		2.5cc 4ประตูกินน้ำมัน7.7โลลิตรผิดปกติหรือเปล่าครับ  กุ้มใจ....
		พึ่งซื้อ4ประตู2.5ไม่พลัส  เกียร์ออโต้ ต่อเขามาครับ ไปเปลี่ยนแม๊กและยาง 235/50/18 ตอนนี้กิน 7ไม่ถึง8โล/ลิตร กินมากไปหรือเปล่า แล้วถ้าผิดปกติต้องควรที่จะเช็คอะไรบ้างครับ (เครื่องไม่หลวมนะครับ) แนะนำด้วยครับบบบ
		Re: 2.5cc 4ประตูกินน้ำมัน7.7โลลิตรผิดปกติหรือเปล่าครับ  กุ้มใจ....
		โห ยิ่งกว่า4x4 อีกง่า ความเร็วเท่าไหร่หรอคับ
		รถยังใหม่ ขับเร็วแค่ไหน ยางใหญ่ขึ้น ขับในเมืองหรือขับทางไกล มีสิ่งของบรรทุกเพิ่มมั๊ย ลมยาง ชนิดของยาง ลักษณะการขับ ล้วนเป็นปัจจัยทำให้กินน้ำมันมากน้อยครับ
		ดูลมยางเเละเลขไมค์ครับ
 เเละ  ที่สำคัญ  การขับขี่ครับ  ค่อยๆรเ่ง อย่ากดเเรงทีเดียว ครับ
		มีปัญหาแล้วคับ รถปีไหน วิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  joboysang
 ..นั่นซิครับกินกว่าขับ4ได้งัย..ถ้าแบบที่เจ้าของกระทู้ว่ามามันกินจริงๆ.. แต่มันก็อยู่ที่ล้อ18อีกด้วยละ ไมล์มันเพื้ยนแน่ๆ ..ตัวอยางรถผมสแตนดาร์ด2.5ออโต4x4..ออกต่างหวัด 130-140 ได้แน่11.กว่า ถึง12.02กิโล/ลิตร..
 ..แนะนำครับเอาไปวิ่งคู่กับคันอื่นตามจริง โดยเติมเต็มถังทั้ง2คันเพิ่อเช็คระยะ แล้วเติมใหม่ให้เต็มอีกทีเปรียบเทียบกันใหม่ (จดจำนวนลิตรมากับกิโลที่ได้มาคิด)..*ไม่งั้นเดี๋ยวคิดมาก ฉี่เหลืองออกแดง*..:emo012eu7:
 **แต่จดผิดป่่าวครับเนี่ย เติมครั้งแรกให้เต็มก่อนนะยังไม่ต้องจดมาคำนวน **
		รถผมก็ออโต้ แม็ก 18 เปลี่ยนโบเป็น04L ยัดอินเตอร์ กล่องยกหัวฉีดECU ทำเกีร์ยใหม่ให้เกีร์ย4ยาวขึ้น ช้าบ้างใวบ้าง เฉลี่ยอยู่ 10-12 โล/ลิตร
		1 ไฟล์แนบ Re: 2.5cc 4ประตูกินน้ำมัน7.7โลลิตรผิดปกติหรือเปล่าครับ  กุ้มใจ....
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  mondee
 ของผม 4 ประตู 2.5 ออโต้ เหมือนกัน วิ่งใน กทม. 10-11 โล/ลิตร ต่างจังหวัดความเร็ว 120 UP อยู่ที่ 13-15 โล/ลิตร แล้วแต่สภาพอากาศครับ ยาง 235/45/18 หน้าหลังครับ
 การขับของน้าเป็นแบบไหนครับ เหยียบแช่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นการเหยียบแช่แบบเปลี่ยนเกียร์ที่3000รอบหรือมากกว่านั้นกินแน่นอนครับผมลองมาแล้ว ของผมขับปกติโดยให้เกียร์เป็นที่ 2000 รอบค่อยเหยียบไปเลื่อยจนเป็นเกียร์4 แล้วค่อยเหยียบอีกที่ครับ ลองทำดูครับ
		ดูรอบหน่อยครับ ว่าเกียร์มันเปลี่ยนหรือป่าว ความเร็วที่ 100 รอบอยู่ที่ 2000 รอบ/นาทีครับ ลองดูครับ เพราะเคยมีเคสนี้ครับ วิ่งลากเกียร์อยู่ที่เกียร์ 3 รอบฟาดไป 2พันกว่า
		กินเท่า เครื่อง เบนซินเลยครับ
		กินจัง..ลองเข้าศูนย์เช็คทั้งหมดดูครับ
		อย่างนี้แสดงว่าถ้ารถป้ายแดงที่เพิ่งออกมาจะกินน้ำมันมากกว่ารถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วใช่มั้ยครับ พอดีผมเพิ่งออก Plus 4D มาครับ ยังวิ่งไม่ถึง 1000 กม.เลยครับ
		รถที่ จขกท. ซื้อไม่ใช่ป้ายแดงนะครับ เป็นรถมือสอง
		เข้ามาตอบครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับฟังมาหลายๆทางเหลือเกิน แต่ตอนนี้ถ้าเติม300บาทได้ประมาณ10ลิตร ผมวิ่งในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็มาก ยังได้ไม่ถึง80โลเลยมันเตือนซะแล้ว อีกอย่างนึงครับ มันรากรอบมากๆครับกว่ามันจะเปลี่ยนเกียร์ให้ผมทั้งๆที่เราไม่ได้กดคันเร่งเร็วเลย ไปตามรอบของมันอะครับ มันขึ้นไปที่เกิน2500รอบขึ้นไปมันถึงจะเปลี่ยนเกียร์ให้  มีผู้รู้บางท่านบอกว่าเป็นเพราะไปเปลี่ยนแม๊กมาอะครับ ผมก็ยังไม่เข้าใจ  ตอนนี้ก็ลงโพสขายแม๊กขายยางไว้แล้วครับ
 อีกอย่างครับ จากเหตุบ้านการเมืองทำให้รายได้แย่มากๆตอนนี้ จึงคิดที่จะต้องขายรถด้วยครับ
 มีข้อมูลการแก้ไขมั๊ยครับ ว่าจะต้องแก้ยังไง
		ลองเข้าศูนย์ แล้วให้ช่างเลินนิ่งเครื่องครับ
		ตอนใช้รถใหม่ๆได้เข้า0ไปแล้ว ช่างใส่เวอชั่น 7 มาให้ ไม่ทราบว่าเพราะตัวนี้ด้วยหรือเปล่า
 ของผม 4 ประตู 2.5 ออโต้ เหมือนกัน วิ่งใน กทม. 10-11 โล/ลิตร ต่างจังหวัดความเร็ว 120 Up อยู่ที่ 13-15 โล/ลิตร แล้วแต่สภาพอากาศครับ ยาง 235/45/18 หน้าหลังครับ
 การขับของน้าเป็นแบบไหนครับ เหยียบแช่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นการเหยียบแช่แบบเปลี่ยนเกียร์ที่3000รอบหรือม ากกว่านั้นกินแน่นอนครับผมลองมาแล้ว ของผมขับปกติโดยให้เกียร์เป็นที่ 2000 รอบค่อยเหยียบไปเลื่อยจนเป็นเกียร์4 แล้วค่อยเหยียบอีกที่ครับ ลองทำดูครับ
 จะลองทำดูครับ ขอบคุณมากครับ
		โหดกว่า 4x4 ผมซ่ะอีก 11 โล ลิตรว่าโหดแล้วน่ะ
		ยังไงก็ขอให้เจอสาเหตุไวๆน๊ะครับ ทำไมมันกินโหดจังเหอะๆ
		เข้า 0 เช็คระบบเกียร์ดูครับ ว่าผิดปกติหรือป่าว
 เพราะรอบเปลี่ยนเกียร์กระโดดไปที่ 2500 แน่ะปกติ 1800 มันก็เปลี่ยนแล้วนะ
		รถผมกล่อง 7 ใบ ยัง 15 ขึ้นเลย
 เต็มถังไฟ โชว์ 700 กว่าโล
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  วุฒิรัตน์
 กล่องใส่เสื้อผ้า เมียไล่ออกจากบ้านใช่ป่ะ
 ...ตลอดหน่ะ ก็พ่วงอีก2ใบดิ จะได้900โล... :kapook-17327-8367:
		ไฟ overdrive ติดหรือปล่าวครับ  ไฟต้อง ดับนะครับ เคยเจอเหมือนกัน น้องยืมรถขับไป มือเผลอไปโดน ครับ น้องก็บอกว่าทำไมรอบมันสูงจังที่แท้ ไฟ OD ติด
 ไม่ติดครับ สงสัยต้องไปเช็คเกียร์จริงๆซะและ
 น้าขับในการจราจรในเมืองรถติดมากไหนผมเคยตอนรถติดจะกินน้ำมันมากกว่าปกติครับ เพราะตอนออกตัวต้องเร่งเครื่องแล้วเบรคอะไรประมาณเนี้ยครับจะกินน้ำมันมากว่าปกติ ส่วนเรื่องเครื่องน่ะครับ น้าลองเลี้ยงเครื่องอยู่ที่ ไม่เกิน 2000 รอบให้ตัวรถค่อยๆเปลี่ยนเกียร์เองครับ ส่วนเรื่องยางกับแม๊กน่าจะมีนิดหน่อยแต่ไม่มากน่ะครับ ของผมลองทางไกล กินกว่านิดหน่อยครับ
		ของผมก็ว่าผมกินแล้วนะ ในเมืองเต็มถังไฟโชว์ ยังไม่ถึง 700 โลเลย 600 กว่าๆ นี่ 7.7 โลลิตร กินกว่าผมอีกอะ
		อ่อ ....
 มาช่วยตอบครับ เนื่องจากรถที่ซื้อมานั้น เป็นรถมือสอง แต่ง ล้อ 18 นิ้ว ยางหน้ากว้าง
 พอจะวิเคราะห์ได้ดังนี้
 1.ล้อและยางขนาดกว้างขึ้น ทำให้การกินน้ำมันเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องปกติ
 2.แรงม้าและแรงบิดของรุ่น 116 ม้า นั้น ไม่มากพอที่จะเล่นล้อ 18 ได้ดี (จะให้ดีต้องมีกล่อง) แรงบิดมันน้อยไป
 3.จากข้อ สอง ทำให้เจ้าของเดิม ทำการโมดิฟายระบบเกียร์เปลี่ยนใหม่ เพื่อให้รถมีกำลังมากกว่าเดิม (รอบสูงขึ้น)
 4.จากการบอกเล่า จะเห็นว่า รถเปลี่ยนเกียร์ช้า คิกดาวน์เร็ว แปลว่า มีการปรับตั้งระบบเปลี่ยนเกียร์ใหม่
 5.รอบเครื่องยนต์ที่มากกว่า 2200 รตน.ของไทรทัน จัดว่า "กินน้ำมัน" มากจาก "เทอร์โบ" ที่เริ่มหมดแรง
 สรุป....
 ถ้าต้องการขับรถแบบเดิมๆ และต้องการความประหยัดมากกว่าเดิมนั้น แนะนำให้ปรับตั้ง "สายเกียร์" ใหม่
 ให้หย่อนกว่าเดิม เพราะเดิมที่ทำมาอาจ "ตึง" เกินไป ทำให้เกียร์เปลี่ยนเร็ว ขับสนุก รอบสูง แต่เปลืองน้ำมัน
 เพราะเกียร์รุ่นนี้ ไม่ได้ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ แบบตัว 140-165 แรงม้าครับ
 แนะนำให้ปรับตั้งตามนี้ จะตรงจุดที่สุดครับ
		จากข้อ ข้างบน คือการปรับปรุง บนพื้นฐานเดิม
 ในตัว 116 ม้า ออโต้ นั้น สามารถเพิ่มกล่องแต่งได้ด้วยประเภท ยกหัวฉีด และ กล่องดันราง
 แนะนำเรื่องกล่องดันราง จะทำให้รอบต้น มีพลังมากขึ้น จากการฉีดจ่ายที่แรงขึ้น
 ส่งผลให้ เมื่อปรับตั้งสายเกียร์ให้ปกติแล้ว เรี่ยวแรง จะไม่ลดลง
 เพราะการปรับสายเกียร์ให้เปลี่ยนเร็วขึ้น จะส่งผลให้เกียร์สูงขึ้นเร็ว ทำให้รถไม่มีแรง ในรอบกลางครับ
 ถ้าต้องการก็ต้องกดคันเร่งมากขึ้น ส่งผลให้ความประหยัด ไม่เปลี่ยนแปลง
		มาตอกย้ำให้ช้ำใจครับ ....
 รถผมพลัสออโต้ ล้อยาง 265/50r20 มีแรคหลังคา กล่องดันและยก
 ปรับสเตปใช้งาน
 1.ขับในเมืองประมาณ 10.4 กม.ลิตร (ซัดโหดๆ ก็ยังได้ 9 ปลายๆ)
 2.ขับนอกเมือง แบบทำยอด น้ำมันขีดแรก เกือบ 300 กิโล (ความเร็วประมาณ 80)
 3.ขับนอกเมืองปกติ 110-140 อัตราสิ้นเปลือง 11.8 กิโลเมตรต่อลิตร
 4.ขับนอกเมือง ความเร็วไม่เกิน 100-110 น้ำมัน 1 ถัง ได้ 910 กิโลเมตร
 ประมาณนี้ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Nuk_Black-Triton
 ปรับสเตปใช้งาน
 ประมาณนี้ครับ
 มำไมมันประหยัดจัง น้านุ๊ก ของผม 10 กม/ลิตร วิ่ง 120-130 265/70/16
 ลองตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิงดูน่ะคับ รถผมตอนออกมาช่วงแรกก็กินน้ำมันมากผิดปกติ มีควันดำ ไปแก้ที่หลายศูนย์แล้วก็ไม่หาย สุดท้ายเข้าศูนย์ใหญ่ที่รังริต ทิ้งรถไว้เกือบ2เดือนเลยตอนนั้น แต่ทางศูนย์มีรถชดเชยให้ใช้แทนระหว่างที่เราทิ้งรถไว้ด้วย ลองติดต่อดูน่ะคับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  kob1
 คลึงดีดีครับ
 ใช้บูสท์ให้เป็นประโยชน์ ใช้คันเร่งให้เหมาะสม ขับเร็วอย่างไรก็ได้
 แนะนำ...ถ้าน้ามีระบบตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์
 จะรู้ว่า คันเร่งนั้น การกดเพียงนิดเดียว ส่งผลเรื่องความประหยัดได้อย่างแตกต่างครับ
		ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆท่านเลยครับ
 ภายใน1-2วันนี้จะไปเปลี่ยนใส่ล้อเดิมๆก่อนแล้วผมออกมาเป็นยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
 แล้วไปปรับแต่งเกียร์เนี่ยจะต้องบอกกับที่ศูนย์ว่ายังไงครับ
		ก็บอกสาเหตุเค้าไปอย่างที่บอกนี่ล่ะครับ ให้ตรวจเช็คสายเกียร์ว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่
 มีใครแนะนำ 0 ได้บ้างครับ อยู่แถวไหนครับ
คลึงดีดีครับ
 เห็นด้วยครับ
 แต่ก่อนผมออกตัวแบบรอรอบ รอคันเร่ง รอแรงดึงเรื่อย ๆ เร็วขึ้น แบบค่อย
 หลังจากดันราง.. รถดึงเร็ว ..ชอบใจ.. กด ..กระซวกออกได้...ก็ยิ่งติดใจ...
 จาก 14-15 km/Liter ตอนนี้ 9.3 km/L ครับ
 ยางเดิมๆ 215-70-15 /116 hp กินมากน้อย อยู่ที่ วิธีการขับของแต่ละท่านครับ
 รถเรามันดีอยู่แล้ว:kapook-17342-8336:
		ลองคลึงดีดี แนะนำได้ตามนี้
 จะได้รู้ว่า การขับช้า ใช่ว่าจะประหยัดเสมอไป
 ผมมีรถติดแกส 100% อยู่คันนึง เครื่อง 1500CC เกียร์ Auto 3 Speed (ความเร็ว 110 รอบเครื่องปาไป 4000)
 อัตราสิ้นเปลืองในเมืองประมาณ 5.8 Km/L
 อัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองประมาณ 11 Km/L
 หน้าจอบ่งบอกอัตราสิ้นเปลืองในเมือง ปกติชี้อยู่ 6 Km/L นอกเมืองชี้อยู่ประมาณ 12 Km/L
 แสดงว่า หน้าจอนี้ ยังพอใช้ได้อยู่
 รถใช้แกสระบบดูดนั้น การจ่าย แปรผันตามกำลังดูดของเครื่องยนต์ เทคนิค มันมีดังนี้ (เมื่อมาใช้กับไทรทัน)
 1.ควรเร่งความเร็ว ให้ถึงจุดคงที่โดยเร็ว ใช้เกียร์ให้เหมาะสม
 2.รักษาความเร็วคงที่ โดยให้บูสท์ น้อยที่สุด จะใช้น้ำมันได้คุ้มที่สุด
 ยกตัวอย่าง รถไทรทันผมเอง บูสท์ 20 ปอนด์ (ไหลๆบางทีก็ 24) ผมจะขับโดยเดินคันเร่งไว้ 1/3
 บูสท์ประมาณ 18-20 ปอนด์ เปลี่ยนเกียร์ที่รอบ 2000-2200 รตน.
 พอขับได้ความเร็วที่ต้องการ (ประมาณ 110) ผมจะคลึงคันเร่งไว้ให้บูสท์ อยู่ประมาณ 6-8 ปอนด์
 เพื่อรักษาความเร็วไว้ให้คงที่ อัตราสิ้นเปลืองที่ได้ จะดีมากกว่า การขับช้าหรือเร็วกว่านี้
 เพราะถ้าเร็วช้ามากกว่านี้ กรณีถ้าช้า บูสท์ต่ำไป ต้องกดคันเร่งมาเรียกบูสท์ ทำให้เปลืองน้ำมัน (ในเมือง)
 ถ้าเร็วไป บูสท์จะสูง (หมดลม ทำลมเต็มที่แล้ว) ก็ทำให้เปลืองน้ำมันเช่นเดียวกัน ประมาณนี้ ...
 อ้างอิง จากรถผมเอง เกียร์ออโต้ ล้อ 20 กล่องดันรางยกหัวฉีด
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  YanyonG
เห็นด้วยครับ
 ผมขับอย่างน้าเลยครับ
 ได้ 9 กว่าๆ เหมือนกัน
 ถ้าวิ่งแบบ เนียนๆ เรื่อยๆ ไม่กดคันเร่งปรู๊ดปร๊าด ก็จะได้ 14-15
 ตามนั้นเลยครับ
 confirm.
 แต่มันอดใจไม่ค่อยไหวจริงๆ ...
