ซึม...เศร้า...เมา...หลอน
2wd ที่คิดจะยกสูงนะครับ ขอให้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับ พินิจพิเคราะห์ ให้ดีๆ
ในเว็บ "ไทยไทรทันครับดอทคอม" มีสาระความรู้มากมายที่จะช่วยในการตัดสินใจ ขอให้เว็บแห่งนี้เป็นจุดเริ่มแห่งการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ "TRITON" และอีกหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เว็บแห่งนี้ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการรวมตัวของกลุ่มคนใช้ไทรทันแต่หมายรวมถึงกลุ่มคนหลายๆ กลุ่มที่อาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้ไทรทัน ทุกสิ่งอย่างเปิดเผยสำหรับผู้บริโภค
เว็บแห่งนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครมาแสวงหาผลประโยชน์ เมื่อไหร่ที่พบว่ามีบุคคลกลุ่มใด หรือเฉพาะบุคคลที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดเงื่อนไข/กฎของเว็บ ทีมงานคงต้องขออนุญาตไม่รับฟังข้อเสนอใดๆ จากท่าน
ด้วยความเคารพ
**** ก่อนตัดสินใจดัดแปลงสภาพรถ ศึกษาให้ถี่ถ้วน และถ้วนถี่ เพื่อเงินในกระเป๋าที่มีอยู่จะไม่สูญเปล่าและบานปลาย ***
ผมก็แค่ยกสูงแล้วเน่าก็เท่านั้นเอง กร๊ากกกกกกกกกกกก
Re: ซึม...เศร้า...เมา...หลอน
เอาละเด้อ บาดท่ะเนี่ย:smiley-eatdrink060:
Modelist
:kapook-17351-2909:บาทได๋ล่ะ อ้ายยยยยยยยยยนัททททททททททททท
มันเป็นยังไงหรอน้าหยาม ดีไม่ดีก้อบอกต่อ แต่ไม่เห็นบอกอะไรเลย คริๆ
ของผมเจอมาคือ เรื่องราคากับโซเน็ก กร๊ากกกกกกก และใช้ไปได้ซักพัก สปริงที่เปลี่ยนมาค่าเค เพี้ยน นิ่มเกิน ทำให้เวลาโดดทางคอสะพานที่เป็นเนินสูงหรือเจอหลุมใหญ่ๆ ยางรถจะกะแทกกับซุ้มล้อ ขับด้วยความเร็วเกิน 140 เจอถนนเป็นคลื่นๆ เหมือนเอาไม่อยู่ แก้ไขเบื้องต้น เอาโช๊คไปอัดน้ำมันเพิ่ม ช่วยได้บ้าง แต่ไม่ 100% หากวิ่งมาเร็วมากๆกระแทกเหมือนเดิม ทำอะไรต้องศึกษาหาข้อมูลให้มากครับอย่างน้าหยามบอก ไม่นั้นเจ็บตัวหลายๆรอบ ไม่จบ
:emo021vj6:ซึม :kapook-17193-7653:เศร้า :i41:เมา งง :yenyo-104:พูดไม่ออกบอกไม่ทัน แล้วก็ไม่คิดว่าท่านเวปจะบู้เร็วแหลกลานปานจรวด เฮ้อ..ช่วงล่างอัจฉริยะอันโด่งดัง(ดังทั้งซอยดังตลอดการ ดังป้ามศตวรรษ) ต้องจัดการด้วยโซเนคแบบน้ายุทธ...:kapook-17319-2781:
ช่วงล่าง ปัญหาปวดหัว เดิมๆดีแล้วเราขับมั่นใจไร้กังวล ขอบคุณท่าน Admin ที่ Break ความคิดผมไว้ก่อน
เป็นกำลังใจ และก็เห็นใจครับน้าหยาม ค่อยๆแก้กันไปครับ ไม่ต้องซึม เศร้า หลอน หรอกครับ แต่เมาด้าย.......................
ยังไงก็หายไวๆน๊ะครับน้าหยามหรือหาแนวให้ได้เป็นกำลังใจให้ครับ อยู่ติดดินเป็นเพื่อนกันเท่ๆไม่ชอบ ชอบสูงใหญ่ไฮโซแบบรถน้าโจ้ต้องทำใจ เพราะพวกเราไม่ได้เกิดมาสูง เหอะๆ
:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
coppy42
จัดการไปโลดน้าหยาม สื่งใดไม่ดีก็ต้องป่าวประกาศ ไม่งั้นคนอื่นไม่รู้ ก็ยังนึกว่าดีอยู่เสมอไป :kapook-17202-3451:
ปล.เป็นกำลังใจให้ครับ :i37:
ยังไงครับน้า ผมพลัส เคยคิดจะเป็นแบบน้าโจ้ รบกวนช่วยชี้แนะครับ
น้องขาวมุก
****มีคนเคยเตือนผมเหมือนกัน แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นความจริง:yenta4-emoticon-001
อ่านมาหลายที่ ไม่ค่อยแน่ใจ แต่ตอนนี้ เชื่อสนิทใจ
ฟันธง....
ยังไงก็แก้ไขให้รถมีสมรรถภาพ กลับมาดีดังเดิมนะครับ
เด้อพี่น้องงงง..
.....อาการมันเป็นจั่งได๋...บอกกล่าวให้คนอื่นรู้มั่งจิครับน้าหยาม....
.....เผื่อท่านอื่นจะได้ไม่ต้องไปเสีย..........................อีกน่ะครับ....
พอจะนึกออกแระ ว่าน้าหยามโดนอะไรมาและโดนมาจากไหนและโดนมาจากใคร เป็นกำลังใจให้ครับ
อยากลาออกจากสาวกใฝ่ต่ำไปใฝ่สูงก็เลย ต้องซึม เศร้า เมา แล้วก็หลอน
ส่วนผม เดิมๆดีที่สุดครับ
:22emoticon-cartoon-กร้ากๆๆๆๆๆ จังซี่ มันต้องถอน ๆ ถอนแล่วจังซิซวง 5555+
(แบบวา มันหยั่งสูงได้อีกน๊า จัก 7 นิ้ว คริๆๆๆ)
ของผมจากเตี้ย อยากสูงไปเปลี่ยนยาง เป็น 235/60/17 ซื่อสปริงใหม่รองสเปเซอร์ 1.5'' โตงเตง 8'' สูงได้ใจครับพี่น้อง แต่ขี่ไม่ได้ครับ สุดท้ายเดิม ๆ ดีที่สุด (งบไม่ถึงเปล่าว้า) เสียตังค์ เสียเวลา เมียด่าอีกต่างหาก เซ็งเป็ด และจบที่เดิมๆ ดีที่สุดกับยาง 235/60/17 + ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อใหม่ นิ่มดีกว่าเดิม สูงอีกนิดหนึ่งกับขอบ 17 Maxxis Ma-707
:kapook-17195-8823:ทำใจคับน้าหยาม อิอิ:kapook-17195-8823:
ผมก็เป็นอีกคนที่ไฝ่สูงคับแต่ก็จบไม่ลง ตอนนี้เลยต้องกลับสู่สามัญคับแต่ก็ยังแอบไฝ่ต่ำนิดดนืงคับ ขับสบายเซ็ทช่วงล่างง่าย ไม่กินยาง ตอนแรกก็ 265-60-18 ตอนนี้กลับมาเหลือ 235-50-18 คับ
...สู้ต่อไป ทาเคชิ... :smiley-music021:
บอกเเล้วให้ ระวัง..ยิ่งสูง..ยิ่งหนาว มันยังไม่จบเเค่นี้หลอกครับน้า...เเล้วผมจะรอดู.รถป้ายเเดงของน้าสี อะไร..
...ผ่อนหมดแล้วนี่น้าหยามออก 4X4 3200 เลย รับรอง 190กม/ชม.ยังนิ่งๆ... :kapook-17319-2781:
เห็นน้าเคยโพส ไว้ว่า จะไปยก เห็นมี น้าปอง และ ท่านอื่นๆๆ มาเตือนอยู่ ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง เอาใจช่วยครับ
เดิมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆดีแล้วน้า555555555555555
เสียแล้วเสียไปครับน้า อย่าโดนซ้ำอีกละกันเป็นดีครับ
น้าหยาม ผ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะ สู้ๆครับน้า
แต่ร้านนี้ เขาแข็งแรงดีนะ ขนาดโดนมาเยอะ ก็ยังเฉยๆ ไม่เห็นเป็นไร
indy72
ร้านไหนนะ ร้านเดียวกันเป่าหว่า เอ๊ะยังไงนะ:kapook-17342-8336::kapook-17342-8336::kapook-17342-8336:
ผมใฝ่ต่ำ ยังไม่จบเลย มีแวว ของที่ซื้อมาได้เป็นขยะ เห้อ เซงห่าน:emo016zo1::emo016zo1::emo016zo1:
เตี้ยโหด......เท่านั้น ถ้าไม่ใช่สูงตั้งแต่เกิดไม่เอา
น้าหยามไปทำร้านไหนมาครับน้า บอกชื่อเลยน้า พี่น้องเราจะได้ทราบครับ
ส่วน...พื้นฐานช่วงล่างของ116 กับพลัส ต่างกัน
ร้านที่ทำน่าจะรู้นะครับ
ส่วน...การยก มีหลายแบบครับ
ไม่แน่ใจว่า น้ายกแบบไหนมาครับ(เผื่อแก้ไขได้ครับ)
ร้านที่ทำ น่าจะรับประกัน ความพึงพอใจ ของลูกค้านะครับ
......ส่วนการตัดสินใจ ทำอะไรลงไปกับรถ พี่น้องต้องพิจารณาให้รอบคอบครับ(อย่างที่น้าหยามได้กล่าวมาข้างต้น)
ในเวปไซน์ ไทยไทรทัน หรือเวปอื่นๆ มีทั้งข้อมูลแท้ และเทียม(อุปกรณ์ และฝีมือช่าง ไม่ได้ดีจากราคาคุยของคนขายครับ)
.....ต้องลองๆๆๆๆๆๆๆถ้าไม่ดีจะทำยังไง ลองไปเรื่อยๆเหรอ เงินทองไม่ได้หากันง่ายๆนี่ครับพี่น้อง
...ส่วนในกรณีที่น้าหยามทำมา น่าเห็นใจนะครับ
เพราะก่อนที่ผมจะทำได้ขนาดนี้ ผมก็โดนมาพอประมาณครับ
เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบัน เราจึงต้องหาร้านที่มีความแน่นอนจริงๆครับ (ขอพี่น้องได้โปรดพิจารณา) และเป็นกำลังใจให้น้าหยามนะครับ
พี่น้องเราโปรดพิจารณาด้วยครับ:1182440014:
joetriton
แม่นครับ ว่าแต่น่าจะพอรู้ๆกัน อ่า ผมก็มีเซงนิดๆ แต่ทำใจแล้วว
Sonax หายขาดน้าหยาม กร๊ากกกกกกก :kapook-17198-9597:
มานทำไปได้ ตรูหล่ะเซ้ง :kapook-17193-7653:
yut
****** น้ายุทธธธธธธธ คนเขากำลัง ซึม...เศร้า...เมา...หลอน หัวเราะอยู่ได้ 555+ :1182440014:
joetriton
โปรดพิจารณาค๊าบพี่น้อง:emo012eu7:
ผมก็จะยกเพิ่มครับ...แต่ได้โทรปรึกษาเพื่อนในเว็บเลย หยุดตรงที่เดิมครับ กลัวบานปลายเหมือนกัน (กลัวฉีด sonax ด้วย) :emo016zo1:
เอ้าาาา สู้ต่อไปครับ ที่จริงน้าหยามน่าจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่ายกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะได้มีข้อมูลให้กับคนอื่นได้รู้ว่าทำอะไรมาบ้างเกิดอาการอย่างไร แล้วถ้าไปแก้จะแก้ยังไง ครับ เพื่อความรู้เพิ่มเติม
joetriton
ทำเอาผมไม่กล้าเลยครับ น้าครับ
:i41:
