นอนดูทีวีหลายช่องทีไรปวดใจทุกที เจอแต่อีซูซุ โตโยต้า โหมโรงแข่งกันจริงๆ ของมิตซูนาน น้านทีจะโผล่ออกมาแป๊ปเดียวเอง น้าๆว่ายังไงละครับ ทำไมเค้าทุ่มโฆษณาจัง หรือว่าของเรางบไม่มี งบไม่ถึง
ผมกลับนึกตลกที่เขาโหมโฆษณาน่ะครับ ที่บอกประหยัดจริง ดีอย่างนู้นอย่างนี้
เจ้าเหมียวผม พลัส สี่ประตู ออโต้ โปร 3.2 จะขับให้ประหยัด 1 ถังได้ 1,000 โล ก็ทำได้แล้ว ที่สภาพถนนจริงๆ
ระบบเบรค ช่วงล่าง ไม่ต้องโฆษณา คนที่ใช้งานรู้กันอยู่ว่าดีไม่ดีอย่างไร ถ้าเทียบกับบางยี่ห้อ
อีซูซุ ยกให้เขาเถอะ เพราะสินค้าหลักเป็นรถกระบะ ถ้าเขาไม่พยายามเอาชนะ ก็จบกัน
อาศัยช่วงโตโยต้ามีข่าวขาลง ช่วงนี้ต้องยิ่งฉีดยากระตุ้น
อีกอย่าง ตรีเพชร อีซูซุ คือ มิตซูบิชิ ให้เขาสนใจกับตลาดบ้านเราเป็นเจ้านี้ดีแล้ว ไทรทัน ไม่ต้องโฆษณามาก เดี๋ยวราคาแพง เพราะบวกค่าโฆษณาแล้วจะมานั่งเซ็งกันเปล่าๆ
น้าๆท่านๆทั้งหลายในนี้ คิดถูกแล้วที่เลือกเหมียวครับ
ด้วยความเคารพ
ของผมตัว 116 แรงม้า ยังได้ 1200 กิโลเลยไม่ได้โม้ครับ
ขับเปิดแอร์ตลอดความเร็วอยู่ที่ 90-100
ขับขึ้นเหนือต่างหากไม่ได้ขับจากเหนือลงใต้อย่างที่โฆษณา
เรื่องแบบนี้คนใช้จริงเท่านั้นที่รู้แต่ไม่ได้มาตอบใน net เหมือนกับพวกเรา
เพื่อนผมใช้รถเจ้าตลาดออกพร้อมกันกับผม
มีการตำหนิอีก ว่าออกมาได้ไงวะรุ่นนี้
ใช้ไปซักพักมันก็เริ่มบ่น
มีปัญหามากเหมือนกันแ่ต่มันไม่กล้าบอกใครมันบอกว่ากลัวเสียฟอรม์
*****ใช้เจ้าตลาดมีปัญหาแต่ไม่กล้าบอกใคร เป็นงั้นไปคนเรา*****
เคยได้ยินนานมาแล้ว ว่า 2 ยี่ห้อดัง โดนศาลสั่งปรับเงินไปในเรื่องโฆษณาเกินจริง
ทำไมทีโดนศาลปรับ ไม่เอามาลงด้วย ดูแล้ว ขำ....
เรื่องพวกนี้ ต้องใช้เวลา เดี๋ยวอะไรเน่าบูด เรื่องมันก็ออกมาเอง
เช่น อเมริกา ไม่ให้ อีซุซุ ขายในประเทศ โตโยต้าญี่ปุ่นเรียกรถกลับไปแก้ไข ฯลฯ
ของดีๆ อย่าง มาสด้า ไม่ค่อยมีคนพูดถึง และไม่ค่อยมีโฆษณา ก็เลยขายไม่ค่อยดี
อะไรทำนองนี้
อืมส่วนตัวคิดคล้ายน้าโบ้ทครับ ถ้าของดีจริงก็ไม่ต้องโฆษณาเยอะหรอกครับทุกวันนี้ผู้บริโภคเริ่มฉลาดขึ้นแล้วโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นแค่ความบันเทิงครับ ถ้ามันโน้มน้าวคนซื้อได้จริงผมก็คงไม่ได้ขับเจ้าเหมียวเหมือนกันนนนน
ไม่ต้องโฆษณามากหรอกครับ เพราะคนไทยส่วนใหญ่
จะบอกว่ามิตซูแรง ช่วงล่างดี แต่เขาว่ากินน้ำมัน !!!
โต้ต้า ดี แต่เบรคกับช่วงล่างไม่ดี
อีสุ ดี ประหยัด แต่อืด
ทำนองนี้ครับ เง้อๆ
รถติดกล่องวิ่งได้เกือบพันโล กับน้ำมัน 1 ถัง (ประมาณ 65 ลิตร)
เอาง่ายๆ ไม่ต้องโม้ จากเพชรบุรี (วังมะนาว) น้ำมันเต็มถัง)
เอาลง ภูเก็ต วิ่งลงมาเลเซีย ได้สบายครับ
น้ำมันถังเดียว เที่ยวใต้ได้สนุก
รถผม เติมถังเดียว วิ่งแสนกว่าโล ยังไม่คุยเลย
เติมกี่รอบ ๆ ก็ใช้แค่ถังเดียวนั่นแหละ:i40:
116 ผมเดิมๆ วิ่งได้ 1000 กว่าโลเรื่องจริงคับน้ำมัน 1ถัง แต่ตอนนี้ ลง 235/45/18 ก็ 800-850 1ถังคับความเร็ว 120-130
...แน่จริงก็เอาวิ่งจากใต้สุดขึ้นเหนือสุดมั่งดิ ปั๊ดโธ่ เล่นแต่วิ่งลงตลอด ประจำ ทุกค่ายขี้โม้...
ผมคิดว่าสมรรถนะ ความประหยัดน้ำมันแต่ละยี่ห้อไม่แตกต่างกันนะครับ
โฆษณาที่เห็นบ่อยหรือไม่บ่อยขึ้นกับนโยบายการทำธุรกิจ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการโฆษณา ตำแหน่งทางการตลาดครับ
ของดีบางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรมากคนก็ซื้อครับ
ของผมเคยขับไปคาราวานกับสมาคมหนึ่งครับ ที่สุโขทัย มีผมขับ Mitsu Triton plus อยู่คันเดียว ที่เหลือเป็น Fortuner กับ Isuzu กัน ปรากฏว่า รถผมเติมน้ำมันน้อยที่สุดแล้วครับ เฉลี่ย 14 โล/ลิตร
ไม่รู้สิ 116 Cab ล้อเดิมๆ เติม 3 ลิตรอย่างน้อยผมต้องได้ละ 50 โล แค่นี้ก็กำไรแล้วครับใครจะได้เท่าไหร่ก็ช่าง
เคยนึกขำโฆษณา วีโหล อยู่เหมือนกันครับมันพูดลอยๆว่าแชมกระบะ 4 ปีซ้อนประหยัดจริง แต่พูดไปพูดมา เจือกว่า แชมยอดขาย55555 สรุป มันได้แชมไรแน่ครับ แต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะให้แชม อุบัตเหตุเยอะที่สุด 4 ปีซ้อนด้วยอีกรางวัลนึงนะครับ555555555555555:kapook-17196-7812:
ผมงี้โดนประจำ...
- ออกมางัยวะ... กินน้ำมัน.....ห่า...
- แคบว่ะ... (มันมองจากข้างนอก)
- ขายไม่ได้หรอก...
ปล่อยมันพร่ำไป..........ฮึ่มมมมมมมม
ปตท. รวยครับ
คนขับไม่ได้เห็น คนเห็นไม่ได้ขับ ถ้าได้ขับเจ้าตั้นแล้วรับรองจะติดใจ ผมเคยขับเจ้าตลาดมาแล้วขายไปแล้วครับ มาซื้อเจ้าตั้นขับมัน กว่า เกาะกว่าครับ ได้ Feel สุดครับ ขับ ไม่เกิน 100 ได้ 14.5 โล/ลิตร ขับ 100-120 ได้ 12.5 โล/ลิตรครับ ไตรตั้นพลัสเดิมๆลมยาง32ทั้ง4ล้อ อุดEGR. ครับ
โฆษณา ชวนเชื่อ
ส่งวดหมด...ผมว่าจะเปลี่ยนมาเล่น cab ...ชอบส่วนตัว อิ อิ
- เสริมแหนบแข็ง ๆ (พาหม่อมแม่ไปซื้อของบ่อย) บรรทุกได้เยอะ
- โหลดเตี้ย ๆ อิ อิ พอประมาณ
- กล่องซักใบ....( รถเบาแร้วไม่อยากให้ใครตามอ่ะ)
- เปลี่ยนโช้ค...ซักคู่..เอาหนืบ ๆ เหอะ ๆ
ทั้งหมดนี่เพ้อเจ้อแบบส่วนตัวนะครับ ฮ๋า ๆ ๆ ตอนนี้ ขับ 4dor 116 อ่ะคร้าบบบบบ
เรื่องจิ๊บๆ :kapook-17196-7812:
TRITON...เราบนท้องถนนก็เริ่มเยอะแล้วน่ะครับป้ายแดงก็แย่พอควร..
...เมื่อวานพี่ที่รู้จักก็ออกมาอีก 1 คัน...ตัว 116 cab
เรื่องประหยัดน้ำมันนะ คริๆๆๆๆ มะอยากจะคุยเจงๆ
รถผมนะ วิ่งมา 85360 กิโลเมตรแล้ว ใช้ถังน้ำมันถังเดียวเองค๊าบ กร๊ากกกกกก ความประหยัดอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบครับ(ส่วนตัวที่คิดน่ะครับ)
ทุกยี่ห้อทานน้ำมันหมดครับ(หรือว่าทานข้าว)แก๊สก็ทานครับ555
คนใช้งานก็มีหลายคนนะ(รถใครรถมัน)
อุณหภูมิก็สำคัญ(หลายคนมองผ่าน)
น้ำหนักบรรทุก(เน หนักมาก ก็กินมากหน่อย)กร๊ากกก
ผมมองที่ความปลอดภัยในขณะขับขี่มากกว่าครับพี่น้อง:1182438340:
ถ้าขับในเมืองออกตัวบ่อยก็ประมาณนั้นแหละครับ แต่ถ้ายิงยาวๆความเร็วประมาณ100 นี่ต้อง16โลลิตรขึ้นไปได้แน่ๆ แต่ถ้า120-140 บางช่วงถึง160 ผมยังได้ 14โลลิตรเลยครับ กับ116 4d กับโปร3.2
แต่ถ้าจะให้เหมือนที่เขาโฆษณากัน 1ถัง1200โลที่65ลิตร นี่ผมไม่เคยทำครับ เพราะขับยาวๆแบบนั้นด้วยความเร็ว70 ผมไม่เอาด้วยหรอก แต่ถ้าถามว่ารถเราทำได้มั๊ย ผมว่าได้แน่นอน จิ๊บๆ
ตอนนี้โตต้าดังจิงๆ ถึงขนาดประธาน ต้องออกมาขอโทษ ที่เน้นผลิตเพื่อหวังกำไรมากเกินไป
จนไม่ได้พัฒนาระบบความปลอดภัย กฏหมายเมืองนอกเขาคุ้มครองคน แต่กฎหมายบ้านเราคุ้มครองบริษัทรถ อย่างมากก็แค่ เอารถออกมาทุบโชว์ออกข่าววันสองวัน ไม่เห็นทำอะไรได้
อย่างพี่โก้เป็นต้น ระบบเบรคกับช่วงล่าง นี่ตัวใครตัวมัน ต้องปรับตัวให้เข้ากับรถ เขาว่ายังงั้น
ส่วนโฆษณาของ เจ้าตั้นเมื่อมาต้องนั่งเพ่งเลยทีเดียว มาเร็วไปเร็วแ๊ว๊ปเดียว อย่างเช่นตอนนี้ รุ่นพลัสมีสีขาวมุกมาแล้วนะครับ แต่...เฉพาะตัวเค็ปน่ะ อิิอิ.. ออกสี่ประตูสีขาวมามีเคือง
