆ ครับพี่
 สงสัยได้เสียตัว เอ้ย...เสียตังอีกแล้ว อิอิ
 ขอราคากับรายละเอียดทาง Pm ด้วยนะครับ ^ ^
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  KaRn_Triton
 ขอบพระคุณคร้าบบ ที่ให้ความสนใจ สเต็ปนี้เป็นเสต็ปพิเศษหากสนใจโทรมาคุยกับบี้เลยดีกว่าครับพี่ จะได้ให้คำปรึกษาแบบตรงความต้องการและงบประมาณครับผม 081-013-2815บี้คร้าบบบ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  ton20
สุดยอดครับ
 ขอบพระคุณคร้าบบบบบ
