คือผมใช้ไทรทันพลัส สี่ประตูครับ เวลาขับเร็วๆแล้วแตะเบรครู้สึกได้เลยว่ามันสั่น มีใครเคยพบปัญหานี้บ้าง และมีใครพอจะรู้วิธีแก้ปัญหาบ้างไหมครับ:kapook-17193-7653:
มันมีหลายอย่างครับ ต้องเช็คละเอียดหน่อย เช่นจานเบรค ยาง ลูกหมาก ตรับ ย้งไงก็ขอให้ท่านที่เคยประสบปัญหานี้ตอบให้หน่อยครับ
เคยเอาเข้าศูนย์แล้วเขาบอกว่าให้เจียจายเบรค ไม่รู้จะหายหรือเปล่า
เข้าศูนย์คราวนี้ต้องลองทำดู
ยังไงก็ให้เพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ด้วยครับ
ยังไงก็ขอให้หายไวๆน๊ะครับ
มาให้เพื่อนๆที่ Pmy วิเคราะห์ดีไหมครับ
พอเบรคแลัวมันเหมือนสู้เท้า
เจียจายเบรคผ้าเบรคใหม่คร้าบ
จากการสังเกตกับรถตัวเอง
วิ่งเร็ว แตะเบรคแล้วสั่นทั้งเท้าและมือ แก้ใขโดยเจียร์จานเบรค นอก 0 คู่หน้า 300 บาท
ลองสังเกตุที่จานเบรค ถ้าปล่อยใว้นานๆ จะมีรอยผ้าเบรคกับจานเบรคกระทบกันเป็นจุดๆ ไม่สม่ำเสมอ เอามือลูปดูก็ใด้นะ แต่ต้องตอนจานเย็นแล้วนะเด้อ
วิ่งเร็ว 100 km/hr ขึ้นไปแล้ว มือสั่น สังเกตุ ยางบวม แม็กคดดุ้ง
วิ่งเร็ว 110-130 km/hr ถ้าความเร็วต่ำกว่านี้ และสูงกว่านี้ จะไม่ค่อยสั่นมือ แก้ใขโดยใส่ปลวกให้ล้อแม็ก อาการนี้มักจะเกิดกับ รถที่เพิ่งเปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่ๆ
ลองดูนะครับ
แจ่มจิง กำลังประสบปัญหานี้เหมือนกันครับ....... ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านที่ชี้แนะ...
เป็นเหมือนกันครับ... พวงมาลัยจะสั่นมาก... และเวลาเบรกจะสู้เท้าครับ... เคยถามช่างที่ 0 เขาแนะนำว่า
1. สลับยาง
2. เปลี่ยนยางใหม่
3. เจียจานเบรก..
ข้อ 1 - 2 ช่างบอกว่า... ถ้ายางครบกำหนด (2 ปีมั่ง) แนะนำให้เปลี่ยน... แล้วจะหาย ทุกวันนี้ยังไม่มีเวลาไปทำเลยครับ...:i42:
ไปเจียจารเบรคมาแล้วครับ ที่ร้านแม็กคอร์เนอร์
อาการที่เป็นหายเป็นปิดทิ้งครับ 500 บาทเอง
ต้องขอบคุณน้ากนกมากเลยครับที่แนะนำมา
ยังไงเพื่อนๆที่มีอาการลองทำดูครับ:kapook-17195-8823::kapook-17194-2887:
ผมไปทำที่ตั้งน่ำเส็ง 420 ครับน้า 555พร้อมเจียรผ้าเบรคด้วย
รถผมก็มีอาการ วิ่งเกินร้อย เเตะเพื่อชลอไม่เป็นไร เเต่ถ้าจะเอาให้อยู่ มันสั่นสะท้านไปทั้งมือทั้งเท้า ขอถามว่าถ้าไม่ไปเจียรจานเเล้วใช้งานต่อไป ผลจะเป็นอย่างไรครับ (กรณีถ้าวิ่งในเมื่องไม่เร็ว) ขอบคุณครับ
ถ้าไม่เจียรจานมันก็อันตราย ผ้าเบรคกินไม่เท่ากัน เบรคไม่อยู่
เจียรไปเถอะครับ 2-300 เอง ปลอดภัยดีกว่า ส่วนมากเปลี่ยนผ้าเบรค
ถ้าดูจานมีรอย เขาก็เจียรกันทั้งนั้นแหละครับ (ความคิดส่วนตัวนะครับ
เอาให้อยู่ดีกว่า อย่าเสียดายตังค์แค่นี้เอง เลือกความปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี )
หลังจากเจียรมาแล้ว ก็ดีใจด้วยครับ
ข้อควรระวังหรือสาเหตุที่จานคดเกิดจาก
1.การเบรคที่ยาวนาน ต่อเนื่อง หรือ เบรคอย่างรุนแรงบ่อยๆ ทำให้จานเบรกที่เป็นเหล็กหล่อ (หรือสวย) เสียรูป
2.การลุยน้ำขังบางช่วงของถนน (ขับมาดีดี แล้วเจอแอ่งน้ำ) ทำให้จานที่ร้อนมาโดนน้ำเย็น มันก็เสียรูปเหมือนเดิม
ดูแลรถที่เรารักด้วยนะครับ
ขอบคุณ มากครับ
เป็นเหมือนกันครับ สะท้านทั้งคันเลย ต้องเจียร์จาน+เปลี่ยนผ้าเบรกด้วย
หลังจากเจียจานกันเเล้ว น้าๆเผื่อระยะเบรคเพิ่มด้วยนะครับ เพราะรถมันเเรงมาก
เอ้! น้าๆครับ อาการเบรคแล้วมันสั่นสู้เท้าแบบต้านๆเท้านี่ มันไม่ใช่ Abs ทำงานเหรอครับ
หรือผมเข้าใจผิดเอง เพราะรถผมก็เป็นเหมือนกันครับ(แต่ยังใหม่อยู่ 10 เดือนเอง)
