ใครคิดจะเปลี่ยนหอย ลองคิดดูก่อนก็ดีนะ
( สำหรับรถบ้านๆเรานะครับ )
ของผมโบเดิมตัวกว่า 116 Hp ลง 3.2 V.7(006) + กล่อง+อินเตอร์
และ หอยเบี้ยวนิดๆ 200 ก็ได้แล้วครับ ต้นก็มา ปลายก็ไหลนิ่ม
ถ้าเปลี่ยนโบใหม่ ปัญหาตามมาเยอะ ไหนจะ ค่าโบ+เขา+เวสเกตแยก+ปรับบูชมือ+ค่าแรง เท่าไหร่แล้ว แถมยังไม่ได้ดั่งใจ ( ไม่มันส์เหมือนโบเดิมช่วงแรกนะ)
ต้องมาปรับโน่นปรับนี่ เพิ่มโน่น เพิ่มนี่ (เงิน)ถ้าทีเดียวจบ ไม่เป็นไร แต่พอไปขับ
แล้วไม่ได้ดั่งใจและไม่มีเวลาเข้าอู่ไปแก้ไข ปล่อยเวลายาวไป กลับมาอีกที
ก็ต้องมีค่าแรง กว่าจะเข้าที่ก็เอาเรื่องเหมือนกัน (โบเดิมดีแล้วนะผมว่า ความคิดส่วนตัวนะครับ )
:kapook-17342-8336::i42:
Re: ใครคิดจะเปลี่ยนหอย ลองคิดดูก่อนก็ดีนะ
ขอบคุณที่แชร์ ประสบการณ์
แต่ ของผม ใส่แทนแค็ต + อินเตอร์ + โปร 3.2 ก็พอแล้วครับ
เด๋วเก็บตังได้อีกหน่อยจะไปใส่ ลิ้นผีเสื้อ แรงน้อยๆๆ แบบพอเพียง
ขอบคุณน้ามากมายครับ อย่างน้อยน้่าก้อมีผมนี่แหละที่จะร่วมทางเดียวกะน้าครับ และยังมีอีกหลายท่านด้วย พอ ดีกะลังคิดจะเปลี่ยนโบ แต่เจอน้าเลยไม่เปลี่ยนและที่เหลือเดี๋ยวผมไปอัพ เวอร์ชั่น เจ็ด จู๋นๆหกแล้วก้อชิมท้ายรางก้อพอแล้ว ขอบคุณกูรูน้านุ๊กด้วยนะครับที่ให้ความรู้และน้าเจ้าของกระทู้นี้ด้วยครับเพราะทำให้ผมตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดแล้วครับว่าตรูจะไม่เปลี่ยนโบ:21-7::21-7::21-7:
triton9908
งั้นแสดงว่าพอแล้วล่ะซิ อิอิอิอิ
MiNi_XXL
มันพอไม่ได้อะดิ ก็มันเปลี่ยนมาแล้ว ยังไม่ลงตัว ต้องเอาให้จบ
อีกยาว ( ถึงคิดไปคิดมา โทษนะครับ กูไม่น่าเปลี่ยนเล๊ย )
ส่วนมากแฟนใช้รถ โดนบ่นอีก ไปทำอะไรมา รถไม่วิ่งเลย
เหยียบก็ไม่ออก เบรคก็ปัด ไปกันใหญ่ (ทะเลาะกัน)
เราก็บอกมันยังไม่เสร็จ (แฟนบ่นแล้วไปทำมันทำไม เดิมมันก็ดี
อยู่แล้ว) ไอ้เรา พอทำเรารู้มันยังเหลือโน่นเหลือนี่ จะบอกเขาก็กลัว
โดนด่า ให้เขาใช้ไปก่อน เจอปัญหาปุ๊บ เดี๋ยวพี่ไปแก้ให้) ต้องยอมโดนบ่น
ถึงมาโพสบอกเพื่อนๆ ว่ามันจบยาก มากๆๆๆ
:22emoticon-cartoon-
ใช้ให้พังเป็นลูกๆไป เนอะ
การเปลี่ยนเมื่อพัง คือการอัพเกรด เพราะรถเราๆ
มันก็แค่ รถบ้านๆ ครับ ใช้งานประจำวัน (ทุกวัน)
แต่งแค่พอห้ามแหย่ก็พอครับ อิอิ
เคยคุยกับคนที่ทำรถเเข่ง เขาบอกว่ารถเเรงๆมักจะจอดอยู่ที่อู่ครับ ส่วนรถใช้งานพ่วงกล่องกับอินเตอร์ซักใบน่าจะพอเเล้วนะ เเค่นี้ก็ไม่มีถนนให้วิ่งเเล้ว
ใช่ครับ ใครคิดจะเปลี่ยน หอย ต้องลองคิดให้ดีครับ
ขับจริงๆ ก็ 140 - 150 เองครับถนน 4 เลน 200 เอาไว้ลองเล่นๆครับว่ารถเราวิ่งได้แค่ไหน แต่ถ้าลากยาวๆ ไม่ไหวครับเหนื่อยที่ต้องคอยระวังว่ารถคันหน้ามันจะเข้ามาตัดหน้าเราเมื่อไหร่
อยากกลับไปใช้ โบเดิม อีกแล้ว มันอะไรกันเนี่ย
เชื่อไหมครับ ณ ตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยครับ เช้า ปรับบูช 25 ปอนด์ กดมา
วูฟ ไฟเครื่องโชว์ ดับเครื่อง สตาร์ทเครื่องใหม่ ป้อนโปรแกรมกล่องใหม่
อ้าวลองวิ่งดู กด วูฟอีก 2 ครั้งแล้ว อ้าวต่อ ลดบูช เหลือ 20 ปรับโปรแกรมใหม่
ไม่มีที่ลองแล้ว ใกล้ทางเข้าบ้าน เอ้ยเหนื่อยกับมันจริงๆ เย็นนี้ออกไปรับแฟน
เอาใหม่ ปีใหม่เดินทางไกล เรียบร้อยแน่ๆถ้าเป็นอยู่ย่างงี้ ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว
หาเรื่องเองชัดๆ (เห็นไหม๊มันจบยากจริงๆ ) อิอิ
:i40:
พ่วงกล่อง+บรูสมือ+โบเดิม ก็เอาไม่อยู่แล้ว
triton9908
:i40:
ไม่เป็นไรครับ ไหนๆทำมาแล้วสู้ๆขอรับ:i40:
Nuk_Black-Triton
เห็นด้วยมากๆเลยครับพี่ Nuk
พังแล้วค่อยเปลี่ยน
ผมก็รถบ้าน ไม่ค่อยไปแข่งกับใครครับ
chanchung
ขายหอยต่อน้าราชันดีก่า :i40:
triton9908
หอยม่ะเอา แต่ถ้าน้าศักดิ์มีอินเตอร์ว่ามาได้เลยครับ
rachan-p@hotmal.com
chanchung
rachan-p@hotmal.com
อินเตอร์ เล่นของใหม่เลยครับ ถูกๆเยอะแยะ 4-5 พันเอง:i40:
triton9908
:i40:
รักจะแรง ก็อย่าท้อครับ
เอาแค่สเตปบ้านๆที่เคยทำไว้ ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน
1.รองแหวน ผมรื้อประกอบอยู่ประมาณ 2 วัน (มากกว่า 10 รอบ) กว่าจะได้ 4 มิล
2.สเตปดันราง ขยับบูสท์ ลองอยู่ 3 วัน หาค่าที่ลงตัวไม่ได้ (ดับกลางอากาศประจำ)
กว่าจะได้สูตรว่าต้องไปทำชิมท้ายราง
3.สเตปยกหัวฉีด ประมาณ เกือบเดือน เพราะว่าโดนรถเดิมๆ สวนเอาซะงั้น
อาการรถน้า ผมว่า ไม่ได้เป็นที่เทอร์โบหรอกครับ
อาการรถน้า เหมือนอาการแรงดันมากเกินไปครับ
ลองตรวจดูดีดี มีผมเป็นกำลังใจให้ครับ
อยากแรงก็ต้องทำใจ
แรงบ้านๆ ก็พอครับ อิอิ:i40:
เล่นโบเดิม ได้อารมณ์ขับสนุก
มากไปกว่านี้ ต้องเปลี่ยนทีนหน่อยครับ
ขอถามหน่อยสิครับรถแค่ ลงแกรม3.2มาไม่ได้พ่วงกล่องแต่ไปทำชิมท้ายราง จะวิ่งขึ้นกว่าเดิมมั้ยครับ
treesing
ขอตอบหน่อยล่ะกาน
ลง3.2 ก็ดีขึ้นบ้าง
ทำชิมท้ายราง ถ้าไม่พวงกล่องแล้วไปทำชิมท้ายรางก็เสียตังป่าวคับ
หลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องการทำชิมท้ายราง ผมว่าน้าๆอาวุโสน่าจะ
ตั้งกระทู้เกี่ยวกับชิมท้ายรางเพื่อให้กระจ่าง นะคับ (ความคิดเห็นส่วนตัวนะ)
triton9908
สรุปแล้วที่ไม่จบเพราะ แม่คูณทูลหัวคนเดียวเนี่ยแหละ ผมว่า 55555555555+:i39::i39:
Nuk_Black-Triton
อย่างกูรูน้านุ๊กว่าเลยครับ...ผมกะลังทำตามครับน้านุ๊กไว้ไปแอ่วเหนือ:i40::smiley-sport036:
แรกเริ่มเลย รถผมติดดันราง มาใบนึง รถวิ่งขึ้นขับสนุกดีครับต้นๆมาเร็วขึ้น ต่อมาก็มีกล่องยกหัวฉีด รถก็แรงขึ้นอีกมากๆ กดนิดหน่อยก็จะแถอย่างเดียว ต่อมาก็อยากแรงขึ้นไปอีก เพราะว่าเคยขับรถเพื่อนๆกัน ซึ่งรถเค้าใช้เทอร์โบใหญ่แล้วเห็นว่าดึงแรงดี(แต่โมไส้ในมาเพียบ)
ผมจึงตัดสินใจเซ็ทเทอร์โบลูกแรกเข้าไป โดยใช้เทอร์โบกาเลต a/r.61 พบใส่ไรเสร็จค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยนะครับ จากนั้นขึ้นสตาร์ทเครื่องยนต์ทันที แล้วลองเบิ้ลเครื่อง อืมมมม....
เสียงแม่งใช้ได้เหมือนกันอ่ะ ฟิ๊ววว...โหดดีมาก ในใจคิดว่าไงก็ต้องแรง จากนั้นก็ปิดประตูขึ้นรถ กะออกเต็มๆ พอขับปล่อยคลัทช์ออกได้เท่านั้นแหละ แม่จ้าววว ควันมันมาจากไหนว่ะเนี้ย ท่วมเต็มถนนเลย แถมอาการรถไม่เห็นเป็นดังใจที่ตั้งไว้ ต้นๆไม่มีแรงเอาสะเลยพอดูที่วัดบูชเข็มมันอยู่ที่ 10 ปอนด์เองอ่ะครับ(ซึ่งโบเดิมผมหมุนบูสมือไว้เท่ากันแต่บูช 25 ครับ)
ก็เลยรู้สาเหตุล่ะครับ จึงไปเพิ่มบูชขึ้นมาอีก ทีนี้รถก็ยังมีควันดำๆในรอบต้นเหมือนเดิมแต่ว่า
รอบเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2500 rpm กวาดขึ้นไปเร็วพอสมควรนะครับ สามารถกดไล่ไป 4500 rpm อย่างไม่มีชงักเลย (ซึ่งเทอร์โบเดิมไม่สามารถลากได้ แต่โบเดิมจะดึงดีกว่ามากๆ ในช่วง 1700-3000) ทีนี้ก็เดือนร้อนจูนเนอร์ล่ะครับ ผมรีบโทรไปบอกให้แกรีบมาจูนใหม่เลย
เพราะผมว่าน้ำมันที่จูนไว้รอบต้นๆจะหนาไปมาก แล้วมาเจอเทอร์โบใหญ่อีกก็ไปกันใหญ่
จากนั้นก็จูนเกลี่ยน้ำมันใหม่เทสดูหลายๆรอบ ผลก็เป็นที่น่าพบใจครับ ต้นๆควันไม่ท่วมถนนแล้ว รถก็เดินดีขึ้นอีกนิดนึง จากนั้นผ่านไปสี่เดือนมั้งคับ เคยได้ยินผ่านหูมาว่าเทอร์โบ ihi f55v ใบพัดหน้าใหญ่ แล้วมีน้ำหนักเบากว่าเทอร์โบยี่ห้ออื่นบวกกับว่ารถแข่งเซอร์กิตนิยมใช้กัน ก็เลยไปเสาะแสวงมามาใส่ด้วยราคาที่แรงเหมือนกันครับ พอใส่เสร็จจูนเสร็จอาการรถผมช่วงต้นๆมีแรงขึ้นครับมาบูสตวัดไปไวขึ้นมาก ดึงกันยาวๆ มีแรงเหลือใช้งานชิวๆเลยครับ(แต่ก็ยังดึงไม่เร็วเท่าโบเดิมอยู่ดี) ใช้ไปซักพักคลัทช์เริ่มลื่นอีกแหละ เหอะ...เอาอีกแล้วลื่นอีกเซง สรุปคือหมดค่าคลัทช์ไปหมื่นกว่าๆครับ อย่างเดียวนะครับ พอเอาคลัทช์ไปทำแข็งอีกเหยียบแทบไม่ลง เข้ามาอีกแล้ว ต้องไปหาเปลี่ยนปั๊มคลัทช์อีกโดยการคว้านปอกเดิมยัดลูกเบ็นช์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิม 4 mm. พอใช้ได้ซัก 4 วันมั้งครับซิลปั๊มรั่วอีก เหอะ!! อีกแล้วพังไปอีก ก็เลยได้กลับมาใช้ปั๊มคลัทช์เดิมๆเบิกศูนย์เลยครับผม โดนค่าซ่อมไปอีก 4000 บาท ก็มีเท่านี้แหละครับที่อยากเอาประสบการณ์มาแชร์กันครับ
....สรุปนะครับ
1. ถ้ารถบ้านอยากแรงก็ พ่วงกล่องดันราง+ ยกหัวฉีดพอแล้วครับ ไม่บานปลาย
ไม่กินน้ำมันมาก เพราะไม่รอรอบ ไม่ต้องทำคลัทช์ให้หมดเยอะ ขึ้นเร็วๆมาไวดีครับ
2.อยากแรงแบบขึ้นเทอร์โบ
2.1 แบบไม่รอรอบเลยเล่นเทอร์โบแปรผันครับ มาไวดี ควันไม่ดำ
2.2 แบบดึงเร็วตอบสนองคล้ายๆโบเดิมให้เลือกเทอร์โบมิตซู td04 , td05h โข่งหลังเบอร์ 4
ถ้างบมากชอบลากรอบเครื่องยนต์ก็เล่นเทอร์โบ tf06-1 หรือ ihi f55v ครับรอรอบนิดนึงครับ แต่จะแรงขึ้นไปอีก เทอร์โบสองรุ่นนี้จะทนมากๆครับ บูช 30-35 ปอนด์ได้เลย(แต่รถต้องพร้อมนะครับ)
อืมมมลืมถามน้า triton9908 ครับ ว่าทำอะไรมาบ้าง เทอร์โบอะไร
aj anucha
....สรุปนะครับ
กระจ่างจิต:kapook-17342-8336:
arno
ขอตอบหน่อยล่ะกาน
ลง3.2 ก็ดีขึ้นบ้าง
ขอบคุณมากครับดีนะที่ยังไม่้ทำ *-*
ครับตามที่น้านุ๊กว่า น้าsak ว่างๆก็โทรมาคุยกันได้ หรือมามีตติ้งกันบ้างสิครับ ใกล้ๆแค่นี้ มีอะไรจะได้เปิดใจ คุยกัน จะได้รู้ปัญหา ครับ เห็น น้าตั้งกระทู้แล้ว ปวดใจแทน น้าทำมาขนาดนี้ วิ่ง 402 เมตร น่าจะมี 15-16 ต้นๆ นะครับ
ส่วนโปร 3.2 ผม ว่าทำชิมรอดันก็โอเค แต่ถ้าไม่มีกล่อง มันจะวิ่งแย่กว่าเดิมหรือเปล่า
ส่วนตัวผม รถ รับส่งลูกเมีย เดิมๆครับชอบหาข้อมูล
วุฒิรัตน์
3200 ชิมท้าย
น้าก็ดูรถ TJ ดิ เป็นไงล่ะ
กล่องสองใบยังไล่ซะหอบแดรกกกก
ก็ไม่มีอะไรมากครับ
ขับสนุก โบเดิม อยากวิ่งแค่ 200 ก็โบเดิม
ไม่ได้อยากแข่งขัน ก็โบเดิมครับ ทนทานนานปีเหมือนกัน
ข้อเสียโบเดิม คือมันหมดเร็วครับ
รอบปลายไม่ค่อยเดิน ถ้าล้อโตอย่างผม
ส่วนเรื่องดันกับยก ถ้ามาทั้งคู่ก็โหดไม่ใช่เล่นครับ 0-100 ไม่ถึง 10 วิหรอกครับ
arno
อิอิ :i40:
Nuk_Black-Triton
อยากแรงก็ต้องทำใจ
ใช่ครับน้า ไม่ได้เป็นที่เทอร์โบหรอก เป็นที่ยังปรับกล่องไม่นิ่งครับ ตอนนี้กำลังไล่ปรับอยู่ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและแนวทางแก้ไข ขอบคุณมากๆครับ
:21-7::21-7:
treesing
ไม่หรอกครับ แต่แช่ได้ยาวๆ
triton9908
:21-7::21-7:
ขอให้ประสบความสำเร็จครับ
walkingspeed
พังแล้วค่อยเปลี่ยน
สบายดีหรือเปล่าครับน้า
พักนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าครับ
ผมมีรถคันเดียวครับ
ต้องใช้ทุกวัน เลยต้องให้อยู่นานๆ
Nuk_Black-Triton
:21-7::21-7:
แบบนี้แหละครับยังใหม่อยู่ ยังไม่คุ้นกะหอยใหญ่ เดี๋ยวก็ชินไปเองครับ ....
เห็นด้วยคับ..ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโบแค่กล่องเจ๋งๆซักใบก็เหลือแล้ว
เรียนถามผู้รู้ หรือน้านุ๊ก
แล้วอย่างรถผมที่ปรับจูนกล่องยังไม่เข้าที่ ตอนทดลองวิ่งไฟโชว์
อย่างงี้ ECU มันจะจำค่าหรือเปล่าครับ(ปรับกล่องใหม่ หาย) ขึ้น2ครั้ง
ตอนนี้ยังไม่มีเวลาอัดหนักๆ ถ้าอัดอีกรอบไฟมันจะขึ้นอีกหรือไม่
ผมกลัว ECU มันจะจำค่านะครับ ถ้ามีโอกาสขึ้น ก็คงเข้า 0 ลงโปรแกรมใหม่
อย่างงั้นหรือเปล่า รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
:i42:
ไฟที่โชว์ก็จะเก็บไว้ในประวัติของ Ecu ครับ
สามารถไปลบออกได้ เมื่อเราเข้ารับบริการครับ
แต่เราควรรู้สาเหตุหลักๆ จากข้อผิดพลาดก่อนครับ
