จะแก้ปัญหา หรือตรวจสอบอย่างไรดีครับ
:kapook-17335-3382:
:kapook-17335-3382:
:kapook-17341-9479:
กล้องที่ผมใช้นะครับ เป็นของ Zulex ครับ ติดกับป้ายทะเบียน
ใช้เหมือนกันเลยค่ะ ลองอธิบายปัญหาให้ชัดเจนอีกครั้งนะคะ
เวลาเหยียบเบรคแล้วมันดับใช่มั้ยคะ ถ้าใช่ต้องต่อกราวน์เพิ่มค่ะ
ป่าวครับ คือ ตอนนี้ ภาพไม่ออกเลยครับ แต่ มีไฟ ส่งไปที่ จอนะครับ คือ เวลา เข้าเกียร์ถอย หน้าจอจะเป็น สีฟ้า แต่ไม่มีภาพส่งมาจากกล้องครับ
หน้าจอจะเป็นสีฟ้า แต่บ้างครั้ง ภาพ ก็ออกนะครับ
:emo016zo1:
สวิตส์ เอาไว้ควบคุม ไฟ เวลาไม่ต้องการใช้กล้อง
:kapook-17340-6327:
ใครมีประสบการณ์ต่อกล้องแล้วเจอปัญหาแบบนี้ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ต้องต่อใหม่ครับ ต่อที่ ccd ดูในคู่มือครับ (ccd ไม่ได้อยู่หลังจอนะครับ ส่วนมากช่างเข้าใจผิด)
ก่อนหน้านี้ ภาพก็มาปกตินะครับ เพราะผมต่อ สายสัญญานกลอง เข้ากับ ccd และ ต่อ ไฟ เข้า สาย สีเขียว ซึ่ง เป็น สายของ ccd อยู่ แต่ ปัญหาคือ เวลา เข้า เกียร์ถอย ภาพ มาบ้าง ไม่มาบ้างนะครับ
เซ็คสาย av ครับน่าจะหลวมหรือขาดใน
ถ้าให้ดีลองเอาสาย av เส้นใหม่มาต่อดูหรือไม่งั้นขยับๆตรงหัวต่อดูแบบว่าขนมันน้อยขาดง่ายอ่ะ
ลองดูครับ
ครับ ขอบคุณครับ เดี่ยวจะลองดูนะครับ แล้วจะมารายงาน
คิดว่าเป็นที่ สาย av จริงๆ ครับ แต่ ผมจะหาซื้อ สาย av อย่างดีได้ที่ใหนบ้างครับ ทาง net นะครับ...
เรียนสอบถามเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่ติดกล้อง Cctv
ผมก็พึ่งไปติดมา แก้ปัญหาเรื่องถอยจอขึ้น อัตโนมัติได้แล้ว
ตอนนี้พบปัญหาว่า บางครั้งภาพมันสว่างซะไม่เห้นอะไรเลย
เอาเศษฟิลม์ติดรถมาแปะ มันจะหายไหมครับ
หรือเพื่อนๆมีคำแนะนำอื่นๆไหมครับ ขอบคุณครับ
สว่างในตอนมืดรึเปล่าถ้าใช่แสดงว่าอินฟาเรดมันทำงาน
ลองดูที่กล้องนะมันจะมีขดรับแสงอยู่ให้ปรับกล้องให้โดนไฟส่องป้ายทะเบียนเพื่อที่จะไม่ให้อินฟาเรดทำงานหรือทำงานน้อยเพราะแสงที่ยิงออกไปมันไม่กระทบวัตถุเลยทำให้มันสว่างจ้าอย่างเดียวยังไงลองปรับกล้องดูครับ ของผมให้มันเห็นกันชนนิดนึงเพราะถ้าส่องตรงมันจะกะระยะได้ยากกว่าแบบว่าไม่มีอะไรมาเทียบระยะว่าใกล้แค่ไหน
ลองเช็คสายกราวน์ดูครับ
น้ามุดลงไปเช็คดูที่สาย av ก่อนว่าเค้าพันเทปพันสายไฟมาเปล่าลองแกะออกใส่ใหม่ดูว่าอาการทายไหมเสร็จแล้วก็ประกอบคืน แล้วพันเทปพันสายไฟ ถ้าให้ดีใช้เทปพันละลายมันจะกันน้ำ้ได้ด้วย แล้วก็เอาเคเบิ้ลไทน์มัดสักนิดก็อยู่แล้วล่ะครับ แค่นี้ก็เหลือๆครับ
ส่วนเรื่องไฟเลี้ยงกล่องเค้าน่าจะเอามาจากไฟถอยออกมาน้าลองไปดูโคมไฟด้านขวาดูครับ
โดยทั่วไปเค้าถอดด้านขวากันเพราะมันใกล้กว่าด้านซ้าย อันนี้เกี่ยวเปล่าไม่รู้นะ แต่ก็รายก็ขวาทั้งนั้น 555
ผมว่าจะเปลี่ยนสาย av ใหม่หมด เอาแบบ คุณภาำพดีๆ น่าลองแนะนำสาย av ดีใหม่ได้ไหมครับ
สาย av ที่ต่อกับกล้อง แบบ อย่างดีนี้หายากไหมครับ...
โหไม่ต้องอย่างดีหรอกน้าว่าแต่น้าลองขยับแล้วติดๆ ดับๆชัวร์เปล่าที่สาย av น่ะ
ผมกลัวสายอย่างอื่นเดี๋ยวยาว
ขยับแล้วภาพก็ไม่มา มาบ้างครั้งก็มา ไม่เกี่ยวกับการ ขยับสายเลยครับ แต่ ที่แน่ๆจอไม่เป็นไรแน่ๆ เพราะผม เอา กล้อง vdo ไป เสียบ แล้วภาพมา ครับ เวลา ใส่เกียร์ถอย ค้างไว้นะคับ(ไม่ได้ สตาร์เครื่องนะครับ) กำลังจะบอกว่า มีไฟไปเลี้ยงที่ ccd ภาพมาครับ
แล้วลองเอาสัญญานภาพจากกล้อง ไปเสียบทีวีดูว่ามีภาพไม๊(หมายถึงเอาทีวีที่บ้านมาต่อแล้วเข้าเกียร์ถอย)ถ้าไม่มาก็น่าจะเป็นที่ตัวกล้อง หรือสายกราว แต่ถ้ามีภาพก็น่าจะเป็นที่สายav
มีถาพมาครับ กำลัง หา สาย av ที่เหมาะๆ
สู้ต่อไปว่าแต่สายยาวๆหายากนิดนึงแต่ผมว่าวิธีตัดหัวข้างที่คิดว่าน่าจะขาดในแล้วไปซื้อหัวมาบัดกรีเองน่าจะดีกว่านะ
ว่าแต่น้าน่าจะยังติดมาไม่นานลองเข้าไปที่ร้านที่ติดตั้งให้เค้าเคลมให้ไม่ดีกว่าเหรอครับ
เป็นเพราะตัวกล้องครับถ้าลองต่อตรงกับทีวีแล้วยังเป็นอีก ขอผมก็เคยเป็นเลยไปทีร้านขอเปลี่ยนไหม่ครับก็เลยหายขาดน้าลองติดต่อที่ร้านดู
ครับให้ ทางร้านที่เชียงราย ตรวจสอบแล้วครับ กล้อง เสียครับ กำลังติดต่อทาง ร้านที่ขายครับ เพื่อขอ cam กล้อง ไม่รู้ทางร้านจะยอมหรือป่าว
แต่ผมซื้อมายังไม่ถึง 2 เดือน เลยครับ
:kapook-17327-8367:
อีกอย่าง ผมสั่งทาง net แล้วมา ใส่เองครับ ไม่รู้ จะไปเปลี่ยน อย่างไร ครับ เพราะร้าน อยู่ที่ กรุงเทพ และผมอยู่ เจียงฮาย
:yociexpress09:
แย่จัง
ผมขอสรุปอีกทีน่ะที่ว่าติดๆดับๆ นี่ไม่ใช้หมายถึงตอนเบรคหรือเปิดไฟเลี้ยวนะ (อาการนี้กราวน์ไม่พอ)
แล้วก็ไฟที่เข้ากล้องเช็คดีแล้วนะ(ไม่เกี่ยวกับที่จอเปิดช่อง ccd เองนะ)เพราะอันนี้มันมีไฟไปต่อสายสีเขียวไม่เกี่ยวกับกล้อง
ยังไงลองติดต่อคนขายดูครับน้า
โชคดีครับ
น้าใช้แบบใหน เหรอ กล้องของ น้า นะครับ ถ้า cam ไม่ได้ ผมจะซื้อใหม่ จะได้มั่นใจ และไม่มีปัญหาอีก มี รูปให้ผมดูไหมครับ
:kapook-17327-8367:
ผมใช้ของ noname อะราคา 1500 ได้มั้งแบบว่าให้เซลล์แถมมาให้นะตั้งแต่ออกรถแล้ว
ถ้าไม่ลำบากนะน้าลองเอาทีวีที่บ้านมาเสียบดูก่อนโดยใช้สายใหม่ถ้าติดก็ให้ใช้สายเดิม
จะได้รู้ว่าเป็นที่สาย av ถ้าไม่ติดเลยจะได้ไปเซ็คที่ไฟเข้ามาเลี้ยงกล้องว่ามีไฟมาไหม จะได้สรุปไปเลยว่ากล้องเสียเพราะผมว่ามันไม่น่าจะเสียง่ายขนาดนี้ ใช้ก็นับครั้งที่ถอยได้เลย
ลองดูครับใจเย็นๆ
เรื่องเทคนิคอื่นๆ ผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ของผมก็เป็นอยู่ในประกันรีบจากแม่ฮ่องสอนไปซ่อมที่เชียงใหม่ ช่างแกะหลายชิ้นสุดท้ายปลั๊กที่ติดกับกล้องด้านหลังไม่แน่นพอ หลังจากนั้นเป็นอีก เลยใช้เทปพันให้แน่นหนา ปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างแตรู้แนวทางแก้ไขก็แก้เป็นครั้งๆ ไป ยังไม่สามารถแก้ไขอย่างถาวร
งานเข้าครับพี่น้อง ภาพ Cctv ของผมหายไป ไม่น่าจะเป็นที่จอเพราะ
สัญญาณเข้าทั้ง Av1 และ Av2 หรือว่ากล้องผมจะไปเสียแล้ว ติดมายังไม่ถึงอาทิตย์เลย
อาการตอนแรก เป็นเหมือน Tv ( บ้าน ) ไม่มีสัญญาณ หลังจากนั้นเงียบไปเลย
