น้าท่านใดใช้ gps ของ nokia อยู่บ้างครับ(ovi map)
พอจะมีไฟล์ โปรเกรม MapLoader ที่ใช้ติดตั้งบ้างมั้ยครับรบกวนส่งให้ผมหน่อย
ตอนนี้ gps ผมใช้งานไม่ได้เลย
*แล้วน้าๆที่ใช้ gps ตัวนี้อยู่ ใช้งานเป็นไงบ้างครับ มาแชร์กันหน่อยนะครับ:kapook-17195-8823:
มารอฟังท่านที่ใช้ ovi map เหมือนกันเผื่อเวิคก์จะได้เปลี่ยนไหม่ซะเลย ตลอดชีพแล้วด้วยครับ:kapook-17194-2887::kapook-17194-2887:
ลองไปหาข้อมูลที่ http://www.nokiagang.com ดูนะครับ ผมเคยเจออยู่ครับ
อาจจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเว็บบอร์ดด้วยนะครับ ฟรีครับ
ผมใช้ garminXT อะ
ถ้าโหลดมาแล้วใช้งานไม่ได้ลองตรวจสอบดูนะครับว่าแผนที่ copy ลงให้ถูกต้องหรือไม่ และในขณะที่ test program หากเป็นเครื่อง Nokia ต้องใส่ Sim และ set GPRS ให้พร้อมออก Net นะครับ เพราะเครื่องจะใช้ net ช่วยในครั้งแรกครับ เครื่องผมก้อเคยเป็นอาการนี้เหมือนกันครับ สำหรับราคา 500 บาท แพงแน่นอนครับ ลองสมัครสมาชิก Nokiagang แล้วเข้าไปดูที่กระทู้นี้ http://www.nokiagang.com/forums/garm...-50-t1661.html ลองดูนะครับ เค้าบอกวิธีทำอย่างละเอียดครับ ส่วนตัวลองใช้ทั้ง Garmin และ Ovi แล้ว แต่รู้สึกว่า Garmin ใช้ได้กว่าครับ เสียงนำทางก็เป็นเสียงผู้หญิง ไม่เหมือน Ovi เป็นเสียงโหดๆ ^^
อธิบายคงไม่หมดตามนี้เลยครับ
http://www.sisthai.com/icons/images/driver/dopod/MobileXTThaiUserManual.pdf
ตอนนี้พึ่งถอย NOKIA C5 ราคา 5900 บาท มาใช้ลองใช้ระบบGPS แผนที่นำทาง ไปได้ถูกต้องครับ มีจับความเร็ว ระยะทาง ตอนแรกจะซื้อ GPS อีกเครื่อง
ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับ ใช้ในมือถือได้เหมือนกัน :kapook-17196-7812: คิดว่าคุ้มนะครับ มีภาพ3มิติด้วย มีเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ บอกพิกัด กำลังหาเสียงสาวหวานๆมาลงใหม่ครับ
C5.... ว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่..ไปดูมั่งดีกว่า..
ผมก็ใช้c5ครับ ควบคู่กับ4.3นิ้วของน้าต้น ช่วยๆกันเวลาเดินทางไปในที่ๆไม่คุ้นครับ:emoticon-cartoon-02
ผมใช้ 5800 ต่อเข้ากับจอ ในรถ แจ่มใช้ได้ครับ อิอิ
ผมใช้ โนเกีย5233 คับ เอ่อว่าแต่ต่อเข้าจอไงอ่ะคับ อัฟๆ ทีคับ
โนเกีย 5800 ให้สายต่ออุปกรณ์ ภายนอกมาครับ
สัญญาณที่ออกมาแยกเป็น สายสัญญาณเสียง ซ้าย - ขวา
และก็สัญญาณภาพครับ
ตามรูป
ถ้าต้องการ เอาเสียงจากโนเกียเข้า front ก็เอาไปเสียบ aux ต่อเข้าไปวิทยุ
ส่วน alphine ต้องซื้อสาย ai-net มาต่อครับ
ส่วนสัญญาณภาพ ผมยังไม่แน่ใจครับ ว่าเข้าตัวไหน ยังไม่ได้ลองต่อจริงๆ
รอผู้รู้มาตอบละกันครับ แต่ผมเดาเอาว่าน่าจะเป็น ccd in
อีกทีครับ เดียวผมถอดมาใหม่แล้วถ่ายรูปมาให้ชมครับ ลองผิดลองถูกเหมือนกันครับ ทีแรกไม่มีเสียง ครั้งต่อมาไม่มีภาพ ส่วนตอนนี้ มีทั้งภาพทั้งเสียงครับ ไอโฟน4ถ้าต่อออกทีวีได้ ก้อต่อได้ครับ ผมต่อเข้าหลัง front ได้เลยครับ เวลาไปไหนใครโทรมาก้อกดรับพูดในรถได้เลยครับ สดวกไปอีกแบบ หรือจะดูหนังฟังเพลงจากมือถือก้อสดวกดีครับ แต่เสียอย่างหนึ่งครับ จอไม่ใช่แบบสัมผัส ถ้าได้จอแบบสัมผัส จะแจ่มก่านี้ครับ ยาวไปแระครับ อิอิ
ovi map ก็พอใช้ได้ครับ จะให้ดีหาตัวอื่นใช้ดีกว่าครับ ถนนไม่ค่อยละเอียด สายเล็กๆ แทบไม่รู้จักเลยครับ poi ต่างๆ ก็ยังไม่ดี
หา ขมิ้น หรือ ฉันไป8 ดีกว่าครับ ละเอียดกว่า
ขมิ้นจะใช้งานง่าย และหา poi ต่างๆง่ายกว่า
ผมเคยลองแล้ว 5800 ที่มาพร้อมกับ ovi map ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับ ให้คะแนนแค่พอใช้ได้
ตอนนี้ผมใช้ ppc แทน ก็อยู่ในขั้นพอใจ จอก็ใหญ่ดีด้วยครับ โทรก็ได้เล่นเน็ตก็ดี ติดหน้ากระจก ก็ชัดเจนดีครับ
ผมใช้จาก Nokia C6 ก็ดีครับ ที่ฟรี ไม่ต้องออกจากที่มีเนตด้วย แต่ต้องไปปิดฟังชั่นให้ทำงานร่วมกะเน็ตก่อน แต่มันก็จะรับสัญญาณช้านะครับกว่าจะได้ แต่เซ็งแผนที่ รู้จักแต่ถนนสายหลักๆเท่านั้น ถนนในตำบล หมู่บ้าน ไม่รู้จัก
แต่รุ่นนี้เซ็งอีกอย่างคือ บางทีซักพัก มันดับหน้าจอเอง(เซฟพลังงาน) เลยต้องคอยเปิดบ่อยๆ
only nokia 5800 5230 c5-03 n8 x6
Ovi Maps 3.06 (533) พร้อม แผนที่ไทย 0.2.42.122 และเสียงนำทาง สำหรับ S60v5
Compatibility: Ovi Maps for mobile v3.06 is available on the following devices:
Symbian^3: N8, E7, C7, C6-01
จริงๆแล้ว map ตัวนี้ betalabs nokia ปล่อยออกมาตั้งแต่ 16 ธันวาคม 53 แล้ว แต่ยังไม่มี Update ใหม่ออกมา จึงนับว่าใหม่สุดในขณะนี้
ปกติแล้วท่านสามารถ Download Maps ผ่าน OviStore ได้อยู่แล้ว และหากต้องการ 3.06 ก็สามารถ Download ได้จาก betalabs nokia เช่นกัน
แต่ปัญหาสำหรับผมคือเป็นคนที่ต้อง Flash เครื่องอยู่บ่อยๆ จะมาต้อง Download Map จาก Ovi ทุกครั้งก็คงไม่สะดวก เวลาเอา Firmware แปลกๆใหม่ๆ มาลอง แล้วก็ต้องมานั่ง Download Maps ใหม่ทุกครั้ง จึงคิดว่า เก็บแผนที่ และเสียงนำทาง ไว้แล้วนำมาติดตั้งน่าจะสะดวกกว่า จึงเกิดเป็น Maps ตัวนี้ขึ้นมาครับ ^^
ติดตั้ง Ovi Maps ก่อนนะครับ แล้วจึงติดตั้ง แผนที่ไทย
Download Ovi Maps 3.06 (533) http://www.mediafire.com/?iyv51dqea3mh47z
Download Thai Map 0.2.42.122, http://www.mediafire.com/?a74cwdl48864jlb
โหลดแร้วinstall ตามธรรมดาครับมันเป็นไฟล sis สงสัยอะไรให้ยกมือถาม
ผมใช้ n8 อยู่ครับ ความเร็ว บอกก่อนเลี้ยวเสมอ ไม่เคยหน่วง โอเคระดับนึงครับ ใครจะซื้อโทรสัพไหม่ แนะนำตัวนี้ครับคุ้มค่า และอีกอย่างไม่เสียเงินครับ แต่เราต้องต่อสัญญานเน็ตไว้ทีแรกให้ ดาวเทียมหาจุดเราเจอ จากนั้นก็ใช้ฟรีตลอด วันนั้นไปเทียวหลงทาง ที่ชลบุรี เจ้า n8 ดันพาเข้าป่า ทะลุสวนยาง ทะลุลูกลัง ข้ามเขา แล้วก็มาถึงถนนใหญ่ พี่แกลัดสุดยอด เห็นมันลัดเลยหลงเชื่อ เสียเวลาไปเป็นชั่วโมง แต่ลัดจิงๆครับ รถเรามันเตี้ยเลยขับทางแบบนี้เต็มที่ได้แค่ 40 อิอิ
ผมใช้ nokia 700 อยู่ครับ
ต้องหาอะไรมาเพิ่มครับ
ถึงจะออกหน้าจอได้
