งานเข้าแล้วครับ...พอดีทำกุญแจ Immobilizer หายครับ
สวัสดีครับน้า ๆ ขอคำแนะนำหน่อยด้วยครับ ผมทำกุญแจ Immobilizer หายครับ ผมต้องทำยังดี :emo021vj6::emo021vj6::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653: อยากได้ของเหมือนเดิมครับทำไงดี:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653: ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายที่ทำใหม่เท่าไหร่...โดนแม่ศรี...เล่นงานหนักแน่ ๆ :kapook-17193-7653::kapook-17193-7653: เคร้าจัง....ทำไมซวยจังเรา:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
Re: งานเข้าแล้วครับ...พอดีทำกุญแจ Immobilizer หายครับ
เเจ้งศูนย์ ครับ
ให้ดำเนินการให้เเต่เสียเงินอ่าครับต้องเปลี่ยนกล่อง + รูกุญเเจ ด้วยครับ
ton20
เเจ้งศูนย์ ครับ
ตามนั้นคับ......อิอิ งานนี้ไม่ต่ำกว่า5พัน:kapook-17351-2909:
เคยถามเซลล์ตอนซื้อรถอ่ะครับ เค้าบอก ให้เข้ามาทำดอกกุญแจใหม่พันกว่าบาทครับ ไม่แน่ใจครับ ลองเช็คดูครับ
ตอนผมใช้ท้ายเบ็นซ์ ผมก็ได้มาอิมโมบิลไลเซอเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดเค้าจะมีป้ายรหัสกุญแจมาด้วย ถ้ามีรหัสนั้นก็เอาไปเบิกที่ศูนย์ครับค่าใช้จ่ายไม่น่าเกินสองพันบาทครับ ว่าแต่เค้าให้มาลูกเดียวเหรอครับ
ขอบคุณครับ...สำหรับคำตอบทุกคำตอบ...ผมว่าจะติดต่อศนย์วันนี้ล่ะครับ:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:...ผมได้ลูกกูญแจมา 2 ลูกครับ ไอ้ที่หายลูกที่มีรีโมทนะครับ...ผมกลัวรถผมถูกขโมยครับ...:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
pock
กลัวหายนั่นแหละคับปัญหาใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนยกชุด:emotion_006_onion:
ถ้ากลัวต้องเปลี่ยนยกชุดครับ
ถ้าไม่กลัว ก็เข้าศูนย์ ทำใหม่ (เหมาะกับชำรุดมากกว่า)
ราคาก็ หายห่วงครับ
แต่ก็เพื่อรถที่รักครับ ยังไง ก็ต้องยอมเนอะ
Nuk_Black-Triton
ราคาก็ หายห่วงครับ
ช่ายๆๆๆ เสียค่ากุญแจชุดใหม่ ดีกว่าเสียตั้นคับ :kapook-17195-8823:
nameless
ขอรบกวนอีกครั้งครับ พอจะทราบค่าใช้จ่ายกรณีการทำกุญแจชุดใหม่เปล่าครับ:emo023vv3::emo023vv3:
pock
พลัสโมเดลไหนคับ
ผมเคยโดนขโมยขึ้นบ้านมันเอากุญแจรถผมไปด้วย ตอนนั้นเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ใหม่ยกชุดไม่ถึงสองพันครับ
Apichit
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ...ไม่ทราบว่าใช้เวลาเปลี่ยนกี่วันครับ:emo023vv3:
เป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้ได้ไวๆละครับ
ถ้าไม่เปลี่ยนยกชุดก็พันกว่าบาทครับ
ผมเพิ่งซื้อไม่ได้หายแต่อยากได้ไว้สำรอง ก็เลยสั่งเพิ่มอีกชุดอ่ะครับ
เอกสารใช้เพียบเลย แถมรอไปอีก1เดือนกว่าจะได้
chiraphatk
รบกวนน้าchiraphatk ช่วยแนะนำด้วยครับผมอยากจะเปลี่ยนยกชุดครับไม่ทราบขั้นตอนทำยังไง ต้องการหาข้อมูลโดยด่วนครับ กลัวเจ้านิลผมลูกลักพาตัวครับ...พอจะทราบค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับ:emo016zo1::emo016zo1:
2033 ที่ประตู+คอพวงมาลัย
ยังไม่รวมค่าแรง กุญแจได้กี่ดอก+แบบไหนไม่แน่ใจคับ ลองเช็คดูอีกที
เคยเห็นในอินเตอร์เน็ตว่ามีร้านทำกุญแจอิมโม ราคาถูกอยู่แถวสะพานความครับ
ซีวิคผมอีกคันกุญแจใช้ 3 ปี ฝาครอบแตก ไปถามที่ศูนย์ราคา 1750 ไม่รวมค่ากัดดอกกุญแจ และอิมโมอีก ทีแรกว่าจะไปทำ แต่กลัวรถหายเลยเอากาวตราช้างหยอดแทน เฮ้อ
ยังงัยแล้วลองถามศูนย์ดูนะครับ
ผมเคยถามเซลว่าถ้าผมทำกุญแจหายทำงัย เซลบอกว่าให้แจ้งที่ศูนย์เพื่อเปลี่ยนรหัส เี่ราสามารถเปลี่ยนรหัสได้มากสุด 8 ครั้ง ถ้าซื้อเพิ่ม อีโมธรรมดาพันกว่า รีโมทสองพันกว่า
pock
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละ0จะมีขั้นตอนเหมือนกันหรือป่าว ถ้าจะให้มั่นใจก็เข้าศูนย์เลยครับ
ของผมสั่งทำเพิ่มตั้งแต่ยังไม่ได้รถ ก็เสียเพิ่มประมาณ1500มั้งครับ เอกสารต้องใช้ใบขับขี่ของเจ้าของรถ ทะเบียนบ้าน หน้าบุ๊คของรถ เอกสารสัญญาชื้อขายรถ(ถ้ายังผ่อนกะไฟแนนซ์)นะครับ ระยะเวลาทำก็1เดือน ทำสูงสุดได้8ดอกครับ
กุญแจมีหมายเลขอยู่แล้ว เข้าศูนย์แจ้งใหม่เลย
ตอบ: งานเข้าแล้วครับ...พอดีทำกุญแจ Immobilizer หายครับ
ของผมเพิ่งหาย กุญแจไทรทัน 2012 มีใครมีข้อมูลเพิ่มเติมบ้างครับ
ถ้ามเป็นกุญแจอิมเมอร์ ทำใหม่หรือทำเพิ่ม จะต้องเอากุญแจสำรองไปให้ 0 ด้วยครับ เพราะทาง 0 จะลงรหัสใหม่หมดเลย รวมถึงการปรับรหัสในกล่อง ecu ด้วยครับ หลักฐานที่ใช้ก้อ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารหน้าเล่มที่ 0 ให้มา ( ใช้ต่อทะเบียนรถ )
ของผมกุญแจสำรองหาไม่เจอด้วยครับ งานยาวเลย
