สามหมื่นกว่าโล17เดือน เลยขอดูใส้scvซั๊กหน่อย
ลองถอดใส้SCVมาสำรวจสามหมื่นกว่าโลกับ1ปี5เดือน แล้วก็B5ของบางจากกับปตท.นิ๊ดหน่อย ออกมาดูๆแล้วโล่งใจ เหอเหอ ยังใสกิ้งดีอยู่ ไหนๆก็ถอดมาทำแล้วก็เลยมาลงกระทู้บอกกล่าวกันซ๊ะหน่อย..เหอๆ
ไม่มีอะไรหรอก ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก็มันระเวงล่ะครับเดี๋ยวสิ้นปีคงต้องขึ้นเขาลงห้วยกลัวไปติดขัดงอแงกลางป่ากลางเขา กว่าจะถอดได้คงยุ่งน่าดู 0ก็ปิดกันหมดด้วย พอดีเป็นวันหยุด3วันก็เลยจัดการเอามาเช็ดๆถูๆซะเลย ด้วยวีนอลซะหน่อยแบบเบาๆมือครับ
สรุปง่ายๆเราเลือกเติมปั้มที่ใหม่ๆสะอาดๆดูดีไว้เป็นตัวเลือกก่อน ถ้าได้อาหารหวานอร่อยๆ ตามปั้มที่สะอาดๆทันสมัยหน่อย ให้เจ้าตั่นเรามันดื่มกินมันก็คงไม่มางอแงกับเราหรอก ว่าไปนั่น คริคริ..
---------**ควรทำตอนเครื่องเย็นครับแล้วต้องดับสวิทย์ดึงกุญแจออก ให้นานกว่า10นาที่เดี๋ยวไฟจะโชว์เอาได้**
-- เล็งๆก่อนว่าจะออกทางไหน ของมัน...55+..
สีแดง บอดี้วาวล์ครับ สีน้ำเงินปลักไฟถอดวาวล์ก่อนแล้วมาถอดปลักทีหลังง่ายกว่า โคนปลักมีขาให้บีบคลายเขี้ยวล็อคแล้วโยกขยับๆนิดหน่อยพร้อมกับดึงๆ..
Re: สามหมื่นกว่าโล17เดือน เลยขอดูใส้scvซั๊กหน่อย
ตัวล่างถอดใต้ซุ้มล้อง่ายกว่า (ปลดเป๊ค2ตัวเล็กมุมบนที่ยึดแผ่นยางออกโดยปลดแบบกระดุมเสื้อเลยครับ ไม่ต้องงัดเป๊คออกมา มีตัวล่างที่งัดใส้ออกก่อนแล้วดึงออกมา1ตัว) หลังจากทำท่ามานานจนแขนเจ็บๆจากฐานแบตเตอร์รี่มันเบียด..
เครื่องมือมีแค่นี้ ปากตายข้างแหวนเบอร์8(ไว้จับขันไปที่ปลาย6เหลี่ยบของลูกบล๊อค) - กับลูกบล๊อคหัว6เหลี่ยม5มิล..**กุญแจตัวแอล5มิลไม่ออกเลย(ที่xในรุป)ไม่มีมุมให้ขันแล้วก็เด้งๆกลัวน๊อตรูดครับ..เหอเหอ..
มาแล้วใส้ไก่ เอ้ยใส้scv มองๆหน้าตาอ่ะมันยังหล่อๆอยู่ (มันเคยผ่านกรองโซล่าลูกเดิม1ลูก=กับที่เคยได้เคลมมาอีก1ลูกเป็น2ลูก) น่าจะอยู่ได้อีกนาน เดี๋ยวไปเอาวีนอลมาลูบไล้ชะโลมกายมันซ๊ะหน่อย แบบอ่อนละมุล 555..
โอ้ ผ้าเปลื่ยนสีเลยครับ แต่ใส้ไก่scvก็หล่อขึ้นมาเห็นๆเหมือนกัน (ใช้เวลาทำการ2ครั้งเล้าคลึงขัดถูลูบไล้ไม่ถึง1นาที) ก็พอแล้วเอามาดูๆพอดีกว่า เอาไปล้างเบนชิลอีกนิดเป่าด้วยปืนลม ประกอบกลับ เสร๊จ..
**แก้ไขเพิ่มเติม**เอาผ้าสะอาดๆตัดเป็นริบบิ้นเข้าไปเช็ดๆในรูกระบอกของบอดี้ของscvด้วยครับ....**ไม่ต้องใช้วีนอลขัด**
แต่ตัวที่มากับรุ่นผมมันเบอร์นี้น่ะไม่รู้ใ้ส้หรือรุ่นมันจะเหมือนกันทุกๆรุ่นป่าว ใครเคยถอดมา เอารูปมาเทียบๆกันด้วยแล้วกันครับ
พอแระงั้นเอาไปประกอบเข้ารถดีกว่า เสร๊จก็ต้องไปแย๊คน้ำมันที่ตัวแย๊คจนแน่น จบ..:i40:
แจ่มไปเลยครับ ป๋าติ๊ก :i40:
อะไรกันเมื่อวานไปนั่งคุยตั้งนาน เสียดายรู้งี้เมื่อวานน่าจะช่วยรื้อแฮะ จะได้เห็นด้วย
เหอ ๆๆ อยากถอดเหมือนกัน แต่กลัวใส่ไม่ได้:kapook-17202-3451:
แจ่มเลยป๋า อยากถอดแต่ทำไม่เป็นเหมือนกัน
ป๋าค๊าบ ที่คุยกันเมื่อวานลืมถามครับว่า
ทะลวงรูด้วยป่าวครับป๋า อยากรู้ผลครับว่าดีมั๊ยครับ:1182438340:
ป่าวครับน้าโจ้ ผมยังไม่ได้มีอย่างอื่นเปลื่ยนแปลงในระบบเลย เดิมจริง อีกอย่างแค่อยากเห็นสภาพภายใน จริงๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ เหอเหอ แค่3.2/006 อ่ะครับ
อยากทำมั่งจังเลย เดี๋ยวต้องไปมุดดูมั่งแล้ว แต่ไอ้scvนี่มันอยู่ตรงไหนครับ แต่ดูจากรูปแล้ว คงหาไม่ยาก มันน่ายากตรงที่จะมุดไปถอดยังไง
Joe043
ภาพแรก มองลงไปข้างแบตครับน้าโจ้ ถอดน๊อตตัวบนก่อนคลายพอหลวม แล้วลงไปนั่งข้างหน้าล้อซ้ายภาพที่2ปลดกิ๊ปล็อคแผ่นยางกันโคลน ไอ้2ตัวที่ถอดไม่ได้ถอดแผ่นยางแบบกระดุมเสื้อครับ(ตอนใส่ก็ปลายไขควงแบนเล็กๆเลาะๆใส่เอา) ตัวใหญ่ๆอีก2ตัวถอดได้แบบอยู่กับตะแกรงหน้าก็ถอดออก ค่อยเล็งดูครับไม่ยาก..(ผมไปแก้รูปให้แล้ว)
ป๋าล้างให้ผมด้วยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยคับ ฮ่าๆๆๆๆๆ
เคย ถอด Scv มาดู เหมือน กัน ครับ ป๋า ติ๊ก เนื่อง จาก
รถ สตาร์ทติดแล้วดับไปใหน ไม่ ได้
ผลคือ Scv ปกติ แต่
ที่ผิด ปกติ คือ มี น้ำ ใน ตัวกรองน้ำมัน :i38::kapook-17202-3451:
Sanya
ผลคือ Scv ปกติ แต่
งั้นดีเลยครับน้าปั้น เอาประสพการณ์มาแบ่งปันให้สมาชิกเรา ได้หัดดูแลหัดทำกันเองแบบง่ายๆผมว่าก็ดีน่ะ :i40:
****เอาใครตามมาอ่านไปคลายตูดตัวดักน้ำแล้วแย๊คๆๆๆไล่น้ำด้วยน่ะครับ น้าปั้นเตือนมาอีก1รายการแล้ว****ปีใหม่จะได้เดินทางกันแบบสบายๆใจแบบเบิร์ดๆๆ....:i40:
กระทู้ดี มีประโยชน์ สมควรโหลด...อย่างยิ่ง...
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ.
ขอบคุณครับ ป๋าติ๊ก เดี๋ยวจะลองทำดู Scv ตัวนิดเดียวแต่ปัญหามากมาย
ฮ่าๆๆๆ วันนี้จัดการถอดไอ้เจ้าตัวปัญหามาแล้ว ผลปรากฎว่ามีรอยขูดขีดนิดหน่อย แต่ไม่เห็นมีคราบเหนียวๆเหมือนที่โดนพวกใส่ร้ายว่าเพราะเติมb5เลย ผมก็เติมมา3ปีแล้ว ก็จัดการขัดด้วยผ้านุ่มๆกับบัสโซ(ก็ผมไม่มีวีนอลนี่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน) หมุนๆๆจนใสปิ้งน่าจะใช้ได้อีกนาน เที่ยวปีใหม่ค่อยอุ่นใจหน่อย ขอบคุณป๋าติ๊กครับสำหรับแนวทาง
ถามน้าๆ ครับ แล้วกรณีถ้าเราซื้อพวกน้ำยาที่ผสมกับน้ำมันเติมผสมกัน มันจะช่วยได้หรือเปล่าครับ คุณสมบัติ ไปช่วยทำความสะอาดหัวฉีด ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง และห้องเผาไหม่
พอดีผมเห็นเขาโฆษณา ว่ามันช่วยได้ มีใครเคยใช้บ้างครับ
ฮ่าๆๆๆ ในที่สุดก็โกงความตายไม่สำเร็จ สงสัยscv ติดไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะติดมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนจะถอดออกมาล้างแล้วล่ะ เพราะผมลืมไปว่าวันนั้นทำไมรถผมมันวิ่งแค่3000รอบเอง แต่วันนั้นมีดีกรีนิดหน่อยกลับบ้านเลยลืมไปเลย ไปเอนจิ้นก็โชว์เพราะโปร3.2อยู่แล้ว มารู้สึกอีกทีวันก่อนกดกำลังขึ้น150มันก็วูบเหลือ3000 รอบโชคดีที่ใช้3.2v6 ไม่งั้นล็อคจาก150มาเหลือ60 งานเข้าแน่ๆ ใครยังไม่ได้อัพโปรใหม่ก็ไปอัพซะนะ2.5หรือ3.2ก็ได้ มันมีประโยชน์ตอนscvติด อิอิ ดีใจจังเราอินเทรนด์แล้ว ;)
อ่าวน้าโจ้เคยติดก่อนล้างด้วยเหรอครับ 55555..งั้นก็ไม่สำเร็จซิเงี้ย...ติดก่อนถอดมาทำสปาให้มัน...
ว่างเมื่อไหร่บอกด้วยนะคร้าบบ ป๋า....ทำให้ลูกเอ๋หน่อยอ่ะคร้าบบบ :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::emo012eu7::emo012eu7:
ขอแก้ข่าวหน่อยครับ หลังจากที่คิดว่าscv ตายไปแล้ว หลังจากนั้น2-3วันก็เอารถไปเข้า0 เช็คโค๊ตerror ปรากฎว่า scv ยังไม่ตายครับ ยังปกติดี แต่ที่รอบมันล๊อคที่3000รอบเพราะบูชมันตัดครับ พอดีรถผมรองแหวนมาแล้วยังไม่ได้ติดวัดบูช เลยไม่รู้ว่ามันไหล ปีใหม่ไปตจว.มาก็ ตัดกระจายเลย สงสัยต้องลดขนาดแหวนและหาวัดบูชมาติดซะก่อนแล้ว
เดวจะลองดูครับ แล้วจะมารายงานผล
ป๋าติ๊กพาทำเดี๋ยวก็ถอดล้างกันมันทั้งคลับ กร้ากกกกกกกกกกกกกกก
BeNtiE
เหอะๆ .น้าเบนซ์..อุตสา่ไปขุดมาอีก..:D
CONMAN
..ก็แค่ต้องระวังมันเท่านั้นครับน้าโต้ง รถหล่อๆขับไปดันแป๊กมาอายชาวบ้านเค้าตายเลย..:emo013rk4::D:D
แบบนี้ต้องscv return ครับป๋า
aaa
CONMAN
ว่างยังอ่ะรออยู่คร้าบบบ :smiley-eatdrink055::kapook-17194-2887:
ลองถอดทำความสะอาดดูแล้วครับ ไม่ยากอย่างที่คิดครับ ทีแรกก็ไม่กล้าถอดครับ พอดีรถมีอาการวิ่งๆอยู่ดับซะงั้น +ไฟเครื่องโชว์อีก รถผม 106500 กิโลแล้วครับ ไม่เคยมีปัญหา scv เลยครับ อาการดับดังกล่าวเป็นมา 2 ครั้งครับ เลยปรึกษาน้าวุฒิ แล้วดูวิธีจากกระทู้นี้ครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นอีกสงสัยหายแล้วมั้ง ขอบคุณกระทู้ดีๆของป๋าติ๊กครับ มีอะไรดีๆอย่างนี้อีกรบกวนป๋าโพสมาอีกนะครับ ขอบคุณครับ
Print ออกมาแล้ว กลับ ไปล้างมั่ง
สะอึกเข้าไป...จะดับก็ไม่ดับ...งึกๆงักๆ อยู่นั่น.:kapook-17351-2909:
ตามรอยป๋าติ๊ก อีกอย่างแล้ว..:21-7:
ถอดออก มาล้างแล้ว ใครพอรู้ สเปค ขยายรู น้ำมันที่ เจ้า Scv แ่นะ่นำ้ไ้ด้ครับ
อาการวูบผมโดนแล้วคับ โทรหาน้าบอมปิดกุญแจแล้วเปิดใหม่
มีกระทู้ดีๆๆอย่างนี้ต้องปักหมุดหน่อยนะครับ....ขอบคุณมากครับป๋า(ไม่ได้ไปเที่ยวก็เลยมีประโยชน์ต่อคลับน่ารักจริงๆๆ)
สงสัยโดนโรควูบกันทั่วหน้าเลยมั่งครับ
วันนี้ก็เจอมาเหมือนกัน สะอึกก่อนดับ ไฟเอนจิ้นไม่โชว์อีกต่างหาก
ขนาดลง 3.2v6 แล้วยังไม่รอดเลย
CONMAN
ล้างๆๆๆๆๆๆ
ล้างให้ด้วย เพื่อนเกลอ...:m0002::kapook-17350-3383::Banane35:
...ถอดมาล้างดูมั่ง...ไม่ได้มีปัญหากับ scv น่ะครับ...
...ตามอินเทรนด์อิอิๆ...:kapook-17340-6327::kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
